    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • O
      oxident @denjo last edited by
      @denjo Ja, das nervt schon ... daher würde den Loglevel auf "Warn" stellen. Und bitte nicht vergessen, den Refresh nur ausführen, wenn das Gerät auch erreichbar ist 😉
        stoepselinho last edited by
        Hallo zusammen.
        schön das es den Adapter jetzt gibt, danke dafür.
        ich bräuchte mal etwas Hilfe.
        bei mir gibt es eine Fehlermeldung mit dem Anmelden
        smartthings.0
        2022-01-20 11:35:08.191	error	"<html>\r\n<head><title>401 Authorization Required</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>\r\n<hr><center>openresty</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
        smartthings.0
        2022-01-20 11:35:08.190	error	Error: Request failed with status code 401
        kann mir da jemand helfen?
          MacPo @stoepselinho last edited by MacPo
          nachdem ich den Adapter nun einige Tage in Verwendung habe, sind ein paar Fragen aufgetaucht. In SmartThings auf meinem Handy kann ich neben verschiedenen anderen Geräten die Waschmaschine und den Fernseher steuern.
          Wie kann ich steuern, welche Objekte über den Adapter abgefragt bzw. von SmartThings zur Verfügung gestellt werden? Hintergrund der Frage ist, dass aktuell die Waschmaschine und mein altes Handy auftaucht. Das alte Handy taucht aber nicht in meinem aktuellem Handy auf.
          Ich bin mir nicht so sicher, ob die Frage beantwortet wurde: Hat jemand den Datenpunkt für die geöffnete Tür gefunden?
          Ein weiterer Punkt ist die regelmäßige TimeOut-Fehlermeldung, die immer mal wieder auftaucht. Ich habe schon die Pollingzeit von 10s auf 15s erhöht, um die mögliche maximale Anzahl der Abfrage zu vermeiden, aber die Fehlermeldung bleibt.
          https://api.smartthings.com/v1/devices/xxxxxxxxxxxxxxx/status
          Error: connect ETIMEDOUT 54.246.251.163:443
          PS: Vielen Dank für den Adapter!
          Viele Grüße
            my_zeus @oxident last edited by
            @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
            Wie man gezielt bestimmte Apps (Netflix?) oder gar den Art-Mode auf dem Fernseher aktiviert erschließt sich mir noch überhaupt nicht
            Hi, nach ein wenig Testen kann ich immerhin Netflix oder andere Apps starten, wenn ich die App hier eintrage:
            smartthings.0.XXX.capabilities.custom.launchapp-launchApp
            Den Wert den man braucht kann man nach dem refreshen via Folgendem auslesen: smartthings.0.XXX.status.tvChannel.tvChannelName.value
            (Netflix zb ist "org.tizen.netflix-app", Youtube hat einen merkwürdigen alphanumerischen code, copy&past funktioniert hier aber letztlich ebenfalls)
            Der Ambient Modus wäre hier:
            smartthings.0.XXX.capabilities.samsungvd.ambient-setAmbientOn
            Nur den Art Modus bekomm ich leider ebenfalls nicht aktviert 😞
            Jemand Ideen?
            mcBirne S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • mcBirne
              mcBirne @my_zeus last edited by
              @my_zeus
              ich habe es über den Adapter nicht hinbekommen. Daher nutze ich eine smarte Fernbedienung, die in Abhängigkeit des Fernsehrs ihn entweder ausschaltet oder einschaltet um den Artmode zu starten. Das klappt ganz gut aber leider nicht immer.
                MacPo @mcBirne last edited by
                seit einigen Tagen bekomme ich die folgende Meldung bei jeder Abfrage:
                State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "string" but received type "number"
                Der Datentyp hat aktuell den Typ string mit der Rolle text und es steht der Wert 30 drin. Wenn ich den Datentyp auf number ändere, steht cold drin und die folgende Meldung kommt:
                State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "number" but received type "string"
                Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Es sind zwar nur Infos aber eine Meldung alle 15s lässt die anderen Meldungen untergehen...
                Viele Grüße
                Mark
                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  SteffKoh @my_zeus last edited by
                  @my_zeus
                  Hey,
                  tvChannelName.value ist und bleibt immer org.tizen.netflix-App. Wie klappt bei dir der Refresh?
                  Habe den Datenpunkt auch schon gelöscht, keine Besserung.
                  In der Handyapp wird die richtige App angezeigt.
