    4. massive CPU Auslastung
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @arteck last edited by
      iobroker 19346 32.8  9.9 1343844 610472 ?      Sl   Feb13 322:00 io.javascript.0
      Da scheint der Skript-Adapter auch mächtig ausgelastet zu sein. 32% CPU-Last wenn ich das richtig interpretiere? 1.3GB RAM? Wird der mit state changes bombardiert?
      • Diginix
        Diginix @AlCalzone last edited by
        @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @da_Woody Oder Skripte die schlecht performen, zu oft triggern oder oder. Bekommt man am einfachsten heraus wenn man alle Skripte stück für Stück stoppt und schaut wann sich die Last signifikant verringert. Wenn es natürlich die Summe aller Skripte ist und nicht 1-2 ungünstige Skripte, ist es schwieriger.
        • da_Woody
          da_Woody @arteck last edited by da_Woody
          @arteck ok, mal gestoppt. proxmox stop/start keine änderung. 😞
          @AlCalzone da läuft nicht viel.
          der adaptermonitor hat mir warnings gebracht nach stop/start.
          15:12:57.279	warn	javascript.0 (19346) at checkAdapters (script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor:254:12)
          15:12:57.280	warn	javascript.0 (19346) at Object.<anonymous> (script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor:378:9)
          auch gestoppt. nach reboot der ganzen proxmox kiste keine änderung...
          wenn ich versuche ioB pages aufzurufen, bekomm ich alle möglichen fehler...
          AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
            @da_Woody
            @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Oder Skripte die unter dem falschen User laufen. Wie das wahrscheinlich:
            root       351  0.1  0.0   7920  2568 ?        Ss   Feb12   2:49 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
            • da_Woody
              da_Woody @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun versteh ich zwar nicht so ganz, aber ok.
              das wurde nach der beschreibung eingerichtet und hat mit 3.3.22 keine probleme gemacht...
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @da_Woody last edited by AlCalzone
                @da_woody sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Muss ja nicht viel sein. Ein einziges Skript kann sehr viel Last verursachen, wenn es häufig triggert und dann viel zu tun hat. Hast du Skripte, in denen du viele States subscribest? Hast du es schon mal mit deaktivierten JS-Adapter versucht? Dein Controller ist auch sehr ausgelastet, ggf. generiert ein Skript ja sehr viele State changes.
                  Matt77CHE last edited by
                  Ein Ansatz wäre, wenn du wissen möchtest woher die Auslastung kommt, mal alle Instanzen anzuhalten und sie wieder nach und nach laufen zu lassen. Das Selbe evtl auch bei den Skripten...
                  Diginix da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Diginix
                    Diginix @Matt77CHE last edited by
                    @matt77che Es ist doch schon bekannt, dass es die javascript Instanz ist.
                    Daher muss man das darin verantwortliche Skript finden, falls es eines ist. Können auch mehrere "schlechte" sein.
                    Bei mir laufen >100 Skripte auf einem recht ähnlichen System, aber javascript braucht nur 2-6 % CPU
                    • da_Woody
                      da_Woody @Matt77CHE last edited by da_Woody
                      @matt77che bin grad an den scripten dran...
                      ist halt mühsam, wenn man minutenlang braucht, bis vllt eine seite aufgeht.
                      so, alle scripte deaktiviert. keine änderung...
                      auch das stoppen der wetterstation mit
                      sudo systemctl stop wetterstation
                      der von @Thomas Braun bemängelten wetterstation hat keine änderung gebracht.
                      einbahnstraße.
                      werd jetzt mit den adaptern weiter machen...
                      mir ist schon klar, als nichtlinuxer sollte man stable fummeln. da ich aber gerne, auch für andere, testen tue, mach ich halt so blödsinn. darum raunz ich auch wenig bei problemen rum. ich find meist einen weg (die VM mit influxDB/grafana/TasmoAdmin hab ich auch nach wochen wieder hingebogen). aber da steh ich echt komplett an.
                      nach wiederstart der wetterstation und status anfrage:
                      woody@ioBroker:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                      woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Mon 2022-02-14 16:19:46 CET; 7s ago
                       Main PID: 15493 (wetterstation.s)
                          Tasks: 2 (limit: 4915)
                         Memory: 9.0M
                         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                 ├─15493 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                 └─15510 curl -s HTTP://192.168.0.250:8087/set/0_userdata.0.WoodyWetter._Kommunikationsfehler?value=false&ack=
                      Feb 14 16:19:46 ioBroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                      Feb 14 16:19:46 ioBroker wetterstation.sh[15493]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
                      lines 1-12/12 (END)
                        Kurz noch was Anderes dazu; wenn du Proxmox nutzt, machst du bevor du rumprobierst kurz ein Backup? - dann könntest du - falls was schief läuft - einfach das Backup der VM oder CT wieder einspielen und gut ist....
