    4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
      sigi234 Forum Testing Most Active @Buchi last edited by sigi234
      @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
      Was meinst?
      Reicht Dir das so?
      Schon Online? Ok, Beta installiert.
      Cool wäre noch eine Farbe für die group_Modes , würde dann sehen welcher Mode aktiv ist.
        Buchi @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ganz so schnell geht es dann doch nicht 🙂
        Was meinst mit der Farbe?
        Welcher Modus aktiv ist wird ja über die beiden Bilder angezeigt. Gesteuert über den Datenpunkt und den Wert den er haben soll bei click.
          @sigi234
          Hab die 0.1.3 gerade hochgeladen. Das Infopanel ist jetzt eingebaut und funktioniert soweit.
          Die Steuerung für die HM Thermostate habe ich allerdings noch nicht gemacht, da für die ganzen Zustände (Automatik, Ein / Aus, Manuell usw.) noch ein paar Blockly Logiken eingebaut werden wollen. Das Widget selbst aber funktioniert und die Werte für die Batterie und den Level lasse ich mir schon anzeigen 😉
          Wenn alles klappt werde ich das morgen fertig machen, dann kann ich da helfen falls nötig.
          sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @buchi
            Super, teste ich später.
            Man muss bei den HM Thermostat aufpassen, die DP unterscheiden sich. HM IP Thermostate haben teilweise andere DP.
              Ritschy2000 @Buchi last edited by
              @buchi sieht sehr gut aus. Kannst du eventuell noch eine Anzeige für die Luftfeuchtigkeit abbilden?
              dann könnte man das komplette Wandthermostat (z.B. von HM IP ) abbilden..
                Buchi @Ritschy2000 last edited by
                @ritschy2000
                Danke. Dazu wäre das Infopanel gedacht. Vom Platz gehen da aber nur 2 Werte rein.
                Ich bin gedanklich aber schon bei der "extended" Version. Da wäre das Widget selbst nur zur Anzeige von Informationen und vlt. zum Ein- / Ausschalten. Das könnte dann sehr klein gehalten werden und hätte trotzdem mehr Platz zur Anzeige. Die Steuerung würde dann über ein Popup realisiert werden. Da hätte man dann auch wieder mehr Platz das ordentlich darzustellen. Die "extended" Version wird aber sicher noch dauern, da ich mich mit der Technik erst auseinander setzen muss.
                Bis dahin muss man wohl oder über entscheiden welche Infos man anzeigen will. Ich selbst würde wohl die Batterie weg lassen, denn da ändert sich nicht wirklich was 😉
                  Buchi @Buchi last edited by
                  So sieht es mit dem aktuellen Stand bei mir aus 🙂
                  Es wird so langsam...
                    @sigi234
                    Irgendwie klappt das Steuern der Thermostate übe die Datenpunkte nicht ganz. Du hast die bei Dir doch schon eingebunden, magst mal bitte die Datenpunkte vergleichen?
                    Zu:
                    SET_POINT_MODE = 1
                    SET_POINT_TEMPERATURE = 4.5
                    Auf:
                    SET_POINT_MODE = 1
                    SET_POINT_TEMPERATURE = 30.5
                    Automatik:
                    SET_POINT_MODE = 0
                    Manuell:
                    SET_POINT_MODE = 1
                    SET_POINT_TEMPERATURE zwischen 5 - 30
                    Habe ich einen Datenpunkt oder eine Kombination übersehen?
                      @buchi
                      Welche HM hast du? IP?
                        Dein Widget ähnelt sehr "meinem" Widget für die Klimaanlage 🙂 :
                        Aber fehlt da nicht die rF?
                          @sigi234
                          Ja, die IP.
                            Buchi @Homoran last edited by
                            rF?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Buchi last edited by Homoran
                              rF?
                              relative Feuchte
                              du hast ja auch ein icon für Entfeuchten, oder was macht der dicke Tropfen?
                                @sigi234
                                Ja, die IP.
                                  Ok, mein Widget ist ja universell einsetzbar. Es können beliebige Geräte damit gesteuert werden.
                                  Meine Klima kann entfeuchten, ja. Allerdings nutze ich das nicht aber den Modus kann ich einstellen. Meine regelt das aber nicht über einen bestimmten Wert soweit ich weiß. Die reine Anzeige könnte man aber über das Infopanel machen.
                                  Mir war die universelle Nutzung wichtig und da bin ich auch noch fleißig am erweitern, da jetzt mit der Nutzung die Möglichkeiten erst klar werden. Und ich lerne gerade erst noch was die Widgetprogrammierung betrifft 😊 Da kommen sicher noch paar interessante Erweiterungen.
                                    Media Control ?
                                      @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                                      Media Control ?
                                      In einer sehr einfachen Version jetzt schon machbar. Ein / Aus, Play, Pause, Stop... das geht ja schon.
                                      Für weiteres wie Senderliste usw. müsste man die Anforderungen sammeln und dann schauen.
                                      Aktuell bin ich in den letzten Zügen die Bedienung in Popups auszulagern bzw. damit zu erweitern. Das klappt schon sehr gut und bietet sehr viele weitere Möglichkeiten da dann wesentlich mehr Platz zur Verfügung steht.
                                        Buchi @Buchi last edited by Buchi
                                        So sieht die erste Version mit Popup zum Einstellen des Betriebsmodus (statt Ein / Aus) aus 😉
                                        Muss noch paar Sachen testen und "hübsch" machen, dann ist es fertig.
                                          (statt Ein / Aus)
                                          Jupp, ein/aus bei Heizkörperthermostate sind eh nicht sinnvoll. 😀
                                            Hmmm, da ist bei mir was anders 😞
                                            Wenn ich über die Oberfläche in der CCU das Thermostat bediene, dann werden bei mir die Datenpunkte
                                            • SET_POINT_MODE
                                            • SET_POINT_TEMPERATURE
                                            gesteuert.
                                            Wenn ich das allerdings vom ioBroker aus setze dann funktioniert nicht alles 😞
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            control table vis widgets visualisierung widget
                                            3408
