    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      mading @tombox last edited by
      @tombox ich beobachte es noch, es hat sich aber an den Werten in den DPs nichts geändert, sprich: es rutscht nicht hoch.
      Die anderen Werte sind auch noch so wie gestern. Vor allem stehen da ja u.a. vor 4772 Stunden.
        tombox @mading last edited by
        @mading Es müsste ein neuer Fehler kommen damit es weiter rutscht
          mading @tombox last edited by mading
          @tombox ah ok. Ich habe mal das Blockly auf die Schnelle gebaut. Es schickt per Telegram Infos zu Fehlern, u.a. Vorabinfo wenig Salz und kein Salz. Es prüft nur D_K_10_1, da das der aktuellste Fehler ist. Ich prüfe auch ob der Fehler schonmal geschickt wurde.
            <variables>
              <variable id="i88e3mdnvF`u%LIXZm%5">Regenerationsschrit</variable>
              <variable id="M(o;5hWhdx[%k`Hv//%(">FehlerVorEinemTag</variable>
              <variable id="Pqg3T(L8}NU]w#*#IfL(">Fehlerwert</variable>
              <variable id="VaHx])L91#%q4|U,5$_g">FehlerAufgetretenVorStunden</variable>
              <variable id="wr^d^S_0(w;wVdKIfm.|">VorigerFehler</variable>
            </variables>
            <block type="create" id="RCeP[Lx0/y(HOF[}N@dT" x="463" y="-12">
              <field name="NAME">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Gruenbeck.LetzterFehler</field>
                <block type="text" id="N_B1s3!.tGNvF=Z[sgjV">
                  <field name="TEXT">0</field>
              <value name="COMMON">
                <block type="text" id="by2pNp_;f[N|E_5(VdWg">
                  <field name="TEXT">{ "type": "string"}</field>
                <block type="on_ext" id="(bB:H;10H8u2gk3{rCQ-">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="sP~x:2_1r=]TgIzV(4K%">
                      <field name="oid">gruenbeck.0.info.D_Y_5</field>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="pYj3a=s,GJ?BCEy1JKNg">
                      <field name="oid">gruenbeck.0.error.D_K_10_1</field>
                    <block type="variables_set" id="!C3~,;/ra`K,k/ST;AE9">
                      <field name="VAR" id="i88e3mdnvF`u%LIXZm%5">Regenerationsschrit</field>
                        <block type="get_value" id="oT,%`3Cz;m8})FvXv/8i">
                          <field name="OID">gruenbeck.0.info.D_Y_5</field>
                        <block type="variables_set" id=".Hu,#K%[LRA-PH9$1|Ih">
                          <field name="VAR" id="M(o;5hWhdx[%k`Hv//%(">FehlerVorEinemTag</field>
                            <block type="get_value" id="g`3=M`RWg}@raI`fP!Ni">
                              <field name="OID">gruenbeck.0.error.D_K_10_1</field>
                            <block type="variables_set" id="A]|Ku3U@HE/Ls:1S(=@b">
                              <field name="VAR" id="Pqg3T(L8}NU]w#*#IfL(">Fehlerwert</field>
                                <block type="text_getSubstring" id="76In*R.8CsxEMh}4Ibx;">
                                  <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                  <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                  <value name="STRING">
                                    <block type="get_value" id="E)Wk/x|@E4jBNbcjJp7!">
                                  <value name="AT1">
                                    <block type="math_number" id="z~|,t^03RN4{YvxyYMQY">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="math_number" id="fM8/$YP,oe={:5nVe/bj">
                                      <field name="NUM">2</field>
                                <block type="variables_set" id="5WomdQULjXz2(fFk2Ob%">
                                  <field name="VAR" id="VaHx])L91#%q4|U,5$_g">FehlerAufgetretenVorStunden</field>
                                    <block type="text_getSubstring" id="jzmW7J|vV56a_p)(S9}B">
                                        <block type="get_value" id=")^a=N@P3edRD$.5nvKtD">
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="RY{|@/7/?UECwWNb-nUf">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_number" id="u,U:7(2/Z:UCN^yx!7B5">
                                          <field name="NUM">99</field>
                                    <block type="variables_set" id="!cDKL#6a:hsgoZ_G((v|">
                                        <block type="text_trim" id="$iR@0Cjk..6ON8LD3^LE">
                                          <field name="MODE">RIGHT</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="#]Y2[/a~Hdh,l8t1M)kY">
                                              <field name="TEXT">abc</field>
                                            <block type="variables_get" id="p+0h~EfYpwS5ZhWFn;#2">
                                        <block type="variables_set" id="9)DF.rVek){,%*2Xp8^G">
                                          <field name="VAR" id="wr^d^S_0(w;wVdKIfm.|">VorigerFehler</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="20tu-|o!_*X6%|a;`1C%">
                                                <block type="get_value" id="Oo-Z5l5.#0~|b3VI=5OT">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Gruenbeck.LetzterFehler</field>
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="Q;:aIn}?dV1x%?mQQP]r">
                                              <value name="AT2">
                                                <block type="math_number" id="kq||p4+,w`P}-D{G~H]f">
                                            <block type="telegram" id="r5z5(?0Hy:8t{+0YeCIV">
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="F]IH62Qmx.f-zX!|[lO;">
                                                <block type="text_join" id="cDN(=]f$AR8;trU[;xCy">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="5s=R.]H?Maf-)$`tOK`L">
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text_newline" id="IZ`RHI$tIv0mfz3T3d4;">
                                                      <field name="Type">\n</field>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="variables_get" id="J!`#nue9E`?X+80RJLUS">
                                                <block type="comment" id="Vu}QI1=)0z]aZY*F,4P3">
                                                  <field name="COMMENT">sicher stellen dass nur einmal der Fehler geschickt wird</field>
                                                    <block type="controls_if" id="IfnxB+UlFz6O^W^`d]sO">
                                                        <block type="logic_compare" id="5@cNWR5!ga`0bf$5[;0=">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id="O*/`8-S1ej|OBE(S~ZjJ">
                                                            <block type="variables_get" id="HPp;b2nLDfeEry(Ch]O~">
                                                        <block type="comment" id="(vJJViM.!I!v)?.j:j0-">
                                                          <field name="COMMENT">da neuer Fehler, in eigenen DP sichern</field>
