    4. On function auch bei gleichem neuen Wert ausführen
    • N
      NightWatcher last edited by
      Moin,
      ich möchte gerne, dass ein Befehl, der von ifttt kommt, auch ausgeführt wird, wenn er vorher bereits ausgeführt wurde.
      Abfragt, wird es ja mit der on Funktion
      on("cloud.0.services.ifttt", function(obj) {});
      Die Reagiert so aber leider nur, wenn der Wert sich ändert. Gibt es hierfür eine Lösung?
        paul53 last edited by
        @NightWatcher:
        Die Reagiert so aber leider nur, wenn der Wert sich ändert. Gibt es hierfür eine Lösung? `
        Ja.
        on({id: "cloud.0.services.ifttt"}, function(obj) {});
        • Meistertr
          Fehlt doch noch change:'any' oder?
          Also
          on({id: "cloud.0.services.ifttt", change:'any' }, function(obj) {});
          Schau mal auf der github Seite im readme des Javascript Adapters. Da sind alle triggern Punkte ausführlich beschrieben
          Gesendet von meinem Handy
            @Meistertr:
            Fehlt doch noch change:'any' oder? `
            change: 'any' ist bei einem Tiggermuster als Objekt voreingestellt.
            @bluefox:
            Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne". `
            • Meistertr
              Und wieder was gelernt [emoji106]
              • N
                @paul53:
                @NightWatcher:
                Ja.
                Sauber danke. Genau das war es. Man sollte die github readme in ner ruhigen Minute auch komplett lesen. Dabei habe ich vorab bereits einige Zeit versucht gehabt, es selbst zu lösen.
