    4. Test eCharts Adapter
      Thomas Braun Most Active @WernerS last edited by Thomas Braun
      @werners sagte in Test eCharts Adapter:
      Ich hoffe jetzt ist es richtig
      Nein. Ungerade nodeJS-Versionen willst du nicht.
      Ich würde einheitlich auf allen Systemen die nodeJS@14 einsetzen.
        WernerS @Thomas Braun last edited by
        ok das wusste ich nicht, werds mir aber merken.
        Wie kann ich die up- bzw downgraden?
        Hoffe dass klappt dann Problemlos, werde aber vorher von allen ein Image machen.
        Werner
          @werners
          In meiner Signatur steht drin wie man durch die Versionen turnen kann.
          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Wer lesen kann ist im vorteil 🙂 Da habe ich natürlich nicht geschaut.
            Werde es morgen früh gleich mal angehen und mich wieder melden.
            Danke für den schnellen super guten Support
            Werner
              smartias @WernerS last edited by
              @werners Hallo werners,
              kannst du mir bitte sagen, wo und wie du die zwei x-Achsen eingestellt hast?
              Für die erste Linie kann ich unten/oben/nichts einstellen, für die 2. Linie sehe ich dazu keine Option (E-Charts in der Version 1.0.3, Node.js
              v14.19.0)
              Matthias
                Homoran Global Moderator Administrators @smartias last edited by
                @smartias sagte in Test eCharts Adapter:
                hat er doch gar nicht
                  @Homoran
                  Hallo
                  jetzt sieht das so aus
                  iobroker
                  Plattform
                      linux
                  Betriebssystem
                      linux
                  Architektur
                      arm
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                      1200 MHz
                  Modell
                      ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  RAM
                      923.21 MB
                  System-Betriebszeit
                      02:47:40
                  Node.js
                      v14.19.0
                  NPM
                      6.14.16
                  Datenträgergröße
                      14.33 GB
                  freier Festplattenspeicher
                      6.99 GB
                  Anzahl der Adapter
                      390
                  Betriebszeit
                      02:47:41
                  Aktive Instanzen
                      16
                  location
                      /opt/iobroker/
                  Hostname
                      iobroker
                  iobroker-slave02
                  Plattform
                      linux
                  Betriebssystem
                      linux
                  Architektur
                      arm64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                      800 MHz
                  Modell
                      unknown
                  RAM
                      3.71 GB
                  System-Betriebszeit
                      02:30:02
                  Node.js
                      v14.19.0
                  NPM
                      6.14.16
                  Datenträgergröße
                      14.33 GB
                      11 GB
                  Anzahl der Adapter
                      390
                  Betriebszeit
                      02:32:21
                  Aktive Instanzen
                  location
                      /opt/iobroker/
                  Hostname
                      iobroker-slave02
                  iobroker-slave01
                  Plattform
                      linux
                  Betriebssystem
                      linux
                  Architektur
                      arm
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                      1400 MHz
                  Modell
                  RAM
                      924.21 MB
                  System-Betriebszeit
                      02:13:45
                  Node.js
                      v14.19.0
                  NPM
                      6.14.16
                  Datenträgergröße
                      14.33 GB
                      10.03 GB
                  Anzahl der Adapter
                      390
                  Betriebszeit
                      00:01:55
                  Aktive Instanzen
                      10
                  location
                      /opt/iobroker/
                  Hostname
                      iobroker-slave01
                  Ich habe dann echarts installiert und vis neu gestartet. Und siehe da das widget ist da.
                  Danke für eure Hilfe
                  Werner
                    Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by
                    Node.js v14.19.0
                    NPM 6.14.16
                    so muss es sein!
                      smartias @Homoran last edited by
                      ok, dann hatte ich den Post falsch verstanden:
                      @werners said in Test eCharts Adapter:
                      2.) Ich habe 2 getrennte x Achsen. Er schreibt mir die Werte nicht nebeneinander sondern übereinander oder legt einen Wert über den anderen.