                                                            <block type="update" id="Iyx6@oCJNT^AA5.,cp/F">
        <block type="get_value" id="6i4Xj:l((icUQ.;u2lu_">
        <block type="comment" id="wjPeme_q$hNas=ZynqwS">
        <field name="COMMENT">mögliche Fehlerfälle</field>
        <block type="controls_if" id="]((B1%`!LEGMTMkB[{Px">
        <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="%tHV)zPRV9Pl0C$v%tj:">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="Z;a8(CZr:By$w(8l18mk">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="KjDNHT!5+,C{7P0w,%^p">
        <block type="math_number" id="M+0I+:NVMCTG]y]{Xq`,">
        <block type="logic_compare" id="=4MpZ~:R]L((sbX*-.Yz">
        <block type="variables_get" id="8ukJz]40O)5Z?TxBG.Nh">
        <block type="text" id="rv+}ojMgcUn0o5%JI{:_">
        <field name="TEXT">E4</field>
        <block type="telegram" id="^DV[%1S?:!h]?M:~7BlO">
        <shadow type="text" id="P7^!0/T@}~QQ@?=g7n_Q">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="Fd/bVq]@]BmFn`tJh~8V">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A@#nO2#@/|z0qt+PwMae">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker benötigt asap Salz!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="r0yLCzKQ9=1}+;{s@xmb">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="W)CtD1)`9/@,gXA)#NgR">
        <field name="TEXT">Fehler aufgetreten vor </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="O)JVgXkX@xSf42*v0=nZ">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="yi;k|UH0$r*|1I9{K:GF">
        <field name="TEXT"> Stunden</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="+I(0`zAHQ;@(%RK#2zGq">
        <block type="variables_get" id=",B,FL$)Bu[S4svgO@(B@">
        <block type="text" id="z3hJ^)Wf_P#pT(IVmYF1">
        <field name="TEXT">E1</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="telegram" id=")RAvOAUt[_m|$N4=uST8">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="-X|tU8@@%:0sF9h]r+cU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="I-t$R:bc:dR@DRV|J,aA">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Störung am Antrieb Steuerventil!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="Dxl*{-DYG8eIsR0FKhY2">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%a=qxxQ)8gc^K!oDn0O(">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hmt.5TUL.$u7-]kY`@*4">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="/K)@D/[,fQK#~D8kpWc@">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="!4EDTdrt3+@gdm+zkO?%">
        <block type="variables_get" id="1klM{hfm]vBA06ZZ#`3_">
        <block type="text" id="5OqbCc~IO3MaCW|os!)I">
        <field name="TEXT">E6</field>
        <statement name="DO2">
        <block type="telegram" id="?Y{d(GV:ajIh:)*Q;j20">
        <block type="text_join" id="3L3i$QTG56~9i(yVM-w-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$ZPIo2,!wCIPjv+%rzcu">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Wasserzähler Regenerationsmenge nicht erreicht!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="YNNh}iaxlZcC$%vaOP#O">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Jb|M.uPVRwRCF2~0:Ub(">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="WOCc%cn^MLwJ3!:04(,g">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="kunEQ1wl?KGr*PY|2}4x">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="kwNQL`tpiji!l0r:l@YX">
        <block type="variables_get" id="-4-]a$~,rQ6[7y]NzqTt">
        <block type="text" id="D[F!M|5td|=gALD`e$#:">
        <field name="TEXT">E7</field>
        <statement name="DO3">
        <block type="telegram" id="zT=O5LAM`=Y[Oov?ap^w">
        <block type="text_join" id="6xwT2V%a6*xGyj`Lpq+U">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9Cn}zgCc(:Gp+~88D^jo">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage saugt Sole im Salztank zu schlecht ab!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="{%x%/qxNmioH#3QMR#^s">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5-f]Os@$LDl.{/l=3sH)">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":eg9XonXlfSTQ_RK*vZ^">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="2!Dap(^=@7`g|/G%kfRH">
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="h#/-Lihy{7UJSZF`W3#E">
        <block type="variables_get" id="X^!S^*Xi24R*|RgSup8F">
        <block type="text" id="GY^krk=Y.$K)w?^u8Z{{">
        <field name="TEXT">EA</field>
        <statement name="DO4">
        <block type="telegram" id="ym]-xMJKlFPT_5`m$5hM">
        <block type="text_join" id="`e:+?p-Ajt_k;IN)YmfN">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1GMN$zCW#bj#;*D=v|0l">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage Salzmangel Voralarm!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="X=vo-^v$vK$`08pSvPkc">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EUkoEBZJ4%YhOaTlfC;9">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="T^S`_I71T6!=z]ly$qao">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Au|yta,#l2qr#i4Xb,yP">
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="BiuC=-6|$mD.FOxgmV[M">
        <block type="variables_get" id="zi_ueSH}WNBeT;`fMMjY">
        <block type="text" id="_Hv7]{~N+uSP:^chB1o~">
        <field name="TEXT">EC</field>
        <statement name="DO5">
        <block type="telegram" id="5zRdyFk?/Vya*}-D^q7c">
        <block type="text_join" id="g14S)d*/aX%Cj.^aFY$$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+%$UUc?DXuN%7F#{s^+k">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage Nenndurchfluss überschritten</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="hClkP^)cG3o`i1$@x(Dv">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="@SV4_8#v%S%RW+g,+104">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="ZS`9KdL%z6h=@o$PC6EU">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~kBcgV(TE@UT(LD|^}U[">
        <statement name="ELSE">
        <block type="telegram" id="5A9X5saa{=rN#Y+X[(g^">
        <block type="text_join" id=")SE.?t74w(.IsW+J6=3A">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qaC+pY,Md##1tor!12Sc">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker nicht zugeordneter Fehler</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="qFfg9(kA#w|f0G=2lA.o">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="XQEk*$M:Ctx!6f{i,Jh?">
        <field name="TEXT">Fehler: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":I+)H0`ni/q=}jd].=-y">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="?ff+M?JI:smEMgah/Mo#">
        <field name="TEXT">, </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="IUIH8de-/9n9jRx1bGs$">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="(}1Gmg:bDaEndLR2$)+c">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="u8;x~e!|t**@Gp1QK9C#">
          • Bernd 0
            Bernd 0 last edited by
            leider bekomme ich keine Werte mehr mit v0.0.34.
