    4. iQontrol Vis Support Thread
      Cino last edited by
      ist das jetzt hier der neue Thread?
      • wendy2702
        wendy2702 @Cino last edited by
        @cino sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Neu?
        Wofür?
        Lese bitte den ersten Post, da steht eine Erklärung.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Elluminatus last edited by
          @elluminatus sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          [Socket] connect error: Error: xhr poll error
          Also es scheint sich um einen socket-Fehler zu handeln. Das heißt, iQontrol kann die Verbindung zum Server nicht öffnen.
          Hast Du mal auf die neuen Versionen (im latest / beta) von web / socketIO / WS geupdatet? Da kann man zwischen WS und SocketIO umschalten. Bringt das was?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
            @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Hallo Zusammen,
            weiß Jemand wie ich in der Additional Control Anzeige die Hintergrundfarbe dieser Ansicht einstellen/verändern kann ? Ich finde gerade nichts passendes dazu.
            ich glaube, das geht nur per CSS in den "Optionen"; bei mir tut's das so (Dark Mode aktiv):
            html.color-mode-dark #Dialog{
            	background: #303030 !important;
            	border-color: #5f5f5f !important;
            	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
                    color: #D0D0D0;
            weißt Du wie der "Name" für den normalen (nicht dark-mode) heißen muß ?
            das hier
            JLeg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by dslraser
                Hallo Zusammen,
                        color: #D0D0D0;
                Das habe ich probiert und auch einiges damit ändern können, aber was sich nicht ändert ist die Hintergrundfarbe von geöffneten ADDITIONAL_CONTROLS:
                Ich habe auch in den Optionen dazu nix gefunden. Sebastian @s-bormann ?
                Beispiel ADDITIONAL_CONTROLS:
                Edit: in ADDITIONAl_CONTROLS: sieht es bei weißem Hintergrund z.B. so aus
                ist aber eigentlich das hier:
                • JLeg
                  JLeg @dslraser last edited by
                  bin leider ein ziermlicher CSS-Noob - ich habe mir das einfach per Browser-Console und "inspect" rausgesucht...😬
                  • dslraser
                    inspect
                    Ich glaube hier ist das: ?
                    html .ui-panel-page-container-a
                    jedenfalls ändern sich dann die Farben von den von mir gesuchten Inhalten
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @dslraser last edited by JLeg
                      könnte aber evtl. sein, dass das dann nur für genau dieses "Device" gilt ("panel"?); ich hätte im ersten "logischen" Ansatz gedacht, dass "mit ohne Darkmode" eigentlich einfach so lauten müsste "html #Dialog" - was aber nicht der Fall ist.
                      Ich weiss schon, warum ich mit CSS nie warm geworden bin...🙄
                      Btw, hatte es eben mal ohne Darkmode getestet - nur um das neue "Preview"-Feature auszuprobieren - das tut's aber in diesem Fall zumindest wohl noch nicht... 😉
                      • dslraser
                        @jleg
                        damit geht es. Farben sind nur "Testfarben"
                        .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
                        	background: #e9cb71 !important;
                        	border-color: #ff5722 !important;
                                color: #333;
                        Beispiele
                          Elluminatus @s.bormann last edited by
                          @s-bormann Hi, das Update von Socket.io war es. Jetzt funktioniert es wieder. Ich danke DIr und allen Anderen für die Unterstützung und vor allem für dieses feine Stück Software. Es erleichtert mir ein großes Stück die Steuerung von iobroker.
                            Peter213 last edited by
                            ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Gerät was 1 und 0 als An und Aus Wert hat.
                            Wenn ich das in iQontrol einbinde macht er beim Ausschalten auch 0 aber beim Einschalten 100. Wie kriege ich das hin das er da nur 1 einträgt?
                            Das ist der Datenpunkt.
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1642959280388,
                              "common": {
                                "name": "Wellness_Saunabox_state",
                                "role": "text",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "blebox.0.Saunabox.command.state",
                                  "read": "",
                                  "write": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "alias.0.ZuHause.Keller.Wellness.Saunabox.Wellness_Saunabox_state",
                              "type": "state"
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Peter213 last edited by
                              @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                "common": {
                                  "role": "text",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "read": "",
                                    "write": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              Hi
                              common.type muss boolean stat number sein.
                              Und common.role mit text passt ebenfalls nicht, hier wäre z.B. switch eine möglichkeit.
                              VG
                                muuulle @s.bormann last edited by
                                Moin zusammen,
                                gibt es für den „mehr anzeigen“ Button der JSON Tabelle eine individuelle Farbe im Dark Mode?
                                Danke!
                                C s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  c.radi @muuulle last edited by
                                  ich habe eine Frage, ich habe eine View definiert, in der alle Fenster angezeigt werden. Diese lasse ich auf meiner Startseite im Widget anzeigen, damit eine schöbere Gruppierung stattfindet.
                                  Leider reicht der vordefinierte Platz des Widgets nicht aus, alle Fenster anzuzeigen, was dann wieder blöd ist.
                                  Kann man die vordefinierte Größe eines Widget ändern?
                                  Christian
                                    SabineT last edited by
                                    @s-bormann bei den Einstellungen "Optionen->Geräte-Kacheln" ist der Text auf dem Bild bei aktiviertem Dark-Mode nicht wirklich lesbar:
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                      @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Moin zusammen,
                                      Danke!
                                      Nein, bislang nicht. Wenn Du das brauchst, kann ich es aber einbauen. Soll ich?
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @c.radi last edited by
                                        @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Christian
                                        es gibt zwei Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen:
                                        a) Die Größe der Kachel ändern:
                                        (Das ganze gibt es für inaktive, aktive und vergrößerte Kachel getrennt einzustellen)
                                        b) Den in der Kachel eingebundenen Inhalt zoomen:
                                        Schick mal Fotos, wenn Du fertig bist!
                                        VG
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                                          @sabinet sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Stimmt. Habe es für den Dark-Mode jetzt mit einem Hintergrund belegt (lade ich später hoch):
                                          VG
                                            Moin Sebastian,
                                            lieb, dass du fragst und danke für deine Rückmeldung. Nein, benötigen tue ich das nicht. Das ist nur meinem Perfektionismus geschuldet. Die Funktion ist in keinster Weise eingeschränkt.
                                            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Moin zusammen,
                                            Danke!
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643009
