    4. Projektordner / Loginproblem
    • N
      nevermind last edited by
      • ich habe in .vis ein neues Projekt ("meinprojekt") angelegt
      • im webadapter habe ich die Authentifizierung aktiviert
      Wenn ich nun meine Oberfläche aufrufen möchte rufe ich folgende URL auf:
      https://172.20.0.8:8082/vis/index.html?meinprojekt#meinview
      Anschließend werde ich zum Login weitergeleitet. Ich gebe nun meine Logindaten ein. Danach werde ich automatisch weitergeleitet zu:
      #meinview fehlt nun und das falsche view (nämlich das mit der niedrigsten ID) wird geladen. Das ist jedoch nicht mein "Hauptview"
      In der Aleitung zu .vis steht:
      Hier kann ein neues Projekt angelegt werden. Ein Fenster öffnet sich und fordert die Eingabe eines Projektnamens. Nach dem Bestätigen lädt der Editor das neue Projekt unter dieser Adresse: <ipdesservers>:8082/vis/projektname/index.html#ViewName.</ipdesservers>
      Leider funktionier das bei mir so nicht. Unter <ipdesservers>:8082/vis/projektname gibt es keine index.html
      Ich muss den Projektnamen immer als Parameter übergeben, also so:
      Würde das wie beschrieben funktionieren, hätte ich vllt. das oben beschriebene Problem (falsche weiterleitung nach Login) nicht.
      Viele Grüße
      Jens</ipdesservers>
        Hallo Jens,
        Das muss ich überprüfen, ob ich mich da in der Anleitung vertippt habe oder sich die Struktur vielleicht mittlerweile geändert hat.
        Da ich aber jetzt eigentlich kein neues Projekt anlegen will, meine Frage an dich:
        Weisst du noch was in der Adresszeile unmittelbar nach anlegen des neuen Projektes und des ersten views davon Stand?
        Es geht nur um die Position des "index.html".
        Rainer
        • N
          Hallo Rainer,
          nach dem anlegen eines neuen Projektes kommen direkt 2 Alert-Fehler:
          (Screens erscheinen in umgekehrter Reihenfolge)
            Hallo Jens,
            @Homoran:
            Weisst du noch was in der Adresszeile unmittelbar nach anlegen des neuen Projektes `
            @nevermind:
            nach dem anlegen eines neuen Projektes kommen direkt 2 Alert-Fehler: `
            In der Adresszeile sehe ich erst einmal https. Klar bei Auth. Das hatte ich für die Doku nicht getestet, dürfte aber wegen des anschließenden Pfads nicht zu Problemen führen.
            Diesr Pfad ist dann aber bereits so, wie du es beschrieben hast. Der Pfad in der Doku ist somit falsch.
            Leider habe ich keine so alte Installation mehr um zu überprüfen ob das früher anders war.
            Diese "Alert Fehler" erscheinen bei jeder Neuinstallation unabhängig von den Projekten. Die entsprechende vis-views.json existiert noch nicht.
            Rainer
            • N
              Ok, aber das ich nach dem Login falsch weitergeleitet werde, lässt sich somit auch nicht beheben?
              Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                Der automatisch aufgerufene View ist nach meinen Beobachtungen der zuletzt angelegte.
                Wenn man jedoch den "Hauptview" als default markiert sollte dieser aufgerufen werden
                Rainer
                • N
                  Ah ok. Ich habe leider Tomaten auf den Augen. Wo lege ich default fest? Und gleich noch eine Frage: Wo kann ich ein Projekt wieder löschen?
                  Danke,
                  Jens
                    Hallo Jens,
                    @nevermind:
                    Wo lege ich default fest? `
                    Hier
                    http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Tools_3
                    Punkt 3
                    @nevermind:
                    Wo kann ich ein Projekt wieder löschen? `
                    Deswegen wollte ich keins anlegen :lol:
                    Ich habe es noch nie probiert, im Forum gibt es Hinweise. Ich meine es war einfach den Projektordner löschen :?:
                    Rainer
                    • N
                      Diese default Option hat damit leider nichts zu tun sondern legt ein view als Standard für eine bestimmte Auflösung fest. Das hilft mir leider nicht weiter 😞
