    3. Off Topic
    4. Fingerprint an einem ESP8266
      Dragon last edited by Dragon
      Hallo alle miteinander
      Habe mich hier durch den Fred gelesen und muss mittlerweile sagen viel Informatives, aber leider auch viel verwirrendes....
      Etwas weiter oben gab es einen Post in dem Stand hier noch einmal der ganze Sketch... leider ist ein Post vorher etwas geschrieben, was in diesem leider nicht eingebaut ist. Gibt es einen Sketch den ich so übertragen kann und der out of the Box funktioniert?
      Wie lerne ich Fingerabdrücke an und wie lösche ich sie wieder?
      Habe das Problem, dass Hardwarebasteleien und auch Blockly mir viel Spaß machen aber mit der programmiererei habe ich so meine Probleme.
      Bestellt sind ein Wemos D1 mini und AS608 Sensor... Hoffe es gibt da etwas Hilfe für mich Mausklicker....
      LG
      David
        Hansi1234 last edited by
        Hier wurde ein Request zu d Thema gestartet
          Dragon @Hansi1234 last edited by
          @Hansi1234 gleich mal ein Daumen hoch verteilt! Da müssen aber noch einige kommen... Sind erst zwei....
            Frank_y @WS last edited by Frank_y
            @WS sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
            @Ralla66 Vielen Dank für Deine Mühe!!
            Ich habe mir erlaubt, Deinen Sketch ein wenig zu überarbeiten. Er läuft jetzt bei mir mit allen mqtt-Versionen ohne Verbindungsabbrüche. (Habe ihn 'mal angehängt)
            Wolfgang
            Fingerprint am Wemos D1 mini per MQTT nach IO Broker
            #include <Adafruit_Fingerprint.h>
            //#include <WiFiClient.h>
            #include <ESP8266WiFi.h> // Aus Wifi Mqtt
            #include <PubSubClient.h> // Aus Wifi Mqtt
            #include <SoftwareSerial.h>
            #include <NTPClient.h>
            Pinbelegung Fingerprint Sensor ist GND,Rx,TX,Vcc
            Am Wemos Rx ist D6 also GPIO 12
            Am Wemos Tx ist D5 also GPIO 14
            SoftwareSerial mySerial(14, 12, false, 128);
            Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
            // Eigene Daten eintragen
            const char* ssid = ""; // Netzwerknahme
            const char* password = ""; // PW Netzwerk
            const char* mqttServer = ""; // Broker PI
            const int mqttPort = 1883; // Broker PI Port
            const char* mqttUser = ""; // Broker PI Name
            const char* mqttPassword = ""; // Broker PI Password
            // Ab hier nix mehr machen
            char* mqttio = "12345"; // Broker PI Wert
            char* confidence = "67890"; // Broker PI Wert
            WiFiClient espClientfp;
            PubSubClient client(espClientfp);
            int cnt=300;
            void setup()
            // set the data rate for the sensor serial port
            finger.begin(57600);
            if (finger.verifyPassword()) {
            Serial.println("Found fingerprint sensor!");
            } else {
            Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
            while (1) { delay(1); }
            finger.getTemplateCount();
            Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
            Serial.println("Waiting for valid finger...");
            Serial.begin(115200); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor
            WiFi.begin(ssid, password);
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            delay(500);
            Serial.println("Connecting to WiFi..");
            Serial.println("Connected to the WiFi network");
            Serial.print("=> ESP8266 IP Adresse: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());
            client.setServer(mqttServer, mqttPort);
            client.setCallback(callback);
            void reconnect(){
            while (!client.connected()) {
            Serial.println("Connecting to MQTT...");
            if (client.connect("ESP8266Clientfp", mqttUser, mqttPassword)) {
            Serial.println("connected");
            } else {
            Serial.print("failed with state ");
            Serial.print(client.state());
            delay(5000);
            client.subscribe("print/Confidence");
            client.subscribe("print/FingerprintNr1");
            client.publish("print/FingerprintNr1","Print verbunden");
            client.publish("print/Confidence","Genauigkeit verbunden");
            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
            Serial.print("Message arrived in topic: ");
            Serial.println(topic);
            Serial.print("Message:");
            for (int i = 0; i < length; i++) {
            Serial.print((char)payload[i]);
            Serial.println();
            Serial.println("-----------------------");
            void loop() { // run over and over again
            if (!client.connected()) {
            reconnect();
            if(cnt==0){
            Serial.println("Reset...");
            ESP.restart();
            cnt--;
            delay(1000);
            Serial.println(cnt);
            client.loop();
            getFingerprintIDez();
            delay(50); //don't ned to run this at full speed.
