    4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
      Friedel01 last edited by
      Das mit der Stromversorgung habe ich ja dann selbst hinbekommen. Sorry, dass ich die Nachticht dann nicht so einfach löschen kann...
      Im Tosmata aktualisiert der Sensor ja ca. 2 Sekunden.
      Aber im ioBroker wird das nicht so schnell angezeigt.
      Vielleicht kann es ja sein, dass der ioBroker oder der Raspberry nicht so schnell verarbeiten kann.
      Z.B. nur alle 10 Sek. oder alle 30 Sek. kann ja sein....
      Sorry @bahnuhr
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Friedel01 last edited by
        @friedel01
        siehe hier:
          für die nächsten 8 Tage werdet ihr "Ruhe" von mir haben.
          Ich bin auf Schulung unterwegs in Deutschland...
          Aber danach wird es bestimmt wieder Fragen von mir geben 😊
          Ich feue mich auf weitern Support von euch. Wie gesagt, es macht echt Spaß mit Hilfe von euch zu lernen. ✌ 👋 👋
            JoergH @Friedel01 last edited by
            @friedel01
            Ich gebe trotz der etwas hitzigen Diskussion noch einmal meinen Senf dazu, als jemand der auch noch nicht lange mit dem ioBroker unterwegs ist, um Dir zumindest eine weitere, einfache und günstige Alternative aufzuzeigen: den Shelly 1 mit einem Temperaturmodul. Das Modul kann drei der Temperatursensoren (des Typs den Du bereits hast) anzeigen. Die Messungen verlaufen recht schnell (im Gegensatz zum Gradmesser von Stall) und für das Ganze gibt es nicht nur einen ioBroker Adapter, sondern auch eine APP mit optionaler Cloudanbindung.
            Der Shelly 1 kostet 9,90 und das Temperaturmodul, welches einfach draufgesteckt wird, kostet weitere 8,90. Betreiben kann man das mit 12V DC, 24-60V DC oder 110-230V AC.
            Die Shellys werden sehr einfach über die APP (Blutooth) ins WLAN eingebunden, man muss nichts löten und braucht keine CCU oder weitere Hardware. Aus meiner Sicht die ideale Methode ohne viel Aufwand Temperaturwerte zu erheben und im ioBroker oder anderweitig verwenden zu können. Ich nutze das z.B. um die Warmwasser Zirkulationspumpe bedarfsgerecht einzuschalten und konnte damit die Laufzeit erheblich reduzieren.
            • da_Woody
              da_Woody @JoergH last edited by
              @joergh sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
              das sind aber nur die neuen 1plus geräte! der von dir gemeinte shelly1 hat kein blutooth, ist aber auch einfach einzubinden.
                JoergH @da_Woody last edited by
                @da_woody Korrekt. Sorry, hab ich mich vertan. Die 1er spannen ein eigenes WLAN auf, in das sich das Setup automatisch einklinkt um die Zugangsdaten des eigenen WLANs mit dem er sich verbinden soll selbstständig zu übertragen. Geht sehr einfach. Das ist wirklich super gelöst.
                  Guten Morgen zusammen,
                  zurück von der Reise und mit neuen Fragen... 😊
                  Ich habe mir meine Heizungsanlage nochmal genauer angeschaut.
                  Jetzt erstmal nur zu den Temperatursensorten des Puffespeichers.
                  Der Pufferspeicher verfügt über vier Sensoren:
                  (Warmwasser; Temp. oben; Temp. mitte; Temp. unten)
                  Das ganze sieht dann (bei einem Sensor) so aus:
                  Die Sensoren sind PT1000er (wie ihr ja schon in euren Beiträgen geschrieben habt).
                  Nun habe ich im Internet folgende Sensoren gefunden:
                  2x PT 1000 Sensor in einem Sensor
                  Dieser Sensor sollte doch "eigentlich" funktionieren um einmal meine Heizungssteuerung mit Daten zur Steuerung zu versorgen und zum anderen mit dem zweiten Anschluss meine Visualisierung zu ermöglichen...?
                  Also einen Sensor zum Test bestellt und getestet....
                  Der originale Temperatursensor zeigt laut Display Heizungssteuerung eine Temperatur von 28,4 C° an.
                  Wenn ich den bestellten Sensor an die Heizungssteurung anschließe zeigt dieser eine Temperatur von 37,2C° an. Der Sensor wurde genau der Stelle positioniert wo sich der originale befunden hat.
                  Jetzt kommt ihr wieder ins Spiel.
                  Könnt ihr mir erklären warum diese Temperaturunterschiede zustande kommen und ob und wo mein "Denk"fehler liegt?
                  Liebe Grüße an alle
                    Homoran Global Moderator Administrators @Friedel01 last edited by
                    @friedel01 sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                    dass der Sensor eine andere Kennlinie hat.
                    ging mir mit "gleichen" Sensoren an einem Homematic Differenztemperatursensor auch so.
                      O.K. und das heißt, dass in der Heizungssteuerung die Kennlinie angepasst werden muss?
                      Oder könnte ich das auch irgendwie zwischen dem Sensor und der Heizungssteuerung machen?
                      Mit solch einem Messwandler z.B. ?
                        nein!
                        Die Widerstände haben unterschiedliche Kennlinien!
                        Auch wenn sie den gleichen Typ haben, also bei 25°C den selben Widerstand, müssen sie bei anderen Temperaturen nicht den identischen Wert liefern.