                  T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @SteffKoh last edited by
                    @steffkoh Für solche Fragen einfach bei der Smartthings API Forum nachfragen
                    https://community.smartthings.com/c/developer-programs/85
                    Wenn die instanz im log level debug ist sieht man auch die rohe Antwort der API
                      denjo @SteffKoh last edited by
                      @steffkoh du musst den datenpunkt refresh-refresh aktualisieren also auf true setzten
                        SteffKoh @denjo last edited by
                        @denjo @tombox
                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                        Ich habe den Datenpunkt refresh-refresh übersehen.
                          Hey zusammen,
                          seid ihr mittlerweile eigentlich weitergekommen mit dem Art Mode? Also wie man den aktivieren kann.. 🤔
                          Viele Grüße
                            tombox @my_zeus last edited by
                            @my_zeus https://community.smartthings.com/t/make-a-scene-to-art-mode-using-smartthings-and-the-frame-tv/197103/7
                            • O
                              oxident @tombox last edited by
                              @tombox Oh, klingt nicht gut. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter.
                                denjo @tombox last edited by
                                @tombox ich habe immer diese fehler meldung und weiß nix damit anzufangen
                                smartthings.0
                                15133	2022-03-05 19:30:59.808	error	{"requestId":"5557CB7E-09C7-4323-9BC7-D7759AD3E879","error":{"code":"UnexpectedError","message":"unsuccessful-http-call status=429","details":[]}}
                                smartthings.0
                                15133	2022-03-05 19:30:59.807	error	Error: Request failed with status code 500
                                  @tombox kann das irgendwie angehen das der datenpunkt refresh-refresh jetzt automatisch aktualisiert wird, falls ja das wäre sehr doof. wenn nämlich der tv aus ist kommt immer ein error eintrag im log
                                  • Messiahs
                                    Messiahs last edited by
                                    Nach der Installation und Eingabe vom Token sieht es bei mir wie folgt aus:
                                      michael 1975 last edited by
                                      Ich habe auch eine Frage hbe den Adapter installiert und Funktioniert auch super. Was ich nicht finde oder vielleicht gibt es das auch nicht ist ich habe die Samsungs tags und in dem Adapter finde ich die Geodaten nicht sind zwar aufgeführt aber leider nicht aktiv, läst sich da was machen.
                                      gruß Michael
                                        @tombox also ich habe immer probleme das mein tv wenn er komplett aus ist also nicht im standby, und ich ihn dann an schalte das es ewig dauert das er vom adapter erkannt wird. bekomme dann immer error meldungen, und muss dann mein handy in die hand nehmen und den tv neu verbinden. kann man das irgendwie umgehen. also das man mit den adapter auf connect drückt?
                                        • Domi920
                                          Domi920 @Domi920 last edited by Domi920
                                          @domi920 Hallo, habe bereits schon mal über ein großes Problem zur Verwendung des Adapters berichtet.
                                          Beim Abholen bzw. Aktualisieren der Datenpunkte aus Smartthings wird das komplette IOBroker System um 2-3 Sekunden verzögert!
                                          @arteck Gibt es dazu schon ein Update? Das Problem besteht leider nimmer noch.
                                          Habe parallel ein Issue auf Github erstellt, damit das Problem hoffentlich nicht untergeht:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4
                                          Gruß Dominik
                                          Domi920 created this issue in TA2k/ioBroker.smartthings
                                          closed Verzögerung vom kompletten IOBroker beim Aktualisieren von Datenpunkten (Waschmaschine) #4
                                            Solear last edited by
                                            Guten Tag!
                                            Mit dem Smarttings-Adapter will ich meine Waschmaschine überwachen, wenn sie fertig ist, soll eine Pushovernachrichtung und eine Alexa-Nachricht kommen.
                                            Aber scheinbar funktioniert der Trigger nicht.
                                            Als Trigger habe ich verwendet:
                                            Dort gibt es als Text "run" und "stop".
                                            Mit dem Blocklyskript beabsichtige ich: wenn der Status sich ändert und "stop" erscheint, dann Nachricht.
                                            Der Pushover und Alexa-Teil funktioniert an sich beim gleichen Aufbau bei anderen Sachen (Regensensor). Nur hier nicht. Ich nehme an, weil die Variable Text ist?
                                            Ich habe auch den anderen Status probiert im Bild "WasherJobState" => run oder none, da ist dasselbe. Es passiert nichts.
                                            Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Denkfehler ist?
                                            79.9k
                                            262
                                            40697
