    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @c.radi last edited by dslraser
      @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie das gehen könnte?
      Das hier schon gesehen ?
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Trash-Calendar-Visualization
      EDIT: sieht bei mir dann so aus: (es wird immer die nächste fällige Tonne angezeigt. 1 Tag vorher wird bei mir die Kachel aktiv, so wie jetzt gerade. Bei Klick auf die Kachel sieht das dann bei mir so aus:)
      C wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Hallo Zusammen,
        weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
        ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
        html.color-mode-dark #Dialog{
        	background: #303030 !important;
        	border-color: #5f5f5f !important;
        	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                color: #D0D0D0;
        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          c.radi @dslraser last edited by
          @dslraser
          Danke das schaue ich mir an.
          Christian
          • wendy2702
            wendy2702 @dslraser last edited by
            Wie sieht es aus wenn mal zwei Abholungen am gleichen Tag stattfinden?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
              @wendy2702
              dann wechseln die Tonnen (Gif), das war im anderen Thread mal Thema. @da_Woody hatte da mal passende Icon gemacht
              Edit: hier steht auch was dazu
              https://forum.iobroker.net/post/741626
              Hier war das glaube ich
              https://forum.iobroker.net/post/670122
              • wendy2702
                @dslraser Danke!
                  Cino last edited by
                  ist das jetzt hier der neue Thread?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Cino last edited by
                    @cino sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Neu?
                    Wofür?
                    Lese bitte den ersten Post, da steht eine Erklärung.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Elluminatus last edited by
                      @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      [Socket] connect error: Error: xhr poll error
                      Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
                      Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
                        @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Hallo Zusammen,
                                color: #D0D0D0;
                        weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
                        das hier
                        JLeg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by dslraser
                            Hallo Zusammen,
                                    color: #D0D0D0;
                            Das habe ich probiert und auch einiges damit ändern können, aber was sich nicht ändert ist die Hintergrundfarbe von geöffneten ADDITIONAL_CONTROLS:
                            Ich habe auch in den Optionen dazu nix gefunden. Sebastian @s-bormann ?
                            Beispiel ADDITIONAL_CONTROLS:
                            Edit: in ADDITIONAl_CONTROLS: sieht es bei weißem Hintergrund z.B. so aus
                            ist aber eigentlich das hier:
                            • JLeg
                              JLeg @dslraser last edited by
                              bin leider ein ziermlicher CSS-Noob - ich habe mir das einfach per Browser-Console und "inspect" rausgesucht...😬
                              • dslraser
                                inspect
                                Ich glaube hier ist das: ?
                                html .ui-panel-page-container-a
                                jedenfalls ändern sich dann die Farben von den von mir gesuchten Inhalten
                                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JLeg
                                  JLeg @dslraser last edited by JLeg
                                  könnte aber evtl. sein, dass das dann nur für genau dieses "Device" gilt ("panel"?); ich hätte im ersten "logischen" Ansatz gedacht, dass "mit ohne Darkmode" eigentlich einfach so lauten müsste "html #Dialog" - was aber nicht der Fall ist.
                                  Ich weiss schon, warum ich mit CSS nie warm geworden bin...🙄
                                  Btw, hatte es eben mal ohne Darkmode getestet - nur um das neue "Preview"-Feature auszuprobieren - das tut's aber in diesem Fall zumindest wohl noch nicht... 😉
                                  • dslraser
                                    @jleg
                                    damit geht es. Farben sind nur "Testfarben"
                                    .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                                    	background: #e9cb71 !important;
                                    	border-color: #ff5722 !important;
                                            color: #333;
                                    Beispiele
                                      Elluminatus @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann Hi, das Update von Socket.io war es. Jetzt funktioniert es wieder. Ich danke DIr und allen Anderen für die Unterstützung und vor allem für dieses feine Stück Software. Es erleichtert mir ein großes Stück die Steuerung von iobroker.
                                        Peter213 last edited by
                                        ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Gerät was 1 und 0 als An und Aus Wert hat.
                                        Wenn ich das in iQontrol einbinde macht er beim Ausschalten auch 0 aber beim Einschalten 100. Wie kriege ich das hin das er da nur 1 einträgt?
                                        Das ist der Datenpunkt.
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1642959280388,
                                          "common": {
                                            "name": "Wellness_Saunabox_state",
                                            "role": "text",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "blebox.0.Saunabox.command.state",
                                              "read": "",
                                              "write": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "alias.0.ZuHause.Keller.Wellness.Saunabox.Wellness_Saunabox_state",
                                          "type": "state"
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Peter213 last edited by
                                          @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            "common": {
                                              "role": "text",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "read": "",
                                                "write": ""
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          Hi
                                          common.type muss boolean stat number sein.
                                          Und common.role mit text passt ebenfalls nicht, hier wäre z.B. switch eine möglichkeit.
                                          VG
                                            muuulle @s.bormann last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            gibt es für den „mehr anzeigen“ Button der JSON Tabelle eine individuelle Farbe im Dark Mode?
                                            Danke!
                                            C s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643009
