    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • DJMarc75
      DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
      @Olli_M
      @tombox
      Habe den Code erweitert in Zeile 1 und 2 ... der Datenpunkt im Skript ist ein eigener welcher per Blockly vom Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01" befüllt wird, den also anpassen ...
      // Define the `fs` at the beginning of the script
      const fs = require('fs');
      on({id:"0_userdata.0.DHL.Briefe.Marc.Brief1", change: "ne"}, function(obj){
          const base64Data = obj.state.val.split("base64,")[1]
          fs.writeFile("/tmp/snapshot1.jpg", base64Data, 'base64', function(err) {
            if (err) {
              console.error(err);
            } else {
              sendTo('telegram.0', '/tmp/snapshot1.jpg');
      das Skript selbst lasse ich nur von 0 Uhr bis 6 Uhr laufen, da in diesem Zeitraum die aktuellen Briefankündigungen stattfinden.
      Hoffe dies hilft einigen.
        tombox @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Ich habe das skript mal angepasst das es generisch für alle bilder geht und man brauch auch kein zwischen state
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          tombox @Flexer last edited by
          @flexer Ich habe ein allgemeines Skript zum Telegram versenden hinzugefügt
          • DJMarc75
            DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
            @tombox said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
            Funktioniert soweit, nur werden zumindest beim Neustart des Skripts immer wieder auch die alten Briefe per Telegram gesendet. Für mich wäre es sinnvoll nur die aktuellen zu bekommen, da die von der Vergangenheit ja eh schon aus dem Briefkasten geholt und die Rechnungen darin erfolgreich ignoriert wurden 😂
            Ich probier mal im Skript den Ordner zu ändern....
            Zeile 3
            on({id:/^parcel\.0\.dhl\.briefe.currentAdvice*image$/, change: "ne"}, async function(obj){
              sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
              @tombox
              Hallo, kann man es konfigurierbar machen , ich möchte nur Amazon verwenden?
              • Chaot
                Chaot @sigi234 last edited by
                @sigi234 Geht doch, wenn ich mich nicht irre.
                Zumindest 17Track kann ich an- und Abschalten wenn ich die Zugangsdaten rausnehme.
                  Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                  @tombox
                  Heute mag Amazon nicht mehr:
                  2022-02-15 19:51:02.640  - info: parcel.0 (106558) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#efe97452da65037ef43987eba5f1dd37fd4b4bff) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.9
                  2022-02-15 19:51:02.723  - info: parcel.0 (106558) Login to DHL
                  2022-02-15 19:51:03.493  - info: parcel.0 (106558) Login to DHL successful
                  2022-02-15 19:51:03.526  - info: parcel.0 (106558) Login to DPD
                  2022-02-15 19:51:05.233  - info: parcel.0 (106558) Login to DPD successful
                  2022-02-15 19:51:05.239  - info: parcel.0 (106558) Login to T17 User
                  2022-02-15 19:51:06.144  - info: parcel.0 (106558) Login to 17T successful
                  2022-02-15 19:51:06.151  - info: parcel.0 (106558) Login to Amazon
                  2022-02-15 19:51:39.755  - error: parcel.0 (106558) TimeoutError: waiting for selector `#ordersContainer` failed: timeout 30000ms exceeded
                  2022-02-15 19:51:39.759  - error: parcel.0 (106558) Amazon login failed. Please check your credentials and login manually
                  Login bei Amazon ist unverändert zu den bisherigen Tagen; Neueingabe ändert nichts an der Meldung.
                    tombox @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Irgendwas auffälliges auf deiner Bestellübersicht? Keine Bestellungen? Alles auf deutsch?
                      @tombox
                      Ich bin's, der eine, der gerade keine Bestellung bei Amazon offen hat. Und auch gestern oder heute nichts geliefert bekommen hat.
                      Also keine Änderungen ersichtlich.
                      wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                        @tombox
                        Ne, der bin ich… schon seit Tagen 🙂
                          @thomas-braun Ich habe mal den selector verändert kannst du mal neuinstallieren und schauen ob der funktioniert
                            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                            @tombox
                            Nope:
                            2022-02-15 20:30:17.153  - info: parcel.0 (107452) starting. Version 0.0.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#ad3587a3ea6d5d80cfe97e27ceff87767057a4a7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.9
                            2022-02-15 20:30:17.218  - info: parcel.0 (107452) Login to DHL
                            2022-02-15 20:30:18.043  - info: parcel.0 (107452) Login to DHL successful
                            2022-02-15 20:30:18.060  - info: parcel.0 (107452) Login to DPD
                            2022-02-15 20:30:19.415  - warn: parcel.0 (107452) Login to DPD failed
                            2022-02-15 20:30:19.416  - info: parcel.0 (107452) Login to T17 User
                            2022-02-15 20:30:20.052  - info: parcel.0 (107452) Login to 17T successful
                            2022-02-15 20:30:20.061  - info: parcel.0 (107452) Login to Amazon
                            2022-02-15 20:30:53.800  - error: parcel.0 (107452) TimeoutError: waiting for selector `#yourOrdersContent` failed: timeout 30000ms exceeded
                            2022-02-15 20:30:53.801  - error: parcel.0 (107452) Amazon login failed. Please check your credentials and login manually
                              @thomas-braun Kannst du dir selber mal anschauen was in dem html dom von https://www.amazon.de/gp/css/order-history?ref_=nav_orders_first bei dir drin ist irgendwas mit order?
                                @tombox sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                                was in dem html dom
                                Wenn ich von der Dachterrasse schaue sehe ich den Kölner Dom. Vom html dom hab ich keine Ahnung.
                                  @thomas-braun Dann bitte den debug log output per nachricht zukommen lassen
                                    @tombox
                                    Ist das mit dom gemeint?
                                      tombox @kiste01 last edited by
                                      @kiste01 Ich habe mal versuch 2FA für amazon eingebaut du kannst jetzt dein OTP Token aus der 2FA App in den Einstellungen eingeben
                                        tombox @Thomas Braun last edited by tombox
                                        @thomas-braun Fast
                                        Aber ich glaube den debug output ist hilfreicher
                                        Oder mal im incognito modus einloggen
                                          senger1985 last edited by senger1985
                                          Hallo @tombox,
                                          erstmal vielen Dank, für den Adapter, danach habe ich gesucht.
                                          DHL, DPD und Amazon laufen bei mir super.(17Track habe ich nicht eingebunden, weil ich es nicht benötige)
                                          Der Adapter läuft super.
                                          Ist irgendwann noch in Planung, Hermes und UPS zu integrieren, oder bieten die Diensten die Möglichkeit nicht?
                                          Vielen Dank nochmal, für die Mühen.
                                          • X
                                            x4N70 last edited by
                                            ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler (bin mit Pi4 auf bullseye-64bit)
                                            Was tun?
                                            x4N70
                                            npm install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            The chromium binary is not available for arm64.
                                            If you are on Ubuntu, you can install with: sudo apt install chromium sudo apt install chromium-browser
                                            /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115 throw new Error(); ^Error at /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115:27 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:191:21)
                                            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! puppeteer@13.3.2 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the puppeteer@13.3.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T10_13_36_609Z-debug.log
                                            host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5: 1
                                            ERROR: Process exited with code 25
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            540525
