    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Guten Appetit!
      Was bedeutet denn diese Zahl überhaupt?
      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
        Das weiß ich nicht genau.
        Gesendete Bits oder Bytes.
        Rainer
          Es besteht eine sehr geringe Restchance, daß der Opi nicht schuld war. Nach dem neu installieren lief er am Installationsort, aber nicht mehr am Produktivort. Nach Wechsel des Eth-Kabel gings. Aber das Eth Kabel war ein nagelneues CAT7.
            top liefert etwa das. sieht das gesund aus?
            top - 14:30:44 up  2:38,  1 user,  load average: 0.72, 0.42, 0.30
            Tasks: 103 total,   1 running, 102 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  3.7 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
            KiB Mem:   2062608 total,   427732 used,  1634876 free,     2944 buffers
            KiB Swap:   131068 total,        0 used,   131068 free.    60016 cached Mem
              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
             4047 root      20   0  152472  43220   4320 S   4.6  2.1   5:15.77 iobroker.js-con
             4063 root      20   0  127024  20024   4048 S   2.6  1.0   0:55.60 io.hm-rpc.0
             4087 root      20   0  138236  30356   4360 S   2.6  1.5   1:48.57 io.web.0
             4057 root      20   0  155040  46020   4000 S   2.3  2.2   2:19.61 io.admin.0
             4123 root      20   0  130440  25324   5064 S   2.0  1.2   1:42.24 io.history.0
             4149 root      20   0  138548  31204   4784 S   2.0  1.5   1:44.46 io.mqtt.0
               69 root      rt   0       0      0      0 S   1.3  0.0   2:25.00 cfinteractive
             6781 root      20   0    4548   1184    816 R   1.0  0.1   0:00.34 top
               24 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:32.14 kworker/0:1
             4073 root      20   0  135768  29488   4040 S   0.3  1.4   0:35.50 io.hm-rega.0
             4117 root      20   0  128076  21204   4676 S   0.3  1.0   0:11.51 io.socketio.0
                1 root      20   0    4436   1316    304 S   0.0  0.1   0:06.82 systemd
                2 root      -2   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
                3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.39 ksoftirqd/0
                5 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.06 kworker/u:0
                6 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.06 migration/0
                7 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.25 watchdog/0
                8 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.06 migration/1
                9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0
               10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.21 ksoftirqd/1
               11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.15 watchdog/1
               12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.06 migration/2
               14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.39 ksoftirqd/2
               15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.16 watchdog/2
               16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.05 migration/3
               18 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.45 ksoftirqd/3
               19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/3
               20 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuset
               21 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 khelper
               22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
               23 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 netns
               25 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.16 kworker/1:1
               26 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:08.70 kworker/2:1
               27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.88 kworker/3:1
            root@orangepiplus2e:/opt/iobroker#  4047 root      20   0  152472  43220   4320 S   4.6  2.1   5:15.77 iobroker.js-con
              @klassisch:
              sieht das gesund aus? `
              Auf die Schnelle ja! Sogar sehr.
              3,7% cpu usage
              427MB benutzter Speicher
              load gerade etwas höher, aber langfristig unter 0,5. Erst über 4 musst du dir Gedanken machen.
              Viel Erfolg weiterhin
              Rainer
                Habe die Kaltstarttests (Steckerziehen) etwas vor der geplanten Zeit durchgeführt. Sieht so weit alles gut aus, 5 mal Steckerziehen prima überstanden. ioBroker war jeweils in <1 Minute einsatzbereit.
                Ansonsten scheint alles stabil zu laufen. Wenn es so weiter geht bin ich sehr zufrieden und kann die Kombination empfehlen.
                Habe den Eingangspost entsprechend überarbeitet. Danke Rainer für den prima Tipp.
                  Hallo klassisch,
                  Die Beschreibung im Eingangspost ist super, Danke dafür.
                  Zwei Fragen bleiben noch:
                  Hast du die Installation inzwischen im NAND?
                  Die Infos zum Tinkerboard könnte ich nachliefern.
                  Der hat allerdings kein NAND, aber den schnellsten SD-Cardreader der über doppelt so schnell ist, wie bei anderen.