            Ist das ein allgemeines Problem oder nur ein Problem auf meiner Seite?
              mading @Bernd 0 last edited by
              @bernd-0 bist su absichtlich auf nicht-stable? Letzte stable war 0.0.33
              Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bernd 0
                Bernd 0 @mading last edited by
                @mading Danke für deine Antwort. Daran lag es leider nicht. Ich habe jetzt die v0.0.33 installiert. Hast du vielleicht noch eine Idee?
                  mading @Bernd 0 last edited by mading
                  @bernd-0 lösch‘ mal den Adapter komplett inkl. aller states. Setzt du sonst auch nicht auf stable? Ich hatte zu Beginn das Problem, dass ich das nicht bemerkt hatte, nicht-stable Versionen einzusetzen und hatte dann komische Probleme. Ggf. andere Adapter, die zu io Core gehören, auf stable downgraden
                  • Bernd 0
                    @mading Danke für den Hinweis. Das hatte ich genauso gemacht. Somit kann es eigentlich nicht mehr am Grünbeck selbst liegen. Vielleicht habe ich irgendwas anderes auf nicht stable laufen, was das erklären würde. Das ist wohl jetzt die Nadel im Heuhaufen. Lustigerweise bekomme ich beim gruenbeck.0.info.connection einen True Wert. Aber halt keine Werte zurück geliefert...
                    • Bernd 0
                      Merkwürdig. Alle installierten Adapter sind auf stable Versionen, Node.js v14.19.0, NPM 6.14.16, iobroker fix auch durchgelaufen...
                      Für Tipps wäre ich dankbar.
                      wendy2702 M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Bernd 0 last edited by wendy2702
                        @bernd-0 Tipp:
                        Loggen für die Instanz auf DEBUG stellen
                        Fehler/Problem nachstellen
                        Log vom Speichermedium aus dem Ordner /opt/iobroker/log/ aus dem aktuellen logfile extrahieren und hier in Code Tags </> posten.
                          @bernd-0 ust die Webseite der Anlage erreichbar? Ist m.E. sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Vielleicht stimmt ja was an der Gegenstelle nicht
                            tombox @Bernd 0 last edited by
                            @bernd-0 Wäre gut zu wissen ob SD oder SC und ob die app bei dir funktioniert
                            • Bernd 0
                              Bernd 0 last edited by Bernd 0
                              es handelt sich um eine SD21. Mit der App komme ich auf die Anlage.
                              Der Adapter leuchtet grün.
                              Log:
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:58.542	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:53.540	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:47.542	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:42.539	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:37.546	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:31.536	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:25.538	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:19.542	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:14.540	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:08.544	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:27:03.535	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:58.534	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:52.539	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:47.537	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:41.533	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:36.532	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:30.536	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:24.542	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:19.535	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:14.534	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:08.537	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:26:02.538	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:57.540	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:51.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:45.543	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:39.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:34.537	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:28.539	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:23.536	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:17.539	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:12.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:07.536	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:25:01.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:55.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:54.006	debug	{"type":1,"target":"SendOneTimeMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"CurrSlow","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mcountreg":196,"mcountwater1":63628,"mcountwater2":0,"mcountwatertank":79,"msaltusage":33.6082,"mflowexc":0,"mflowexc2reg1":0,"mflowexc1reg2":0,"mlifeadsorb":0,"mhardsoftw":5,"mcapacity":8,"maverage":99,"mstddev":0,"mmax":0,"mpress":0,"mtemp":0,"mflowmax":2.06,"mflowmax1reg2":0,"mflowmax2reg1":0,"mendreg1":"02:21","mendreg2":"00:00"}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:49.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:43.537	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:37.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:32.540	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:27.538	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:21.539	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:16.545	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:10.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:24:04.544	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:58.