    4. iQontrol Vis Support Thread
      Elluminatus last edited by wendy2702
      Hallo und guten Abend,
      ich brauche einmal Eure Hilfe. Nachdem ich im iobroker node.js auf v14.19.0 und den iqontrol Adapter nacheinander auf 1.8.2., danach 1.11.0 und jetzt 2.0.0 rc2 upgedatet habe bekomme ich in keiner Version iqontroler mehr ins laufen. Im web Adapter ist socket.io integriert und sowohl admin als auch web haben kein https. Web-Sockets erzwingen ist aus.
      Starten tut iqontrol augenscheinlich auch korrekt:
      iqontrol.0
      	2022-02-13 16:55:07.885	info	iQontrol ready.
      iqontrol.0
      	2022-02-13 16:55:07.884	info	Subscribing to states...
      iqontrol.0
      	2022-02-13 16:55:07.882	info	Deleting unused Objects...
      iqontrol.0
      	2022-02-13 16:55:07.881	info	Lists deactivated.
      iqontrol.0
      	2022-02-13 16:55:07.880	info	Creating Widget States...
      iqontrol.0
      	2022-02-13 16:55:07.778	info	Creating Popup States...
      iqontrol.0
      	2022-02-13 16:55:07.778	info	systemLanguage = de
      iqontrol.0
      	2022-02-13 16:55:07.693	info	starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
      Cache im Browser habe ich auch gelehrt und die Anzeige sowohl auf dem Handy als auch auf dem Notebook probiert.
      Wenn ich iqontroler aufrufe sehe ich immer nur das Startbild mit dem Reload Eintrag und der Kreis, der sich dreht. Was kann ich hier posten, damit Ihr mehr Informationen bekommt und evtl. das Problem besser eingrenzen könnt. Vor dem Update lief iqontrol seit 16 Monaten problemlos.
      Könnt Ihr mir helfen?
      Gruß Elluminatus`
      MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Elluminatus last edited by
        @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        iqontrol.0
        Gruß Elluminatus`
        bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
        Vielen Dank!
          Elluminatus @s.bormann last edited by Elluminatus
          @s-bormann
          So ich hoffe ich habe hier die richtigen Inhalte rausgesucht:
          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.js:4303:3
          Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
          index.html
          injectCustomJs 2 utils.min.js:1:38
          Starting Dialog resize observer index.js:13385:10
          XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vPJ
          [HTTP/1.1 404 Not Found 15ms]
          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
          Ressourcen-Adresse: http://10.0.0.210:8082/lib/js/socket.io.js
          Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
          [Socket] connect error: Error: xhr poll error index.js:13700:11
          XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vad
          [HTTP/1.1 404 Not Found 19ms]
          XHRGEThttp://10.0.0.210:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=Nxq9vm-
          [HTTP/1.1 404 Not Found 16ms]
          Danke für die Hilfe!
          Gruß Elluminatus
          wendy2702 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Elluminatus last edited by
            Kann diese IP Stimmen?
              Elluminatus @wendy2702 last edited by Elluminatus
              @wendy2702 Die Frage verstehe ich gerade nicht, meinst Du, weil die Syntax falsch aufgebaut ist oder weil Dir der Nummernkreis mit 10.x.x.x komisch vorkommt? Fals es Letzteres ist, ja neben 192.x.x.x und 172.x.x.x gibt es auch 10.x.x.x für das Heimnetz.
              Gruß Elluminatus
              • wendy2702
                @elluminatus Weil mir der Nummernkreis nichts gesagt hat in Verbindung mit Heimnetzen
                  SabineT @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Das Subnetz 10.0.0.0/8 ist vor allem in größeren Firmennetzen mit mehreren 1000 Endgeräten im Einsatz, die dann auch noch über mehrere Standorte verteilt sind.
                  Auf Private IP-Adresse sind die Adressbereiche angeführt. Die werden nicht im Internet geroutet.
                  Es gibt übrigens auch noch den Bereich 44.0.0.0/8, der ebenfalls nicht im Inet geroutet wird, der ist dem Amateurfunk zugewiesen.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @SabineT last edited by
                    @sabinet deshalb hatte ich gefragt und geschrieben das mir das 10.x Netz in Verbindung mit Heimnetzen nichts sagt.
                    Kenne das von der Arbeit auch nur aus Firmen Netzwerken mit entsprechender Größe
                    • dslraser
                      Hallo Zusammen,
                      weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
                        c.radi last edited by
                        ich steige auch gerade in die Visu mit iQontrol ein.
                        Ich hätte gerne eine Startseite, die mir die wichtigsten Infos sofort anzeigt. Dazu gehört für mich der Status meiner Fenster, die Anwesenheit und die Mülltermine. Die Anzeige erfolgt bei mir auf einem Tablet, welches im Flur hängt.
                        Nun hatte ich gedacht, ich trage in einem Gerät auf dem Homebildschirm ein Widget ein, und definiere als Hintergrundbild eine Ansicht aus dem VIS mit nur einem Widget, nämlich den Trash Widget mit den (bei mir) vier Mülltonnen.
                        Leider schaffe ich es nicht, dass dies ohne Scrollbar angezeigt wird.
                        Als Browser verwende ich aktuell Chrome.
                        Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
                        Danke und Gruß
                        Christian
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @c.radi last edited by dslraser
                          @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Das hier schon gesehen ?
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization
                          EDIT: sieht bei mir dann so aus: (es wird immer die nächste fällige Tonne angezeigt. 1 Tag vorher wird bei mir die Kachel aktiv, so wie jetzt gerade. Bei Klick auf die Kachel sieht das dann bei mir so aus:)
                          C wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            JLeg last edited by
                            @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Hallo Zusammen,
                            ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
                            html.color-mode-dark #Dialog{
                            	background: #303030 !important;
                            	border-color: #5f5f5f !important;
                            	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                                    color: #D0D0D0;
                            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              c.radi @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Danke das schaue ich mir an.
                              Christian
                              • wendy2702
                                wendy2702 @dslraser last edited by
                                Wie sieht es aus wenn mal zwei Abholungen am gleichen Tag stattfinden?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                                  @wendy2702
                                  dann wechseln die Tonnen (Gif), das war im anderen Thread mal Thema. @da_Woody hatte da mal passende Icon gemacht
                                  Edit: hier steht auch was dazu
                                  https://forum.iobroker.net/post/741626
                                  Hier war das glaube ich
                                  https://forum.iobroker.net/post/670122
                                  • wendy2702
                                    @dslraser Danke!
                                      Cino last edited by
                                      ist das jetzt hier der neue Thread?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Cino last edited by
                                        @cino sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Neu?
                                        Wofür?
                                        Lese bitte den ersten Post, da steht eine Erklärung.
                                        • s.bormann
                                          Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
                                          Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
                                            @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Hallo Zusammen,
                                                    color: #D0D0D0;
                                            weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
                                            das hier
                                            JLeg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643009
