    4. Bauen einer Bewässerung mit Shellys und einen Regensensor
      JoergH @mgieso last edited by JoergH
      @mgieso Du brauchst 2x Sonoff 4 CH PRO (R2 - nicht R3!), ein Netzteil mit 24V AC mind. 1A, eine Hutschiene mit Schrauben/Dübeln. Zwei Netzkabel mit je einem Stecker an einer Seite. Einen Phasenprüfer. Das war's eigentlich.
      Bei dieser Variante musst Du aber bedenken, dass die Sonoffs mit 230V versorgt werden und dann sichergestellt sein muss, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose stecken muss (L = Phase) oder Du statt eines Netzkabels ans Hausnetz anschliessen müsstest, was Du nicht selber machen darfst wenn Du kein Elektriker bist.
      Einfacher geht es, wenn Du Dir noch ein Netzteil pro Sonoff mit 9-24V DC(!) kaufst, mit dem richtigen Stecker dran (Gibt ja welche mit einem ganzen Set), dann kannst Du das direkt einstecken und es ist egal wie rum das Netzteil in der Steckdose steckt.
      Hier findest Du das Manual: https://ewelink.coolkit.cc/?p=458
      mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mgieso
        mgieso @JoergH last edited by
        @joergh
        Danke dir hast du es auch in deiner Vis mit einbezogen oder ?
          @mgieso Bisher war ich zu faul um dafür eine vis Seite zu basteln muss ich gestehen 😇
          Habe hier aber auch in der Visualisierungsabteilung schon ein paar gesehen....
          • mgieso
            @joergh
            alles klar danke dir
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @mgieso last edited by OpenSourceNomad
              @mgieso habe mir letztes Jahr eine Steuerung für 4 Ventile (DC) gebaut. Das ganze hat mit IP6X Gehäuse keine 10€ gekostet und besteht aus einem D1 Mini, Stepdown Converter, 4-Fach Relais board und ein paar Kleinteilen:
              Das ganze läuft selbstredend mit esphome 🚀
                @joergh sagte in Bauen einer Bewässerung mit Shellys und einen Regensensor:
                @mgieso Muss mich korrigieren. Der R3 geht genauso, wichtig ist nur, dass es ein PRO ist und nicht der "normale", da der Pro potentailfreie Relais hat.
                • mgieso
                  Alles klar werde mich mal jetzt richtig reinlesen
                    tritor @mgieso last edited by
                    @mgieso
                    https://forum.iobroker.net/topic/44920/erfahrung-smartden-ip-16r-mq?_=1644789915452
                    So hab ich meine Bewässerung gebaut.
                    Die Denkovi Box ist überdimensioniert dafür, aber ich hab für die weiteren Kanäle noch Pläne.
                      bob der 1. @mgieso last edited by
                      @mgieso
                      Hab selbst PGV von Hunter....bin sehr zufrieden gerade mit den Hunterregnern.
                      Die steuerst du am besten mit einem Klingeltrafo an,bis zu 2h dauerbetrieb der Spule bleibt der Lauwarm....es ist humbug was man liest...ein klingeltrafo darf sehrwohl dauerbelastet werden.
                      Sonoffs würde ich lassen...sorry aber die paar Euro mehr für was ordentliches würde ich ausgeben=Shelly 1.Die App taugt auch was.
                      Sonoff ....damit bastle ich,produktiv setze ich sowas nicht ein.
                      Was ich mich frage warum das Hauptventil?....
                      Für die Pumpe würde ich einen Shelly 1PM nehmen und die Leistung der Pumpe überwachen.....bissi Brandschutz.
                        JoergH @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1 Was ist denn der Unterschied zwischen dem Sonoff und einem Relaisboard welches hier von anderen eingesetzt wird oder dem vermeintlich besseren Shelly 1 ? Oder anders gesagt, warum sollen die "was ordentliches" sein im Gegensatz zu Sonoff?
                          bob der 1. @JoergH last edited by bob der 1.
                          @joergh
                          War ja klar das nun mal wieder eine Grundsatzdiskussion geführt wird weil man anderer Meinung/Erfahrung/Wissen ist.