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:53.542	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:47.540	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:41.541	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:35.539	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:29.540	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:24.537	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:19.539	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:13.537	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:08.539	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:23:02.534	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:56.536	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:56.415	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:55.464	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:54.393	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:53.412	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:52.334	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:51.320	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:50.536	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:50.287	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:49.389	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:48.241	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:47.342	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:46.212	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:45.539	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:45.228	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:44.109	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:43.177	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:42.088	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:41.072	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:40.534	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:40.138	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:39.063	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:38.048	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:37.017	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:36.015	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:35.008	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:34.538	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:34.037	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:32.930	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:31.901	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:30.907	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:29.928	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:29.535	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:28.914	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:27.941	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:26.799	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:25.797	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.849	debug	{"type":1,"target":"SendMessageToDevice","arguments":[{"id":"ENTFERNT","type":"Current","ibuiltindev":true,"isncu":"202009070332","mregpercent1":64,"mregpercent2":0,"mremregstep":0,"mregstatus":0,"mresidcap1":52,"mresidcap2":179,"mrescapa1":0.234,"mrescapa2":0.8,"mmaint":20,"mflow1":0,"mflow2":0,"mflowreg1":0,"mflowreg2":0,"mflowblend":0,"mstep1":4950,"mstep2":0,"mcurrent":0,"mreswatadmod":0,"msaltrange":99}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.654	debug	""
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.653	debug	refreshSD response:
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.532	debug	{"type":6}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.466	debug	{}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.413	debug	WS connected
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.319	debug	[{"date":"2021-03-24","value":105},{"date":"2021-03-25","value":201},{"date":"2021-03-26","value":231},{"date":"2021-03-27","value":270},{"date":"2021-03-28","value":217},{"date":"2021-03-29","value":269},{"date":"2021-03-30","value":48},{"date":"2021-03-31","value":223},{"date":"2021-04-01","value":254},{"date":"2021-04-02","value":178},{"date":"2021-04-03","value":264},{"date":"2021-04-04","value":184},{"date":"2021-04-05","value":211},{"date":"2021-04-06","value":199},{"date":"2021-04-07","value":183},{"date":"2021-04-08","value":125},{"date":"2021-04-09","value":190},{"date":"2021-04-10","value":168},{"date":"2021-04-11","value":348},{"date":"2021-04-12","value":129},{"date":"2021-04-13","value":264},{"date":"2021-04-14","value":139},{"date":"2021-04-15","value":139},{"date":"2021-04-16","value":270},{"date":"2021-04-17","value":305},{"date":"2021-04-18","value":176},{"date":"2021-04-19","value":149},{"date":"2021-04-20","value":160},{"date":"2021-04-21","value":82},{"date":"2021-04-22","value":114},{"date":"2021-04-23","value":254},{"date":"2021-04-24","value":218},{"date":"2021-04-25","value":149},{"date":"2021-04-26","value":213},{"date":"2021-04-27","value":118},{"date":"2021-04-28","value":252},{"date":"2021-04-29","value":180},{"date":"2021-04-30","value":241},{"date":"2021-05-01","value":148},{"date":"2021-05-02","value":170},{"date":"2021-05-03","value":234},{"date":"2021-05-04","value":234},{"date":"2021-05-05","value":138},{"date":"2021-05-06","value":139},{"date":"2021-05-07","value":134},{"date":"2021-05-08","value":314},{"date":"2021-05-09","value":169},{"date":"2021-05-10","value":262},{"date":"2021-05-11","value":173},{"date":"2021-05-12","value":141},{"date":"2021-05-13","value":217},{"date":"2021-05-14","value":237},{"date":"2021-05-15","value":251},{"date":"2021-05-16","value":214},{"date":"2021-05-17","value":118},{"date":"2021-05-18","value":148},{"date":"2021-05-19","value":315},{"date":"2021-05-20","value":284},{"date":"2021-05-21","value":167},{"date":"2021-05-22","value":290},{"date":"2021-05-23","value":203},{"date":"2021-05-24","value":187},{"date":"2021-05-25","value":276},{"date":"2021-05-26","value":207},{"date":"2021-05-27","value":127},{"date":"2021-05-28","value":188},{"date":"2021-05-29","value":271},{"date":"2021-05-30","value":160},{"date":"2021-05-31","value":173},{"date":"2021-06-01","value":191},{"date":"2021-06-02","value":210},{"date":"2021-06-03","value":253},{"date":"2021-06-04","value":248},{"date":"2021-06-05","value":169},{"date":"2021-06-06","value":229},{"date":"2021-06-07","value":183},{"date":"2021-06-08","value":152},{"date":"2021-06-09","value":243},{"date":"2021-06-10","value":193},{"date":"2021-06-11","value":207},{"date":"2021-06-12","value":183},{"date":"2021-06-13","value":117},{"date":"2021-06-14","value":359},{"date":"2021-06-15","value":164},{"date":"2021-06-16","value":139},{"date":"2021-06-17","value":228},{"date":"2021-06-18","value":237},{"date":"2021-06-19","value":74},{"date":"2021-06-20","value":0},{"date":"2021-06-21","value":65},{"date":"2021-06-