    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ws adapter rot
    ws adapter rot
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
      @negalein sagte in ws adapter rot:
      Web Socket
      ist socket.io 🙂
      Hab's aber jetzt gefunden
      2022.01.30
      github:	1.1.4
      latest:	1.1.4 for 1 days
      stable:	-.-.-
      scheint eine flammneue Version zu werden.
      ist erst seit zwei Wochen angelegt worden und gestern in's latest gekommen.
      Hab keine Ahnung warum man das jetzt schon hier mit einem so plakativen Threadtitel postet.
      @Opa75
      Wenn man als erster Beta tester ein Issue findet, dann bitte auf GitHub ein Issue erstellen.
      Bluefox liest es hier im Forum bestimmt nicht
      • O
        Opa75+ @Homoran last edited by
        @homoran Sorry, ich wollte da nichts anstoßen. Wollte eigentlich nur wissen was ich tun soll, um die Instanz auf grün zu bringen. War der Meinung, dass der WS Adapter für den Web 4.x benötigt wird. Meine Kenntnisse sind halt noch sehr bescheiden, um gewisse Dinge richtig beurteilen zu können.
        Bin aber für die Einrichtung "Forum Einsteiger" sehr dankbar.
        Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Opa75+ last edited by
          @opa75 sagte in ws adapter rot:
          Dann verstehe ich erst recht nicht warum du als Einsteiger als beta Tester mit flammneuen Versionen unterwegs sein musst?
          Als Einsteiger sollte man nur mit stabilen Versionen arbeiten
          github:	4.1.4
          latest:	4.1.4 for 0 days
          stable:	3.4.16 for 91 days
          da gibt es keinen stable 4.x
          • O
            @homoran Ich dachte, Adapter die man über den Admin runter laden kann sind stabil. Ich habe den WS Adapter nicht über Github runter geladen.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Opa75+ last edited by
              Der WS-Adapter ist für externe Schnittstellen nötig, die per nativem web-socket (und nicht wie bisher per socket.io) mit ioBroker kommunizieren wollen. Web 4.x hat die gleiche Schnittstelle angeboten und in 4.1 wieder rückgängig gemacht, das heißt aber NICHT, dass ein zusätzlicher Adapter benötigt wird.
                das wäre dann ja oft Alpha-Status
                nein, nicht alles.
                Das hast du in der Hand.
                du kannst zwischen stable und Beta (latest) in den Grundeinstellungen auswählen
                • O
                  @homoran Habe stable eingestellt.
                    jetzt oder schon immer?
                    Bitte zeigen, oder die vollständige Ausgabe von iobroker update -i
                    • O
                      @homoran Wo muss ich diesen Befehl "ioBroker update -1" eingeben?
                      Falls über den Raspi => im Root oder iobroker ? Wenn Raspi, dann erst morgen, da ich nicht zu Hause bin.
                        in der Konsole auf dem PC, mit der du den Raspi administrierst
                        Aber bitte meinen Befehl
                        Ansonsten Screenshot von den Systemeinstellungen - persönliche Daten unkenntlich machen
                          Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by
                          @opa75
                          In der Konsole des Raspberry. Und zwar NICHT als root. Überhaupt meldet man sich NIE als root an.
                          • O
                            Opa75+ @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Danke, mache das dann morgen und poste es.
                            Einstweilen Danke für die Unterstützung.
                            • O
                              Opa75+ @Homoran last edited by Negalein
                              @homoran Anbei die Abfrage von iobroker update -i
                              Bitte noch um Info ob ich für den JS Controller auf 4.x update machen soll.
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: Stable (default)
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                              Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"      : 2.3.2    , installed 2.3.2
                              Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                              Adapter    "devices"       : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                              Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                              Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.9   , installed 0.2.9
                              Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                              Adapter    "hmip"          : 1.15.3   , installed 1.15.3
                              Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.6.5
                              Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "info"          : 1.9.18   , installed 1.9.18
                              Adapter    "iot"           : 1.9.5    , installed 1.9.5
                              Adapter    "iqontrol"      : 2.0.0-rc2.2, installed 2.0.0-rc2.0 [Updateable]
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                              Controller "js-controller" : 4.0.10   , installed 3.3.22 [Updateable]
                              Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                              Adapter    "openligadb"    : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                              Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "scenes"        : 2.3.9    , installed 2.3.9
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "socketio"      : 4.1.2    , installed 4.1.2
                              Adapter    "trashschedule" : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.20   , installed 1.0.20
                              Adapter    "vis"           : 1.4.12   , installed 1.4.12
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                              Adapter    "vis-icontwo"   : 0.86.0   , installed 0.86.0
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.8    , installed 3.2.8
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                              Adapter    "web"           : 4.1.4    , installed 4.1.4
                              Adapter    "ws"            : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "zigbee"        : 1.6.15   , installed 1.6.15
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by Thomas Braun
                                Nein, das ist Beta-Stand. Wie auch der iqontrol. Was mich allerdings wundert: Das sollte eigentlich im Stable Repository gar nicht angeboten werden.
