    4. iQontrol Vis Support Thread
    • wendy2702
      wendy2702 @SabineT last edited by
      @sabinet deshalb hatte ich gefragt und geschrieben das mir das 10.x Netz in Verbindung mit Heimnetzen nichts sagt.
      Kenne das von der Arbeit auch nur aus Firmen Netzwerken mit entsprechender Größe
      • dslraser
        Hallo Zusammen,
        weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
          c.radi last edited by
          ich steige auch gerade in die Visu mit iQontrol ein.
          Ich hätte gerne eine Startseite, die mir die wichtigsten Infos sofort anzeigt. Dazu gehört für mich der Status meiner Fenster, die Anwesenheit und die Mülltermine. Die Anzeige erfolgt bei mir auf einem Tablet, welches im Flur hängt.
          Nun hatte ich gedacht, ich trage in einem Gerät auf dem Homebildschirm ein Widget ein, und definiere als Hintergrundbild eine Ansicht aus dem VIS mit nur einem Widget, nämlich den Trash Widget mit den (bei mir) vier Mülltonnen.
          Leider schaffe ich es nicht, dass dies ohne Scrollbar angezeigt wird.
          Als Browser verwende ich aktuell Chrome.
          Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
          Danke und Gruß
          Christian
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @c.radi last edited by dslraser
            @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Das hier schon gesehen ?
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization
            EDIT: sieht bei mir dann so aus: (es wird immer die nächste fällige Tonne angezeigt. 1 Tag vorher wird bei mir die Kachel aktiv, so wie jetzt gerade. Bei Klick auf die Kachel sieht das dann bei mir so aus:)
            C wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg last edited by
              @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Hallo Zusammen,
              ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
              html.color-mode-dark #Dialog{
              	background: #303030 !important;
              	border-color: #5f5f5f !important;
              	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                      color: #D0D0D0;
              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                c.radi @dslraser last edited by
                @dslraser
                Danke das schaue ich mir an.
                Christian
                • wendy2702
                  wendy2702 @dslraser last edited by
                  Wie sieht es aus wenn mal zwei Abholungen am gleichen Tag stattfinden?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                    @wendy2702
                    dann wechseln die Tonnen (Gif), das war im anderen Thread mal Thema. @da_Woody hatte da mal passende Icon gemacht
                    Edit: hier steht auch was dazu
                    https://forum.iobroker.net/post/741626
                    Hier war das glaube ich
                    https://forum.iobroker.net/post/670122
                    • wendy2702
                      @dslraser Danke!
                        Cino last edited by
                        ist das jetzt hier der neue Thread?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Cino last edited by
                          @cino sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Neu?
                          Wofür?
                          Lese bitte den ersten Post, da steht eine Erklärung.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Elluminatus last edited by
                            @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            [Socket] connect error: Error: xhr poll error
                            Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
                            Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
                              @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Hallo Zusammen,
                                      color: #D0D0D0;
                              weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
                              das hier
                              JLeg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by dslraser
                                  Hallo Zusammen,
                                          color: #D0D0D0;
                                  Das habe ich probiert und auch einiges damit ändern können, aber was sich nicht ändert ist die Hintergrundfarbe von geöffneten ADDITIONAL_CONTROLS:
                                  Ich habe auch in den Optionen dazu nix gefunden. Sebastian @s-bormann ?
                                  Beispiel ADDITIONAL_CONTROLS:
                                  Edit: in ADDITIONAl_CONTROLS: sieht es bei weißem Hintergrund z.B. so aus
                                  ist aber eigentlich das hier:
                                  • JLeg
                                    JLeg @dslraser last edited by
                                    bin leider ein ziermlicher CSS-Noob - ich habe mir das einfach per Browser-Console und "inspect" rausgesucht...😬
                                    • dslraser
                                      inspect
                                      Ich glaube hier ist das: ?
                                      html .ui-panel-page-container-a
                                      jedenfalls ändern sich dann die Farben von den von mir gesuchten Inhalten
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        JLeg @dslraser last edited by JLeg
                                        könnte aber evtl. sein, dass das dann nur für genau dieses "Device" gilt ("panel"?); ich hätte im ersten "logischen" Ansatz gedacht, dass "mit ohne Darkmode" eigentlich einfach so lauten müsste "html #Dialog" - was aber nicht der Fall ist.
                                        Ich weiss schon, warum ich mit CSS nie warm geworden bin...🙄
                                        Btw, hatte es eben mal ohne Darkmode getestet - nur um das neue "Preview"-Feature auszuprobieren - das tut's aber in diesem Fall zumindest wohl noch nicht... 😉
                                        • dslraser
                                          @jleg
                                          damit geht es. Farben sind nur "Testfarben"
                                          .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                                          	background: #e9cb71 !important;
                                          	border-color: #ff5722 !important;
                                                  color: #333;
                                          Beispiele
                                            Elluminatus @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann Hi, das Update von Socket.io war es. Jetzt funktioniert es wieder. Ich danke DIr und allen Anderen für die Unterstützung und vor allem für dieses feine Stück Software. Es erleichtert mir ein großes Stück die Steuerung von iobroker.
                                            1.2k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            642931