22","value":253},{"date":"2021-06-23","value":235},{"date":"2021-06-24","value":54},{"date":"2021-06-25","value":209},{"date":"2021-06-26","value":211},{"date":"2021-06-27","value":241},{"date":"2021-06-28","value":309},{"date":"2021-06-29","value":178},{"date":"2021-06-30","value":390},{"date":"2021-07-01","value":169},{"date":"2021-07-02","value":174},{"date":"2021-07-03","value":417},{"date":"2021-07-04","value":117},{"date":"2021-07-05","value":121},{"date":"2021-07-06","value":149},{"date":"2021-07-07","value":120},{"date":"2021-07-08","value":154},{"date":"2021-07-09","value":199},{"date":"2021-07-10","value":502},{"date":"2021-07-11","value":159},{"date":"2021-07-12","value":115},{"date":"2021-07-13","value":0},{"date":"2021-07-14","value":133},{"date":"2021-07-15","value":171},{"date":"2021-07-16","value":299},{"date":"2021-07-17","value":194},{"date":"2021-07-18","value":232},{"date":"2021-07-19","value":114},{"date":"2021-07-20","value":173},{"date":"2021-07-21","value":120},{"date":"2021-07-22","value":191},{"date":"2021-07-23","value":125},{"date":"2021-07-24","value":292},{"date":"2021-07-25","value":107},{"date":"2021-07-26","value":146},{"date":"2021-07-27","value":204},{"date":"2021-07-28","value":284},{"date":"2021-07-29","value":221},{"date":"2021-07-30","value":177},{"date":"2021-07-31","value":305},{"date":"2021-08-01","value":188},{"date":"2021-08-02","value":144},{"date":"2021-08-03","value":267},{"date":"2021-08-04","value":140},{"date":"2021-08-05","value":183},{"date":"2021-08-06","value":117},{"date":"2021-08-07","value":277},{"date":"2021-08-08","value":234},{"date":"2021-08-09","value":179},{"date":"2021-08-10","value":249},{"date":"2021-08-11","value":230},{"date":"2021-08-12","value":138},{"date":"2021-08-13","value":215},{"date":"2021-08-14","value":45},{"date":"2021-08-15","value":0},{"date":"2021-08-16","value":0},{"date":"2021-08-17","value":282},{"date":"2021-08-18","value":231},{"date":"2021-08-19","value":264},{"date":"2021-08-20","value":162},{"date":"2021-08-21","value":219},{"date":"2021-08-22","value":124},{"date":"2021-08-23","value":122},{"date":"2021-08-24","value":163},{"date":"2021-08-25","value":184},{"date":"2021-08-26","value":243},{"date":"2021-08-27","value":169},{"date":"2021-08-28","value":230},{"date":"2021-08-29","value":174},{"date":"2021-08-30","value":152},{"date":"2021-08-31","value":129},{"date":"2021-09-01","value":174},{"date":"2021-09-02","value":127},{"date":"2021-09-03","value":193},{"date":"2021-09-04","value":165},{"date":"2021-09-05","value":227},{"date":"2021-09-06","value":158},{"date":"2021-09-07","value":108},{"date":"2021-09-08","value":152},{"date":"2021-09-09","value":109},{"date":"2021-09-10","value":268},{"date":"2021-09-11","value":230},{"date":"2021-09-12","value":319},{"date":"2021-09-13","value":131},{"date":"2021-09-14","value":119},{"date":"2021-09-15","value":158},{"date":"2021-09-16","value":156},{"date":"2021-09-17","value":150},{"date":"2021-09-18","value":270},{"date":"2021-09-19","value":138},{"date":"2021-09-20","value":135},{"date":"2021-09-21","value":154},{"date":"2021-09-22","value":229},{"date":"2021-09-23","value":275},{"date":"2021-09-24","value":166},{"date":"2021-09-25","value":156},{"date":"2021-09-26","value":146},{"date":"2021-09-27","value":185},{"date":"2021-09-28","value":281},{"date":"2021-09-29","value":147},{"date":"2021-09-30","value":115},{"date":"2021-10-01","value":263},{"date":"2021-10-02","value":202},{"date":"2021-10-03","value":221},{"date":"2021-10-04","value":137},{"date":"2021-10-05","value":151},{"date":"2021-10-06","value":275},{"date":"2021-10-07","value":160},{"date":"2021-10-08","value":253},{"date":"2021-10-09","value":308},{"date":"2021-10-10","value":199},{"date":"2021-10-11","value":135},{"date":"2021-10-12","value":175},{"date":"2021-10-13","value":129},{"date":"2021-10-14","value":140},{"date":"2021-10-15","value":170},{"date":"2021-10-16","value":333},{"date":"2021-10-17","value":251},{"date":"2021-10-18","value":236},{"date":"2021-10-19","value":170},{"date":"2021-10-20","value":270},{"date":"2021-10-21","value":192},{"date":"2021-10-22","value":157},{"date":"2021-10-23","value":129},{"date":"2021-10-24","value":187},{"date":"2021-10-25","value":148},{"date":"2021-10-26","value":124},{"date":"2021-10-27","value":134},{"date":"2021-10-28","value":181},{"date":"2021-10-29","value":111},{"date":"2021-10-30","value":211},{"date":"2021-10-31","value":198},{"date":"2021-11-01","value":246},{"date":"2021-11-02","value":132},{"date":"2021-11-03","value":118},{"date":"2021-11-04","value":161},{"date":"2021-11-05","value":213},{"date":"2021-11-06","value":179},{"date":"2021-11-07","value":222},{"date":"2021-11-08","value":132},{"date":"2021-11-09","value":146},{"date":"2021-11-10","value":207},{"date":"2021-11-11","value":174},{"date":"2021-11-12","value":119},{"date":"2021-11-13","value":312},{"date":"2021-11-14","value":209},{"date":"2021-11-15","value":124},{"date":"2021-11-16","value":127},{"date":"2021-11-17","value":171},{"date":"2021-11-18","value":108},{"date":"2021-11-19","value":199},{"date":"2021-11-20","value":208},{"date":"2021-11-21","value":152},{"date":"2021-11-22","value":123},{"date":"2021-11-23","value":120},{"date":"2021-11-24","value":150},{"date":"2021-11-25","value":106},{"date":"2021-11-26","value":198},{"date":"2021-11-27","value":262},{"date":"2021-11-28","value":126},{"date":"2021-11-29","value":155},{"date":"2021-11-30","value":164},{"date":"2021-12-01","value":194},{"date":"2021-12-02","value":134},{"date":"2021-12-03","value":172},{"date":"2021-12-04","value":194},{"date":"2021-12-05","value":232},{"date":"2021-12-06","value":127},{"date":"2021-12-07","value":164},{"date":"2021-12-08","value":144},{"date":"2021-12-09","value":160},{"date":"2021-12-10","value":282},{"date":"2021-12-11","value":234},{"date":"2021-12-12","value":114},{"date":"2021-12-13","value":151},{"date":"2021-12-14","value":233},{"date":"2021-12-15","value":227},{"date":"2021-12-16","value":279},{"date":"2021-12-17","value":168},{"date":"2021-12-18","value":149},{"date":"2021-12-19","value":129},{"date":"2021-12-20","value":277},{"date":"2021-12-21","value":200},{"date":"2021-12-22","value":262},{"date":"2021-12-23","value":184},{"date":"2021-12-24","value":226},{"date":"2021-12-25","value