    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • coyote
      coyote Most Active @da_Woody last edited by
      Sooo, habe jetzt auch mal alles auf die beta hochgezogen (produktives System)
      DB ist auf Redis/Redis.
      socket.IO und web auch auf die beta geupdatet.
      Upgrade Prozess:
      coyote@ioBroker:~$ iobroker stop
      coyote@ioBroker:~$ iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.9
      NPM version: 6.14.16
      npm install iobroker.js-controller@4.0.9 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      coyote@ioBroker:~$ iobroker update
      Alle Adapter sind soweit durchgestartet bis auf den ble Adapter. Der wollte "npm install --production" in Adapter Directory.
      Habe ich dann auch gemacht, dann ist er gestartet.
      Einzig das hier hab ich noch beim Start:
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.573	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.573	error	Caught by controller[0]: }
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.572	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.572	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.572	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.571	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.571	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.571	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.570	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.570	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.570	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.568	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.568	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.567	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.560	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.559	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.559	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
      Gibts da noch ein Problem?
        apollon77 @coyote last edited by
        @coyote Jetzt zeit mal mehr Log ... also an sich sollte er nach der Meldung sagen "Adapter needs rebuild" und dann rebuild machen und dann den adapter neu starten der da gecrasht ist ... Wenn es tat ist rum. Wenn nicht versucht er nochmal gezielter zu rebuilden. Also was genau sagt denn das log so?
        Und ja bei Ble ist es bekannt ... da haben wir bei einem noble-Modul einen PR offen ... dann geht das in Zukunft vllt besser
        • coyote
          coyote Most Active @apollon77 last edited by coyote
          @apollon77 hm, was brauchst noch mehr vom Log. Da is nicht viel mehr, zumindest nix mit Fehler. Es läuft ja auch danach, hier nochmal:
          2022-02-14 16:21:25.079 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 952193
          2022-02-14 16:21:25.792 - info: iqontrol.0 (952176) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-02-14 16:21:25.900 - info: iqontrol.0 (952176) starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
          2022-02-14 16:21:25.975 - info: iqontrol.0 (952176) systemLanguage = de
          2022-02-14 16:21:25.976 - info: iqontrol.0 (952176) Creating Popup States...
          2022-02-14 16:21:26.056 - info: iqontrol.0 (952176) Creating Widget States...
          2022-02-14 16:21:26.057 - info: iqontrol.0 (952176) Lists deactivated.
          2022-02-14 16:21:26.057 - info: iqontrol.0 (952176) Deleting unused Objects...
          2022-02-14 16:21:26.058 - info: iqontrol.0 (952176) Subscribing to states...
          2022-02-14 16:21:26.059 - info: iqontrol.0 (952176) iQontrol ready.
          2022-02-14 16:21:26.356 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
          2022-02-14 16:21:26.357 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw e;
          2022-02-14 16:21:26.357 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
          2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
          2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
          2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
          2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
          2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
          2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
          2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          2022-02-14 16:21:26.374 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
          2022-02-14 16:21:26.374 - error: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-02-14 16:21:26.374 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild of @serialport/bindings and will be restarted afterwards.
          2022-02-14 16:21:26.375 - info: host.ioBroker system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules/@serialport","module":"@serialport/bindings","version":"9.2.3"})
          2022-02-14 16:21:26.375 - warn: host.ioBroker adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          2022-02-14 16:21:26.375 - info: host.ioBroker iobroker rebuild @serialport/bindings@9.2.3
          2022-02-14 16:21:26.635 - info: ble.0 (952193) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
          2022-02-14 16:21:26.702 - info: ble.0 (952193) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          2022-02-14 16:21:26.704 - info: ble.0 (952193) enabled plugins: mi-flora, _default
          2022-02-14 16:21:26.705 - info: ble.0 (952193) monitored services: fe95
          2022-02-14 16:21:26.707 - info: ble.0 (952193) starting scanner process...
          2022-02-14 16:21:27.062 - error: ble.0 (952193) Terminating because A dependency requires a rebuild.
