    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • System 9
      System 9 @David G. last edited by
      @david-g
      bei mir wird +/- leider immernoch nicht angezeigt, welche card hast du genommen ?
      • David G.
        David G. @System 9 last edited by
        @system-9
        Die custom-simple-thermostat.
        https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
        Falls du die schon hast ggf. aktuelle Version laden. Von Version 1.xx zu 2.xx gab es einige änderungen.
        • David G.
          Hab mir eben eine neue Tabelle für BackupIt gemacht.
          Wollte ich kurz weitergeben.
          Eine Kleinigkeit klappt noch nicht.
          Eigentlich soll die Schrift bei erfolgreichem Backup grün sein und bei einem Fehler rot. Hier ist aber noch ein Fehler im Backitup Adapter. Er schreibt den Fehler nicht immer in die json. Sollte das Skript automatisch erkennen, wenn es im Adapter gefixt ist.
          Blockly:
            <variables>
              <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
              <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
              <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
              <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
              <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
              <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
              <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
              <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
              <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
              <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
              <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                  <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                    <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                      <field name="TEXT"></field>
                    <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                      <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                        <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                            <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                        <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                          <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                          <value name="FROM">
                            <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                              <field name="NUM">1</field>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                              <field name="NUM">10</field>
                            <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                          <value name="BY">
                            <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                          <statement name="DO">
                            <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                              <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                    <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                  <value name="AT">
                                    <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                  <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                    <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                          <field name="TEXT">timestamp</field>
                                      <value name="OBJECT">
                                        <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                    <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                      <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                        <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                              <field name="TEXT">type</field>
                                            <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                        <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                          <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                            <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                                  <field name="TEXT">storage</field>
                                                <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                            <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                              <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
                                                <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
                                                      <field name="TEXT">filesize</field>
                                                    <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
                                                <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
                                                  <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
                                                    <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
                                                          <field name="TEXT">error</field>
                                                        <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
                                                    <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
                                                        <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
                                                            <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
                                                              <field name="TEXT">none</field>
                                                        <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
                                                          <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
                                                            <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
                                                              <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
                                                            <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
                                                              <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
                                                        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
                                                            <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
                                                              <mutation items="11"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
                                                              <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
                                                              <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                            <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                      <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                      <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
          EDIT:
          Der Backupverlauf muss natürlich in Backitup aktiviert sein.
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • XBiT
            XBiT @David G. last edited by
            @david-g
            Danke fürs Teilen.
            Läuft super habe es gleich mal übernommen.
            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              David G. @XBiT last edited by David G.
              @xbit
              In der aktuellen Backitup Version (im Moment nur auf git, kommt aber die Tage), ist der Fehler in der json behoben.
              Somit gibt's jetzt auch rote Fehler.
              Hab grad zum testen mal meinen FTP-Speicher auf der fritzbox vollgepackt.
              (In der Tabelle noch einige leere Einträge, da ich die Schleife bei mir auf 14 Einträge festgelegt habe und in der history von backitup noch nicht so viele vorhanden sind).
              • David G.
                @xbit
                Fändest du es Sinnvoll, sich über den Überschriften noch den letzten Fehler anzeigen zu lassen?
                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  @david-g
                  ich denke der rote Eintrag sollte reichen man soll es ja nicht übertreiben 🙂
                  so ist die Tabelle ganz übersichtlich und alle wichtigen Infos sind da.
                  • David G.
                    @xbit
                    Hab es bei mir jetzt so.
                    Der letzte Fehler aus der Historie wird angezeigt. Dann weiß man direkt was los ist.
                    Falls es keinen Fehler gibt, verschwindet die ganze Zeile.
                    • JB1985
                      JB1985 last edited by JB1985
                      ich habe heute auf die neuste Version 2.1.4 aktualisiert. Leider "spinnt" jetzt die simple-thermostat.js Karte.
                      Es sind nicht mehr die Pfeile sichtbar um die Temperatur hoch/runter zu stellen. Die Funktion ist da, nur sind die Pfeile nicht mehr weiß, sondern dunkel und somit nicht mehr sichtbar.
                      Weiß jemand wie das zu reparieren ist?
                      *** Edit
                      Oh, das war schon wieder der Cache! Hatte die Card aktualisiert, aber nix passiert.
                      Leider ist das Update sehr umfangreich, sodass ich bei mir vieles wieder anpassen muss. Oh ...
                      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @JB1985 last edited by David G.
                        @jb1985
                        Schau mal in meinem Post vom 4. Feb hier im Thread.
                        Benötigt mit dem Code die aktuelle Version der Karte.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                          @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Ja? Was denn alles? Ich musste bei meiner UI nichts anpassen, wenn ich mich recht erinnere.
                          Würde mich mal interessieren, was bei dir die problematischen Dinge sind.
                          Sollte ich irgendwie besonders warnen, wenn es ein Frontend Update gibt?
                          JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JB1985
                            JB1985 @Garfonso last edited by
                            @garfonso ich kann Dir nicht sagen ob es an Lovelace lag oder am Update der Karte. Ich musste alle Namen ändern, weil die Namen nicht richtig geschrieben worden:
                            Statt
                            Wohnzimmer Thermostat
                            wurde
                            wohnzimmer_thermostat
                            Garfonso David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Garfonso
                              @jb1985
                              Oh, das kann auch am Adapter liegen... wo kommen denn die Namen bei dir her? Eigentlich sollte bevorzugt der Name des device Objects genommen werden (also aus ioBroker).
                              • David G.
                                @jb1985
                                Das hatte ich auch. Aber war schnell angepasst.
                                • JB1985
                                  @garfonso die Namen werden in Lovelace reingeschrieben:
                                  name: Wohnzimmer Thermostat
                                  In ioBroker können die wirklich mit bindestrich sein.
                                  Aber das war eine Änderung, die ich so nicht erwartet hatte.
                                  • JB1985
                                    JB1985 @David G. last edited by
                                    @david-g kommt drauf wieviele man hat 🙂
                                    • Garfonso
                                      @jb1985
                                      ach, dann in der custom card mit den Thermostaten? kopfkratz
                                      Weil bei den normalen Karten hatte ich das Problem nicht.
                                      • JB1985
                                        @garfonso Ne, es war die simple-thermostat.js Karte.
                                          ecki945 last edited by
                                          Kleine Frage zu den Entitäten. Will welche löschen. Gehe dazu in die Objekte, ... und deaktiviere die Lovelace Konfiguration. Wenn ich dann auf speichern klicke, wird die Deaktivierung wieder zurückgenommen. D.h. ich kann die entität nicht "löschen". Es handelt sich dabei um eine KNX (Rollladen Objekt).
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @ecki945 last edited by
                                            @ecki945
                                            Das ist dann aber irgendwie ein admin Problem... hast du nach dem deaktivieren mal die Objekte neugeladen? An der Stelle macht lovelace jedenfalls nichts. Steht was im logfile?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560444
