    4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
      Homoran Global Moderator Administrators @Buchi last edited by Homoran
      @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
      rF?
      relative Feuchte
      du hast ja auch ein icon für Entfeuchten, oder was macht der dicke Tropfen?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Buchi last edited by
        @sigi234
        Ja, die IP.
          Buchi @Homoran last edited by
          Ok, mein Widget ist ja universell einsetzbar. Es können beliebige Geräte damit gesteuert werden.
          Meine Klima kann entfeuchten, ja. Allerdings nutze ich das nicht aber den Modus kann ich einstellen. Meine regelt das aber nicht über einen bestimmten Wert soweit ich weiß. Die reine Anzeige könnte man aber über das Infopanel machen.
          Mir war die universelle Nutzung wichtig und da bin ich auch noch fleißig am erweitern, da jetzt mit der Nutzung die Möglichkeiten erst klar werden. Und ich lerne gerade erst noch was die Widgetprogrammierung betrifft 😊 Da kommen sicher noch paar interessante Erweiterungen.
            Media Control ?
              Buchi @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
              Media Control ?
              In einer sehr einfachen Version jetzt schon machbar. Ein / Aus, Play, Pause, Stop... das geht ja schon.
              Für weiteres wie Senderliste usw. müsste man die Anforderungen sammeln und dann schauen.
              Aktuell bin ich in den letzten Zügen die Bedienung in Popups auszulagern bzw. damit zu erweitern. Das klappt schon sehr gut und bietet sehr viele weitere Möglichkeiten da dann wesentlich mehr Platz zur Verfügung steht.
                Buchi @Buchi last edited by Buchi
                So sieht die erste Version mit Popup zum Einstellen des Betriebsmodus (statt Ein / Aus) aus 😉
                Muss noch paar Sachen testen und "hübsch" machen, dann ist es fertig.
                  (statt Ein / Aus)
                  Jupp, ein/aus bei Heizkörperthermostate sind eh nicht sinnvoll. 😀
                    Hmmm, da ist bei mir was anders 😞
                    Wenn ich über die Oberfläche in der CCU das Thermostat bediene, dann werden bei mir die Datenpunkte
                    • SET_POINT_MODE
                    • SET_POINT_TEMPERATURE
                    gesteuert.
                    Wenn ich das allerdings vom ioBroker aus setze dann funktioniert nicht alles 😞
                      @buchi
                      Ich schaue mal nach, hab es noch nicht getestet mit IP
                        Vergiss es, der Fehler sitzt vor dem Rechner 😁 Habs gefunden. Hab ein Blockly geschrieben damit die Zustände und Temeperaturen richtig gesetzt werden und da wieder einmal einen Fehler gemacht.
                          Ich habe eben die V 0.1.5 hochgeladen.
                          • Erweiterung Betriebsmodus durch Popup
                          • Eigenschaften im VIS-Editor angepasst
                          • CSS Möglichkeiten weiter ausgebaut
                          • Codeoptimierungen
                          Hauptaugenmerk lag auf dem Popup zur Auswahl des Betriebsmodus und einer möglichst umfänglichen CSS Unterstützung, damit das Widget an beliebige Designs angepasst werden kann. Auch die Bezeichnungen für die Eigenschaften im VIS-Editor habe ich überarbeitet. Wenn das bitte auch auf Verständlichkeit geprüft werden kann wäre das super 🙂
                          Und da Bilder mehr sagen als 1000 Wort...
                          (Alle Designänderungen nur mittels CSS)
                            liv-in-sky @Buchi last edited by
                            @buchi nochmal danke für deine hilfe !!!
                            kennst du das screen2gif programm - schnelles erstellen kleiner animierter gifs - damit kann man sowas schnell aufzeichnen und gut sichtbar machen
                              Buchi @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                              screen2gif
                              Ich mache das mit ShareX hatte aber die Notwendigkeit gerade nicht gesehen. Aber ja, sieht man die Effekte besser 😉
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Buchi last edited by
                                @buchi Hallo, ich habe mir gerade mal Dein Widget installiert und will damit meinen Xiaomi Ventilator steuern. Nun frage ich mich wie ich das idget richtig konfiguriere. Kannst Du mir da weiterhelfen
                                  @damrak2022
                                  Gerne, wo genau ist Dein Problem?
                                  Ich häng mal Bilder rein von den Einstellungen für meine Xiaomi.
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Buchi last edited by
                                    @buchi
                                    Vielen Dank für dein Widget!
                                    Ein Fehler ist mir aufgefallen. Wenn man ein neues Widget in die View zieht, dann sind 2 Betriebsmodi voreingestellt. Es sind aber nur die Einstellungen für einen Betriebsmodus vorhanden. Stellt man nun auf 3 Betriebsmodi, dann werden auch Einstellungen für 3 angezeigt. Nun kann man auf 2 Betriebsmodi zurückgehen. Außerdem hat sich ein Typo eingeschlichen: "Anzahl Betriebsodi:"
                                      Buchi @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      Danke, schau ich mir an 😉
                                      • O
                                        @buchi
                                        Wie kann man mit deinem Widget Datenpunkte (z. B. das Heizprofil eines HmIP-Thermostats), die nicht Boolesch sind, schalten?
                                          Bei "Werte" kann ein Zahlenpaar eingegeben werden: 1;0
                                          Der erste Wert ist für "Ein", der zweite Wert für "Aus". Das Widget versucht zu erkennen ob es sich um eine Zahl oder Text handelt und wandelt das entsprechend um bzw. wertet es aus.
                                          Geht aber auch nur mit 1 oder 2 oder 3 für nur "Ein".
                                          • O
                                            @buchi
                                            Okay, danke, das sollte sich mit einem separaten Datenpunkt und Skript lösen lassen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            control table vis widgets visualisierung widget
                                            3412
