    3. Off Topic
    4. Grafana und Influx database not found
      ftd @Beliar_666 last edited by
      @beliar_666 Zeig mal bitte Screenshot von der Datasource und von dem Dashboard.
      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Beliar_666
        Beliar_666 @ftd last edited by
        @ftd bitteschön
          @beliar_666 Die Query Language in der Datasource... steht auf InfluxQL. OK. Im Grafana Dashboard nutzt du InfluxQL. OK
          Du hast vorher 1.x genutzt... hast du nach dem Update auf 2.x ein DBRP mapping angelegt?
          Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Beliar_666
            @ftd Öhm nope. Und so wie es scheint geht es auch nicht
            influx v1 dbrp update --id 7429eff12fc339c2
            Error: failed to update DBRP mapping "7429eff12fc339c2": 404 Not Found: unable to find DBRP
            • Beliar_666
              @ftd und woran siehst Du das ich InfluxQL nutze? Ich konnte da nicht mal Flux oder QL auswählen
                @beliar_666 In der Datasource... wenn du Flux nutzt, sieht der untere Teil anders aus.
                Flux
                InfluxQL
                influx v1 dbrp list --org deineorg --token deinadmintoken
                Sagt dann auch not found? Oder zumindest nix unter der Ausgabe?
                Wenn ja, dann:
                influx v1 dbrp create --db deineDB --bucket-id deinbucketID --default
                • Beliar_666
                  @ftd Ah, ok. Habe jetzt ein Grafana Update gemacht, nun ist auch die Auswahl da. Und mit den genannten Befehlen hat es jetzt auch geklappt.
                  Hab mir jetzt die ganze Zeit an dbrp die Zähne ausgebissen. Den Syntax so wie jetzt von dir genannt hab ich bisher nicht so gefunden.
                  Zumindest hab ich jetzt wieder meine Daten in Grafana.
                  Könnte ich das jetzt eigentlich auf Flux umstellen, oder geht das nicht so ohne weiteres?
                    @beliar_666 said in Grafana und Influx database not found:
                    Leg einfach eine zweite Datasource an, wo du die Query Language auf Flux stellst.
                    Im Panel entscheidest du dann, welche Source du nutzen möchtest:
                      Rushmed Most Active last edited by
                      @ftd sagte in Grafana und Influx database not found:
                      Ich scheitere hier gerade wegen folgender Meldung:
                      pi@Smartazamba:~ $ influx v1 dbrp create --db ioBroker_db --bucket-id d20ef0ba0eda6d1b --default
                      NAME:
                         influx v1 dbrp create - Create a database and retention policy mapping to an existing bucket
                      USAGE:
                         influx v1 dbrp create [command options] [arguments...]
                      COMMON OPTIONS:
                         --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
                         --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name verification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
                         --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFLUX_CONFIGS_PATH]
                         --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTIVE_CONFIG]
                         --http-debug
                         --json                           Output data as JSON [$INFLUX_OUTPUT_JSON]
                         --hide-headers                   Hide the table headers in output data [$INFLUX_HIDE_HEADERS]
                         --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN]
                      OPTIONS:
                         --org-id value         The ID of the organization [$INFLUX_ORG_ID]
                         --org value, -o value  The name of the organization [$INFLUX_ORG]
                         --bucket-id value      The ID of the bucket to be mapped
                         --db value             The name of the database
                         --default              Identify this retention policy as the default for the database
                         --rp value             The name of the retention policy
                      Error: Required flag "rp" not set
                      Wenn ich rp auf autogen setzte scheitere ich im nächste Schritt an:
                      Error: failed to look up ID for org "Home": 401 Unauthorized: unauthorized access
                      oder
                      Error: failed to create dbrp for bucket "e9068c451292329c": 401 Unauthorized: unauthorized access
                        ftd @Rushmed last edited by
                        @rushmed said in Grafana und Influx database not found:
                        Öhm... ist mir neu. Nimm mal den Token dazu:
                        influx v1 dbrp create --db ioBroker_db --org-id deineorgid --bucket-id d20ef0ba0eda6d1b --rp autogen --default --token deinadmintoken
                        R Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Rushmed Most Active @ftd last edited by
                          @ftd Ok, das war gut. Danke. Das Mapping hat wohl geklappt.