            uint8_t getFingerprintID() {
            uint8_t p = finger.getImage();
            switch (p) {
            case FINGERPRINT_OK:
            Serial.println("Image taken");
            break;
            case FINGERPRINT_NOFINGER:
            Serial.println("No finger detected");
            return p;
            case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
            Serial.println("Communication error");
            return p;
            case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
            Serial.println("Imaging error");
            return p;
            default:
            Serial.println("Unknown error");
            return p;
            // OK success!
            p = finger.image2Tz();
            switch (p) {
            Serial.println("Image converted");
            break;
            case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
            Serial.println("Image too messy");
            return p;
            return p;
            case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
            Serial.println("Could not find fingerprint features");
            return p;
            case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
            return p;
            default:
            return p;
            // OK converted!
            p = finger.fingerFastSearch();
            if (p == FINGERPRINT_OK) {
            Serial.println("Found a print match!");
            } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
            return p;
            } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
            Serial.println("Did not find a match");
            return p;
            } else {
            return p;
            int getFingerprintIDez() {
            if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
            sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID);
            sprintf(confidence,"%d",finger.confidence);
            client.publish("print/Confidence", confidence);
            client.publish("print/FingerprintNr1", mqttio);
            Serial.print("Erkannter Fingerabdruck Nr. "); Serial.print(mqttio);
            Serial.print(" mit einer Genauigkeit von "); Serial.println(confidence);
            return finger.fingerID;
            client.loop();
            @WS ich bekomme immer Fehler beim kompilieren.
            meine SoftwareSerial.h läßt nur 3 Argumente zu. Im Sketch werden aber vier Argumente angegeben.
            (ich verwende Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SoftwareSerial)
            benötige ich eine andere library?
            NACHTRAG: Hat sich erledig, einfach ohne das dritte Argument: SoftwareSerial mySerial(14, 12, false);
            • Julian Raab
              Julian Raab @tööö last edited by Julian Raab
              @tööö Hallo, ich bin absoluter neuling habe mir den Fingerprint Sketch auch zugelegt was auch funktioniert .. jedoch mit dem MQTT auszügen komm ich nicht klar.
              Könntest du mir evtl. den Sketch komplett zur verfügung stellen damit ich den Fingerprint in IObroker intigrieren kann,
              Hab es nun hinbekommen, spielt ihr eure Finger immer mit dem Sketch auf oder gibt es die Möglichkeit auf eine grafischen Oberfläche ähnlich die von Home Assistant?
              Grüße Julian
                exitus @Julian Raab last edited by
                @julian-raab das würde mich auch intressieren hat jemand es schon am laufen???
                Julian Raab 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Julian Raab
                  Julian Raab @exitus last edited by
                  @exitus bei mir funktioniert es .. aber zum anlernen immer skech aufspielen
                    locito09 @Ralla66 last edited by
                    @ralla66
                    bei mir kommt immer diese fehler meldung beim versuch den Scetch hochzuladen auf einen Wemos D1 Mini
                    'SoftwareSerial' does not name a type; did you mean 'HardwareSerial'?
                    ketch_feb14a:191:10: error: 'FINGERPRINT_OK' was not declared in this scope
                    sketch_feb14a:194:10: error: 'FINGERPRINT_OK' was not declared in this scope
                    sketch_feb14a:197:10: error: 'FINGERPRINT_OK' was not declared in this scope
                    sketch_feb14a:202:1: error: 'client' was not declared in this scope
                    C:\Users\migue\Documents\Arduino\sketch_feb14a\sketch_feb14a.ino:202:1: note: suggested alternative: 'cnt'
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @locito09 last edited by Ralla66
                      @locito09
                      Läuft bei mir durch mit dem Sketch vom 24 Aug 2019 ohne die 128.
                      Unter Bibliothek ist die ESP Softwareserial eingebunden ?
                        @ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                        ESP Softwareserial
                        Neuen Tag neues Glück, hat heute geklappt
                        126
                        21845