":242},{"date":"2021-12-26","value":170},{"date":"2021-12-27","value":175},{"date":"2021-12-28","value":170},{"date":"2021-12-29","value":285},{"date":"2021-12-30","value":129},{"date":"2021-12-31","value":231},{"date":"2022-01-01","value":256},{"date":"2022-01-02","value":289},{"date":"2022-01-03","value":217},{"date":"2022-01-04","value":112},{"date":"2022-01-05","value":215},{"date":"2022-01-06","value":173},{"date":"2022-01-07","value":202},{"date":"2022-01-08","value":155},{"date":"2022-01-09","value":184},{"date":"2022-01-10","value":264},{"date":"2022-01-11","value":137},{"date":"2022-01-12","value":55},{"date":"2022-01-13","value":233},{"date":"2022-01-14","value":218},{"date":"2022-01-15","value":150},{"date":"2022-01-16","value":219},{"date":"2022-01-17","value":207},{"date":"2022-01-18","value":147},{"date":"2022-01-19","value":125},{"date":"2022-01-20","value":177},{"date":"2022-01-21","value":140},{"date":"2022-01-22","value":232},{"date":"2022-01-23","value":294},{"date":"2022-01-24","value":186},{"date":"2022-01-25","value":107},{"date":"2022-01-26","value":202},{"date":"2022-01-27","value":243},{"date":"2022-01-28","value":24},{"date":"2022-01-29","value":0},{"date":"2022-01-30","value":169},{"date":"2022-01-31","value":357},{"date":"2022-02-01","value":160},{"date":"2022-02-02","value":104},{"date":"2022-02-03","value":193},{"date":"2022-02-04","value":165},{"date":"2022-02-05","value":165},{"date":"2022-02-06","value":243},{"date":"2022-02-07","value":210},{"date":"2022-02-08","value":129},{"date":"2022-02-09","value":134},{"date":"2022-02-10","value":243},{"date":"2022-02-11","value":131},{"date":"2022-02-12","value":270},{"date":"2022-02-13","value":164},{"date":"2022-02-14","value":123},{"date":"2022-02-15","value":127}]
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.304	debug	refreshSD
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.302	debug	""
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.301	debug	enterSD response
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.248	debug	{"negotiateVersion":0,"connectionId":"ENTFERNT","availableTransports":[{"transport":"WebSockets","transferFormats":["Text","Binary"]},{"transport":"ServerSentEvents","transferFormats":["Text"]},{"transport":"LongPolling","transferFormats":["Text","Binary"]}]}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.184	debug	{"hardwareVersion":"00000004","lastService":"2021-03-08","mode":2,"nextRegeneration":"2022-02-17T02:00:00","nominalFlow":2.1,"rawWater":18,"softWater":5,"softwareVersion":"0002.0046","errors":[{"isResolved":true,"date":"2022-02-02T00:40:11.202","message":"Salzvorrat gering","type":"warning"},{"isResolved":true,"date":"2022-01-28T07:35:38.75","message":"Salzvorrat verbraucht","type":"error"},{"isResolved":true,"date":"2022-01-27T21:10:52.496","message":"Salzvorrat verbraucht","type":"error"},{"isResolved":true,"date":"2021-10-18T23:46:11.941","message":"Salzvorrat gering","type":"warning"}],"salt":[{"date":"2022-02-15","value":133},{"date":"2022-02-14","value":0},{"date":"2022-02-13","value":183}],"timeZone":"+01:00","water":[{"date":"2022-02-15","value":127},{"date":"2022-02-14","value":123},{"date":"2022-02-13","value":164}],"unit":1,"startup":"2021-03-08","type":21,"hasError":false,"id":"softliQ.D/ENTFERNT","series":"softliQ.D","serialNumber":"ENTFERNT","name":"Enthärtung","register":true}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.125	debug	{"$pending":[],"pallowemail":true,"pallowpushnotification":true,"pdlstauto":true,"pntpsync":false,"pcfcontact":true,"pknx":false,"pmonflow":false,"pmondisinf":true,"pledatsaltpre":true,"pbuzzer":true,"prescaplimit":50,"pcurrent":700,"pload":2000,"pforcedregdist":4,"pmaintint":365,"pfreqregvalve":200,"pfreqblendvalve":300,"pledbright":100,"pvolume":0,"prawhard":18,"psetsoft":5,"ppratesoftwater":0.0043,"pprateblending":0.004,"pprateregwater":0.0039000000000000003,"psetcapmo":20,"psetcaptu":20,"psetcapwe":20,"psetcapth":20,"psetcapfr":20,"psetcapsa":20,"psetcapsu":20,"pnomflow":2.1,"ppressurereg":0,"pmonregmeter":20,"pmonsalting":75,"prinsing":9.5,"pbackwash":12,"pwashingout":4,"pminvolmincap":0.17,"pmaxvolmincap":0.49,"pminvolmaxcap":0.8200000000000001,"pmaxvolmaxcap":2.15,"pmaxdurdisinfect":4,"pmaxresdurreg":0,"pbuzzfrom":"08:00","pbuzzto":"18:00","pmailadress":"service@gruenbeck.de","pname":"Grünbeck Service","ptelnr":"+49 9074 - 41333","pmode":2,"pmodemo":2,"pmodetu":1,"pmodewe":1,"pmodeth":1,"pmodefr":2,"pmodesa":3,"pmodesu":3,"planguage":1,"phunit":1,"pregmode":1,"pprogout":1,"pprogin":0,"ppowerfail":0,"pmodedesinf":1,"pled":4,"pregmo1":"07:00","pregmo2":"07:00","pregmo3":"07:00","pregtu1":"07:00","pregtu2":"07:00","pregtu3":"07:00","pregwe1":"07:00","pregwe2":"07:00","pregwe3":"07:00","pregth1":"07:00","pregth2":"07:00","pregth3":"07:00","pregfr1":"07:00","pregfr2":"07:00","pregfr3":"07:00","pregsa1":"--:--","pregsa2":"--:--","pregsa3":"--:--","pregsu1":"--:--","pregsu2":"--:--","pregsu3":"--:--","pmonblend":0,"poverload":0}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.109	debug	[{"date":"2021-03-24","value":0},{"date":"2021-03-25","value":513},{"date":"2021-03-26","value":0},{"date":"2021-03-27","value":424},{"date":"2021-03-28","value":0},{"date":"2021-03-29","value":0},{"date":"2021-03-30","value":0},{"date":"2021-03-31","value":0},{"date":"2021-04-01","value":0},{"date":"2021-04-02","value":423},{"date":"2021-04-03","value":0},{"date":"2021-04-04","value":0},{"date":"2021-04-05","value":0},{"date":"2021-04-06","value":0},{"date":"2021-04-07","value":201},{"date":"2021-04-08","value":0},{"date":"2021-04-09","value":142},{"date":"2021-04-10","value":0},{"date":"2021-04-11","value":164},{"date":"2021-04-12","value":160},{"date":"2021-04-13","value":0},{"date":"2021-04-14","value":179},{"date":"2021-04-15","value":0},{"date":"2021-04-16","value":130},{"date":"2021-04-17","value":127},{"date":"2021-04-18","value":140},{"date":"2021-04-19","value":0},{"date":"2021-04-20","value":151},{"date":"2021-04-21","value":0},{"date":"2021-04-22","value":157},{"date":"2021-04-23","value":0},{"date":"2021-04-24","value":169},{"date":"2021-04-25","value":0},{"date":"2021-04-26","value":167},{"date":"2021-04-27","value":0},{"date":"2021-04-28","value":152},{"date":"2021-04-29","value":118},{"date":"2021-04-30","value":0},{"date