    3. Einsteigerfragen
    4. Visualisierung eines JSON Links
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Visualisierung eines JSON Links:
      Der Fehler liegt in Zeile 6
      Nein.
      Der Fehler ist in Zeile 9-12, da ist in jeder Zeile die ")" vor dem Komma zu viel.
      Auch wenn es nicht falsch ist request zu verwenden solltest du auf axios wechseln, weil request nicht mehr gepflegt wird.
      • Bernd 0
        Bernd 0 last edited by
        Das mit dem Script oben war nur ein Ansatz aus einem anderem Forum. Ich bin für jeden Tipp dankbar, wie ich diesen JSON Dump in der VIS visualisieren kann. Um mehr geht es mir eigentlich gar nicht und ich nehme gerne den leichtesten Weg hierzu 🙂
        • Jey Cee
          @bernd-0 ist das jetzt eine Vorhersage oder Daten aus der Vergangenheit?
          Für deinen Fall bietet sich wohl Material Design Widgets: JSON Chart Widget an um die Daten zu Visualisieren.
          let request = require('request');
          let link = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/APIKEY???/estimated_actuals?format=json';
          function Solcast() {
              request(link, function(error,response, body) {
                  if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                  else {
                      var result = JSON.parse(body);
                      setState('0_userdata.0.solcast.estimate', result.pv_estimate);
          schedule('*/5 * * * *', Solcast);  // alle 5 Minuten
          So holt er sich alle 5 Minuten das JSON und legt es in dem Datenpunkt ab. Den Datenpunkt "0_userdata.0.solcast.estimate" musst du noch im Objektbaum anlegen.
          Bernd 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Bernd 0
            Bernd 0 @Jey Cee last edited by
            @jey-cee said in Visualisierung eines JSON Links:
            Danke für deine Unterstützung Jey-Cee.
            Ich habe das Skript kopiert, die URL ausgetauscht und es gestartet.
            Den Datenpunkt habe ich im Objektbaum angelegt.
            Leider wird kein Wert in den Datenpunkt geschrieben. Muss ich noch etwas tun?
            • Bernd 0
              @jey-cee
              Und um deine Frage zu beantworten: Es handelt sich um eine Vorschau über die nächsten 3 Tage.
              In meinem ersten Post sieht man den graphischen Verlauf. Diesen möchte ich gerne so in meiner VIS visualisieren.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Bernd 0 last edited by
                @bernd-0 da war noch ein Fehler in Zeile 9
                        else {
                            setState('0_userdata.0.solcast.estimate', result.estimated_actuals);
                • Bernd 0
                  Hallo Jey-Cee,
                  so ganz komme ich nicht mit.
                  Der Json Datensatz zeigt die Daten der PV für die nächsten 3 Tage. Für ein Diagramm bräuchte ich doch x und y Wert. Also als x-Achse den Zeitstempel und als Y den Forecastwert.
                  Mit dem Script wird doch nur ein Wert abgefragt, oder? Damit kann ich aber kein Diagramm erzeugen?
                  Viele Grüße
                  • Bernd 0
                    Könnte mir nochmal jemand einen Tipp geben, wie ich weitermachen kann?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 0 last edited by
                      @bernd-0 sagte in Visualisierung eines JSON Links:
                      nein!
                      du kannst keine Timestamps für die x-Achse "manipulieren"
                      Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Bernd 0
                        Bernd 0 @Homoran last edited by
                        @homoran Aber ich will ja garnichts manipulieren? In dem JSON Datensatz sind ja Zeitwerte vorhanden? z.B. "period_end":"2022-02-06T21:30:00.0000000Z"
                          doch, willst du!
                          für die x-Achse wird immer der Wert des Timestams der Änderung des Werts im Datenpunkt genommen
                          Das lässt sich nicht ändern
                          • Bernd 0
                            Ok, dann müsste ich nochmal abschließend fragen.
                            Aus dem JSON-Datensatz kann ich mir also nicht wie oben beschrieben die gewünschte Kurve in der VIS anzeigen lassen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich an die Grafik ran komme? (Ich habe leider nur den Json Datensatz)
                            Homoran Sokomoto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              zumindest nicht zusammen mit Bestandsdaten aus der History.
