    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ws adapter rot
    ws adapter rot
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Opa75+ last edited by
      @opa75 sagte in ws adapter rot:
      War der Meinung, dass der WS Adapter für den Web 4.x benötigt wird
      Der WS-Adapter ist für externe Schnittstellen nötig, die per nativem web-socket (und nicht wie bisher per socket.io) mit ioBroker kommunizieren wollen. Web 4.x hat die gleiche Schnittstelle angeboten und in 4.1 wieder rückgängig gemacht, das heißt aber NICHT, dass ein zusätzlicher Adapter benötigt wird.
        Homoran Global Moderator Administrators @Opa75+ last edited by
        Ich habe den WS Adapter nicht über Github runter geladen.
        das wäre dann ja oft Alpha-Status
        Adapter die man über den Admin runter laden kann sind stabil
        nein, nicht alles.
        Das hast du in der Hand.
        du kannst zwischen stable und Beta (latest) in den Grundeinstellungen auswählen
        • O
          Opa75+ @Homoran last edited by
          @homoran Habe stable eingestellt.
            jetzt oder schon immer?
            Bitte zeigen, oder die vollständige Ausgabe von iobroker update -i
            • O
              @homoran Wo muss ich diesen Befehl "ioBroker update -1" eingeben?
              Falls über den Raspi => im Root oder iobroker ? Wenn Raspi, dann erst morgen, da ich nicht zu Hause bin.
                in der Konsole auf dem PC, mit der du den Raspi administrierst
                Aber bitte meinen Befehl
                Ansonsten Screenshot von den Systemeinstellungen - persönliche Daten unkenntlich machen
                  Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by
                  @opa75
                  In der Konsole des Raspberry. Und zwar NICHT als root. Überhaupt meldet man sich NIE als root an.
                  • O
                    Opa75+ @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke, mache das dann morgen und poste es.
                    Einstweilen Danke für die Unterstützung.
                    • O
                      Opa75+ @Homoran last edited by Negalein
                      @homoran Anbei die Abfrage von iobroker update -i
                      Bitte noch um Info ob ich für den JS Controller auf 4.x update machen soll.
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: Stable (default)
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                      Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "backitup"      : 2.3.2    , installed 2.3.2
                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                      Adapter    "devices"       : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                      Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                      Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.9   , installed 0.2.9
                      Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                      Adapter    "hmip"          : 1.15.3   , installed 1.15.3
                      Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.6.5
                      Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "info"          : 1.9.18   , installed 1.9.18
                      Adapter    "iot"           : 1.9.5    , installed 1.9.5
                      Adapter    "iqontrol"      : 2.0.0-rc2.2, installed 2.0.0-rc2.0 [Updateable]
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                      Controller "js-controller" : 4.0.10   , installed 3.3.22 [Updateable]
                      Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                      Adapter    "openligadb"    : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                      Adapter    "ping"          : 1.5.2    , installed 1.5.2
                      Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "scenes"        : 2.3.9    , installed 2.3.9
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "smartgarden"   : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "socketio"      : 4.1.2    , installed 4.1.2
                      Adapter    "trashschedule" : 1.4.2    , installed 1.4.2
                      Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.20   , installed 1.0.20
                      Adapter    "vis"           : 1.4.12   , installed 1.4.12
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.86.0   , installed 0.86.0
                      Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.8    , installed 3.2.8
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                      Adapter    "web"           : 4.1.4    , installed 4.1.4
                      Adapter    "ws"            : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "zigbee"        : 1.6.15   , installed 1.6.15
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by Thomas Braun
                        Nein, das ist Beta-Stand. Wie auch der iqontrol. Was mich allerdings wundert: Das sollte eigentlich im Stable Repository gar nicht angeboten werden.
                        Bitte statt Spoiler besser CodeTags setzen. Kann man besser lesen.
                        • O
                          @thomas-braun Danke für die Info. Werde den JS Controller so belassen.
                          Soll ich den WS Adapter löschen oder einfach nur so stehen lassen.
                          Ich habe meine Steuerungen und Ansichten mit Vis gemacht und bin soweit zufrieden.
                          Iqontrol habe ich über das Forum kennengelernt und es gefällt mir gut. Ich probiere da nur etwas herum.
                          • Wal
                            Wal Developer @Opa75+ last edited by
                            Ich bin zwar auf lastest aber das Teil hängt wie eine Klette im ioBroker. Ich muss es händisch aus node-modules löschen damit es verschwindet und nach einem Adapter-Update egal welcher ist das Teil wieder da. Ich hasse es wenn ich was aufgezwungen bekomme. 😉
                              Thomas Braun Most Active @Wal last edited by
                              @wal
                              Ja, ist bei mir auch so.
