    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer last edited by
      Ich glaube, dein Robnbi wird noch nicht unterstützt, es gibt schon ein Ticket hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/113 Momentan komme ich aber noch nicht dazu, dass umzubauen.
        Matdos last edited by
        Ah ok, dann warte ich mal, ist ja kein Problem er funktioniert ja auch so.
        Vielen Dank für deine Unterstützung.
        MFG
        Martin
          kilasat last edited by
          "Wenn man spontan mal mehrere Räume reinigen will, kann man das über multiRoomClean tun, indem man diesem Datenpunkt die ioBroker-Räume zuweist und dann den Butten drückt."
          Hat dies jemand in der ViS realisiert und kann mir das zeigen.
          Also ich möchte praktisch per VIS auswählen können reinige jetzt die Zimmer: X, Y und Z. Wie kann ich das realisieren?
            In der vis geht das nicht, dafür gibt es ja die queue. Es gibt aber mehrere Workarounds, habe ich schon mehrfach beschrieben, einfach mal suchen
              kilasat @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              OK danke. Ich suche das mal.
                hohmannc last edited by
                Könnte mir vielleicht jemand sagen, wie ich zu den Datenpunkt Multi Home Clean die Räume zuweise um ihn dann auszuführen? Danke
                • Diginix
                  Diginix @hohmannc last edited by Diginix
                  @hohmannc Hab das vor langer Zeit mal genutzt. Ich glaub du musst dem Objekt die Räume (enum.room) zuweisen und diese müssen natürlich auch den room states korrekt zugeordnet sein.
                  Bei mir würde jetzt Bad und Wohnzimmer gesaugt.
                    @hohmannc der multi Home Clean ist noch ein alter Button. Einfacher ist es, wenn du einfach alle zu saugenden Räume direkt losschickst. Wir haben ja die queue dahinter, die managt das. Du kannst dir auch einen Timer anlegen, den du auf inaktiv setzt und dann einfach immer manuell auslöst, wenn gewünscht
                      hohmannc @Diginix last edited by
                      @diginix super danke!
                        hohmannc @dirkhe last edited by
                        @dirkhe ach gut zu wissen! d.h. alles Button drücken und dann fährt er nacheinander ab! super danke!
                        habt ihr vielleicht für mich nochmal einen link für eine Anleitung zum Übertragen der Räume (sind in der Cloud) ich hatte die schon drin (weiss aber nicht mehr wie ich es geschafft habe) und finde die Anleitung nicht mehr. (nur wenn ihr es zur Hand habt, sonst suche ich am Wochenende nochmal!)
                        Danke !!
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @chillbreak last edited by
                          @chillbreak Guten Morgen, ich habe noch einen Roborock der ersten Generation mit der Firmware 3.5.8_004028
                          So wie ich gelesen habe, soll es doch auch möglich sein hier die Räume zu verwenden. Alerdings habe ich unter Control nicht die Zeile X_Send_Command
                          Es wäre klasse, wenn Du mir helfen könntest, das bei mir einzurichten. Ich habe zwar alles gelesen, aber nicht so ganz verstanden, denn ioBroker ist für mich noch ziemliches Neuland
                          Auch die Karte wird bei mir nicht angezeigt.
                          Anbei mal zwei Screenshots:
                            RkcCorian last edited by RkcCorian
                            Moin Zusammen!
                            Hab jetzt auch eine Roborock S7 MaxV und bin nun auf diesen Adapter aufmerksam geworden. Die Grundfunktionen klappen soweit, auch die Karte wird geladen und ich kann sie in JARVIS darstellen.
                            Problem
                            Was ein wichtiger Anwendungsfall ist, wo ich noch Probleme habe ist die Reinigung mehrerer Räume. Ich kann über roomClean jeden Raum einzelnen starten und er wird auch in die Queue übernommen, sowie abgearbeitet. Ich sehe aber folgende Probleme damit:
                            • Der Roboter spricht mit uns. Sobald ein Raum fertig ist, sagt er sei fertig und fährt zur Station. Dann merkt der Adapter, dass der nächste Raum kommandiert werden kann und tut das. > Nervig die unterschiedlichen Ansagen zw. jedem Raum
                            • Passend dazu bekommen wir auch zig Meldungen über die App
                            • Nach jedem Raum werden für Saug- und Wischstufe die Default-Werte vom Roboter selber gesetzt. D.h. wenn ich einen bestimmten Saug-/Wischmodus eingestellt habe geht dieser zw. jedem Raum verloren
                            • In der App sehen wir nicht mehr, welche Räume wir ausgewählt hatten (Kosmetisch)
                            Potentielle Lösung / Frage
                            Gibt es eine Möglichkeit mit einem Befehl mehrere Räume zu kommandieren?
