    4. ZigBee neue Version 1.6.x
    • mickym
      mickym Most Active @Schmetterfliege last edited by mickym
      @schmetterfliege Na dann hoffe ich mal, dass Du mehr Glück hast.
        Schmetterfliege @mickym last edited by
        @mickym
        danke 😄
        Noch ist wegen dem Crash nichts abgefackelt, daher verzichte ich mal noch darauf alles neu einzurichten.
        In ca 3 Monaten ziehe ich hier eh aus, dann gibts sowieso den großen Reset
        • Asgothian
          Asgothian Developer @1Topf last edited by
          @1topf Ich fürchte das wird nicht "mal eben so" werden. Ist eine Nichtstandard Fernbedienung.
          A.
          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ich wiederholle es nochml FÜR ALLE DIE EINEN CONBEE haben
            das DING ist nur als BETA Hardware (Probeweise) angebunden.. und wird nicht RICHTIG supported..wenns läuft ist gut..wenn nicht suchen wir uns einen doofen..
            wobei ich nicht bereit bin da Zeit zu investieren da ich s nicht nutze.
            @1topf sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            Installiert habe ich die 1.6.12, da ja mit der 14 mein anderer Taster nicht mehr funzt.
            das ding ist doch schon längs drin..hab es auch geschrieben
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Schmetterfliege last edited by
              @schmetterfliege sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
              Ich hänge mich hier mal mit rein...
              Ich habe seit dem Update auf 1.6.11 ebenfalls ab und zu den Absturz vom Zigbee Adapter wegen "Offset out of boundaries"...
              Hab mir fast alle Beiträge hier durchgelesen, glaube aber nicht eine klare Antwort darauf gefunden zu haben.
              Falls es die doch gab - sorry!
              Falls nicht, stelle ich einfach mal die Frage:
              Ist aus der Fehlermeldung ersichtlich, was genau bei mir das Problem ist?
              Soweit ich das sagen kann, passiert das erst seit dem Update.
              Was ich in dem Zeitraum hinzugefügt habe sind die neuen BW-SHP15 und diese Ikea Styrbar Remotes.
              Letztere werfen nach dem Neustart von Zigbee immer wieder Warnungen á la:
              DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 1 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:753:19))
              Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was sich geändert haben sollte das ansonsten zu dem Absturz führen könnte.
              EDIT:
              @Asgothian
              In Topic 50313 hatte ich das ja schonmal im Zuge der Integration der BW-SHP15 angesprochen und meinte ich aktiviere Debug im herdsman falls ich ein Muster erkenne.
              Aber ich behaupte mal ganz vorsichtig, dass es da kein Muster gibt^^
              Zum Absturz: Der wird dadurch ausgelöst das ein über den Conbee herein kommendes Kommunikationspaket nicht in dem von der Conbee Implementierung erwarteten Format entspricht. Ich gehe im Moment davon aus das dieses weniger an der Adapter Version und eher an der Firmware-Version des Conbee liegt. An dieser Stelle bin ich im gleichen Boot wie @arteck. Ich kann mich da nicht auch noch im Detail hinein arbeiten. Dieses Problem muss auf zigbee-herdsman Seite gelöst werden.
              Zu den Warnmeldungen - diese werden dadurch ausgelöst das inzwischen vermehrt batteriebetriebene Geräte eine Konfiguration bei Start benötigen. Diese können sie nur durchführen wenn die Geräte zu dem Zeitpunkt wach sind. Die Meldungen wirst Du los in dem Du das Gerät weckst und dann Über die Kachel eine Konfiguration auslöst.
              A.
              • 1Topf
                1Topf @arteck last edited by
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                Nee, haste nich 😛 . Asgothian meinte nur Das sollte sich mit dem Anpassungen der letzten Tage behoben haben. Bitte testen. und ich schrieb dann, daß ich es gestestet habe und es nicht geht. Ich werde es nochmal probieren. 🙏
                • 1Topf
                  1Topf @Asgothian last edited by
                  @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  A.
                  Ja, dachte ich mir schon. Kann man die Config der HS2SS irgendwie umfummeln, daß deren Funktionen bei meiner verfügbar wären?
                  • 1Topf
                    1Topf @1Topf last edited by
                    So, hab es mit der 1.6.15 probiert, geht nicht. Ich hab ja keine Ahnung, welche Dateien dafür "zuständig" sind. Die osram.js, die configureKey.js und die shepherd.db sind bei 1.6.12 und 1.6.15 identisch abgesehen von "defaultSendRequestWhen":"immediate", aber das fehlt ja jetzt bei allen Geräten. Verstecken sich irgendwo noch mehr Dateien, in denen die Geräte hinterlegt sind?
