    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Triple-M @Strobelix last edited by
      @strobelix
      Ja genau. Das wäre super danke.
        Strobelix @Triple-M last edited by
        @triple-m Im ersten Beitrag ist nun das angepasst Blockly.
        Ich denke das ich den Fehler mit der Addition zwar jetzt im Griff habe, ich habe trotzdem folgendes angepasst.
        Die verbleibende Vorhersage für den aktuellen Tag wird nun auch als eigener Datenpunkte dargestellt.
        Es gibt einen Button um ausserhalb des Scriptzeitplans die Forecast-Werte manuell abzurufen.
        T MassiveAttack 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @strobelix
          Super danke dir. Werde ich morgen gleich mal testen.
            Triple-M @Strobelix last edited by Negalein
            @strobelix
            Das geänderte Blockly passt und funktioniert nur ich bekomme, auch schon mit der vorherigen Version, etliche Warnmeldungen im Protokoll, wie z.B.:
            2022-02-14 00:00:00.008 - warn: javascript.0 (4697) getState "0_userdata.0.Solarweb.Token" not found (3)
            2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Monatsdaten (script.js.common.Fronius_SolarWeb:267:20)
            2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Object. (script.js.common.Fronius_SolarWeb:445:11)
            2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
            2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
            2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
            2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
            2022-02-14 00:00:00.048 - warn: javascript.0 (4697) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
            Das ist nur ein Auszug, ich bekomme wie gesagt etliche davon und immer wieder.
            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Strobelix last edited by
              @strobelix
              Könntest du noch bitte die Fehlermeldungen ausbauen bzw nicht als error klassifizieren, wenn man kein premium hat?
              javascript.0
              	2022-02-14 09:00:04.208	error	script.js.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0
              	2022-02-14 09:00:02.204	error	script.js.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden
                @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                @strobelix
                Das sind noch alte Datenpunkte aus der ersten Version.
                Da läuft ein Script, das den Token sucht, den es schon länger nicht mehr als Datenpunkt gibt.
                Hast du das script doppelt laufen? Das alte solltest du abschalten
                  Strobelix @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  @strobelix
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Kann ich machen.
                  Solange kannst du im blockly auch einfach alles mit „forecast“ deaktivieren
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @Strobelix last edited by MassiveAttack
                    @strobelix
                    danke! werde das mit dem deaktivieren versuchen.
                    EDIT: scheint zu funktionieren, danke 🙂
                      Triple-M @Strobelix last edited by Triple-M
                      @strobelix
                      Eigentlich läuft das Script nicht doppelt. Ich habe das Script nun nochmal gelöscht und komplett neu angelegt aber es kommen gleich wieder Warnungen.
                      2022-02-14 14:46:18.940 - info: javascript.0 (4697) Stop script script.js.common.Fronius_SolarWeb
                      2022-02-14 14:48:03.164 - info: javascript.0 (4697) Stop script script.js.common.Fronius
                      2022-02-14 14:48:08.115 - info: javascript.0 (4697) Start javascript script.js.common.Fronius
                      2022-02-14 14:48:08.121 - info: javascript.0 (4697) script.js.common.Fronius: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2022-02-14 14:48:08.771 - info: javascript.0 (4697) script.js.common.Fronius: Solarweb Token erstellt
                      2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) getState "0_userdata.0.Solarweb.Token" not found (3)
                      2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Tagesdaten (script.js.common.Fronius_SolarWeb:219:20)
                      2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Object. (script.js.common.Fronius_SolarWeb:442:11)
                      2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                      2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                      2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                      2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2022-02-14 14:50:00.214 - warn: javascript.0 (4697) State "0_userdata.0.Solarweb.NeuerToken" not found
                      2022-02-14 14:50:00.215 - warn: javascript.0 (4697) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                      2022-02-14 14:50:00.215 - warn: javascript.0 (4697) at callback (script.js.common.Fronius_SolarWeb:248:9)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request.emit (node:events:520:28)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request.emit (node:domain:475:12)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Object.onceWrapper (node:events:639:28)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at IncomingMessage.emit (node:events:532:35)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at IncomingMessage.emit (node:domain:475:12)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1346:12)
                      2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                      EDIT:
                      Ich habe jetzt mal alle Script gestoppt aber trotzdem kommen noch die Meldungen. Kann es sein das ein Script läuft was aber nicht angezeigt wird?