                                apollon77 @Opa75+ last edited by
                                @opa75 Hi, nochmal bitte einen Schritt zurück ... Ich verstehe hier schonmal die Frage nicht ... gefühlt sind hier DInge mit Cloud und sonstwas vermischt. Also was ist genau rot? Was genau steht im Log wenn der Adapter restartet wird? Wo hast Du ihn her bzw warum installiert? Hast Du auch socketio? Wenn die den gleichen Port eingestellt hat kann nur einer von beiden laufen ...
                                • O
                                  Opa75+ @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 nach restart vom WS.0 (web Socket) steht im Log
                                  host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:33.105	info	Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
                                  host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:33.104	error	instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  ws.0	2022-02-16 11:28:32.872	info	(15143) terminating http server on port 8084
                                  ws.0	2022-02-16 11:28:32.324	info	(15143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  ws.0	2022-02-16 11:28:32.322	error	(15143) port 8084 already in use
                                  ws.0	2022-02-16 11:28:32.174	info	(15143) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:29.886	info	instance system.adapter.ws.0 started with pid 15143
                                  cloud.0	2022-02-16 11:27:23.125	info	(25658) User accessed from cloud: riDFcic5Rr1SYasOAGNy
                                  cloud.0	2022-02-16 11:27:23.052	info	(25658) User accessed from cloud: 2VaOS5gWIrAH3U-ZAGNx
                                  cloud.0	2022-02-16 11:27:22.057	info	(25658) User accessed from cloud: _9vEzmJWUUtx_LUKAGNw
                                  cloud.0	2022-02-16 11:27:22.009	info	(25658) User accessed from cloud: Xr5cpUbkI9drrcjyAGNv
                                  cloud.0	2022-02-16 11:27:14.960	info	(25658) User accessed from cloud: 3ujHkTo_qBeubMBZAGNt
                                  cloud.0	2022-02-16 11:27:14.958	info	(25658) User accessed from cloud: LdoZpXcLX2HrLu1OAGNs
                                  Die Installation vom WS hängt mit Iqontroll zusammen. Ich weiß nicht mehr genau , aber ich glaube gelesen zu haben, dass der Web 4.0 mit WS zusammenarbeitet und IO Socket oder der Adapter IOT nicht mehr benötigt wird.
                                  IO Socket Port ist 8084.
                                  IOT Adapter öffnet sich nur (leere Seite), aber es gibt nichts zu konfigurieren
                                  Bei WS kann ich nichts konfigurieren, es öffnet sich die Seite mit Fehlerhinweis 404 und nach dem Klick auf sign in bin ich auf meiner Pro Seite =>Menu mit dem Schlüssel.
                                  Die Instanz steht auf rot. Wenn ich mit der Maus auf den roten Kreis bleibe dann öffnet sich ein Fenster mit der Meldung "Verbindung mit Host und und ws falsch und Lebenszeichen falsch".
                                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Da läuft unter Garantie der socketio-Adapter schon. Gleichzeitig in gleicher Konfiguration kannst du die nicht betreiben.
                                    • O
                                      @thomas-braun ok, ich deaktiviere mal den WS und schau ob sich irgendwas ändert.
                                        apollon77 @Opa75+ last edited by apollon77
                                        Na dann räumen wir mal auf :-)))
                                        Ja es gibt den Web Adapter und iqontrol nutzt diesen. Der Web Adapter hat socketio und ws integriert und wählbar welche Technik (Achtung: hat NICHTS damit zu tun ob man diese Adapter installiert hat!!!) zu nutzen ist.
                                        Bisher gab es in einigen konstellationen Vorteile wenn man den socketio-Adapter installiert hatte weil man so besser steuern konnte welche socketio Version genutzt wird (sonst hing das indirekt von der web-version und Dingen ab). Damit das genutzt wurde musste man es im Web Adapter konfigurieren.
                                        Wer dennoch eine Instanz laufen haben will:
                                        Ja web und socketio nutzen den gleichen Port im Default ... wenn man also beide installieren will dann einfach verschiedene Ports vergeben und gut ist. Das ist aber nur nötig wenn man wirklich etwas hat was mit diesen Ports kommuniziert und NICHT per web geht. Am Ende reicht es wenn die Instanz läuft (socketio oder ws) die im Web -Adapter eingestellt ist
                                        Ob eine Visu wie zb IQontrol nur mit socketio kann oder auch "ws kompatibel ist" (dann geht socketio aber auch noch) weiss ich gerade nicht
                                        • O
                                          @apollon77 ok. Ich habe nun den WS Adapter deaktiviert.
                                          Socketio hat Port 8084 und Web 8082. Bei Web ist integriert ausgewählt. Sollte ich in diesem Fall auf Socketio umstellen?
                                          Danke für die Unterstützung und eure Geduld mit mir.
                                            Naja Web kann beides integriert nutzen ... was du brauchst hängt von deiner Visu ab.
                                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            2145
