    4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
      tombox @Rabe04 last edited by tombox
      @rabe04 Ich habe mal ein manuellen refresh state eingfügt ein dynamischen state ist ein wenig komplizierter
      nach wieviel sekunden ist denn die aktivierte hvac in der app sichtbar?
      Welchen aktualisierungsintervall hast du denn aktiv
        Rabe04 @tombox last edited by
        @tombox
        Mein aktualisierungsintervall steht auf 7 Minuten
        Wenn ich in der App aktualisiere ist es sofort zu sehen.
        Es wäre gut wenn nach einer Änderung ein refresh erfolgt, vielleicht 5-9s später.
        Dann würde der Wert remote.hvac-start auch nicht wieder auf "false" springen.
        Und hvac-status.hvacStatus würde zeitnah den richtigen Wert liefern.
          @rabe04 Wird eigentlich nach 10s gemacht habe es jetz auf 20s gesetzt
            @tombox
            ich habe die Version 0.0.4 von github installiert.
            Nun bleibt der Wert ..remote.hvac-start 20s auf true.
            Kannst Du es nicht so anpassen?
            Wenn .remote.hvac-start geändert wurde, starte einen aktualisierungsintervall.
            Denn dann würde nissan.0.SJNFAAZE1*****.hvac-status.hvacStatus gleich von off auf on springen. Und ..remote.hvac-start auf True stehen bleiben.
              @rabe04 Mache ich aber anscheinend ist nach 20sek der wert immernoch nicht korrekt
              Du kannst nochmal installieren via github und die log level der instanze auf debug setzen dann siehst du genau was der adapter für werte bekommt
                @tombox
                log.txt
                Der erste Schwung daten kommt 4s nach start.
                Dann noch mal 10s später.
                Vorhin habe ich geschrieben das die APP gleich aktualisiert. Das ist doch nicht der fall. Ich habe jetzt die Zeit gestoppt. In der App war es erst 17-20s später zu sehen.
                Kannst Du die Zeit bis zur aktualisierung auf 20s erhöhen?
                  @rabe04 habs auf 25sek gesetzt
                    @tombox
                    Selbst die 25s scheinen manchmal nicht zu reichen.
                    Im Log sieht man aber das ca. 25s gewartet wird.
                    Es liegt nicht an den Adapter, es wird an der Schnittstelle liegen.
                    Ein Workaround wäre ein zweites mal z.B. nach 50s abzufragen. Ggf auch erst wieder nach 1:25 ich weiss nicht wie restriktiv die API ist.
                    Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, es ist auf jeden Fall besser geworden.
                      michael_f @michael_f last edited by michael_f
                      @michael_f sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                      Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
                      @tombox in opbenWB gibt es ein Modul welches zumindest den SOC von allen LEAFs abfragen kann, auch von den uralten ab 2013.
                      https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules/soc_leaf
                      Kann dies als Ansatz genutzt werden, um bei den Modellen vor 05/2018 zumindest nur den SOC rauszubekommen?
                      T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        tombox @michael_f last edited by
                        @michael_f Bräuchte ich zugangsdaten zu der alten app dann kann ich mir das anschauen
                          @tombox Habe Dir eine email gesendet
                            jepsicola86 last edited by
                            @tombox Ich nutze die Version 0.0.2 aus github und wundere mich über die ständigen info-Einträge, dass ein paar Datentypen nicht korrekt sind:
                            "...consumedElectricity" has to be type "string" but received type "number"
                            "...gpsLatitude" has to be type "number" but received type "string"
                            Ist das ein Fehler von mir oder evtl. unschärfen im Adapter?
                              HighControl @jepsicola86 last edited by
                              Funktioniert bei euch der Adapter noch? Vor einigen Tagen wurden die Werte nur noch aktuallisiert, wenn ich vorher der Nissan Connect App geöffnet habe und nun bekomme ich eine Meldung "Invalid or missing token") und es werden keine neue Werte mehr geladen. Habe den Adapter bereits deinstalliert und von 0.0.2 auf 0.0.4 hochgezogen.
                                tombox @HighControl last edited by tombox
                                @highcontrol ist auf github mit 0.0.5 behoben
                                  tombox @celtic29 last edited by
                                  @celtic29 0.0.7 unterstützt auch Nissan EV für Modelle vor 2019
                                    michael_f @tombox last edited by
                                    @tombox Habe den Adapter auf 0.0.7 hochgezogen für meinen LEAF BJ 2018.