                          Das Relaisboard bewertete ich nicht....werde ich auch nie,da ich private Bastlerei immer gut finde wenn man es kann.Finde es aber gut wenn man sowas kann und teilt.Forum und so halt.
                          Sonoff halte ich eben persönlich nicht so toll und werde es auch hier nicht begründen.Das es einen qualitativen Unterschied gibt,steht ausser Frage.
                          Nun wird die Frage gestellt....woher ich das wissen will etc........
                          Ich drücke hier meine PERSÖNLICHE MEINUNG aus.
                          Von daher Sonoff für mich bitte nicht,...und zu meiner Aussage ORDENTLICH,....ja da ist Sonoff eben etwas unordentlich.Du bekommst normal
                          kein Gerät in D wo man das Gehäuse mit dekm Fingernagel öffnen kann und am Netz hängt.
                          Sorry Sonoff ob Basic oder 4Ch....da lass ich meine Finger weg.
                          J OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bob-der-1 Natürlich gibt es Nachfragen, wenn man einfach mal eine "starke Meinung" äußert und anderen aktiv zu etwas rät oder abrät ohne dies zu begründen. Wenn jemand eine Begründung für seine Meinung liefern kann, dann hat sie eben eine völlig andere Qualität, als wenn man eben nur "eine Meinung" hat. "Das es einen qualitativen Unterschied gibt steht außer Frage" ist wieder eine Behauptung die so schlicht nicht nachvollziehbar ist, von Dir aber als Tatsache in den Raum gestellt wird oder gibt es dazu Daten?
                            Ich habe wenig Erfahrungen mit Sonoff, Shellys (ok, erste sind schon kurz nach der Installation verstorben) und auch mit diversen anderen Smarthome Geräten nicht, deshalb interessiert mich aber warum andere zu ihren Einschätzungen kommen, um so vielleicht etwas zu lernen. Wenn jemand schon 10 Sonoffs abgeraucht sind, dann ist das ein Hinweis auf Qualität. Wenn jemand der sich auskennt sagen kann, dass dies oder jenes Bauteil schlecht ausgelegt ist und oft kaputt geht, dann ebenso. Ein Elektriker meinte kürzlich, als ich ihn fragte, ob er einen Shelly mit einbauen könne, dass er "diese chinesischen Billigteile" nicht verbaut. Warum hat er auch nicht begründen können, entsprechend bewerte ich dann mal seine Aussage als wenig nachvollziehbar, besonders wenn man weiß, dass in vielen der Geräte anderer Hersteller zum Teil das Gleiche steckt. Anders sähe es aus, wenn er mir dargelegt hätte, dass er schon xy austauschen musste, dass ihm welche Schäden verursacht hätten, etc..
                            Musst aber natürlich nichts beantworten, ist alles freiwillig hier.
                              @joergh
                              Werde mich die Tage melden...per PN....hier braucht aber jemand ideen zur Bewässerung
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @bob der 1. last edited by OpenSourceNomad
                                @bob-der-1 said in Bauen einer Bewässerung mit Shellys und einen Regensensor:
                                @joergh said in Bauen einer Bewässerung mit Shellys und einen Regensensor:
                                Ich habe über die Jahre nur Erfahrungen mit Sonoff gemacht und habe die in verschiedenen Ausführungen (UP Aktoren, Steckdosen, Powermeter Relais, ...). Bis zum heutigen Tage ist davon noch kein einziger abgeraucht oder andere Anomalien gezeigt. Selbstverständlich sind die Gerätschaften alle befreit und laufen mit esphome 🚀
                                Von den Shellys kenne ich nur vom Hörensagen/Forenlesen die hohen Ausfallraten (wie auch hier erwähnt).
                                So gesehen Glück wenn sie gleich zu Beginn sterben, dann sollte die Garantieabwicklung problemlos über die Bühne gehen. Aber irgendwie bin ich doch beruhigt keine shellies mein eigen zu nennen.