":"2021-05-01","value":191},{"date":"2021-05-02","value":0},{"date":"2021-05-03","value":147},{"date":"2021-05-04","value":110},{"date":"2021-05-05","value":110},{"date":"2021-05-06","value":0},{"date":"2021-05-07","value":129},{"date":"2021-05-08","value":201},{"date":"2021-05-09","value":0},{"date":"2021-05-10","value":0},{"date":"2021-05-11","value":197},{"date":"2021-05-12","value":0},{"date":"2021-05-13","value":145},{"date":"2021-05-14","value":201},{"date":"2021-05-15","value":0},{"date":"2021-05-16","value":122},{"date":"2021-05-17","value":0},{"date":"2021-05-18","value":154},{"date":"2021-05-19","value":201},{"date":"2021-05-20","value":0},{"date":"2021-05-21","value":138},{"date":"2021-05-22","value":201},{"date":"2021-05-23","value":0},{"date":"2021-05-24","value":0},{"date":"2021-05-25","value":184},{"date":"2021-05-26","value":129},{"date":"2021-05-27","value":0},{"date":"2021-05-28","value":154},{"date":"2021-05-29","value":201},{"date":"2021-05-30","value":0},{"date":"2021-05-31","value":0},{"date":"2021-06-01","value":159},{"date":"2021-06-02","value":0},{"date":"2021-06-03","value":183},{"date":"2021-06-04","value":120},{"date":"2021-06-05","value":115},{"date":"2021-06-06","value":0},{"date":"2021-06-07","value":183},{"date":"2021-06-08","value":0},{"date":"2021-06-09","value":153},{"date":"2021-06-10","value":114},{"date":"2021-06-11","value":0},{"date":"2021-06-12","value":186},{"date":"2021-06-13","value":0},{"date":"2021-06-14","value":136},{"date":"2021-06-15","value":165},{"date":"2021-06-16","value":0},{"date":"2021-06-17","value":142},{"date":"2021-06-18","value":201},{"date":"2021-06-19","value":0},{"date":"2021-06-20","value":0},{"date":"2021-06-21","value":0},{"date":"2021-06-22","value":0},{"date":"2021-06-23","value":201},{"date":"2021-06-24","value":111},{"date":"2021-06-25","value":0},{"date":"2021-06-26","value":123},{"date":"2021-06-27","value":201},{"date":"2021-06-28","value":0},{"date":"2021-06-29","value":147},{"date":"2021-06-30","value":201},{"date":"2021-07-01","value":0},{"date":"2021-07-02","value":134},{"date":"2021-07-03","value":201},{"date":"2021-07-04","value":0},{"date":"2021-07-05","value":123},{"date":"2021-07-06","value":0},{"date":"2021-07-07","value":126},{"date":"2021-07-08","value":0},{"date":"2021-07-09","value":128},{"date":"2021-07-10","value":201},{"date":"2021-07-11","value":120},{"date":"2021-07-12","value":0},{"date":"2021-07-13","value":0},{"date":"2021-07-14","value":0},{"date":"2021-07-15","value":0},{"date":"2021-07-16","value":131},{"date":"2021-07-17","value":137},{"date":"2021-07-18","value":0},{"date":"2021-07-19","value":193},{"date":"2021-07-20","value":0},{"date":"2021-07-21","value":134},{"date":"2021-07-22","value":0},{"date":"2021-07-23","value":144},{"date":"2021-07-24","value":0},{"date":"2021-07-25","value":189},{"date":"2021-07-26","value":0},{"date":"2021-07-27","value":224},{"date":"2021-07-28","value":0},{"date":"2021-07-29","value":159},{"date":"2021-07-30","value":0},{"date":"2021-07-31","value":181},{"date":"2021-08-01","value":141},{"date":"2021-08-02","value":0},{"date":"2021-08-03","value":235},{"date":"2021-08-04","value":0},{"date":"2021-08-05","value":141},{"date":"2021-08-06","value":0},{"date":"2021-08-07","value":139},{"date":"2021-08-08","value":129},{"date":"2021-08-09","value":111},{"date":"2021-08-10","value":0},{"date":"2021-08-11","value":194},{"date":"2021-08-12","value":109},{"date":"2021-08-13","value":0},{"date":"2021-08-14","value":162},{"date":"2021-08-15","value":0},{"date":"2021-08-16","value":0},{"date":"2021-08-17","value":0},{"date":"2021-08-18","value":150},{"date":"2021-08-19","value":110},{"date":"2021-08-20","value":123},{"date":"2021-08-21","value":0},{"date":"2021-08-22","value":174},{"date":"2021-08-23","value":0},{"date":"2021-08-24","value":116},{"date":"2021-08-25","value":0},{"date":"2021-08-26","value":159},{"date":"2021-08-27","value":114},{"date":"2021-08-28","value":0},{"date":"2021-08-29","value":181},{"date":"2021-08-30","value":0},{"date":"2021-08-31","value":150},{"date":"2021-09-01","value":0},{"date":"2021-09-02","value":140},{"date":"2021-09-03","value":0},{"date":"2021-09-04","value":147},{"date":"2021-09-05","value":0},{"date":"2021-09-06","value":179},{"date":"2021-09-07","value":0},{"date":"2021-09-08","value":125},{"date":"2021-09-09","value":0},{"date":"2021-09-10","value":121},{"date":"2021-09-11","value":125},{"date":"2021-09-12","value":109},{"date":"2021-09-13","value":147},{"date":"2021-09-14","value":0},{"date":"2021-09-15","value":118},{"date":"2021-09-16","value":0},{"date":"2021-09-17","value":145},{"date":"2021-09-18","value":0},{"date":"2021-09-19","value":191},{"date":"2021-09-20","value":0},{"date":"2021-09-21","value":128},{"date":"2021-09-22","value":0},{"date":"2021-09-23","value":176},{"date":"2021-09-24","value":128},{"date":"2021-09-25","value":0},{"date":"2021-09-26","value":148},{"date":"2021-09-27","value":0},{"date":"2021-09-28","value":153},{"date":"2021-09-29","value":132},{"date":"2021-09-30","value":0},{"date":"2021-10-01","value":122},{"date":"2021-10-02","value":123},{"date":"2021-10-03","value":0},{"date":"2021-10-04","value":192},{"date":"2021-10-05","value":0},{"date":"2021-10-06","value":134},{"date":"2021-10-07","value":130},{"date":"2021-10-08","value":0},{"date":"2021-10-09","value":187},{"date":"2021-10-10","value":142},{"date":"2021-10-11","value":0},{"date":"2021-10-12","value":153},{"date":"2021-10-13","value":0},{"date":"2021-10-14","value":142},{"date":"2021-10-15","value":0},{"date":"2021-10-16","value":142},{"date":"2021-10-17","value":153},{"date":"2021-10-18","value":119},{"date":"2021-10-19","value":110},{"date":"2021-10-20","value":0},{"date":"2021-10-21","value":200},{"date":"2021-10-22","value":0},{"date":"2021-10-23","value":160},{"date":"2021-10-24","value":0},{"date":"2021-10-25","value":146},{"date":"2021-10-26","value":0},{"date":"2021-10-27","value":127},{"date":"2021-10-28","value":0},{"date":"2021-10-29","value":150},{"date":"2021-10-30","value":0},{"date":"2021-10-31","value":144},{"date":"2021-11-01","value":113},{"date":"2021-11-02","value":0},{"date":"2021-11-03","value":156},{"date":"2021-11-04","value":0},{"date":"2021-11-05","value":129},{"date":"2021-11-06","value":0},{"date":"2021-11-07","value":