                                    Werte kommen, bekomme aber folgende Log-Einträge:
                                    nissan.0 2022-04-04 19:43:44.369 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:43.181 info Connected to Nissan EV
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:34.880 info Start Connecting to Nissan EV
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:34.863 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info terminating
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:30.843 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    nissan.0 2022-04-04 19:13:35.524 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                    nissan.0 2022-04-04 18:43:35.305 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                    nissan.0 2022-04-04 18:13:35.543 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                    Sag bescheid wenn Du nochmals Zugang benötigst...
                                      tombox @michael_f last edited by tombox
                                      @michael_f Das ist normal da sich immer nur die App oder Adapter verbinden können Ich kann aber die Meldung verstecken
                                        Aiouh @michael_f last edited by
                                        Daran wäre ich auch sehr interessiert, SoC würde mir völlig reichen. 🙂 DANKE !
                                          tombox @Aiouh last edited by
                                          @aiouh alte modelle sind in der aktuellen version drin
                                            Aiouh @tombox last edited by
                                            @tombox, erst mal noch Vielen dank, daß Du überhaupt Deine Zeit für den Adapter opferst !! Ich scheine hier aber noch etwas falsch zu machen, oder mein Leaf Erstzulassung 03/2015 ist doch zu alt. Ich nutze die Nissan EV app oder MyLeaf, da die neue Nissan Connect den alten Leaf nicht unterstützt.
                                            Beim starten des Adapters wird dieser zwar grün es gibt aber keine Objekte außer info.connection.
                                            und ich bekomme im Log folgende Meldungen.
                                            nissan.0 2022-05-08 12:43:22.694	error	Error: Could not extract session data:{ "status": 200, "vehicleInfo": [ { "vin": "SJNFAAZE0xxxxxxxx", "nickname": "Leaf",
                                            "charger20066": "false", "telematicsEnabled": "true", "custom_sessionid": xxxxxxxxxZTKHo/oRHJre03aCYXewg==" } ], "vehicle": { "profile": { "vin":
                                            "SJNFAAZE0xxxxxxx", "gdcUserId": "", "gdcPassword": "", "encAuthToken": "26847DACFAC91B7632xxxx5D75ExxA786D888F553FDEE7EC43xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                            "dcmId": "201399054221", "status": "true", "statusDate": "09.Okt 2015 22:00", "nickname": "Leaf" } },
                                            "EncAuthToken": "47CC3731D4583040E58D1F2D448D0BBF5F966344B0193A3577036A3B8C7AC06E100B1EB2439", "CustomerInfo": { "UserId": "xxxx", "Language":
                                            "de_DE", "Timezone": "Europe/Paris", "RegionCode": "NE", "OwnerId": "30xxxxx020", "EMailAddress": "xxxx@xxx.de", "Nickname": "Leaf", "Country": "DE",
                                            "VehicleImage": "F:/APP/VC/ad_usermng/Files/content/language/default/images/img/ph_car.jpg", "UserVehicleBoundDurationSec": "946771200",
                                            "VehicleInfo": { "VIN": "SJNFAAZE0xxxxx", "DCMID": "20139905xx21", "SIMID": "89460801070032xxx19x", "NAVIID": "1056xxxx4097", "EncryptedNAVIID":
                                            "0962D5A062B4A1B47857", "MSN": "467193334xxx99719", "LastVehicleLoginTime": "", "UserVehicleBoundTime": "2015-10-10T14:49:58Z",
                                            "LastDCMUseTime": "06.Mai 2022 07:09", "NonaviFlg": "false", "CarName": "LEAF", "CarImage": "carimg6.png" } }, "UserInfoRevisionNo": "1",
                                            "ngTapUpdatebtn": "300000", "timeoutUpdateAnime": "300000", "G1Lw": "5", "G1Li": "2", "G1Lt": "20", "G1Uw": "15", "G1Ui": "2", "G1Ut": "20", "G2Lw": "15", "G2Li": "2", "G2Lt": "20", "G2Uw": "15", "G2Ui": "2", "G2Ut": "20", "resultKey": "JezxgyPNnuUzzv2HMa7qmZjxG5XZYYfHxxxxxxxxxxxVWgpR6FmYxZZU"}
                                            nissan.0 2022-05-08 12:43:16.247	info	Start Connecting to Nissan EV
                                            nissan.0 2022-05-08 12:43:16.174	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.nissan#3a1efe281f168ec24e865944bb87e1xxxxxxxe23d0)
                                            in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                            Abgesehen davon, dass es das Vehicle image im Pfad F: bei mir sicher nicht gibt, sieht es schon so aus als ob Daten ankommen.
                                            Das neu installieren des Adapters hat nicht geholfen.
                                            Danke schon mal im Voraus, das ist ja nicht eilig, der Leaf fährt ja trotzdem 🙂
                                            102
                                            12631