                        (dies ist mitunter ein Hauptgrund, weiso ich Proxmox nutze...)
                        • da_Woody
                          @matt77che hehe, i know. leider vergess ich das hinundwieder... 😉
                          • AlCalzone
                            Wenn da ein Timer im Hintergrund amok läuft, kann das sein. Starte mal neu mit deaktivierten Skripten.
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @AlCalzone last edited by da_Woody
                              @alcalzone k, wüsste zwar nicht wo da ein timer laufen sollte, werds aber später testen. erklärt aber auch nicht, warums mit 3.3.22 funktioniert.
                              unterm helm rauchts seit tagen... 😉 werd mal nahrung zu mir nehmen und dann weiterlinsen... 🙂
                              nochwas zu @Matt77CHE hab ja schon die VM zurückgespielt, nach updaten aller adapter auf l8est war das prob ja wieder da...
                                apollon77 @da_Woody last edited by apollon77
                                @da_woody Also 96% CPU Auslastung sagt schein einiges ... Welcher prozes sist es denn? Bitte mal mit "top" berobachten.
                                EDIT: Ja ok wenn es "Java script adapter ist dann wie oben beschrieben, alle Skripte stoppen, JS Adapter restarten, dann Skripte neu starten eins nach dem anderen und beobachten
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Haben wir doch schon eingegrenzt: Javascript bei 30% und controller gönnt sich den Rest.
                                    apollon77 @AlCalzone last edited by
                                    @alcalzone Jo ok
                                    @da_Woody Was ist es denn für ein Host? Also Hardware? Und mich würde auch malinteressieren wieviele State changes da so durchfliessen. Also mal bitte im Admin (wenn der wieder geht) unterInstanzen mit Expertenmodus aktiv schauen wieviele nachrichten da so aus welchem Adapter raus und in welchen Adapter rein gehen
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by da_Woody
                                      @apollon77 hardware, weiter oben schon im screenshot zu sehn, aber:
                                      CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz (1 Socket) 16GB RAM
                                      hab alle scripte gestoppt, den ganzen rechner neu gestartet.
                                      top - 19:59:38 up 1 min,  1 user,  load average: 2,10, 0,78, 0,29
                                      Tasks: 106 total,   2 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 53,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 45,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,3 st
                                      MiB Mem :   5962,7 total,   3360,4 free,   2060,1 used,    542,2 buff/cache
                                      MiB Swap:    975,0 total,    975,0 free,      0,0 used.   3674,9 avail Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                        362 iobroker  20   0 1596300   1,0g  35292 R  99,0  17,2   1:53.97 iobroker.js-con
                                        598 iobroker  20   0  659404  59236  30900 S   3,3   1,0   0:00.76 node
                                        632 iobroker  20   0  654964  54132  30816 S   1,7   0,9   0:00.60 node
                                        647 iobroker  20   0  654648  55100  30900 S   1,3   0,9   0:00.58 node
                                        665 iobroker  20   0  657448  57780  30928 S   1,3   0,9   0:00.59 node
                                        614 iobroker  20   0  654488  53380  30920 S   0,7   0,9   0:00.59 node
                                        418 iobroker  20   0 1121860 270788  31740 S   0,3   4,4   0:06.94 io.admin.0
                                        523 iobroker  20   0  653296  55968  30896 S   0,3   0,9   0:00.55 io.ping.0
                                        576 iobroker  20   0  658492  60724  30920 S   0,3   1,0   0:00.68 io.synology.1
                                        621 iobroker  20   0  639176  67324  30660 S   0,3   1,1   0:00.50 node
                                        658 iobroker  20   0  639076  65804  30708 S   0,3   1,1   0:00.46 node
                                          1 root      20   0   21920   9820   7700 S   0,0   0,2   0:01.00 systemd
                                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                          5 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/0:0-events
                                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                          7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/u4:0-events_unbound
                                          8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                          9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/0
                                         10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.11 rcu_sched
                                         11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
                                         12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                                         13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/0:1-cgroup_destroy
                                         14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                         15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                         16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.36 migration/1
                                         17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 ksoftirqd/1
                                         18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0-pm
                                         19 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                         20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                                         21 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                         22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                         23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                         24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                         25 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                         26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
                                         27 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                         28 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khugepaged
                                         29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 crypto