                                Bitte statt Spoiler besser CodeTags setzen. Kann man besser lesen.
                                • O
                                  @thomas-braun Danke für die Info. Werde den JS Controller so belassen.
                                  Soll ich den WS Adapter löschen oder einfach nur so stehen lassen.
                                  Ich habe meine Steuerungen und Ansichten mit Vis gemacht und bin soweit zufrieden.
                                  Iqontrol habe ich über das Forum kennengelernt und es gefällt mir gut. Ich probiere da nur etwas herum.
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Opa75+ last edited by
                                    Ich bin zwar auf lastest aber das Teil hängt wie eine Klette im ioBroker. Ich muss es händisch aus node-modules löschen damit es verschwindet und nach einem Adapter-Update egal welcher ist das Teil wieder da. Ich hasse es wenn ich was aufgezwungen bekomme. 😉
                                      Thomas Braun Most Active @Wal last edited by
                                      @wal
                                      Ja, ist bei mir auch so.
                                        apollon77 @Opa75+ last edited by
                                        @opa75 Hi, nochmal bitte einen Schritt zurück ... Ich verstehe hier schonmal die Frage nicht ... gefühlt sind hier DInge mit Cloud und sonstwas vermischt. Also was ist genau rot? Was genau steht im Log wenn der Adapter restartet wird? Wo hast Du ihn her bzw warum installiert? Hast Du auch socketio? Wenn die den gleichen Port eingestellt hat kann nur einer von beiden laufen ...
                                        • O
                                          Opa75+ @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 nach restart vom WS.0 (web Socket) steht im Log
                                          host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:33.105	info	Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
                                          host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:33.104	error	instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          ws.0	2022-02-16 11:28:32.872	info	(15143) terminating http server on port 8084
                                          ws.0	2022-02-16 11:28:32.324	info	(15143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          ws.0	2022-02-16 11:28:32.322	error	(15143) port 8084 already in use
                                          ws.0	2022-02-16 11:28:32.174	info	(15143) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:29.886	info	instance system.adapter.ws.0 started with pid 15143
                                          cloud.0	2022-02-16 11:27:23.125	info	(25658) User accessed from cloud: riDFcic5Rr1SYasOAGNy
                                          cloud.0	2022-02-16 11:27:23.052	info	(25658) User accessed from cloud: 2VaOS5gWIrAH3U-ZAGNx
                                          cloud.0	2022-02-16 11:27:22.057	info	(25658) User accessed from cloud: _9vEzmJWUUtx_LUKAGNw
                                          cloud.0	2022-02-16 11:27:22.009	info	(25658) User accessed from cloud: Xr5cpUbkI9drrcjyAGNv
                                          cloud.0	2022-02-16 11:27:14.960	info	(25658) User accessed from cloud: 3ujHkTo_qBeubMBZAGNt
                                          cloud.0	2022-02-16 11:27:14.958	info	(25658) User accessed from cloud: LdoZpXcLX2HrLu1OAGNs
                                          Die Installation vom WS hängt mit Iqontroll zusammen. Ich weiß nicht mehr genau , aber ich glaube gelesen zu haben, dass der Web 4.0 mit WS zusammenarbeitet und IO Socket oder der Adapter IOT nicht mehr benötigt wird.
                                          IO Socket Port ist 8084.
                                          IOT Adapter öffnet sich nur (leere Seite), aber es gibt nichts zu konfigurieren
                                          Bei WS kann ich nichts konfigurieren, es öffnet sich die Seite mit Fehlerhinweis 404 und nach dem Klick auf sign in bin ich auf meiner Pro Seite =>Menu mit dem Schlüssel.
                                          Die Instanz steht auf rot. Wenn ich mit der Maus auf den roten Kreis bleibe dann öffnet sich ein Fenster mit der Meldung "Verbindung mit Host und und ws falsch und Lebenszeichen falsch".
                                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Da läuft unter Garantie der socketio-Adapter schon. Gleichzeitig in gleicher Konfiguration kannst du die nicht betreiben.
                                            2145
