    4. Test eCharts Adapter
      smartias @WernerS last edited by
      @werners Hallo werners,
      kannst du mir bitte sagen, wo und wie du die zwei x-Achsen eingestellt hast?
      Für die erste Linie kann ich unten/oben/nichts einstellen, für die 2. Linie sehe ich dazu keine Option (E-Charts in der Version 1.0.3, Node.js
      v14.19.0)
      Matthias
        Homoran Global Moderator Administrators @smartias last edited by
        @smartias sagte in Test eCharts Adapter:
        hat er doch gar nicht
          WernerS @Thomas Braun last edited by
          @Homoran
          Hallo
          jetzt sieht das so aus
          iobroker
          Plattform
              linux
          Betriebssystem
              linux
          Architektur
              arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
              1200 MHz
          Modell
              ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM
              923.21 MB
          System-Betriebszeit
              02:47:40
          Node.js
              v14.19.0
          NPM
              6.14.16
          Datenträgergröße
              14.33 GB
          freier Festplattenspeicher
              6.99 GB
          Anzahl der Adapter
              390
          Betriebszeit
              02:47:41
          Aktive Instanzen
              16
          location
              /opt/iobroker/
          Hostname
              iobroker
          iobroker-slave02
          Plattform
              linux
          Betriebssystem
              linux
          Architektur
              arm64
          CPUs
          Geschwindigkeit
              800 MHz
          Modell
              unknown
          RAM
              3.71 GB
          System-Betriebszeit
              02:30:02
          Node.js
              v14.19.0
          NPM
              6.14.16
          Datenträgergröße
              14.33 GB
              11 GB
          Anzahl der Adapter
              390
          Betriebszeit
              02:32:21
          Aktive Instanzen
          location
              /opt/iobroker/
          Hostname
              iobroker-slave02
          iobroker-slave01
          Plattform
              linux
          Betriebssystem
              linux
          Architektur
              arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
              1400 MHz
          Modell
          RAM
              924.21 MB
          System-Betriebszeit
              02:13:45
          Node.js
              v14.19.0
          NPM
              6.14.16
          Datenträgergröße
              14.33 GB
              10.03 GB
          Anzahl der Adapter
              390
          Betriebszeit
              00:01:55
          Aktive Instanzen
              10
          location
              /opt/iobroker/
          Hostname
              iobroker-slave01
          Ich habe dann echarts installiert und vis neu gestartet. Und siehe da das widget ist da.
          Danke für eure Hilfe
          Werner
            Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by
            @werners sagte in Test eCharts Adapter:
            Node.js v14.19.0
            NPM 6.14.16
            so muss es sein!
              smartias @Homoran last edited by
              ok, dann hatte ich den Post falsch verstanden:
              @werners said in Test eCharts Adapter:
              2.) Ich habe 2 getrennte x Achsen. Er schreibt mir die Werte nicht nebeneinander sondern übereinander oder legt einen Wert über den anderen.
              Wie kann ich denn die Daten von gestern mit denen von heute vergleichen? Hatte gehofft, zwei X-Achsen und eine davon mit Offset könnten das leisten. Ohne die zweite Achse plottet mir der Offset den gestrigen Tag neben/vor die heutigen Daten.
                Nö! Da stand das schon so, aber in der Grafik war es nicht x sondern y
                hier der gewünschte Screenshot
                  Stimmt, ich wollte in dem Screenshot was sehen, was da gar nicht drin war 🤦‍♂️ .
                  Hatte dort die Wochentage auf der X-Achse doppelt gesehen, weil es so schön zu meinem Problem passte, dass ich gerne eine zweite x-Achse nutzen würde.
                  Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Daten von gestern mit einem Offset von einem Tag zu speichern und dann diese zu nutzen.
                  Oder ist es ein bug, so wie sich der Offset verhält? Ich hatte gehofft, dass die Daten von gestern (schwarze Linie, X-Offset = 1 Tag) heute um 00:00h anfangen.
