    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      Ich bin's, der eine, der gerade keine Bestellung bei Amazon offen hat. Und auch gestern oder heute nichts geliefert bekommen hat.
      Also keine Änderungen ersichtlich.
      wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
        @tombox
        Ne, der bin ich… schon seit Tagen 🙂
          tombox @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ich habe mal den selector verändert kannst du mal neuinstallieren und schauen ob der funktioniert
            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
            @tombox
            Nope:
            2022-02-15 20:30:17.153  - info: parcel.0 (107452) starting. Version 0.0.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#ad3587a3ea6d5d80cfe97e27ceff87767057a4a7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.9
            2022-02-15 20:30:17.218  - info: parcel.0 (107452) Login to DHL
            2022-02-15 20:30:18.043  - info: parcel.0 (107452) Login to DHL successful
            2022-02-15 20:30:18.060  - info: parcel.0 (107452) Login to DPD
            2022-02-15 20:30:19.415  - warn: parcel.0 (107452) Login to DPD failed
            2022-02-15 20:30:19.416  - info: parcel.0 (107452) Login to T17 User
            2022-02-15 20:30:20.052  - info: parcel.0 (107452) Login to 17T successful
            2022-02-15 20:30:20.061  - info: parcel.0 (107452) Login to Amazon
            2022-02-15 20:30:53.800  - error: parcel.0 (107452) TimeoutError: waiting for selector `#yourOrdersContent` failed: timeout 30000ms exceeded
            2022-02-15 20:30:53.801  - error: parcel.0 (107452) Amazon login failed. Please check your credentials and login manually
              @thomas-braun Kannst du dir selber mal anschauen was in dem html dom von https://www.amazon.de/gp/css/order-history?ref_=nav_orders_first bei dir drin ist irgendwas mit order?
                @tombox sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                was in dem html dom
                Wenn ich von der Dachterrasse schaue sehe ich den Kölner Dom. Vom html dom hab ich keine Ahnung.
                  @thomas-braun Dann bitte den debug log output per nachricht zukommen lassen
                    @tombox
                    Ist das mit dom gemeint?
                      tombox @kiste01 last edited by
                      @kiste01 Ich habe mal versuch 2FA für amazon eingebaut du kannst jetzt dein OTP Token aus der 2FA App in den Einstellungen eingeben
                        tombox @Thomas Braun last edited by tombox
                        @thomas-braun Fast
                        Aber ich glaube den debug output ist hilfreicher
                        Oder mal im incognito modus einloggen
                          senger1985 last edited by senger1985
                          Hallo @tombox,
                          erstmal vielen Dank, für den Adapter, danach habe ich gesucht.
                          DHL, DPD und Amazon laufen bei mir super.(17Track habe ich nicht eingebunden, weil ich es nicht benötige)
                          Der Adapter läuft super.
                          Ist irgendwann noch in Planung, Hermes und UPS zu integrieren, oder bieten die Diensten die Möglichkeit nicht?
                          Vielen Dank nochmal, für die Mühen.
                          • X
                            x4N70 last edited by
                            ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler (bin mit Pi4 auf bullseye-64bit)
                            Was tun?
                            x4N70
                            npm install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            The chromium binary is not available for arm64.
                            If you are on Ubuntu, you can install with: sudo apt install chromium sudo apt install chromium-browser
                            /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115 throw new Error(); ^Error at /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115:27 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:191:21)
                            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! puppeteer@13.3.2 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the puppeteer@13.3.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T10_13_36_609Z-debug.log
                            host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
                              Gruter @tombox last edited by
                              @tombox
                              Aktuell bekomme ich bei Amazon folgenden Status der Sendung angezeigt: "In Zustellung In Zustellung Geschätzte Ankunft 15:15 - 18:15"
                              Hier ist irgendwie das In Zustellung doppelt.
                              kann man bei Amazon auch irgendwie archivieren? oder ist das vorgesehen?
                              Sonst wird hier immer Altkram angezeigt.
                                Thomas Braun Most Active @x4N70 last edited by
                                @x4n70 sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                                Musst du nachinstallieren.
                                  Gruter @Gruter last edited by Gruter
                                  Bzgl Amazon, die Anzeige ist aus der APP:
                                  kann auch auf die Info "2 Stopps entfernt" abgegriffen werden?
                                  das ist ja dann doch etwas genauer als das angezeigte Zeitfenster
                                  • X
                                    x4N70 @Thomas Braun last edited by
                                    Das heißt das wäre "Variante #3" in der readme?
                                    Bin davon ausgegangen, dass man das alles nur macht, wenn Amazon nicht läuft, oder habe ich da was falsch verstanden? Bei mir schlägt ja schon die Installation des Adapters selbst fehl.
                                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @x4n70
                                      Ich musste die Variante #3 installieren, habe aber anschließend wieder einiges runtergeworfen.
                                        tombox @x4N70 last edited by
                                        @x4n70 Der npm install Fehler auf ARM war mir nicht bewusst. Aber ja dann muss vor Adapter installation
                                        sudo apt-get install -y chromium-browser
                                        Funktioniert dann die Installation des Adapters?
                                        • X
                                          @thomas-braun Habe ein relativ sauberes raspbian. Kannst Du mir sagen, wie ich wieder "einiges" runterbekommen kann danach? Bzw. wie ich ggfls. auch alles wieder runterkriege was ich drauf mache?
                                          @tombox : Teste ich nachher und gebe Rückmeldung. Kannst Du mir vll auch weiterhelfen mit einem Tipp, wie ich mir nicht mein recht sauberes raspbian "versaue"?
                                          Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte versuchsweise mal ein zentrales Paket aus dem GUI-Bereich wieder rausgekickt, danach waren diverse andere Pakete ohne Abhängigkeit, die habe ich dann auch rausgeworfen... 🙂 Bischen mit apt rumgespielt. Aber damit kann man sein System auch kaputtspielen.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            529609