                  Gestern habe ich meinen zweiten installiert. Ich hatte nur noch eine SanDisk Ultra 64GB Karte da, die habe ich mal genommen.
                  Rainer
                    @Homoran:
                    Hast du die Installation inzwischen im NAND? `
                    Ja, das https://de.wikipedia.org/wiki/NAND-Flash heißt dort https://de.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Card#eMMC. Nach
                    sudo nand-sata-install
                    ````hat es etwa 16 Minuten gedauert und dann war das BS dort installiert. Dann SD-Karte rausgenommen und neu gestartet. So könnte man wohl das BS auch auf einen angeschlossenen SSD/USB Speicher spielen.
                    Das Flash ist ein Samsung Baustein und tkaiser meint, die OPis hätten ordentliche Flashs. Es scheint auch boards mit Flashs, die langsamer als die SD-Card sind, zu geben.
                    Mir ist das jetzt ganz recht, ohne die SD-Card.
                    Und die zweite Frage?
                      Die zweite Frage war eigentlich mehr eine Anmerkung zu dem Tinkerboard.
                      Und zum NAND und der Aussage von tk:
                      Es wird berichtet, dass der OPi plus2e in Zusammenarbeit mit dem Armbian Team entwickelt worden wäre um genau so zu sein wie er ist.
                      Deshalb wollte ich ihn testen ob er wirklich so gut ist.
                      Rainer
                        Ja, es scheint Verbindungen zwischen Armbian's Igor und Steven Zhao von Xunlong, dem Hersteller des OPi zu geben.
                        Also besser als ein RasPi ist der Orange Pi Plus 2e allemal und nicht übertrieben teurer. Gut, die Raspis sind auch brauchbar. Mein RasPi 1 mit CCU.IO läuft noch immer recht stabil. Aber wehe, die Versorgung fällt aus, dann ist der Neustart ein Glückspiel. Bei der Umstellung des ioBroker schien der RasPi 2 auch in Ordnung zu sein. Er kam aber nach einem ordnungsgemäßen
                        sudo shutdown -h 0
                        nicht wieder hoch.
                        Bisher handelt der OPi diese Situationen sehr gut. Kaltstart in unter einer Minute.
                        Das gibt die Hoffnung, daß er stabiler läuft und auch mit etwas mehr Last zurecht kommt. Vielleicht eine Datenbank anstelle von History?
                        Und wenn die Sache auch langzeitstabil ist, könnte man MQTT ernsthaft starten und so einige Funktionen von der CCU auf ioBroker verlagern oder zumindest neue Funktionen gleich in ioBroker implementieren. Der RasPi war dafür zu unzuverlässig.
                          [OT]
                          Ich kann zwar auch nicht viel Linux, deswegen fahre ich immer mit sudo halt -p herunter.
                          Weisst du wo der Unterschied ist?
                          [/OT]
                          Danke nochmal für den Test!
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Weisst du wo der Unterschied ist? `
                            Kannte ich noch gar nicht. - P ist wohl die bessere Option, weil sie noch das System ausschaltet:
                            http://www.computerhope.com/unix/ushutdow.htm
                            -h 	Instructs the system to shut down and then halt.
                            -P 	Instructs the system to shut down and then power down.
                            Nachtrag: -P scheint es nicht überall zu geben. In ManPages ist es nicht aufgenommen http://www.manpages.info/linux/shutdown.8.html
                            @Homoran:
                            Danke nochmal für den Test! `
                            Ich habe zu danken für den Tipp und Deine Hilfe.
                              Noch eine ganz andere Frage: Bei Einloggen hat er mir heute mitgeteilt:
                              [ 1 updates to install: apt-get upgrade ]
                              Nach
                              apt-get -u -s upgrade
                              ````oder
                              apt list --upgradable
                              sagte er, daß er
                              tzdata
                              upgraden möchte.
