    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit, das hier
      fully://launcher
      mit in die App Bar zu packen, sprich als Menu Punkt z.B. Apps und wenn ich drauf klick, öffnet sich der App Launcher von Fully ? Ich versuche das grad irgendwie ein zu bauen, aber will nicht.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @liv-in-sky last edited by Damrak2022
        @liv-in-sky Ich stehe total auf dem Schlauch: Muss ich den Datenpunkt 0_userdata.0.control-own._MenuVisView8 selbstständig anlegen, damit ich Ihn als Datenpunkt auswählen kann?
        Oder wie bekomme ich diesen bei Object Id rein?
        Also ich habe die letzten Stunden viel versucht, bekomme es aber echt nicht hin. Es ist mir schon peinlich zu fragen, denn das dürfte doch nicht so schwer sein.
        Ich habe einen Datenpunkt erstellt, exakt so wie es mir @liv-in-sky erklärt hat und habe ihn auch mal TestDP genannt, aber das MenuVisView8 bekomme ich bei Objekt ID nicht rein. Habe bei Objekten auch schon unter Material Design geschaut.
          liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          unter 0_usedata.0 kannst du deine eigene struktur anlegen. klicke auf den ordner 0_userdata.0 und lege dort einen datenpunkt an - so , wie er für dich heißen soll, damit du erkennst, was der datenpunkt macht - bzw für was er da ist. ich nannte ihn _MenuVisView8 .
          der dp muss vom type number (zahl) sein.
          z.b. legst du den dp 0_userdata.0.MenuVisView8 an.
          erst jetzt musst du beiden widgets im viseditor bei object ID diesen dp zuteiteilen - beide widgets brauchen den, damit sie wissen, dass sie zusammengehören. das ist die ganze magie dahinter. dieses widget ist eine ausnahme. normalerweise ist das nicht so kompliziert.
          wie bekommst du eine ordner struktur - so wie bei mir mit control-own hin:
          wenn du auf 0_userdate.0 klickst und diesen markierst, anschliessend das "plus" drückst um einen datenpunkt anzulegen, kannst du im namen des datenpunktes direkt mit control-own.MenuVisView8 eingeben. dann wird automatisch ein dp angelegt, der dann 0_userdata.0.controll-own.MenuVisView8 heißt
          wenn du das bild ansiehst, erkennst du, dass ich viele solche ordner habe - bin ja auch schon ein paar jahre dabei. du kannst das machen, wie du es für richtig findest. im laufe der zeit kommt einiges an datenpunkten zusammen - also ist eine struktur sinnvoll.
          • Damrak2022
            @liv-in-sky Danke erstmal, ich werde das jetzt versuchen. Hoffentlich verzweifelst Du nicht an mir.
              @damrak2022 zur not können wir eine kurze anydesk session machen - damit kann ich bei dir auf den pc und dir das zeigen
              • Damrak2022
                @liv-in-sky unter 0_usedata.0 kannst du deine eigene struktur anlegen. klicke auf den ordner 0_userdata.0 und lege dort einen datenpunkt an - so , wie er für dich heißen soll, damit du erkennst, was der datenpunkt macht - bzw für was er da ist. ich nannte ihn _MenuVisView8 .
                So, das habe ich jetzt gemacht. Und um nun meine Hue Lampen und den Xiaomi Staubsaugerroboter anzulegen, das mache ich auch alles im View Widget8 unter Index, oder lege ich meine Lampen unter meiner view_light an?
                Hier fehlt mir noch ein wenig Klarheit.
                  liv-in-sky @Damrak2022 last edited by liv-in-sky
                  @damrak2022
                  du machst dir eigene views . die views werden dann in das menu app widget integriert
                  im browser rufst du dann immer die seite auf, die das menu app widget enthält
                  schau mal in den chat - oben rechts im forum - neben dem user icon
                  • Damrak2022
                    @liv-in-sky Ich habe nochmal ganz neu angefangen, da ich befürchte das ich zuviel verstellt habe.
                    Also Top App Bar ist da und das view in widget 8
                    Ich habe erstmal nur 3 Views angelegt, weil ich denke das ich das später noch erweitern kann
                    Nun möchte ich unter dem Menüpunkt "Beleuchtung" 6 Untermenüs für meine vorhandenen Räume einbinden. Das geht aber wenn ich das richtig verstanden habe nur noch per "json" was mich trotz der Dokumentation völlig überfordert.
                    Dann verwiirt mich immer noch die Übersicht Seite auf der ja auch ein View in Widget 8 vorhanden ist. Wenn ich unter den später anzulegenden Views meiner Räume die Beleuchtung einbinde, wird die dann auch auf der Übersichtsseite angezeigt? Ich hoffe, Ihr wißt was ich meine.
                    Aber zuerst öchte ich einmal die funktionierende Navigation hinbekommen und dann das Ganze vorsichtig erweitern.