                          Leider bekomm ich die DB mit InfluyQL immernoch nicht in Grafana.
                          Bei Authorization habe ich meinen Token eingetragen.
                          Bei Database habe ich sowohl die ID der DB als auch den Namen probiert.
                            Nur den Token? Oder mit dem Wort "Token" und dann den Token?
                            Value: Token DerTokenselber
                            Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
                              @ftd Super, jetz bekommt Grafana wohl die Verbindung zur DB hin.
                              Aber die Seriesses sind nicht aufrufbar:
                                Hmm... dazu fällt mir gerade nix ein. 😞
                                Schau mal, ob das Mapping funktioniert hat mit:
                                influx v1 dbrp list
                                Und schau mal bitte in der Influx 2.0 GUI ob du dort Daten siehst. Links auf Explore...
                                R W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Rushmed Most Active @ftd last edited by Rushmed
                                  @ftd
                                  pi@Smartazamba:~ $ influx v1 dbrp list --org Home --token jNpmlLDhQjqUMawQWDR97ZL_WR71jMYhPslzjGVj7Cr6lGbWqFJEMZr2HthM-9pII54nuPs1MBlmL==
                                  ID                      Database        Bucket ID               Retention Policy        Default Organization ID
                                  08ebbe4dfc87d000        ioBroker_db     e9068c451292329c        autogen                 true    d20ef0ba0eda6d1b
                                  In der GUI sehe ich die Daten schon immer.
                                  Die flux DB und die gemappte dürfen aber schon den selben Namen haben oder?
                                  Edit: Ich habs hinbekommen --> Buchstabendreher 🤦
                                    ftd @Rushmed last edited by ftd
                                    @rushmed Juhu... wieder einen Mann glücklich gemacht. 👩‍🎤
                                    Jetzt bitte noch 2 Dokus erstellen... mit löblicher Erwähnung von mir. 👩‍🔧
                                    Variante 1) Update Influx von 1.x auf 2.x und der Nutzung von InfluxQL in Grafana
                                    • Mapping bezüglich Retention Policy erstellen
                                    • Mapping list prüfen
                                    • Screenshot aus Grafana wie die Datasource aussieht (insbesondere der Value-Token bei Authorization)
                                    Variante 2) Influx Neuinstallation 2.x (mit neuem Bucket/neuer Datenbank) und der Nutzung von Flux in Grafana
                                    • Hinweis, dass InfluxQL NICHT möglich nicht, nur Flux
                                    • Screenshot aus Grafana wie die Datasource aussieht (auch hier wieder Value-Token... hatte ich in https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306 schon gemacht)
                                    • Gargano
                                      Gargano @ftd last edited by
                                      @ftd Hi,
                                      Wo bekomme ich denn die Bucket ID her ?
                                      Wenn ich die Datasource auf Flux stelle , sagt er mir nur daß 3 Buckets vorhanden sind, aber keine ID.
                                        Rushmed Most Active @Gargano last edited by
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @Rushmed last edited by
                                          @rushmed Danke, habe gefunden. Ich hatte in Grafana gesucht, ist aber in Influx
                                            woupi @ftd last edited by
                                            @ftd
                                            Ich hoffe, ich darf an dieser Stelle mal nachfragen, wenn das nicht gewünscht ist, bitte sagen, dann mache ich ein neues Thema auf.
                                            Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, bei mir hat offensichtlich das mapping nicht funktioniert.
                                            root@influxdb:~# influx v1 dbrp list --org Bernhard --token oOyluzIOaJPu31Pb6LqOiDvyZH6OkS6mjoJslsjOl_vlNvZRJSBpy5YfGMpKC1mdKXMxkc5XW6rXEx-CRMVzFA==
                                            In Influxdb sehe ich die Daten und ich kann mir dort auch Diagramme basteln.
                                            5549