          2022-02-14 16:21:27.131 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
          2022-02-14 16:21:27.132 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2022-02-14 16:21:27.133 - info: host.ioBroker system.adapter.ble.0 will be rebuilt
          2022-02-14 16:21:27.251 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Path argument needs to be an absolute path!
          2022-02-14 16:21:28.261 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: exit 33
          2022-02-14 16:21:28.396 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 952230
          2022-02-14 16:21:28.513 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 952237
          2022-02-14 16:21:28.542 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mytime.0 started with pid 952244
          2022-02-14 16:21:29.703 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
          2022-02-14 16:21:29.704 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw e;
          2022-02-14 16:21:29.704 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
          2022-02-14 16:21:29.705 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          2022-02-14 16:21:29.705 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          2022-02-14 16:21:29.705 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
          2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
          2022-02-14 16:21:29.709 - error: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2022-02-14 16:21:29.709 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2022-02-14 16:21:29.709 - info: host.ioBroker system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt
          2022-02-14 16:21:29.709 - warn: host.ioBroker adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
          2022-02-14 16:21:29.710 - info: host.ioBroker iobroker rebuild
          2022-02-14 16:21:30.024 - info: ble.0 (952237) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
          2022-02-14 16:21:30.097 - info: ble.0 (952237) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          2022-02-14 16:21:30.098 - info: ble.0 (952237) enabled plugins: mi-flora, _default
          2022-02-14 16:21:30.099 - info: ble.0 (952237) monitored services: fe95
          2022-02-14 16:21:30.100 - info: ble.0 (952237) starting scanner process...
          2022-02-14 16:21:30.381 - error: ble.0 (952237) Terminating because A dependency requires a rebuild.
          EDIT:
          Das hier hätte ich noch, danach ist dann Ruhe:
          2022-02-14 16:22:57.067 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:
          2022-02-14 16:22:57.069 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          2022-02-14 16:22:57.727 - info: web.0 (952599) ==> Connected system.user.admin from 192.168.66.146
          2022-02-14 16:22:59.129 - info: javascript.0 (950889) Stop script script.js.Foto_Telegram_schicken
          2022-02-14 16:23:06.661 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          2022-02-14 16:23:12.717 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme> node scripts/postinstall
          2022-02-14 16:23:12.881 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > abstract-socket@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/abstract-socket> node-gyp rebuild
          2022-02-14 16:23:13.619 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/abstract-socket/build“ wird betreten
          2022-02-14 16:23:13.621 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/abstract_socket.o
          2022-02-14 16:23:13.636 - info: jarvis.0 (951750) Client with IP 192.168.66.146 connected.
          2022-02-14 16:23:15.023 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
          2022-02-14 16:23:15.101 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: COPY Release/bindings.node
          2022-02-14 16:23:15.114 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/abstract-socket/build“ wird verlassen
          2022-02-14 16:23:15.203 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > protobufjs@6.11.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs> node scripts/postinstall
          2022-02-14 16:23:15.318 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features> node-gyp rebuild
          2022-02-14 16:23:16.097 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
          2022-02-14 16:23:16.102 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
          2022-02-14 16:23:16.297 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
          2022-02-14 16:23:17.453 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: exit 0
          2022-02-14 16:23:17.698 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 953383
          2022-02-14 16:23:17.708 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 953389
            @coyote Ok, und danach tat alles ohne das Du was manuell gemacht hast bei smartmeter? Trotzdem was komisch ... wir checken
            • coyote
              @apollon77 genau, hab nur den ble von Hand nachinstalliert, da der nach 3 Versuchen auf gab 🙂
              smartmeter hab ich nichts gemacht, der ist grün und ich habe auch aktuelle Werte.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                So heute unter Windows auch mal das Update auf js-controller 4.0.9 gemacht. Versionsstand wurde angehoben und so wie es aussieht funktioniert ioB einwandfrei. Allerdings wurden in der Konsole die folgenden Meldungen ausgegeben. Windows bedingt?