                    Hier, mal optisch dargestellt. 1.6.12
                    vs. 1.6.14 / 15
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @DerStalle last edited by Asgothian
                      @derstalle
                      Es hat etwas länger gedauert da ich mich um was kümmern musste. Hier nun der Versuch einer Einbindung:
                      Du musst die folgenden Schritte tun:
                      • Zigbee Adapter anhalten
                      • die Datei "Paulmann.js" in den Zigbee-herdsman-converters finden. Diese sollte unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices liegen.
                      • In diese Datei fügst du ab Zeile 7 den folgenden Code ein:
                              zigbeeModel: ['50134'],
                              model: '501.34',
                              vendor: 'Paulmann',
                              description: 'Dual wall switch/dimmer',
                              extend: extend.light_onoff_brightness(),
                              meta: {multiEndpoint: true},
                      • Zigbee adapter starten. Wenn alles passt müsste das Gerät sauber erkannt werden.
                      A.
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @Asgothian last edited by
                        @asgothian ah, da faellt mir ein, ich hab mir die Paulman.js auch gepatcht, hab da n LED Panel, das funktioniert so:
                                zigbeeModel: ['371232040'],
                                model: '371232040',
                                vendor: 'Paulmann',
                                description: 'LED panels',
                                extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp_color(),
                        Kannst du das auch adden?
                        Ich editiere nach jedem Update das file manuell.. 🙂
                          arteck Developer Most Active @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym habs mit aufgenommen
                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Chris76e
                            Chris76e @arteck last edited by
                            Hi, seit der Version 1.6.15 wird beim Paulmann 500.45 kein Bild mehr angezeigt und ich kann den nicht mehr über "Switch state" ein/aus schalten, geht nur noch über "Brightness".
                            Mit der Version 1.6.16 geht es jetzt auch bei den Tint LED bulb nicht mehr.
                            Mit der Version 1.6.14 funktioniert das alles.
                            Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white
                            Paulmann 500.45 SmartHome Zigbee Pendulum Light Aptare
                              arteck Developer Most Active @Chris76e last edited by
                              @chris76e sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                              die 2 Geräte sind nicht verbunden wie ich es sehe.. schaltest du die am Schalter aus so dass die ohne Strom sind ?
                              • Neuschwansteini
                                @arteck Guten Morgen, ich habe seit der Version 16 auch das Problem, dass verschiedene 220V Zigbee's offline sind und toggeln .. ( hab ein Script laufen, das den online Datenpunkt triggert und mir ne Message schickt, seit V16 sind im 5min-Takt messages ... das war vorher nie..)..
                                Bei mir sind es Lampen, Mi-Power, die HS2WD-E, auch mal Blitzwolf SHP.. die waren alle noch nie offline..
                                Dass mal ein Sensor offline ist.. ist eigentlich normal.. ich hab 195 Zigbee devices connected..
                                Kann ich das irgenwie besser loggen?
                                Komisch ist, dass es ausgerechnet die 220V Devices sind..
                                  arteck Developer Most Active @Neuschwansteini last edited by arteck
                                  @ilovegym ich hab die probleme mit Osram Dosen..aber das ist bekannt das die muken
                                  was hst du als coordinator ?
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @arteck last edited by
                                    @arteck Das Zigbee Netzwerk ist jetzt seit einem Jahr stabil ausgebaut, ich hatte monatelang keine Probleme, aber seit der letzten Version sind die 220V devices offline und toggeln.. dann gehts mal wieder.. dann sind se wieder offline..
                                    Ich hab n CC26X2R1
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Neuschwansteini last edited by Asgothian
                                      @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      Kannst du in dem Moment wo die Devices offline gehen bitte an dem jeweiligen Device den "device query" state mit wahr aktualisieren, und schauen ob dadurch
                                      • das Device sofort wieder auf available wechselt ?
                                      • in der Folge der message_from_zigbee state aktualisiert wird ?
                                      Ich gehe davon aus das du dafür ein Skript - da müsste zusätzlich zur Nachricht halt noch der State angepasst werden.
                                      Letztendlich steht dahinter die Frage ob wir durch Anpassungen am Herdsman unsere "Ping" Funktion überarbeiten müssen weil sie nicht die gewünschten Ergebnisse liefert oder ob es da wirklich Probleme mit dem Netzwerk gibt.
                                      A.
                                      • Neuschwansteini
                                        @asgothian
                                        mir ist gerade aufgefallen, dass meine Netzwerkkarte zur Zeit so aussieht..:
                                        ja, genau das passiert.. ich trigger, und dann ist das Device online...
                                        arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ilovegym warte mal so 5 min.. bei so vielen Geäten dauert der aufbau..also nicht ungeduldig werden
                                          • Asgothian
                                            Das ist gut zu wissen. Ich würde Dir gerne zu Mitte kommender Woche eine Debug-Version schnitzen die sich etwas gesprächiger beim Thema "Ping" gibt. Vielleicht bekommen wir dann heraus wo das Problem liegt.
                                            Ist das ok ?
                                            A.
                                            Neuschwansteini mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            509
                                            86907
