    4. Zigbee-Adapter nach Update rot
    • wendy2702
      wendy2702 @Josh last edited by
      @josh Also entweder über den Browser indem man vorher den entsprechenden Host oben auswählt oder per Konsole auf dem Slave
      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
      OK.
      Dachte der BackitUp Adapter reicht auf dem Master. Da ich kein Zigbee oder BackitUp nutze war das nur aus Interesse
        Josh @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Ach so, über das Webinterface geht's ja auch...
        Hat aber nichts gebracht. Noch immer kommt der Fehler
        startInstance system.adapter.zigbee.0: required adapter "admin" not found!
        und der Adapter bleibt rot, obwohl die alte Version wieder drauf ist. Mist aber auch...
        • wendy2702
          @josh Kannst du mal das vollständige Log vom Adapter start im Debug mode posten.
          Hast du nach Admin installation mal ein Upload oder restart gemacht?
          Ist das auf beiden Slaves?
            @wendy2702 Kommando zurück. Hatte einen admin-Adapter auf dem Slave im Keller installiert und dann den Zigbee-Adapter im Dachgeschoss gestartet. Ich Dummerchen.
            Jetzt habe ich auf beiden Slaves den Admin-Adapter nachinstalliert und die beiden Zigbee-Instanzen gestartet. Jetzt werden beide Adapter wieder grün.
            Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Sehr seltsam.
            Vielen, vielen Dank!!! Jetzt kann ich beruhigt zum Essen gehen. Danach werde ich mit einer ordentlichen Portion Rotwein im Körper das Update des ZigBee-Adapters wieder holen 😉
            • wendy2702
              @josh sagte in Zigbee-Adapter nach Update rot:
              Hoffe das führt zum Erfolg.
              Guten Hunger!!!
                Megawaldi last edited by
                Ich habe das selbe Problem. ZigBee läuft auf einen Slave.
                Bisher war ich mir sicher das sich der Admin bei Multihosts nur auf dem Master befinden muss...
                • wendy2702
                  Naja,
                  Eigentlich heisst es bei Multihost Betrieb es reicht ein Admin auf dem Master und früher hieß es sogar mal vom Slave zwingend löschen.
                  Warum der Zigbee den jetzt benötigt kann ich nicht sagen, möglicherweise ein Bug.
                    Megawaldi @wendy2702 last edited by Megawaldi
                    @wendy2702
                    Denke ich auch. Es macht ja gar keinen Sinn auf den Slave den Amin Adapter zu haben.
                    Vielleicht will ja @Asgothian was dazu sagen?
                    • wendy2702
                      Gibt schon ein Issue dazu
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1371
                      COMHOME created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                      closed Update failing from 1.614-.14 to 1.6.15 #1371
                      J C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Josh @wendy2702 last edited by Josh
                        @wendy2702 Wohl gesättigt und leicht beschiggert habe ich entschieden, dass ich dann doch warte, bis das Update vom Update kommt. Dann schmeiße ich auch die admins wieder runter. Scheint ja doch ein Bug zu sein.
                        Klasse, wie schnell man hier Unterstützung bekommen. Danke nochmal.
                          JETZT 1.6.16 ist da
                          D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            COMHOME @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 Das ging schnell - Problem gefixt. Wenn es immer so einfach wäre 😁
                              djsirius @arteck last edited by
                              ich habe auch das Problem, dass der Adapter nach dem Update nicht mehr auf grün geht.
                              Ich habe auch schon alles o.g. ausprobiert, leider ohne Erfolg!
                                Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
                                @djsirius sagte in Zigbee-Adapter nach Update rot:
                                Probier mal bitte aus, das LogFile in CodeTags zu posten.
                                Danke.
                                  Josh @arteck last edited by
                                  Habe das Update installiert und die jetzt wieder überflüssigen admin-Adapter deinstalliert. Läuft wieder. Danke!
                                  zigbee update rot
                                  1524