                        Die Elektronik für die Umrechnung des gemessenen Widerstands zur Temperatur ist auf die Kennlinie des Original-Widerstands ausgelegt
                          OK und habe ich da jetzt irgendeine Möglichkeit das anzupassen?
                          Ich denke es wäre nämlich der einfachste Weg mit dem neuen Sensor, der zwei Anschlussmöglichkeiten hat, meine Vorstellung der Visualisierung zu ermöglichen..?
                          Ich komme leider nicht wirklich an die Rohre des Pufferspeichers heran (er ist umbaut und mit Zellulosedämmung ausgeflockt) um die Sensoren so zu platzieren, dass sie die reale Temperatur des Speichers wiedergeben....
                          D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Dieter_P @Friedel01 last edited by Dieter_P
                            @friedel01 said in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                            Die reale Temperatur wirst Du nie messen können. Das Ziel ist meistens eine geringstmögliche Abweichung hinzubekommen.
                            Google mal nach dem inneren Aufbau der Fühler. Ich habe es noch nie probiert, aber die Isolationsschichten und Anschlußdrähte des PT1000 sehen so filigran aus, das mir das Risiko zu groß wäre den Orginalfühler zu zerstören beim Versuch 2 Sensoren in eine Mantelhülle zu fummeln. Den brauchst Du schließlich für die korreckte Kennlinie zur Heizung.
                            Also würde ich einfach mal versuchen ob Du nicht 2 Fühler gleichzeitig dort positioniert bekommst. Vom Foto könnte das klappen und für die eigene Messung/Auswertung kann man ja zur Not noch mit kleinen Offsets etc arbeiten.
                              also das Röhrchen indem der Fühler steckt ist ca. 7mm im Durchmesser. Da passt ein 5mm Fühler gerade so rein.
                              Ich glaube nicht, dass ein zweiter Fühler rein passt...
                              Was vielleicht funktionieren könnte wäre folgender
                              Sensor:
                              Aber wie und ob dieser Sensor geht, weiß ich natürlich nicht
                                @friedel01 Vielleicht lässt er sich ja direkt in der näheren Umgebung (z.B. am Ausgangsrohr) platzieren und dann per Differenzwert der Unterschied ausgleichen. So ein großer Unterschied dürfte das nicht sein und letztlich wird die Heizung damit ja nur visualisiert, also ist der Unterschied auch nicht wirklich lebensentscheidend, oder?
                                  Nein definitiv ist es nicht lebensentscheidend 🙂
                                  Aber schon wäre es schon 😉
                                  Das mit dem "direkt" dran platzieren wird aber wohl schwierig.
                                  Wie man auf dem einen Bild vielleicht erkennen kann, geht ein 60mm dickes Rohr ca. 30cm nach hinten Richtung Pufferspeicher.
                                  Das ich in so einem engen tiefen Bereich den Sensor "relativ" gut platzieren kann, bezweifle ich noch.
                                  Wenn man ja auf dem originalen Sensor eine Typenbezeichnung sehen könnte... aber da steht leider nichts drauf.
                                  J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @friedel01 Ich verstehe es vielleicht auch nicht ganz. Warum nimmst Du nicht einfach einen Shelly 1 mit einem Temperaturmodul drauf, kaufst Dir dazu drei DS18B20 und platzierst die in der Nähe? Zur Not von außen auf den Speicher kleben. Dabei wird er sicherlich weniger anzeigen als die Innentemperatur her gibt, aber dann packst Du per Blockly einfach die Differenz drauf und zeigst das an. Das dürfte doch hinreichend genau sein, oder?
                                      @friedel01
                                      der PT1000 den Du verlinkst vielleicht ok, aber isolieren wirst Du ihn noch etwas müssen um keinen Kurzschluß zu bauen und wie stabil die Anschlußdrähte sind k.A. Habe jetzt länger mich nicht damit beschäftigt, aber am Ende bleibt es eine 2-Draht Messung und ein Pt1000 braucht immer eine gewisse Auswerttetechnik, die fürs SmartHome nicht unbedingt das gängiste/günstigste ist. Wie @JoergH sagt würde ich dann auch erst mal einen DS18B20 dareinschieben und gucken was der ausspuckt. Auswerten lässt der sich ja mit fast allem was sich im Smarthome bewegt wie ESP8266, Raspberry oder auch Shelly oder Sonoff etc. GGF. kanns t Du ihn geschickt positioniert an der Hülse des PT1000 mit Wärmeleitkleber drankleben. Wobei ich da im ersten Versuch einfach mal nen Tropfen Sekundenkleber testen würde 😁
                                        JoergH @Dieter_P last edited by
                                        @dieter_p Der Thermofühler muss ja nicht einmal kleben, anliegen reicht...
                                          @JoergH
                                          ich kann die Sensoren nicht am Speicher befestigen.
                                          Der Speicher ist ummauert und mit Zellulosedämmung isoliert.
                                          Durch die ganze ummauerung, habe ich so gut wie keine Möglichkeit gescheite Werte zu bekommen. Die Rohre, die man sieht, sind nur Handwarm.
                                            @friedel01 Entweder Du bekommst die Fühler mit in Deinen Fühlerzugang oder es wird, fürchte ich, wohl schwierig.
                                            126
                                            8026