                              Jey_Cee hatte dir ein Material-Widget verlinkt, dass das kann:
                              JSON Chart Widget
                              Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bernd 0
                                @homoran Hmm, ja in dem Topic habe ich mich auch versucht dran zu hängen, aber hat noch niemand meinen Hilferuf aufgenommen. Ich habe mir in der VIS ein JSON Chart rein gezogen, kann aber nicht sehen, wo ich die URL bzw. den JSON String hinterlegen könnte. Ich kann nur einen Datenpunkt aus der Bibliothek auswählen, was mich dazu gebracht hatte zu denken, dass man den JSON String erst irgendwie in IOBroker einlesen muss.
                                  Das ist zumindest üblich.
                                  Ob man da ggf auch einen Link einfügen könnte müsste in der Anleitung stehen.
                                  Dafür gibt es ja anscheinend einige Klick-Mich
                                  Ich würde je nach Genauigkeit und Priotrität ein bis zweimal am Tag das JSON in einen Datenpunkt einlesen und diesen dann visualisieren
                                  • Sokomoto
                                    Sokomoto @Bernd 0 last edited by
                                    Jooo, zerlege den JSON String und hole dir die Rohdaten.
                                    function Datei(dateiname,daten,mode) {
                                        const fs = require('fs');
                                        switch(mode) {
                                            case 'r': return fs.readFileSync(dateiname, 'utf8');
                                            case 'w': return fs.writeFileSync(dateiname, daten);
                                            case 'a': return fs.appendFileSync(dateiname, daten);
                                            default: return 'Parameter mode muss "r", "w" oder "a" sein';
                                    var tx=Datei('txJson.txt','','r');
                                    var text=JSON.parse(tx);
                                    for (let i = 0; i < 120; i++) {
                                        z=text.estimated_actuals[i].pv_estimate
                                        if (z>0) console.log('Anz: '+i+' Daten: '+z);
                                    Index: 25 Daten: 1.4008
                                    Index: 26 Daten: 0.4729
                                    Index: 27 Daten: 6.514
                                    Index: 28 Daten: 10.9254
                                    Index: 30 Daten: 90.027
                                    Index: 31 Daten: 154.3809
                                    Index: 32 Daten: 127.1417
                                    Index: 33 Daten: 83.1959
                                    Index: 34 Daten: 44.8731
                                    Index: 35 Daten: 27.7721
                                    Index: 36 Daten: 17.2074
                                    Index: 37 Daten: 43.5787
                                    Index: 38 Daten: 26.9755
                                    Index: 39 Daten: 17.9567
                                    Index: 72 Daten: 0.4276
                                    Index: 74 Daten: 10.3171
                                    Index: 75 Daten: 30.4262
                                    Index: 76 Daten: 79.5529
                                    Index: 77 Daten: 119.8128
                                    Index: 78 Daten: 139.1246
                                    Index: 79 Daten: 103.6505
                                    Index: 80 Daten: 179.1546
                                    Index: 81 Daten: 218.1764
                                    Index: 82 Daten: 216.7437
                                    Index: 83 Daten: 198.7162
                                    Index: 84 Daten: 178.3124
                                    Index: 85 Daten: 153.6235
                                    Index: 86 Daten: 95.6675
                                    Index: 87 Daten: 57.0985
                                    Index: 88 Daten: 34.3495
                                    Index: 119 Daten: 1.4177
                                    Und jetzt lässt du dir Daten einfach plotten.
                                    tschuess
                                    • Bernd 0
                                      Bernd 0 @Sokomoto last edited by
                                      @sokomoto Hey Sokomoto, vielen Dank für deine Hilfestellung. Ich habe den JSON ja nicht in einer TXT, sondern als URL vorliegen. Und die extrahierten Daten müssten nicht in eine log der Console, sondern in einen Datenpunkt, damit ich diesen dann vom JSON Widget importieren kann, oder?
                                      Wie müsste ich denn dein Script dann hier verändern?
                                      Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Sokomoto
                                        Guckst du :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52231/visualisierung-eines-json-links
                                        • Bernd 0
                                          @sokomoto Nachdem der Link auf den Anfang dieses Topics referenziert, meinst du, ich muss das Script von oben und das deine kombinieren? Vielleicht vermutest du schon, dass ich kein Programmierer bin. Wenn ja, dann vermutest du richtig 😉
                                          • Sokomoto
                                            Da haben wir was gemeinsam, bis vor einem viertel Jahr wusste ich auch nicht was ein Javascript ist. Mittels try and error , kann ich mittlerweile einen JSON String zerlegen. 🙂
                                            tschuess
                                            2003
