      MCU @RkcCorian last edited by
      @rkccorian Versuch mal das?
       html, body {
          overscroll-behavior-x: none;
        RkcCorian @MCU last edited by
        @mcu Funktioniert leider nicht. Swipe ist auf dem Handy nach wie vor möglich 😐
          MCU @RkcCorian last edited by MCU
          @rkccorian
          .jarvis-tabs??
          .jarvis-tab-home0 {
                touch-action: pan-y; /* !important ?? */
            @mcu Bzgl. ??... muss ich hier alle Tabs einzeln angeben oder geht das auch "Allgemein"?
              @rkccorian Ich hab es nicht getestet, probieren geht über...
                MCU @Joshude last edited by MCU
                @joshude Was soll denn in einem Gerät sein? Benennung?
                Im echten DP ist kein Leerzeichen dazwischen? prev week
                Bitte ein Bild von den echten DPs.
                  Lines last edited by
                  Hallo alle,
                  das Wetter Widget mit dem Inhalt von dasWetter.com funktioniert prima. 🙂
                  Am nächsten Tag finde ich aber die folgende Fehlermeldung (s. Foto)
                  Ein Neuladen der Seite beseitigt das Problem (naja, Problem ist ja nun übertrieben - diese unschöne Meldung). Kann man das Problemchen eleganter lösen?
                    Joshude @MCU last edited by
                    @mcu
                    Also ich hätte in meinem "Strom"-Tab gern eine Übersicht was heute, gestern, aktuelle Woche, aktuellen Monat, vorigen Monat und im Jahr an Strom verbraucht wurde.
                    Dafür brauche ich in meinem Gerät ("Stromzähler") ja die entsprechenden DP. Screenshot ist unten angefügt.
                    Wäre vielleicht praktisch, wenn man den Adapter mit in den Importer aufnehmen könnte? Kann gerne zuarbeiten, wenn ich weiß wie 🙂
                    Im Screenshot ist jetzt nicht alles aufgeklappt, die Struktur ist aber eigentlich für alle Ordner gleich. Einmal die Zählerstände, dann die Kosten und dann der Verbrauch, jeweils für den angegebenen Zeitraum.
                    "2022" ist ne History, entsprechend dem Jahr, logisch.
                    "CurrentYear" ist das aktuelle Jahr, da gibts dann noch ein paar mehr DP eben für den aktuellen Tag und so weiter.
                      KaWe last edited by
                      meine Jarvis läuft eigentlich seit V2 recht stabil (außer Probleme beim Umstieg auf V3). Nun wollte ich mit dem VW-Adapter den Standort meines Autos per Map-Widget anzeigen. Leider bekomme ich aber nur ein graußes Feld anstelle der Karte:
                      Gibt´s ´ne Idee woran das liegen könnte?
                      Einstellungen des Widgets scheinen ja zu passen:
                        @joshude
                        Bitte ein Issue aufmachen für den Sourceanalytix-Adapter zum Hinzufügen zum Importer.
                        Das muss @zefau machen.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Die Struktur drüber ist welches Device? Ein eigener DP?
                        Hab es jetzt testweise installiert:
                        Der Importer könnte sie sehr wahrscheinlich gar nicht importieren, da bei den "Verzeichnissen" kein "Channel" definiert wurde:
                        Würde so aussehen?
                        Sind dann in einem Gerät 76 devStates!
                          MCU @KaWe last edited by
                          @kawe Wie ist der Standort definiert?
                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Hm okay, da steck ich nicht tief genug in der Materie. Ich warte mal ab, vielleicht kann @Zefau ja direkt was dazu sagen. Oder soll ich trotzdem nen Issue/FeatureRequest bei Github öffnen, mit Verweis auf deinen Post?
                              @joshude Hab oben mal beispielweise Struktur hinzugefügt, wie es aussehen kann. Ist das so ok?
                              Siehe oben 76 devStates in einem Gerät?
                                Kommt hin, ich kann nicht einschätzen, ob das nun viel oder wenig ist oder ob sich das besser lösen lässt.
                                Man kann im Adapter ja auch noch einstellen, dass z.B. die Zählerstände nicht gespeichert werden sollen, dann würde alles unter "meterReadings" wegfallen.
                                danke auf jeden Fall für deine Arbeit bis hierhin! ❤
                                  KaWe @MCU last edited by KaWe
                                  @mcu
                                  latitude,longitude
                                  Ich hoffe ja mal das dies richtig ist, eine wirkliche Anleitung zur Map habe ich nämlich nicht gefunden. Die Positionsdaten lese ich aus dem VW-Adapter aus und schreibe Sie mit einem Skript in o.g. Datenpunkt.
                                  M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @KaWe last edited by MCU
                                    @kawe Welche Version hast du, denn es sieht sonst alles richtig aus.
                                    Der devState muss klein "position" heißen
                                      Joshude @KaWe last edited by
                                      @kawe said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @mcu
                                      latitude,longitude
                                      Deinen Screenshot solltest du anpassen. Ich weiß nu zumindest, wo dein VW steht 🙂 Bevor das noch jemand entdeckt, der damit was unanständiges anstellt...
                                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        auf
                                        Kannst die Bilder oben löschen
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
                                          @joshude Willst du das Programm testen?
                                          Das bedeutet, vorher Sicherungen machen und so was!
                                            @mcu
                                            Danke, das probiere ich heute Nachmittag mal aus 🙂
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2668882