                                  JoergH @OpenSourceNomad last edited by
                                  @opensourcenomad Es kann immer mal einer kaputt gehen. Das finde ich ok. Garantie gab es auch. Ich finde die Shellys eigentlich super, setze die Geräte eben je nach Anwendung zielgerichtet ein. Den Sonoff 4CH Pro R2 habe ich eingesetzt, weil er wie der Shelly 1 potentialfreie Relais hat und davon gleich 4, was bei meinen 7 Kreisen im Garten Sinn macht. Es geht eben sehr einfach zwei Stück davon in Betrieb zu nehmen und zu steuern. Beim Shelly hätte ich halt eine ganze Armada nebeneinander setzen müssen...technisch sehe ich da keinen Unterschied bisher. Die Sonoffs laufen bisher genauso problemlos wie die meisten meiner Shellys, von denen ich bereits bestimmt 20 im Einsatz habe. Shelly hat definitiv die bessere Oberfläche was die App und das Webinterface angeht und mehr Möglichkeiten, aber für die Gartenbewässerung braucht man das nicht und die eWelink reicht völlig aus.
                                    @joergh
                                    Nun mal kurz zu meinen Aussagen.
                                    Aktuell laufen bei mir 45 Shelly Produkte im Haus, 2 Sonoff Th und 1 Sonoff ch4 pro r3, der schon 2 mal getauscht wurde weil er einfach "stehen bleibt".....flashen habe ich drauf 🙂
                                    Sonoff hat die letzte Zeit sehr aufgeholt, gerade im Bereich Gehäuse und Fertigung.
                                    Mir sind mehrere Basic und Th schon auseinandergefallen! 1 mal öffnen zum flashen und dann ist alles "labbrig".
                                    Ansich mag Sonoff im Bereich "Schalter" langlebig sein, nur wird oft nicht das verlangt was der Sonoff vorgibt.
                                    Ob nun 10 A oder 15/16 A haben die meisten ja nie als Last anliegen, und da ist eben Shelly aus meiner Erfahrung heraus einfach stabiler.Sonoffs die öffter an die angegeben Belastbarkeit kommen, spaken öffters rum.
                                    Weiter auszuführen ist das Verhältnis von Sonoff vs .Shelly, welche den dann Tasmota aufgebraten bekommen.
                                    Also ich kenne kaum einen der einen Sonoff nicht cleant und umgekehrt kaum Shellys die auf Tasmota laufen.
                                    Die App und die Firmware ist einfach besser!und labbert nach aussen eben nicht ganz soooo viel was aber eher marginal sein wird.
                                    Die Bauform von Shelly´s ist einfach flexibler, du bekommst einen Basic der mit dem Shelly 1 zu vergleichen ist niegends rein,weder in eine UP Dose noch in eine AP Abzweigdose. Wenn dann muss man sich spezielle kaufen, die auf Ama.. angeboten werden.
                                    Es wird immer der Preis genannt....aber Sonoff ist billiger..... Ja/nein.
                                    schauen wir uns mal die Fakten an:
                                    einen Sonoff Basic mit dem Shelly 1 zu ergleichen hinkt etwas, obwohl es die beiden sind die man vergleichen könnte ...simple Schalter!
                                    Sonoff Basic:
                                    Preis 10 € wenn du die innerhalb von 7 Tagen willst Amazonpreise
                                    Schaltleistung 10 A was so 2300 Watt sind, nicht galvanisch getrennt und eine besch... Bauform zum einbauen.
                                    Ach ja....flashen wird man die und damit keine Garantie mehr...ja ich weis das überprüft meistens keiner aber ist halt so.
                                    Shelly 1 :
                                    11 €,Schaltleistung 16 A, UP einbau easy möglich,Galvanisch getrennt sind sie und muss man nicht flashen um sie ordentlich zu benutzen.
                                    Das einizigste was mich etwas nervt an Shellys ist das man die Kabel extrem kurz abisolieren muss das man sie Fachgerecht verbaut.Klar hier ist das der Bauform geschuldet.