                        @strobelix
                        EDIT:
                        Gute Frage. Zumindest sieht es ja so aus, wenn du das so beschreibst.
                        Irgendwo ist da was versteckt
                          @strobelix
                          Ich habe gestern Abend ein Backup von ioBroker zurückgespielt und seid dem sieht es besser aus. Heute morgen hatte ich nur diese Warnungen und Meldungen:
                          2022-02-15 00:00:00.071 - warn: javascript.0 (468) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at script.js.common.Fronius_SolarWeb:253:5
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Tag_reset (script.js.common.Fronius_SolarWeb:252:9)
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Object. (script.js.common.Fronius_SolarWeb:917:11)
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          2022-02-15 00:00:00.092 - info: javascript.0 (468) State value to set for "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" has to be type "boolean" but received type "number"
                          2022-02-15 00:00:01.485 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 00:00:02.175 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                          2022-02-15 00:30:01.164 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 00:30:02.178 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                          2022-02-15 01:00:01.097 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 01:00:02.191 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                          2022-02-15 01:30:02.229 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                          2022-02-15 01:30:02.901 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 02:00:02.196 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                          2022-02-15 02:00:02.431 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 02:30:02.200 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                          2022-02-15 02:30:02.211 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 03:00:01.393 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 03:00:02.186 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                          2022-02-15 03:30:01.904 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 04:00:01.939 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 04:30:01.407 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 05:00:01.377 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 05:30:02.873 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 06:00:01.681 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 06:30:01.722 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 07:00:01.431 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 07:30:01.424 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          2022-02-15 08:00:01.599 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            @Strobelix @all
                            Hat noch jemand heute Morgen feststellen müssen, das die Monatswerte der Vormonate mit dem Wechsel zum März verschwunden sind?
                            Das Solarweb von Fronius funktioniert und da werden Werte angezeigt. Auch die Wochentag Werte sin da. Nur die Monatswerte Januar/Februar sind weg und für März wird auch noch nichts angezeigt.
                            Hat jemand ähnliche Probleme?
                            Negalein S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              Kann ich bestätigen.
                              Erst nach 0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen waren sie wieder da.
                              Problem war bei allen vergangenen Werten so.
                              Und woher kommt 0_userdata.0.Solarweb.undefined ?
                              Ist bei Energy gleich wie 0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month, aber Saving unterscheidet sich.
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                Das mit dem Button hat bei mir im ersten Anlauf nicht funktioniert. Habe es jetzt nochmal probiert und nun sind die Werte wieder da.
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan
                                  bei mir detto, ich glaube aber das musste ich im Feber auch schon machen (für den Jänner eben)
                                    Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    @Strobelix @all
                                    Ja kann ich auch bestätigen.
                                    Denke da wird beim Monatswechsel zu viel zurückgesetzt.
                                    Ich check das
                                      @jb_sullivan
                                      Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Oben im ersten Beitrag ist ein neues Blockly.
                                      Ich hatte zum ersten des Monats nicht nur den Monat zurückgesetzt, sondern auch die Annual Months,
                                      also Stand heute auch Jan/Feb, das ist natürlich falsch.
                                      Diese Werte sollen ja erst am 1. Jan des neuen Jahres zurückgesetzt werden. Hab ich geändert und sollte jetzt passen.
                                      Im Zweifelsfall kann man die Daten ja trotzdem immer noch manuell abrufen.
                                      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Xsev
                                        Xsev last edited by Xsev
                                        @strobelix
                                        Gibt es das Skript auch für Solar-Log (https://solarlog-web.de)?
                                        Ich hab bislang nur einen Adapter gefunden der auf den Solarlog direkt zugreift aber nicht auf die Webseite, wie es dieses Skript macht. Meine Anlage ist nicht in meinem Lan daher kann ich die Daten nur via Webseite erreichen.
                                        S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Strobelix @Xsev last edited by
                                          @xsev leider nicht. Dieses Skript ist komplett auf die Solarweb Api zugeschnitten da ich das selbst nutze. Somit ist das Skript auch nicht einfach umzustricken
                                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Xsev
                                            Xsev @Strobelix last edited by
                                            @strobelix Danke für die Info!
                                            616
                                            142989