                      @damrak2022 nee - ganz verstehe ich nicht
                      du hast eine view - deine hauptview oder übersichtsview - darin ist normalerweise (um es einfach zu halten - das app menu widget links oben und das view 8 widget ist über die ganze seite gezogen (von der größe her).
                      wählst du etwas im menu aus, wird die ausgewählte view in das view 8 widget "gespiegelt". dein browser ist also immer auf der hauptseite (hauptview)
                      es gibt 2 nachteile:
                      • auf jedem gerät (pc, tablet, handy) wird die hauptview geöffnet. egal im welchen gerät du dir eine bestimmte view durch das app menu widget ansiehst, werden auf allen anderen geräten die selbe seite angezeigt. du schaust dir auf dem pc die beleuchtungsview der küche an - dann wird auch auf dem tablet im wohnzimmer, die küchenbeleuchtung angezeigt
                      • durch die nutzung des json's für untermenus ist das spätere einfügen von neuen views etwas aufwendig, denn jeder eintrag im json ist ja eine weitere view. dadurch stimmt die reihenfolge im view 8 widget nicht mehr und muss angepasst werden.
                      mehr: siehe chat
                      • Damrak2022
                        @liv-in-sky Habe Dir gerade im Chat geantwotet
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @D3ltoroxp last edited by
                          @d3ltoroxp said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          fully://launcher
                          Hier einer eine Idee, wie ich das sonst lösen könnte ? Ich hätte das irgendwie gern mit als Menu Punkt.
                            liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
                            @d3ltoroxp damit ein menu punkt einen befeh ausführen könnte, müßte das wohl im widget programmiert werden - vermute ich mal
                            was aber geht:
                            der button kann auch anders gemacht werden - das er zum layout paßt
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Hm das sieht auch nicht schlecht aus. Hättest du mir da den Code dazu ? Oder machst du das über Sichtbar ? Wenn ich das Menu öffne, das der Button sichtbar wird ?
                              Und wie hast du die Icons da bekommen oder ist das dann einfach die Fully Launch Seite ?
                                @d3ltoroxp
                                hier kannst du jeden beliebigen html code eintragem - also einen buttton oder ein bild
                                z.b
                                <br>
                                <style>
                                .button-73 {
                                 appearance: none;
                                 background-color: #FFFFFF;
                                 border-radius: 40em;
                                 border-style: none;
                                 box-shadow: #ADCFFF 0 -12px 6px inset;
                                 box-sizing: border-box;
                                 color: #000000;
                                 cursor: pointer;
                                 display: inline-block;
                                 font-family: -apple-system,sans-serif;
                                 font-size: 1.2rem;
                                 font-weight: 700;
                                 letter-spacing: -.24px;
                                 margin: 0;
                                 outline: none;
                                 padding: 1rem 1.3rem;
                                 quotes: auto;
                                 text-align: center;
                                 text-decoration: none;
                                 transition: all .15s;
                                 user-select: none;
                                 -webkit-user-select: none;
                                 touch-action: manipulation;
                                .button-73:hover {
                                 background-color: #FFC229;
                                 box-shadow: #FF6314 0 -6px 8px inset;
                                 transform: scale(1.125);
                                .button-73:active {
                                 transform: scale(1.025);
                                @media (min-width: 768px) {
                                 .button-73 {
                                   font-size: 1.5rem;
                                   padding: .75rem 2rem;
                                </style>
                                <button class="button-73" role="button">Button 73</button>
                                dann dieses script im script tab im vis editor
                                setTimeout(function() {
                                $(".button-73").on('click', function(event){
                                  console.log("click")
                                  window.location.href = "fully://launcher"
                                 /*  window.location.href   = "https://www.fully-kiosk.com/samples/universal-launcher.html"*/
                                }, 5000);
                                  @d3ltoroxp
                                  was du auch machen kannst - finde ich besser - wenn man fully browser nutzt
                                  mit diesen einträgen steuerst du den startapplication dp in den objecten und öffnest direkt die app -ohne den fully launcher
                                  auch das kann durch css schöner gemacht werden
                                  <br>
                                  <span class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.rhmsoft.fm.hd')">FILE MANAGER</span>
                                  <span class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')">YOUTUBE</span>
                                  <br>
                                  um den aufruf zu finden : zb. com.google.android.youtube gehst du in das setting des fully launcher im fully browser und wählst deine app aus - danach steht dieser pfad im setting des fully launchers
                                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by D3ltoroxp
                                    @liv-in-sky Das heißt ich könnte mir auch eine neue view erstellen und dort Images und einen Link drüber legen ?
                                    Das man das einfach hier einbaut ?
                                      @d3ltoroxp ja du kannst aber direkt ein bild als link machen
                                      https://www.html-seminar.de/bild-verlinken.htm
                                      das bild legst du über den filemanger in die vis
                                      in einem img tag kannst du auch die größe des bildes festlegen
                                      z.b.
                                      <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/youtube.gif" width="30px" height="30px"></span>
                                      • D3ltoroxp
                                        @liv-in-sky said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                        filemanger
                                        Ich war zu langsam, ich hab noch nen Post über dir. Welchen File Manager meinst du ? Ich kann das nur über CSS machen ?
                                          @d3ltoroxp
                                          dein beispiel bild müßte auch funktionieren
                                          ich meinte
                                          in der vis-editor heißt der Dateimanager - damit lädt man die bilder hoch
                                          willst du immer noch den fully launcher nutzen ? - bei mir kann ich den aufrufen, dann eine app öffnen aber ich komme nicht mehr zurück in den fully browser, nachdem ich die app genutzt habe
                                          nur bilder sieht so aus:
                                          • D3ltoroxp
                                            @liv-in-sky Ich würde auch gern direkt in die App, so ist es nicht. Wusste bisher nur wie man über den Fully Launcher da rein kommt. Raus komm ich so direkt auch nicht, muss dann immer die Leiste vom Tablet hochziehen und zurück drücken oder ich ziehe das Fully Menu raus und dort auf Start Url.
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82193
