    4. gelöst Adapter RPI2.0 nicht mehr drauf und sehr langam
    • Neues Video auf YouTube
      A Former User @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Adapter RPI2.0 nicht mehr drauf und sehr langam geworden:
      JS3.3.22
      Fehler beim Update aud 3.22
      pi@pi-Test:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
       Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
      Used repository: Stable (default)
      Adapter    "admin"        : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "discovery"    : 2.7.3    , installed 2.7.3
      Controller "js-controller": 3.3.22   , installed 4.0.8
      Adapter    "node-red"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
        A Former User @Homoran last edited by
        geht auch nicht
        immer die gleiche Fehlermeldung:
        pi@pi-Test:/opt/iobroker $  iobroker upgrade self@3.3.22
        Adapter "self" is not in the repository and cannot be updated.
        Cannot upgrade: Cannot read property 'controller' of undefined
          @marcel-drzal
          Wie kommst du auf die Idee mit sudo da herum zu frickeln? Das ist falsch.
            @wendy2702
            Keine Verbindung zur Datenbbank möglich
            pi@pi-Test:/opt/iobroker $ ^C
            pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iobroker stop
            pi@pi-Test:/opt/iobroker $ iobroker update
            No connection to databases possible ...
            Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
              @marcel-drzal
              Ist klar. Das Datenbankformat passt nicht mehr.
              Musst mal schauen, ob man das neue jetzt vorab auf file umstellen kann.
              Aber das ist ja eine schöne Aufgabe für einen Beta-Tester, der dann auch noch als root über das System rutscht.
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                npm ist auch auf der falschen Version
                pi@pi-Test:/opt/iobroker $ npm -v
                8.4.1
                  @marcel-drzal
                  War mir klar...
                  Ganz ehrlich: Installier den Mist neu, log dich nicht als root ein, verwende kein sudo beim iobroker, verwende keine Beta-Software.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Guest last edited by wendy2702
                    @marcel-drzal mach im iobroker Verzeichnis das:
                    npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                    Wenn das obere nicht funktioniert weiter damit:
                    hiermit prüfen welches Repo aktiv ist:
                    iob repo
                    Wenn Stable aktiv dann:
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    EDIT: OK das mit dem NPM hatte ich noch garnicht gelesen 😞
                      @wendy2702 geht wieder alles. Adapter Laufen nun auf 3.3.22
                      danke dir
                      • wendy2702
                        @marcel-drzal Top!
                        684