                    @smartias Ich kann dir gerade nicht folgen.
                    Auf der X-Achse sind immer die Timestamps der Änderungen des Wertes.
                    Wie willst du diesen manipulieren?
                    Aber wenn es nur eine Achse gibt, und die Timestamps der beiden Linien um 24 Stunden verschoben sind, verstehe ich nicht was (oder wie) du erreichen willst
                      @homoran Ja, da hast du natürlich Recht. Ich hatte in der letzten Zeit häufiger alte Messwerte, die ich noch hatte, für den Import in die SQL-Datenbank aufbereitet und dafür unter anderem den Zeitstempel anpassen müssen. Das ist natürlich was anderes, als die Daten durch direkt zu speichern.
                      Erreichen möchte ich folgendes, sie wie ich es mit flot erstellen konnte (hier sind mal beide X-Achsen eingeblendet, die lange Linie hat den Offset um einen Tag):
                      Komplett sieht es so aus:
                      und der echarts-Import macht daraus das:
                        war mir klar. Auch dass es mit Flot geht.
                        Aber mit eCharts kenne ich keine Möglichkeit
                          @homoran Ok, hatte das "befürchtet".
                          Danke für die Hinweise und die Aufklärung - jetzt muss ich im Moment nicht weiter probieren, dass (z.Zt. noch) nicht Mögliche zu schaffen.
                            Thomas Braun Most Active @smartias last edited by
                            @smartias
                            Kann sein, dass es zwei Baustellen sind, aber Y-Achsen habe ich doppelt bei einem eChart. Soll das mit X-Achsen dann nicht auch gehen?
                            Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
                              genau das war die Eingangsfrage, die wir zum Schluss mit NEIN beatnworten müssen.
                              Wenn du sollte natürlich als Feature-Request meinst, bitte!
                                @homoran Ich habe mal ein Feature-Request dazu angelegt: link
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @smartias last edited by
                                  Moin,
                                  im Moment schlage ich mich folgenden Problemen:
                                  • Wie verschiebe ich ein Preset von einem Ordner in ein anderes?
                                  • Kann ich den Abstand zwischen dem höchsten Wert eines Graphen und der Oberkante einstellen?
                                    ** Meine Graphen liegen ziemlich weit oben und ich hätte gerne mehr Abstand nach oben: z.B.
                                    ** Der im Moment höchster Wert liegt bei 1,64, Mein Graph geht bis zum 1,65 wodurch der Abstand nach oben sehr klein ist. Ich würde gerne, dass mein Graph es anders skaliert und mit ca. 2,0 genügend Abstand nach oben schaffen würde. Einen festen Maxwert möchte ich nicht nutzen, weil die Werte zwischendurch auch über zwei steigen könnten wodurch der Graph verschwinden würde.
                                    ** Frage: gibt es eine Möglichkeit einen festen Puffer (Wert oder %-Wert) den ich zwischen meinem höchsten angezeigten Wert und der Oberkante einstellen kann.
                                    ** Gibt es andere Tricks, mit denen ich so was erreichen könnte?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                                    @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    wie meinen?
                                    nein - nicht bei variabler y-Achse
                                    • a200
                                      a200 @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                      wie meinen?
                                      Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt...
                                      Ich würde hier mein Preset "Dieselpreis-2" in den Ordner "Strom" verschieben wollen.
                                      Schade.
                                        Ah so!
                                        Hab ich noch nie versucht. Habe auch keine Verzeichnisstrukturen in meiner Testinstallation
                                          geht ganz einfach 🙂
                                          Habe gerade eben einen Testordner angelegt, dann rechtsoben den Doppelpfeil aktiviert.
                                          Danach kannst du nach Herzenslust verschieben
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • a200
                                            @homoran cool! Danke! Habe so viele Bäume gesehen, aber wo war der Wald? 😀
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167827