                                         30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                         31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                         32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                         33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                         34 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                         35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:1-ata_sff
                                         36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                         54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                         55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                         56 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u4:1-events_unbound
                                         65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                        102 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ata_sff
                                        103 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
                                      nach einer halben stunde:
                                      top - 20:30:12 up 32 min,  1 user,  load average: 1,72, 2,24, 2,28
                                      Tasks: 120 total,   6 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 65,0 us,  4,3 sy,  0,0 ni, 27,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,2 si,  2,1 st
                                      MiB Mem :   5962,7 total,    588,0 free,   4920,6 used,    454,2 buff/cache
                                      MiB Swap:    975,0 total,    974,7 free,      0,3 used.    808,9 avail Mem
                                        362 iobroker  20   0 2038704   1,2g  35560 R  92,7  20,3  27:54.29 iobroker.js-con
                                      11489 iobroker  20   0  659388  73036  30940 S  16,6   1,2   0:00.50 node
                                        470 iobroker  20   0  952264 392480  30868 R  10,0   6,4   3:14.46 io.javascript.0
                                        434 iobroker  20   0  745252 192116  30960 R   7,0   3,1   2:37.42 io.influxdb.0
                                        538 iobroker  20   0  737240 168776  31160 S   4,0   2,8   1:27.15 io.shelly.0
                                        418 iobroker  20   0 1739912 930244  36568 S   3,3  15,2   7:25.28 io.admin.0
                                        516 iobroker  20   0  798752 215080  30764 R   3,0   3,5   2:09.28 io.mqtt.0
                                        924 iobroker  20   0  731628  80104  31272 S   2,0   1,3   0:34.92 io.klipper-moon
                                      11365 iobroker  20   0  657908  54780  31036 S   1,0   0,9   0:00.72 io.weatherunder
                                        871 iobroker  20   0  927584  66784  32224 S   0,7   1,1   0:02.78 io.web-speedy.0
                                      11376 iobroker  20   0  656932  71584  30984 S   0,7   1,2   0:00.55 node
                                        554 iobroker  20   0  667516  71440  31812 S   0,3   1,2   0:03.31 io.synology.0
                                        598 iobroker  20   0 1033876 111976  38564 S   0,3   1,8   0:04.16 io.mihome-vacuu
                                        614 iobroker  20   0  680164  80308  30904 S   0,3   1,3   0:38.29 io.sonoff.0
                                        658 iobroker  20   0  656712  61472  30900 S   0,3   1,0   0:02.73 io.device-remin
                                        804 iobroker  20   0  778244 184136  31044 S   0,3   3,0   0:33.77 io.simple-api.0
                                        887 iobroker  20   0  998560 143624  31408 S   0,3   2,4   0:15.64 io.web.0
                                        944 iobroker  20   0  922528  61428  32056 S   0,3   1,0   0:01.73 io.switchbot-hu
                                        998 iobroker  20   0  922088  62612  31960 S   0,3   1,0   0:06.08 io.fronius-sola
                                       1553 iobroker  20   0  988936 134848  31924 S   0,3   2,2   0:05.63 io.iot.0
                                      11105 woody     20   0   11096   3448   2944 R   0,3   0,1   0:00.05 top
                                          1 root      20   0   21920   9800   7700 S   0,0   0,2   0:01.10 systemd
                                          5 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.16 kworker/0:0-events
                                          9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.17 ksoftirqd/0
                                         10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.48 rcu_sched
                                         12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 migration/0
                                         17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.16 ksoftirqd/1
                                         28 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.40 khugepaged
                                         36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kswapd0
                                        104 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
                                      js-controller geht teilweise auf über 120% hoch... dementsprechend dauert es ewig irgendwas aufzurufen...
                                      endlich die instanzen erreicht... 😞 die gewünschte ansicht:
                                      Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Jabba_the_Hutt
                                        Jabba_the_Hutt @da_Woody last edited by Jabba_the_Hutt
                                        @da_woody
                                        Ich würde sagen, dass hier der Fehler vorm Bildschirm zu suchen ist ....
                                        So sieht das ganze bei mir aus und ich habe ähnlich viele Geräte, Scripte usw. am Laufen. Auch unter Proxmos mit ähnlicher Hardware.
                                        Ausserdem hat ein sudo oder root bei iobroker nichts zu suchen.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                                          @jabba_the_hutt sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          hilft ja gut weiter... 😞 is mir schon klar das irgendein fehler bei/von mir ist, vllt sind 3 monitore zu viel...
                                          • Diginix
                                            Diginix @da_Woody last edited by Diginix
                                            Du hast ja schon mal in 17 Tabs das iobroker Backend offen. Das würde ich mal auf einen einzigen Tab an einem einzigen Rechner reduzieren. K.a. was das ausmacht. Aber hab ich so noch nie gesehen.
                                            Und wenn deine javascript Instanz wieder läuft wäre dieser Screenshot interessant. Da sieht man wie viele States dein JS Adapter abonniert.
                                            146
                                            20905
