    3. Cloud Dienste
    4. Google Home Prozentwert ausgeben
      Bender275 last edited by
      ich habe den Ladestand meines PV-Akkus als Prozentwert vorliegen.
      Diesen will ich nun in Google Home importieren und von Google ausgeben lassen, wenn ich danach frage. Beispiel: Hey Google, wie voll ist der Akku? --> 20%
      Problem dabei: Ich weiß nicht, mit welchem Typ und Funktion ich den Wert anlegen muss, damit es so funktioniert.
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      Danke!
      Viele Grüße
      Bender275
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Bender275 last edited by Meister Mopper
        @bender275
        Ich habe das folgendermaßen gelöst:
        • lege einen boolean Datenpunkt an und weise ihm die Rolle switch und einen Raum (z. B. draussen) zu
        • über den iot-Adapter bringst Du ihn in google home
        • der google assistant kennt ihn jetzt als switch
        • über Abläufe kann man im google assistant definieren, was gemacht werden soll. Wenn eine bestimmte Phrase gesagt wird, dann wird der switch auf true gesetzt
        • erstelle ein script, das auf diesen Datenpunkt triggert
        • wenn true, dann sayit
        • nach z. B. einer Sekunde den Wert wieder auf false setzen und es kann von vorn beginnen
        Beispielscript:
        Und hier der Datenpunkt:
          Bender275 @Meister Mopper last edited by Bender275
          @meister-mopper
          Super, funktioniert einwandfrei, danke!
          1.2k
