    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
      @cko ich kann zwar überhaupt kein Javascript, aber ich denke, es müsste, da sämtliche angelegten Datenpunkte nicht beschreibbar (write : false)
      entsprechend bei setState......am Schluss der Zeile folgendes anhängen, falls nicht schon vorhanden
      , true)
        Weissnicht @crunchip last edited by
        @crunchip @CKO
        ja, so ist es (wohl). Habe diese Korrektur bei mir bereits vorgenommen, daher hier gerne zum C&P.
        Und wirklich, funktioniert prima als Skript! 👍 Aber ein Adapter wäre auch etwas schönes 🙂
        Off topic: Seit iOS15 ist die Busch Jäger App nicht mal mehr aufrufbar am Telefon
        /* Change history:
        v1.2
        - added ack: true to setstates() command when states are updated by the radio
        v1.1
        - comment of line var RadioIpaddress as no longer used due to multi radio support
        - found bug: if IP address not correct, the jscript adapter crashes; has to be fixed. How?
        - added function onClose to relese the socket binding when script ist stopped / restarted
          otherwise restart throws an error due to binding to port not possible as still blocked
        v1.0 script copy of ioBroker forum from user intruder7
        var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.';
        var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad
         // vollständiger id Pfad wird: pfad2 + radio.pfad
        var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern
        var UDPPort = 4244; //nicht ändern
        // var RadioIPadress = '192.168.2.67' // IP Adresse des Radios
        var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern
        var logging = false;
        /* ToDo:
        - wenn IP nicht korrekt, stürzt der komplette jscript Adapter ab!
          Grund: Das sende-Kommando kann nicht gebaut werden: radio.path ist undefined für die IP
        - Prüfen, ob sendcmd und sendcmdToIP vereinheitlicht werden kann
          sendcmd: sendet an alle Radios
          sendcmdToIP: sendet nur an ein bestimmtes Radio
        const radios =  [
                     IP: '192.168.2.67',
                     pfad: 'Bad'
                     IP: '192.168.100.74',
                     pfad: 'Keller'
        // ab hier nichts mehr ändern
        var dgram = require('dgram');
        var socket = dgram.createSocket('udp4');
        var server = dgram.createSocket('udp4');
        //var server2 = dgram.createSocket('udp4');
        const getRadioForIP= (IP)=>{
            return radios.find(radio=>radio.IP == IP )
        const createAllStates = ()=>{
            radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);});
        const createRadioState = (radio)=>{
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
        createAllStates();
         server.on('error', (err) => {
            log(`server error:\n${err.stack}`);
            server.close();
        server.on('listening', function () {
            var address = server.address();
            log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
        try{
        server.bind(UDPListenPort);
        catch(error){console.log(error);}
        /* server2.on('listening', function () {
            server2.setBroadcast(true);
            server2.setMulticastLoopback(true);
            var address = server2.address();
           log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
        server2.bind(PORT2, HOST); */
        // Antworten vom Radio auf Abfragen
        server.on('message', function (message, remote) {
            if (logging) log('(148) Meldung vom RADIO: ' + message);
            const radio = getRadioForIP(remote.address);
            var command = findstr("COMMAND:", message);
            if (command == "GET") {
            if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message),true);
            } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)),true);
                if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
            } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message),true);
                if (findstr("POWER:", message) == "ON") {
                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") {
                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message),true);
            } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message),true);
            } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
            } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message),true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message),true);
        } else if (command == "NOTIFICATION") {
            var event = findstr("EVENT:", message);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message),true);
            if (logging) log("Event = '" + event + "'");
            if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') {
                sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            if (event == "VOLUME_CHANGED") {
                sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            if (event == 'STATION_CHANGED') {
        } else if (command == "SET") {
            if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
            if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
            if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
            if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF",true);
            if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON",true);
        } else if (command == "PLAY") {
            if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
        } else {
            if (logging) log('unexpected message: ' + message);
        // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
        /* var timer = null;
        server2.on('message', function (message, remote) {
            if (timer) clearTimeout(timer);
            if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message);
            if (logging) log(JSON.stringify(message));
            //var obj = JSON.parse('{'+message+'}');
            sendcmd(buf2);
            timer = setTimeout(function () {
                sendcmd(buf3);
            }, 1000);
        function findstr(name, str) {
            var suchstring = String(name);
            var teststring = String(str);
            var pos = (teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
            var zaehler = (pos) + 1;
            //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle")
            do {