                                    Und zum Schluß noch ein Punkt...die Zertifizierung von Sonoff...nun ja ich frag mich da echt ob die nach deutscher Norm erfolgt ist oder das wieder so ein nepp ist....europäische Norm mit in Deutschland gültiger Zeichnung.
                                    Shelly ist da transparenter und hat sehr vieles Investiert in eine ordentliche Sicherheitszertifizierung.
                                    Da ist mein Vertrauen auch etwas getrügt wie Sonoff wirklich dahintersteht was unsere VDE betrifft.
                                    Deswegen finde ich den Satz deines Elektrikers richtig....sowas bau ich nicht ein.Nicht weil es schlecht ist, sondern weil er es nicht kennt und so sicherer fährt.
                                    Hoffe habe nun ein wenig meine klare Meinung , verständlicher gemacht...was gescheites eben verbauen.
                                      JoergH @bob der 1. last edited by JoergH
                                      @bob-der-1 Danke für die Ausführungen. Ich kann Deine allgemeine Meinung zu Sonoff nun etwas besser nachvollziehen und teile sie auch, zumindest was Software und Bauform angeht. Den Sonoff 4 CH PRO R3 muss man allerdings nicht flashen sondern kann ihn über den Homebridge und den Sonoff Adapter direkt in ioB einbinden und er hat noch einen Vorteil, dass nämlich direkt eine 433 Mhz Fernbedienung anlernbar ist). Was die Qualität angeht, kann ich das wie gesagt bisher mangels Langzeiterfahrungen bisher nicht wirklich beurteilen, finde Deine Erfahrungen aber durchaus interessant zu hören. Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast!
                                        @joergh
                                        Gerne höre ich auch andere Meinungen und denke auch nach wenn man sagt....bei mir hat sich das so und so gezeigt..
                                        Was nervt sind Grundsatzdiskussionen in einem Fragetreath, der User hier braucht Ideen und Hilfe.
                                        Ist ja bald wieder Gartenzeit!
                                        und nee Fernbedienung............wenn ich das brauch, Zigbee von Ikea 🙂 die Runde umlabeln kannte 5 Sachen mit Steuern.
                                          @mgieso
                                          @JoergH
                                          Habe meinen Beitrag aus 2020 gefunden.....
                                          https://forum.iobroker.net/topic/34782/bewässerung-minigarten/20?_=1645093389858
                                          Mitlerweile habe ich ein paar Upgrades durchgeführt....andere Dosenetc aber ansich kann man damit mal paar gedanken spinnen.
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active last edited by
                                            Lass mich raten, du bist so ein Spezialist der Schrauben gerne bis über den Anschlag in Plastikgewinde versenkt und sich dann wundert das Plastik weicher/brüchiger ist als die Schraube? 👷
                                            Bei mir laufen aktuell wahrscheinlich so 10 bis 20 sonoff Produkte ohne jeglichen Ausfall. Die Oldies (S20, basic) haben schon einige Jahrwie am ersten Tage auf dem Rücken und flutschen noch
                                            Also mir kommt kein Gerät in's Haus welche mir nicht die volle Kontrolle erlaubt. Voll viel cloud oder ein bisschen cloud... für mich Ausschlusskriterium... Die Shelly fw ist ja bekannt dafür auch nach Hause zu telefonieren wenn eigentlich alle Einstellung dazu deaktiviert sind... Also ist auch hier best practices: esphome drüber bügeln 🚀
                                            Dito
                                            mal die Fakten an:
                                            Korrekt, nicht nur etwas, die Geräte haben komplett verschiedene Einsatzzwecke
                                            Ist glücklicherweise (halt) nicht so. In ganz Europa besteht grundsätzlich eine Gewährleistung auf die Hardware, komplett unabhängig von der eingesetzten Software. 💡
                                            Welche denn genau? Die mit UL Zertifizierung oder die mit TÜV Zertifizierung?
                                            Bitte nicht ein CE Zeichen mit einer Zertifizierung verwechseln!
                                            Welche denn genau? Die mit UL Zertifizierung? TÜV Zertifizierung haben die Shelly keine soweit ich weis...
                                            12957