                C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
                NPM version: 6.14.11
                npm install iobroker.js-controller@4.0.9 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                Server Objects 127.0.0.1:61428 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                Server States 127.0.0.1:61429 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                Server Objects 127.0.0.1:61428 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                Server States 127.0.0.1:61430 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                Server Objects 127.0.0.1:61428 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                Server Objects 127.0.0.1:61428 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                  apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan ne, Meldungen sind korrekt so, siehe auch oben erster Post
                    hallo,
                    mit dem Feedback der letzten tage habe ich heute den js-controller 4.0.10, aka Stable-RC2 für Euch. Enthalten ist:
                    4.0.10 (2022-02-15)
                    • (foxriver76) Fix module specific rebuild command
                    • (foxriver76) allow null for object.states also for extend calls for now
                    • (foxriver76) enable sets on migration to redis if allowed
                    • (Apollon77) Make sure adapters that are stopped on update are not enabled too early
                    • (Apollon77) Optimize some special cases on adapter start
                    @crunchip Dein backitup upgrade Problem sollte damit gelöst sein und die Module-spezifischen Rebuilds bei Node-JS updates sollten auch besser tun (na, mag nochmal jemand Node.js upgraden oder so? ;-)) )
                    Thomas Braun ? Diginix L 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      Kein Problem. Node-Versionswechsel ist ja schnell gemacht.
                      Wobei die letzten Wechsel der nodejs-Installation bei den von mir eingesetzten Adaptern schon sauber weggebügelt wurden. Da erwarte ich also keine Verbesserung.
                      • Jabba_the_Hutt
                        Jabba_the_Hutt last edited by
                        @apollon77
                        Welche node.js darfs denn sein? 😉
                        apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @Jabba_the_Hutt last edited by
                          @jabba_the_hutt Mir egal 🙂
                            bin gespannt, ich werde testen und vllt auch mal auf v16 hochgehen😉
                              Thomas Braun Most Active @Jabba_the_Hutt last edited by
                              @jabba_the_hutt sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              Eins mit 'ner anderen ABI als dein jetziges. 😀
                              Jabba_the_Hutt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jabba_the_Hutt
                                Jabba_the_Hutt @Thomas Braun last edited by
                                😄 v16 wollte ich eh schon lange ggg
                                  apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Am Ende eins was "bluetooth" kram drin hat (ble adapter) und/oder canvas ... die sind zickig und ja die werden nicht automatisch rebuild gehen (weil da fixes bei den libs fehlen) aber ich würde am Log sehen das unsere versuche alle richtig laufen 🙂
                                  Jabba_the_Hutt Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Jabba_the_Hutt
                                    Jabba_the_Hutt @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    ble adapter kann ich dann austesten ... log stell ich dann online.
                                      Den für canvas hab ich aber drin. Du erinnerst dich?
                                      Den ble installier ich gerade mal flugs.
                                        @thomas-braun ja da bist du die Ausnahme. Der sollte dann direkt beim „ grossen“ rebuild mit gehen.
                                          A Former User @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Hier ist js-controller 4.0.10 absolut unauffaellig auf multihost:
                                          lxc debian 10, node 14, npm 6
                                          und 3x auf lxc debian 11, node 16, npm 8,
                                          auf armv6 (raspi-zero) debian 10, node 14, npm 6,
                                          auf armv7 debian 11, node 14, npm 6.
                                          Es sind insgesamt 61 Adapter auf 6 Hosts aufgeteilt im Einsatz.
                                          Datenbank redis/redis ( die schaufelt sich bei mir tot, aber das ist ein anderes topic..hab mal ausgemistet, nur noch ca. 60000 States..)
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            hab auch gerade gesehen, das die CPU erhöht ist
                                            was hatte ich gestern Mittag gemacht
                                            • testweise backitup eine Version zurück und wieder hoch
                                              danach
                                            • die gestrigen anstehenden Adapter update's (welche es alle waren, kann ich nicht mehr genau sagen)
                                              Log ist unauffällig
                                              js-controller noch 4.0.9
                                            werde ioBroker mal neu starten und beobachten wie es sich dann verhält
                                            5074dd62-0d92-415e-8ede-b930ff91156a-image.png 63f42558-501a-4caa-8e39-c0aae7f53ba6-image.png
                                            747
                                            194248