                var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler);
                //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos));
                zaehler = zaehler + 1;
            } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100);
            //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler);
            var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1);
            if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) {
                ergebnis = ""
            //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'");
            return ergebnis
        function sendcmd(cmd) {
            radios.forEach(radio=>{
            socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) {
                if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
                else {
                    if (logging) log('(477) Kommando gesendet: ' + cmd);
        function sendcmdToIp(cmd,IP) {
            socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, IP, function (err, result) {
                else {
                    if (logging) log('(495) Kommando gesendet: ' + cmd);
        //einmalige Ausführung beim  Starten des Skriptes
        sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        var timer1 = null;
        var timer2 = null;
        var timer3 = null;
        var timer4 = null;
        schedule('*/1 * * * *', function () {  // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren
            if (timer1) clearTimeout(timer1);
            timer1 = setTimeout(function () {
            }, 1000);
            if (timer2) clearTimeout(timer2);
            timer2 = setTimeout(function () {
            }, 2000);
            if (timer3) clearTimeout(timer3);
            timer3 = setTimeout(function () {
            }, 3000);
            if (timer4) clearTimeout(timer4);
            timer4 = setTimeout(function () {
            }, 4000);
        schedule('*/30 * * * *', function () {  // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren
        const initOnForAllRadios =()=>{
              on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                         sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                         sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
               on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                 sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                 sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
               on({ id: pfad2  + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                    if (obj.state.val === true) {
                        sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}
                    if (obj.state.val === false) {
                      sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
               on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                            sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                            sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                        sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
              on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
                    sendcmdToIp('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
              on({ id: pfad2+radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
                    sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
        initOnForAllRadios();
        onStop(() => {
            socket.close();
            server.close();
        Maigold 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Maigold
          Maigold @Weissnicht last edited by
          @weissnicht @crunchip @CKO
          Habe das Script für meine 3 Radios implementiert - was soll ich sagen: ein Traum!
          Nur eine Sache bekomme ich nicht hin, ich habe alle Radios auch mit AUX-In belegt und streame so zentral Musik auf die Räume, bekomme aber die Umstellung/COMMAND Punkt für PLAYING nicht hin. Hatte verstanden, dass dieser entweder auf STATION oder AUX_IDCOCK stehen muss.
          Irgendjemand eine Idee wie man das im Script anpassen muss?
          crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Maigold last edited by
            @maigold kann ich leider nicht weiterhelfen
              e-s @Maigold last edited by
              @maigold
              In Zwischenzeit ist auch ein adapter dafür erschienen, hast du den mal getestet?
              crunchip Maigold 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @e-s last edited by
                @e-s wirklich?
                Gar nicht mitbekommen
                • Maigold
                  Maigold @e-s last edited by
                  @e-s
                  Kann nichts dazu finden - hast Du einen Link o.ä.?
                    e-s @Maigold last edited by e-s
                    @maigold @crunchip
                    Hier mal der github link
                    W Maigold 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Weissnicht @e-s last edited by
                      @e-s
                      Ah, danke!
                      Interessant, hätte ich nie gefunden 👶
                      Sieht auf den ersten Blick noch rudimentär aus aber werde ich bei Gelegenheit mal testen.
                      Mit dem Skript läuft es ganz gut. Lediglich der Erfolg, die Lautstärke automatisch anzupassen, wenn das Radio (z.B. spät Abends) eingeschaltet wird, ist vom Zeitpunkt des Befehls abhängig, ob es klappt.
                      Naja, gut zu wissen.
                      • Maigold
                        @e-s @crunchip
                        Habe den Adapter mal ausprobiert und der funktioniert mal gar nicht.
                        Außer der IP und eine PIN kann man nichts konfigurieren bzw. falsch machen. Eine PIN braucht der 8216 U nicht, aber egal, ob leer gelassen oder eine Random-PIN eingegeben, der Adapter stürzt ab.
                        Wenn jemand hier andere Erfahrungen macht, bitte man Ping!
                          @maigold
                          Habe ich mich vielleicht geirrt und das busch Jäger Radio passt doch nicht zum Adapter. Ich hatte damals diesen thread und ein ein paar andere abonniert weil die alle zum selben thema waren.
                          Kannst du dein Radio mit der undok app bedienen?
                          • Maigold
                            Maigold @crunchip last edited by
                            @intruder7
                            Kannst Du hier weiterhelfen?
                            5395
