    4. [Neuer Adapter] EuSec
      tomHH last edited by
      Jo, bei mir ist auch endlich die eufy App v4 verfügbar, seitdem alle geräte da 🙂 puhhhh @bropat sehr sehr coole arbeit! von mir ein herzliches ❤ DANKE!!
      • qqolli
        qqolli @bropat last edited by
        @bropat
        habe gerade den "alten" Adapter (der super funktioniert hat) gelöscht und den neuen EuSec installiert. Instanz ist grün, aber es werden jetzt keine Stationen und Geräte mehr gefunden:
        eusec.0
        2022-02-11 10:15:54.339	info	No devices found.
        eusec.0
        2022-02-11 10:15:54.260	info	No stations found.
        Woran könnte das liegen?
        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hollywoot
          hollywoot @qqolli last edited by
          @qqolli
          Ernsthaft? Du müsstest nur ein kleines Stück nach oben scrollen und hast die Lösung auf dem Schirm.
          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • qqolli
            qqolli @hollywoot last edited by
            @hollywoot
            Hehe, wie immer gilt: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😁 Dank dir für den Hinweis.
              MaTr75 @bropat last edited by
              @bropat Hi, ich habe eine Eufy Türklingel (kabelgebunden). Dort werden mir leider einige Datenpunkte nicht gefüllt (siehe Screenshot). Ist das ein Bug oder gibt dies die Türklingel einfach nicht her?
              B L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bropat @qqolli last edited by
                @qqolli Wurde mittlerweile in Version 0.8.5 behoben (latest).
                  bropat @MaTr75 last edited by
                  @matr75 Diese Datenpunkte werden durch das herunterladen von Videos über der P2P Schnittstelle gefüllt. Es gibt dafür eine Einstellung, die zur Zeit standardmäßig deaktiviert ist, da sie noch nicht mit alle Geräte kompatibel ist.
                    loi83 @MaTr75 last edited by
                    @matr75 gibt's bei der Klingel auch einen Datenpunkt der aktualisiert wird, sobald geklingelt wird?
                    Ich möchte mir eine zulegen, deswegen frag ich.
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      MaTr75 @loi83 last edited by
                      @loi83 Ja, der Datenpunkt "ringing" als boolean-Wert geht für einige Sekunden auf "true" und das kannst Du gut abfangen.
                      Ich habe mal damit herumgespielt, auf allen meinen Sonos-Boxen einen Klingelton abzuspielen, wenn jemand an der Tür klingelt, aber die Verzögerung war zu lang. Das war eher nicht praxistauglich.
                      • coyote
                        coyote Most Active @bropat last edited by
                        @bropat erstmal danke für den Adapter. 👍
                        Habe nur ein kleines Problem, wenn ich meine Kamera über die App deaktiviere, änder sich der DP im Adapter nicht.
                        Ich kann zwar die Kamera aktivieren/deaktivieren über den Adapter, aber wie gesagt, wenn ich das über die App mache, bleibt der DP unverändert.🤷‍♂️
                        • N
                          nachon @bropat last edited by
                          @bropat Ich konnte die aktuelle Version leider wieder nicht installieren. Wieder Code 25.
                          Bin bei Version 0.8.4 geblieben. 0.8.5 wird mir auch nicht offiziell angeboten. Ist das richtig?
                            robbsen last edited by
                            Noch mal übrigens danke für den Adapter!
                            Ich habe noch eine Bitte:
                            Ich bekomme von Anfang an Fehlermeldungen im Log (auch bereits bei der alten Version). Ich vermute es liegt daran, dass ich meine Kamera tagsüber vom Strom trenne(n muss).
                            P2PClientProtocol.lookup(): station: [Name der Kamera] - All address lookup tentatives failed.
                            Wäre es möglich diese Fehlermeldung zu deaktivieren? Ich habe schon auf Warstufe "error" hochgestuft, allerdings wird die Warnmeldung auch als error ausgegeben. Damit ist mein log tagsüber immer mit Fehlermeldungen voll.
                              Moin.
                              hab schon wieder Probleme mit der App. Habe gestern ein Update auf Android 11 gehabt, danach muss ich mich jedesmal in die App per Passwort und Captcha einloggen obwohl ich kein2FA aktiviert habe. der Adapter läuft seitdem auch nicht mehr, bekommt keine Verbindung (http 401). Anderen Usern geht es mit der App nach Android Update auch so. Hat da Anker wieder was gedreht? Wenn
                              ich jedesmal per Captcha authentifiziert werden muss, ists wohl essig mit dem Adapter...
                              Android App Version ist bei mir 4.0.1_1206
                                Gonzokalle last edited by
                                unter Guard Mode kann ich den Sicherheits Modi manuell ändern. Das funktioniert wunderbar.
                                Wie kann ich den Modi mit Blockly einstellen?
                                Ich habe es eine Stunde probiert. Das kann doch nicht so schwer sein.
                                  bishop9191 @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle
                                  Bei mir funktioniert es so:
                                    Stefan 1 @bishop9191 last edited by
                                    @bishop9191
                                    @Gonzokalle
                                    So wollte ich es auch gerade schreiben. In den Objekten siehst du bei "guard_mode" Zahlen in Klammern. Diese Zahlen musst du bei "steuere Guard Mode mit" einsetzen. Dann geht es.
                                    Gruß,
                                    Stefan
                                      So einfach.
                                      Vielen Dank euch beiden, werde ich mal probieren.
                                      @bishop9191
                                      Warum änderst du eine Minute später den Modi?
                                        bean @tomHH last edited by
                                        @tomhh Ich habe in der App das gleiche Problem, sowie man die App "offiziell" beendet, kommt beim nächsten Mal die Anmeldeaufforderung.
                                        Das ist allerdings ein Bug, den Anker schon in Arbeit hat.
                                        Der Adapter läuft davon unabhängig, zumindest hier, einwandfrei.
                                          tomHH @bean last edited by
                                          @bean Danke für die info, gut zu wissen 🙂 mal schauen ob mein Adapter dann auch wieder läuft. oder ich muss mal neu installieren. Im Log bekomme ich bei jedem Startversuch einen 401 Fehler
                                            Stefan 1 last edited by
                                            @bropat
                                            Heute Nachmittag hatte ich wieder einen Fehler. Hab die Instanz neu gestartet und es ging wieder. wodran kann es gelegen haben? Ich hab leider keine Nachricht / Meldung von dem Fehler bekommen, sondern es nur durch Zufall gesehen. Ich würde mir gerne eine Pushover Meldung schicken, wenn es einen Fehler gibt. Allerdings weiss ich nicht was ich überwachen muss, bzw. wie ich die Logs überwachen kann.
                                            Der Connection Status bleibt auf "true", auch wenn die Instanz beendet wurde.
                                            mfg
                                            Stefan
                                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445939
