    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
    • OliverIO
      OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
      @d3ltoroxp
      Grundsätzlich sehe ich ersteinmal keine Anhaltspunkt für ein speicherleck
      Allerdings sehe ich ineffiziente Programmierung
      Kannst du mal bitte ermitteln wieviel Objekte durch den selektor
      In zeile 4 betroffen sind?
      Immer wenn eine Änderung eines datenpunktes erfolgt wird ja
      Dann ical2CalendarWidget aufgerufen.
      Als parameter werden dann Details zum Status mit übergeben, was du aber nicht nutzt.
      Trotzdem rechnest du die Details für alle datenpunkte durch.
      Wenn die Anzahl der datenpunkte gering ist dürfte auch das kein Problem sein.
      Wenn sie aber höher ist, und die Anzahl der Änderungen häufig, dann erfolgt da sehr viel rechenarbeit für unnötig Zuviel Daten.
      Wenn du das optimierst, müsste sich das normalisieren.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @OliverIO last edited by
        @oliverio Schau ich mal rein, weiß nur nicht genau, wie ich das ermitteln soll ? Das Script dürfte von @Scrounger sein für sein Kalender Widget.
        • OliverIO
          @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
          var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
          console.log(instances.length);
          • D3ltoroxp
            @oliverio Den DP hab ich gefunden, soll ich alles was dort drin steht posten ?
            • OliverIO
              @d3ltoroxp wieso den datenpunkt?
              du sollst das skript ausführen was ich gepostet habe.
              das zählt die anzahl der states, die durch den filter angezogen werden.
              die zahl die da im skript-log ausgegeben wird postest du hier.
              ich gehe davon aus das es eine sehr hohe zahl ist
              • D3ltoroxp
                @oliverio ach jetzt kapier ich, ich dachte immer das wäre ein Ausschnitt aus dem Script was ich gepostet hatte ? Ei jei jei.
                Sollte das sofort was anzeigen oder erst wenn das eigentliche Script durchläuft ?
                javascript.0
                	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0
                	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: 1
                javascript.0
                	2022-02-07 20:46:34.363	info	Start javascript script.js.Test_Scripte.Ausgabe
                javascript.0
                	2022-02-07 20:46:31.769	info	Stop script script.js.Test_Scripte.Ausgabe
                bahnuhr OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp
                  Ne, du hast es nicht verstanden !
                  Du sollst die Zeile mit dem "log" hinter deiner zeile mit dem selektor einfügen.
                  und dann laufen lassen.
                  Im log erscheint dann eine zahl und die sollst du zeigen.
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @bahnuhr last edited by D3ltoroxp
                    @bahnuhr
                    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                    const moment = require("moment");
                    instances.on(ical2CalendarWidget);
                    // remove this, if you know to use your own datapoint
                    20:51:40.819	info	javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: 1
                    456 ist die gesuchte Zahl ?
                    • OliverIO
                      javascript.0 2022-02-07 20:46:34.378 info script.js.Test_Scripte.Ausgabe: 1
                      sofort und es zeigt leider nur 1 an.
                      dann probieren wir es damit. ich habe in zeile 20 ein log hinzugefügt
                      Das sollte jedesmal wenn da was aktualisiert wird im skript log so etwas ausgeben.
                      Wenn das auch nicht so oft passiert, dann sehe ich im skript nix was einen hohen speicherverbrauch oder performance verursacht.
                      Ausführen:Mon Feb 07 2022 20:52:57 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                      createState(datapointId, "[]", {
                        read: true,
                        write: false,
                        desc: "JSON String for Calendar Widget",
                        type: "string",
                        def: "[]"
                      function ical2CalendarWidget() {
                          try {
                              console.log("ausführen:"+new Date());
                              let calList = [];
                              for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                  let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                  if (icalObj) {
                                      for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                          let item = icalObj[i];
                                          // extract calendar color
                                          let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                          let startTime = moment(item._date);
                                          let endTime = moment(item._end);
                                          let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                          let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                          if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                              // is full-day event
                                              if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                  // full-day event, one day
                                                  start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                  end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                              } else {
                                                  // full-day event, multiple days
                                                  end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                          // create object for calendar widget
                                          calList.push({
                                              color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                              colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                              start: start,
                                              end: end
                                      function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                          // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                          if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                              return '#FF8040';
                                          } else if (calendarName === 'Abfallentsorgung') {
                                              return '#FFFF00'
                                          } else if (calendarName === 'Events') {
                                              return '#13EC5F'
                                          } else if (calendarName === 'Feiertage') {
                                              return '#14ECF0'
                                          } else if (calendarName === 'SchulplanPräsenzunterricht') {
                                              return '#E31CD2'
                                      function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                          if (calendarName === 'calendar1') {
                                              return '#FFFFFF';
                                          } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                              return '#FFFFFF'
                                          } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                              return '#FFFFFF'
                                  // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                  setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                          } catch (e) {
                              console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                      ical2CalendarWidget();
                      • D3ltoroxp
                        @oliverio Also in der Log steht irgendwie nichts... Bisher blieb der Ram auch ruhig.
                        • OliverIO
                          @d3ltoroxp
                          Im Skript-Log / Debug-Fenster
                          Nicht im iobroker log
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @OliverIO last edited by D3ltoroxp
                            @oliverio Das hier ?