                              Inst tzdata [2017a-0+deb8u1] (2017b-0+deb8u1 Debian:stable-updates [all])
                              Conf tzdata (2017b-0+deb8u1 Debian:stable-updates [all])
                              Listing... Done
                              tzdata/stable-updates 2017b-0+deb8u1 all [upgradable from: 2017a-0+deb8u1]
                              N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                              Nach erster Recherche
                              ~~@https://packages.debian.org/de/jessie/tzdata:~~
                              > Paket: tzdata (2016j-0+deb8u1)
                              > Zeitzonen- und Sommerzeit-Daten
                              > Dieses Paket enthält Daten, die für die Implementierung der lokalen Zeit vieler repräsentativer Orte auf der ganzen Welt benötigt werden. Es wird periodisch aktualisiert, um Änderungen durch politische Gremien an Zeitzonen-Grenzen, UTC-Versätzen und Sommerzeit-Regelungen wiederzugeben. `  sieht das harmlos aus.
                              Wie geht Ihr mit solchen updates und upgrades um? Machen oder bleiben lassen? Ist nach so einem upgade ein Neustart erforderlich?
                                Hallo klassisch,
                                Armbian zeigt beim login diese Information an.
                                Bei der vorgeschlagenen Aktion apt-get upgrade hatte ich dann auch schon mal die Warnmeldung dass diese Pakete nicht verifiziert werden könnten und ob ich das Sicherheitsrisiko eingehen wollte.
                                Ein darauf durchgeführtes apt-get update zeigte dann weniger Updates an und keine Warnmeldung beim apt-get upgrade.
                                Mein Vorgehen ist daher immer ein apt-get update && apt-get upgrade zu machen, wenn diese Meldung vorliegt und mit yes zu bestätigen.
                                Das System sollte immer auf dem neuesten Stand gehalten werden.
                                Nur bei einem Kernel update ist ein Neustart notwendig. Das wird dann aber auch angegeben.
                                Rainer
                                  Vielen Dank, ist gemacht. Geht ja recht flott im Vergleich zu den RasPis.
                                    andyb last edited by
                                    Nachdem ich zwischen dem Beitrag und dem Beitrag vom Tinker ständig hin und her lese scheint es für mich der größte Unterschied der Nand bzw eMMC zu sein wo für mich für den OrangePI spricht.
                                    Die versch. OrangePI Varianten verwirren mich noch etwas…..
                                    Ich werd wohl über Ali zuschlagen, einzig die Lieferzeit schreckt mich ab, oder gibt es eine andere Bezugsquelle? Banggood (englisch, Versend ebenfalls aus China) hätte ich noch gefunden, sagt mir aber garnix.
                                      Ja, es gibt sehr viele Varianten vom OrangePi.
                                      Ich habe leider keinen, aber bei der Suche nach der ultimativen Einsteigerplattform hat sich bei mir der OPi plus 2e herauskristallisiert.
                                      Bedingung waren 2GB RAM und schneller USB Anschluss ohne vorgeschalteten Hub, über den womöglich auch noch die Netzwerkschnittstelle läuft.
                                      16GB NAND ist dann noch das Sahnehäubchen. Und ein Image von Armbian.
                                      Der große Nachteil ist natürlich die Bestellung in China.
                                      Bei mir laufen auch zwei Tinker absolut problemlos
                                      Rainer
                                        Was mir bei der ganzen Tinker vs OrangePi etwas fehlt ist das Banana. Da gibt es einen älteren Beitrag von dir, aber so recht schlau werd ich daraus nicht. Der Banana liest sich recht gleichwertig.
                                          Wenn du den BananaPi M3 meinst (welchen sonst???) der ist auf dem Papier nicht unbedingt gleichwertig.
                                          Der hat zwar einen Octacore Prozessor (das ist gleichzeitig seine große Schwachstelle) und 2GB RAM, aber die S-ATA Schnittstelle, die NIC und die USB-Schnittstellen hängen hinter einem internen USB-Hub und der drosselt so die Leistung auf zusammen max. USB2 Geschwindigkeit.
                                          Das große Problem des M3 ist seine angebliche Leistung. Dadurch überhitzt die CPU sehr schnell und fährt bestensfalls die Taktfrequenz erheblich runter oder stürzt komplett ab.
                                          Weiterhin ist der Micro-USB Anschluss zur Stromversorgung nicht geeignet er muss über den Hohlstecker versorgt werden.
                                          Rainer
                                            Naja da gibt es noch den M2U, der hätte jedenfalls mal Quad CPU was dann ja mal gleich wäre.
                                            Wie das mit dem Rest ist hab ich keine Ahnung.
                                            610
                                            177541
