    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • Bernd 0
      Bernd 0 @carsten04 last edited by
      @carsten04
      Hi Carsten, danke für dein Interesse.
      In der VisEdit wird die Karte vollständig angezeigt.
      Öffne ich dann die Vis normal am Ipad oder in Chrome, wird die Karte nur klein angezeigt.
      Weiter oben hatte ein anderer User auch schon das Problem, aber es wurde nicht weiter diskutiert.
      Ich verwende die aktuellste Version.
      Grüße, Bernd
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Bernd 0 last edited by carsten04
        @bernd-0 Ich hab mal Dein Beispiel (CSS-Werte) bei mir nachgebildet. Funktioniert alles wie es soll, sowohl auf dem Desktop, als auch auf dem Smartphone. Hast Du mal die Runtime mit F5 aktualisiert? Welche Chromeversion verwendest Du? Bei mir ist es die aktuelle Version 97.0.4692.99.
        Anmerkung: Das Problem habe ich in v0.3.0 (letzte Version) behoben. Hattest Du die Vorgängerversion auch installiert? Wenn ja, dann installiere die 0.3.0 noch einmal neu und deinstalliere vorher den Adapter und die Instanz "sauber".
        Bernd 0 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Bernd 0
          Bernd 0 @carsten04 last edited by Bernd 0
          @carsten04
          Hallo Carsten,
          ich habe mit F5, Strg F5 aktualisiert. Chrome: Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
          Auf dem Ipad wird in Safari die Karte auch nur klein angezeigt.
          Ich habe deine letzte Version v0.3.0 drauf gehabt und eben neu installiert.
          Leider hat das aber den Fehler nicht behoben.
          Die Vorgängerversion hatte ich nicht installiert gehabt.
          Teamviewer? 🙂
            liv-in-sky @carsten04 last edited by
            @carsten04
            kleines problemchen:
            wenn ich den adpter deaktiviere - kommt es zu vielen fehlermeldungen im browser
            ich versuche teilweise meine adapter zu stoppen, wenn ich sie nicht brauche - daher habe ich das gesehen
            kann man dagegen was machen ?
            • carsten04
              carsten04 Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Das sollte eigentlich nur passieren, wenn Du die Instanz deaktiviert hast und im deaktivierten Zustand den Admin aufmachst. War das bei Dir auch so? In der Latest-Version die demnächst irgendwann kommt, fange ich das noch ab.
                liv-in-sky @carsten04 last edited by liv-in-sky
                @carsten04 genau - die instanz ist disabled - die fehler sind sichtbar in der vis (entwicklertools..) ich warte einfach auf die nächste version - danke
                • Bernd 0
                  @carsten04 Hallo Carsten, hast du noch eine Idee bzgl. der zu kleinen Darstellung in der Karte? Grüße
                  • carsten04
                    @bernd-0 Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?
                    Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bernd 0
                      @carsten04
                      Hallo Carsten, danke für deine Unterstützung.
                      Ich wollte eben das mit den px testen, jedoch wird mir aktuell garkeine Karte mehr angezeigt.
                      Gestern hatte ich eine Aktualisierung der Socket.io gemacht. Dieses habe ich heute wieder downgegraded, da die VIS nicht erreichbar war. Nun ist socketio@3.1.5 und die VIS ist wieder erreichbar. Jedoch sind die Trap Karten verschwunden.
                      Kann ich vielleicht allgemein überprüfen ob ich alle richtigen Versionen installiert habe, die notwendig sind?
                      Auf was muss ich achten?
                      Vielen Dank
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Aus der Liste habe ich unnötige Adapter entfernt.
                      Node.js v14.18.3
                      NPM 6.14.15
                      • Bernd 0
                        Hat vielleicht jemand einen Tipp, wieso ich die Karten nicht mehr sehe?
                        • Bernd 0
                          Habe es jetzt herausgefunden. Aus irgendeinem Grund waren in den Settings die Routen nicht mehr verfügbar. Die Objekte waren alle noch vorhanden und auch in der VIS konnte die Route ausgewählt werden. Daher hatte ich nicht in die Settings geschaut. Warum die Routen alle gelöscht wurden, verstehe ich nicht. Das war aber letztendlich der Grund, wieso die Karten nichts angezeigt hatten.
                          • Bernd 0
                            Bernd 0 @Bernd 0 last edited by Bernd 0
                            @bernd-0 jetzt habe ich zwar wieder meine Routen, aber das Grundproblem, dass die Karte nicht vollständig angezeigt wird, besteht immer noch @carsten04 😉
                            PS: "Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?" ---> leider nein
                            • O
                              oxident last edited by oxident
                              Hat jemand eine Idee, wie ich das Info-Widget "scrollbar" machen kann?
                              Ich möchte es gerne auf einer Übersichtsseite verwenden und müsste dafür eine fixe Höhe angeben. Da ich aber nicht weiß, wie viele Meldung kommen (können) wäre es natürlich toll, wenn man dann scrollen könnte.
                              EDIT: Hat sich erledigt ... genau dieses Verhalten macht das Widget schon von selbst 😉
                              • Nashra
                                Gerade den Adapter entdeckt und installiert aber es kommen keine Daten rein.
                                Mapbox und OpenCage sind eingetragen.
                                  andy005 @carsten04 last edited by
                                  @carsten04
                                  Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen.
                                  Was muss man denn bei routes|directions|traps eintragen um an die Daten zu kommen? Ich steh da wohl etwas auf dem Schlauch.
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @andy005 last edited by
                                    @andy005 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                    @carsten04
                                    alle routes:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/routes
                                    eine route:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/routes/eine_route_id
                                    alle directions:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/directions
                                    eine direction:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/directions/eine_direction_id
                                    alle traps:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/traps
                                    ein trap:
                                    http://meine_ip:mein_feathers_port/traps/eine_trap_id
                                      Danke Carsten für die schnelle Antwort sehr nett.
                                      Für den Weg zur Arbeit bekomme ich nun jedes mal wenn ich aus dem Haus
                                      gehe die Meldung ob was auf dem Weg rumlungert.
                                      Für die anderen Strecken nehme ich lieber die App.
                                      Gute Arbeit 👍
                                      • carsten04
                                        Es gibt eine neue Version 0.4.0 bei der im Wesentlichen die Node.js packages aktualisiert wurden.
                                        carsten04 efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer @carsten04 last edited by carsten04
                                          Habe in den ersten Thread noch drei kleine Videos eingefügt.
                                          • efxz
                                            efxz @carsten04 last edited by
                                            @carsten04
                                            Ich kann nicht über GIT (https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git) aktualisieren.
                                            Gehts anderen auch so?
                                            222
                                            24662