179},{"date":"2021-11-08","value":0},{"date":"2021-11-09","value":162},{"date":"2021-11-10","value":0},{"date":"2021-11-11","value":163},{"date":"2021-11-12","value":0},{"date":"2021-11-13","value":135},{"date":"2021-11-14","value":144},{"date":"2021-11-15","value":0},{"date":"2021-11-16","value":153},{"date":"2021-11-17","value":0},{"date":"2021-11-18","value":139},{"date":"2021-11-19","value":0},{"date":"2021-11-20","value":141},{"date":"2021-11-21","value":0},{"date":"2021-11-22","value":165},{"date":"2021-11-23","value":0},{"date":"2021-11-24","value":115},{"date":"2021-11-25","value":0},{"date":"2021-11-26","value":120},{"date":"2021-11-27","value":201},{"date":"2021-11-28","value":0},{"date":"2021-11-29","value":0},{"date":"2021-11-30","value":137},{"date":"2021-12-01","value":0},{"date":"2021-12-02","value":164},{"date":"2021-12-03","value":0},{"date":"2021-12-04","value":142},{"date":"2021-12-05","value":0},{"date":"2021-12-06","value":193},{"date":"2021-12-07","value":0},{"date":"2021-12-08","value":135},{"date":"2021-12-09","value":0},{"date":"2021-12-10","value":140},{"date":"2021-12-11","value":131},{"date":"2021-12-12","value":111},{"date":"2021-12-13","value":0},{"date":"2021-12-14","value":124},{"date":"2021-12-15","value":111},{"date":"2021-12-16","value":106},{"date":"2021-12-17","value":132},{"date":"2021-12-18","value":0},{"date":"2021-12-19","value":145},{"date":"2021-12-20","value":0},{"date":"2021-12-21","value":185},{"date":"2021-12-22","value":201},{"date":"2021-12-23","value":0},{"date":"2021-12-24","value":0},{"date":"2021-12-25","value":194},{"date":"2021-12-26","value":114},{"date":"2021-12-27","value":0},{"date":"2021-12-28","value":160},{"date":"2021-12-29","value":201},{"date":"2021-12-30","value":0},{"date":"2021-12-31","value":0},{"date":"2022-01-01","value":167},{"date":"2022-01-02","value":120},{"date":"2022-01-03","value":134},{"date":"2022-01-04","value":0},{"date":"2022-01-05","value":151},{"date":"2022-01-06","value":0},{"date":"2022-01-07","value":177},{"date":"2022-01-08","value":0},{"date":"2022-01-09","value":164},{"date":"2022-01-10","value":201},{"date":"2022-01-11","value":0},{"date":"2022-01-12","value":0},{"date":"2022-01-13","value":0},{"date":"2022-01-14","value":193},{"date":"2022-01-15","value":0},{"date":"2022-01-16","value":168},{"date":"2022-01-17","value":0},{"date":"2022-01-18","value":193},{"date":"2022-01-19","value":0},{"date":"2022-01-20","value":128},{"date":"2022-01-21","value":0},{"date":"2022-01-22","value":145},{"date":"2022-01-23","value":109},{"date":"2022-01-24","value":136},{"date":"2022-01-25","value":0},{"date":"2022-01-26","value":136},{"date":"2022-01-27","value":806},{"date":"2022-01-28","value":1605},{"date":"2022-01-29","value":0},{"date":"2022-01-30","value":0},{"date":"2022-01-31","value":0},{"date":"2022-02-01","value":0},{"date":"2022-02-02","value":201},{"date":"2022-02-03","value":0},{"date":"2022-02-04","value":138},{"date":"2022-02-05","value":0},{"date":"2022-02-06","value":152},{"date":"2022-02-07","value":114},{"date":"2022-02-08","value":0},{"date":"2022-02-09","value":156},{"date":"2022-02-10","value":0},{"date":"2022-02-11","value":172},{"date":"2022-02-12","value":0},{"date":"2022-02-13","value":183},{"date":"2022-02-14","value":0},{"date":"2022-02-15","value":133}]
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:24.070	debug	{"url":"https://prod-eu-gruenbeck-signalr.service.signalr.net/client/?hub=gruenbeck","accessToken":"ENTFERNT"}
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:23.886	debug	EnterSD
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:23.874	debug	GET: https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/ENTFERNT/measurements/water?api-version=2020-08-03
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:23.868	debug	GET: https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/ENTFERNT/measurements/salt?api-version=2020-08-03
                              gruenbeck.0
                              2022-02-16 09:22:23.862	debug	GET: https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/ENTFERNT/parameters?api-version=2020-08-03
                                @bernd-0 calculated only SCxx devices
                                • Bernd 0
                                  Bernd 0 @tombox last edited by Bernd 0
                                  @tombox 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ --> Danke! Habe ich nicht gesehen
                                  • N
                                    no6mis last edited by no6mis
                                    Hi @tombox,
                                    könntest du dem Adapter beibringen, eine manuelle Regeneration bei den SDx-Anlagen zu starten?
                                    RonnyWinkler hatte hier beschrieben, mit welchem API-Aufruf das funktioniert.
                                    Würde mich sehr freuen.
                                    Viele Grüße
                                    Simon
                                      tombox @no6mis last edited by
                                      @no6mis Habe ich in 0.0.40 eingebaut
                                      N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        no6mis @tombox last edited by
                                        Super, vielen Dank! 🙂
                                        • N
                                          Konnte es nicht mehr länger abwarten und hab das Update jetzt von Github installiert.
                                          Funktioniert sehr gut, danke 🙂
                                            koljad @Bernd 0 last edited by
                                            @bernd-0 Hallo Zusammen, leider habe ich genau das selbe Problem wie Bernd und auch die selbe SD21 Anlage. Ja ich sehe auch die Meldung "calculated only SCxx devices" im Log. Aber was sagt mir das?
                                            Ich war mir ziemlich sicher, dass die Werte erst gefüllt waren und dann nachdem ich das Interval hochgestellt habe leer waren. Sagt mit die Meldung:
                                            -Das die Werte nicht mit SD Anlagen berechnet werden? Oder das ich irgendwo etwas für eine SD Anlage falsch konfiguriert habe?
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112646