                      Wie kann ich denn die Daten von gestern mit denen von heute vergleichen? Hatte gehofft, zwei X-Achsen und eine davon mit Offset könnten das leisten. Ohne die zweite Achse plottet mir der Offset den gestrigen Tag neben/vor die heutigen Daten.
                        Nö! Da stand das schon so, aber in der Grafik war es nicht x sondern y
                        hier der gewünschte Screenshot
                          Stimmt, ich wollte in dem Screenshot was sehen, was da gar nicht drin war 🤦‍♂️ .
                          Hatte dort die Wochentage auf der X-Achse doppelt gesehen, weil es so schön zu meinem Problem passte, dass ich gerne eine zweite x-Achse nutzen würde.
                          Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Daten von gestern mit einem Offset von einem Tag zu speichern und dann diese zu nutzen.
                          Oder ist es ein bug, so wie sich der Offset verhält? Ich hatte gehofft, dass die Daten von gestern (schwarze Linie, X-Offset = 1 Tag) heute um 00:00h anfangen.
                            @smartias Ich kann dir gerade nicht folgen.
                            Auf der X-Achse sind immer die Timestamps der Änderungen des Wertes.
                            Wie willst du diesen manipulieren?
                            Aber wenn es nur eine Achse gibt, und die Timestamps der beiden Linien um 24 Stunden verschoben sind, verstehe ich nicht was (oder wie) du erreichen willst
                              @homoran Ja, da hast du natürlich Recht. Ich hatte in der letzten Zeit häufiger alte Messwerte, die ich noch hatte, für den Import in die SQL-Datenbank aufbereitet und dafür unter anderem den Zeitstempel anpassen müssen. Das ist natürlich was anderes, als die Daten durch direkt zu speichern.
                              Erreichen möchte ich folgendes, sie wie ich es mit flot erstellen konnte (hier sind mal beide X-Achsen eingeblendet, die lange Linie hat den Offset um einen Tag):
                              Komplett sieht es so aus:
                              und der echarts-Import macht daraus das:
                                war mir klar. Auch dass es mit Flot geht.
                                Aber mit eCharts kenne ich keine Möglichkeit
                                  @homoran Ok, hatte das "befürchtet".
                                  Danke für die Hinweise und die Aufklärung - jetzt muss ich im Moment nicht weiter probieren, dass (z.Zt. noch) nicht Mögliche zu schaffen.
                                    Thomas Braun Most Active @smartias last edited by
                                    @smartias
                                    Kann sein, dass es zwei Baustellen sind, aber Y-Achsen habe ich doppelt bei einem eChart. Soll das mit X-Achsen dann nicht auch gehen?
                                    Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                                      genau das war die Eingangsfrage, die wir zum Schluss mit NEIN beatnworten müssen.
                                      Wenn du sollte natürlich als Feature-Request meinst, bitte!
                                        @homoran Ich habe mal ein Feature-Request dazu angelegt: link
                                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          a200 @smartias last edited by
                                          Moin,
                                          im Moment schlage ich mich folgenden Problemen:
                                          • Wie verschiebe ich ein Preset von einem Ordner in ein anderes?
                                          • Kann ich den Abstand zwischen dem höchsten Wert eines Graphen und der Oberkante einstellen?
                                            ** Meine Graphen liegen ziemlich weit oben und ich hätte gerne mehr Abstand nach oben: z.B.
                                            ** Der im Moment höchster Wert liegt bei 1,64, Mein Graph geht bis zum 1,65 wodurch der Abstand nach oben sehr klein ist. Ich würde gerne, dass mein Graph es anders skaliert und mit ca. 2,0 genügend Abstand nach oben schaffen würde. Einen festen Maxwert möchte ich nicht nutzen, weil die Werte zwischendurch auch über zwei steigen könnten wodurch der Graph verschwinden würde.
                                            ** Frage: gibt es eine Möglichkeit einen festen Puffer (Wert oder %-Wert) den ich zwischen meinem höchsten angezeigten Wert und der Oberkante einstellen kann.
                                            ** Gibt es andere Tricks, mit denen ich so was erreichen könnte?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                            @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                            wie meinen?
                                            nein - nicht bei variabler y-Achse
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167873