                            16.2.2022, 17:01:22.292	[info ]: javascript.0 (456) Stop script script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
                            16.2.2022, 17:01:22.301	[info ]: javascript.0 (456) Start javascript script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
                            16.2.2022, 17:01:22.326	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: ausführen:Wed Feb 16 2022 17:01:22 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            16.2.2022, 17:01:22.335	[warn ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: setForeignState(id=javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar, state={"val":"[{\"name\":\"Restmüllgefäß\",\"color\":\"#FFFF00\",\"start\":\"2022-02-16\",\"end\":\"2022-02-16\"},{\"name\":\"xxxx
                            16.2.2022, 17:01:22.335	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: registered 1 subscription and 0 schedules
                            16.2.2022, 17:01:50.309	[info ]: javascript.0 (456) Stop script script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
                            16.2.2022, 17:01:50.314	[info ]: javascript.0 (456) Start javascript script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
                            16.2.2022, 17:01:50.319	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: ausführen:Wed Feb 16 2022 17:01:50 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            16.2.2022, 17:01:50.322	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: registered 1 subscription and 0 schedules
                            Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                              wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              schalt den mal ab und lösch deine privaten Daten im log
                              • OliverIO
                                @d3ltoroxp
                                ja genau nur hast du es nicht lange laufen lassen.
                                das skript sollte immer dann so eine Zeile wie bei Zeile 3 und Zeile 8
                                ausgeben, wenn es eine Änderung gibt.
                                Eine hohe Performance oder Viel RAM wird auch dann verbraucht, wenn ein Trigger sehr oft aufgerufen wird.
                                Zumindest in der Zeit 17:01:22 bis 17:01:50 gab es nur einmal den initialen Trigger für den Datenpunkt.
                                Wenn das jetzt sehr oft dran stehen würde,, aber auch hier kein Hinweis auf viel Speicherverbrauch.
                                Das Skript ist aus meiner Sicht safe
                                • D3ltoroxp
                                  Also das muss noch aktiv sein ?
                                  Ich hab oben mal die Zeile gelöscht mit den Daten.
                                  Komisch ich habe noch mal zwei Scripte aktiviert, bei denen ich vermutet hätte das sie es sind. Weil komischerweise als sie liefen auch dann das mit dem Ram wieder auftrat. Nach dem deaktivieren war's wieder ruhig paar Tage. Jetzt habe ich die vor 1-2 Tagen wieder aktiviert. Mal sehen...
                                    nein!
                                    das debug muss aus - so stand es doch auch im log
                                    • OliverIO
                                      @d3ltoroxp
                                      lese dir bitte mal die folgenden threads durch
                                      https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround?=1623240989781
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40101/gelöst-speicherlecks-im-iobroker?
                                      =1623241091971
                                      da sind ähnliche fälle mit Vorgehensweisen, wie man das lösen kann.
                                      allerdings kann man keine generelle Standardvorgehensweisen Vorschlagen, da es da doch sehr individiuell wird.
                                      • D3ltoroxp
                                        @oliverio Hm ich nutze von Pettini das Fenster offen Script. Ich habe da zwei am laufen, eins für meine Tore und das andere für Fenster und Türen. Ich meine wenn ich die aktiviere gehts los. Ich hab sie seit 2 Tagen wieder aus und Ruhe ist. Aktiviere ich sie geht es nicht lange und ich kann schon wieder nicht auf ioBroker zugreifen. Muss ich mich mal bei ihm melden.
                                        EDIT::
                                        Definitiv das Script, ich aktiviere es und es geht 1-3 Tage gut danach kackt ioB wieder rum. Mittlerweile schießt er sich immer ab ich komm gar nicht mehr auf das WebIF. Muss die VM immer neu starten.
                                        Deaktiviere ich dieses Script, läuft er Tage lang durch.
                                        OliverIO P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @d3ltoroxp zeige mal das script, evtl sieht man da etwas.
                                          ich gehe mal davon aus, du bis in javascript nicht so gut?
                                          • D3ltoroxp
                                            @oliverio naja hält sich in Grenzen. Das Script ist aber nicht von mir sondern von @Pittini
                                            const Skriptversion = "1.6.15" //vom 22.11.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                                            //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                                            //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                                            //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                                            //WICHTIG!!!
                                            //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                                            //Grundeinstellungen
                                            const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                                            const praefix = "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                                            const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                            const WhichWindowFunctionToUse = "WindowsStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                            const WhichDoorFunctionToUse = "TuerStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                            const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                            const DoorIgnoreTime = 5000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                            const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                                            //Nachrichteneinstellungen
                                            const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                                            const TimeToDoorMsg = 60000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                                            const MaxMessages = 2; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                                            //Telegram
                                            const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                            //Pushover
                                            const UsePushOver = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                                            const PushOverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                            const PushOverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                            const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
                                            const PushOverSound = "none"; //Welcher Sound soll abgespielt werden? "none" für kein Sound, "" für Standartsound, ansonsten Namen angeben z.B. "magic"
                                            //Alexa
                                            const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                            const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                            const AlexaId = "G091ET06039404PA"; // Die Alexa Seriennummer.
                                            const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                            //Other
                                            const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                            const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                            const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                            const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                                            //Tabelleneinstellungen
                                            const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                                            const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                                            const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                                            const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                                            const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                                            const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                                            const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                                            const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                                            const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                                            const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                                            const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                                            const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                                            const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                                            const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                                            const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                                            const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                                            const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                                            const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                                            //Logeinstellungen
                                            const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                                            const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                                            const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                                            const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                                            Der Rest sprengt das erlaubte...
                                            196
                                            22407