                            Das würde m.E. alle genannten Probleme auf einmal lösen. Aktuell bin ich mind. unwissend wie das geht. Ich habe verstanden, dass multiRoomClean veraltet ist. Ggf. über einen manuellen Befehl? Falls über manuellen Befehl hat jemand ein Beispiel (bevor ich irgendwas kaputt mache 🙈)
                            Vielen Dank im Voraus!!!
                              dirkhe Developer @RkcCorian last edited by
                              @rkccorian mehrere Räume geht, habe ich hiet schon mehrfach beschrieben, stichwort timer anlegen, den musst du nicht aktivieren und ksnnst ihn manuell auslösen oder per alexa.
                                @dirkhe Wenn ich es richtig verstehe...
                                Möglichkeit 1: über Skript den passenden Timer DP erstellen und dann auf aktiv schalten?! Geht das, oder muss der Timer manuell über die Adapter-Konfig (und dann viele, für alle möglichen Raumkombinationen) erstellt werden.
                                Möglichkeit 2 (Bevorzugt, falls möglich): Wie wäre die Alternative über SendTo? Wäre das folgende korrekt?
                                sendTo("mihome-vacuum.0",
                                    cleanRooms,
                                    {rooms: "937001046387","937001046414","937001046404"},
                                    function (response) { /* do something with the result */}
                                Bzw. mein Ziel wäre Blockly
                                Vielen Dank!!!
                                Mein Ziel: Bereite gerade über iot Adapter die Alexa Integration vor und da können alle Kombinationen möglich sein. Wenn es klappt, kann ich es hier teilen 🙂
                                  @rkccorian das einfachste ist es über die konfguration einen timer anzulegen. Den weist du die räume zu und schaltetst den dadurch angelegten dp per "jetzt starten"
                                  Du kannst auch direkt die segmente über custom commsnd setzen
                                  Sendto sollte aucb funktionieren. Icb habe die syntax nicht im kopf, dafür gibt es die readme oder das forum
                                    RkcCorian @dirkhe last edited by RkcCorian
                                    @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    Da ich mehrere Räume habe müsst ich sehr viele Timer für alle Kombinationen, inkl. verschiedener Reihenfolge anlegen > Suche eine andere Lösung
                                    Hab in der Doku geschaut, aber nichts zu Multiroom gefunden
                                    Hab die Doku angeschaut, dort steht was von rooms is a comma separated String with enum.rooms.XXX Das verstehe ich leider nicht. Soweit ich den anderen Teil der Doku verstanden habe werden enums "nur" dazu genutzt, um den jeweiligen RoomIndex zu ermitteln. Daher wäre meine Vermutung, dass ich auch direkt den RoomIndex angeben kann.
                                    Bevor ich den folgenden Befehl abschicke... kann da was kaputt gehen? Vermute mal nicht, aber lieber einmal mehr fragen...
                                       "cleanRooms",
                                       { "rooms": '937001046387,937001046414,937001046404' },
                                       async function (result) { console.log('result'); }
                                    Vgl. auch Doku...
                                        commandName,
                                        {param1: value1, param2: value2, ...},
                                    Danke und sorry, falls ich nerve. Will nur nichts direkt verzocken, der Roboter war teuer genug.
                                      @rkccorian kaputt machen kannst du eigentlich nichts, soweig ich weiß.
                                      Icb weiss nicht, was du ds für werte hast, aber cleanrooms bezieht sich auf die iobroker räume.
                                      Was du willst, idt eher clesnsegments. Da musst du dann deine indexe angeben, die aus der app kommen.
                                      Stell den adapter einfach auf debug und schicke ihn mal los, da diehst du ja, was er macht.
                                        @dirkhe Moin! Hab jetzt mal Folgendes Laufen lassen, mit dem Log:
                                        Blockly:
                                        Raum-Konfig / Enum wurde zugewiesen
                                        Log
                                        Eine Idee was ich noch machen kann?
                                        Probiere am WE mal den Workaround über Timer aus.
                                          @rkccorian man sieht halt nicht, was an den robbi gesendet wird. Blocky kann ich nicht lesen, ist mir zu kompliziert
                                          Also entweder setzt du den adapter vorher auf debug, damit man sieht was passiert oder du nimmst den dp customcommand und schreibst da folendes rein
                                          app_segment_clean;[18,20] um zb. die 2 räume zu reinigen
                                            @dirkhe Moin!
                                            Nochmal den Blockly-Code in JS-Ansicht
                                            sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanRooms", {
                                               "rooms": 'enum.rooms.wohnzimmer'
                                            }, async function (result) {
                                                console.log(result);
                                            Adapter auf Debug, Log. Hab mich an die Doku gehalten, allerdings kommt die unten sichtbare Exception.
                                            Hab gerade auch noch die von Dir genannte Alternative mit
                                            ausprobiert. Die hat funktioniert und ich werde diese nutzen. Vielen Dank!
                                            Würde empfehlen das funktionierende Beispiel direkt in die Adapter Doku aufzunehmen, da vermutlich viele danach fragen. Bzgl. der Exception... soll ich ein Issue aufmachen?!
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            99328
