    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
      was in dem html dom
      Wenn ich von der Dachterrasse schaue sehe ich den Kölner Dom. Vom html dom hab ich keine Ahnung.
        tombox @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Dann bitte den debug log output per nachricht zukommen lassen
          @tombox
          Ist das mit dom gemeint?
            tombox @kiste01 last edited by
            @kiste01 Ich habe mal versuch 2FA für amazon eingebaut du kannst jetzt dein OTP Token aus der 2FA App in den Einstellungen eingeben
              tombox @Thomas Braun last edited by tombox
              @thomas-braun Fast
              Aber ich glaube den debug output ist hilfreicher
              Oder mal im incognito modus einloggen
                senger1985 last edited by senger1985
                Hallo @tombox,
                erstmal vielen Dank, für den Adapter, danach habe ich gesucht.
                DHL, DPD und Amazon laufen bei mir super.(17Track habe ich nicht eingebunden, weil ich es nicht benötige)
                Der Adapter läuft super.
                Ist irgendwann noch in Planung, Hermes und UPS zu integrieren, oder bieten die Diensten die Möglichkeit nicht?
                Vielen Dank nochmal, für die Mühen.
                • X
                  x4N70 last edited by
                  ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler (bin mit Pi4 auf bullseye-64bit)
                  Was tun?
                  x4N70
                  npm install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  The chromium binary is not available for arm64.
                  If you are on Ubuntu, you can install with: sudo apt install chromium sudo apt install chromium-browser
                  /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115 throw new Error(); ^Error at /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115:27 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:191:21)
                  npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! puppeteer@13.3.2 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the puppeteer@13.3.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T10_13_36_609Z-debug.log
                  host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5: 1
                  ERROR: Process exited with code 25
                    Gruter @tombox last edited by
                    @tombox
                    Aktuell bekomme ich bei Amazon folgenden Status der Sendung angezeigt: "In Zustellung In Zustellung Geschätzte Ankunft 15:15 - 18:15"
                    Hier ist irgendwie das In Zustellung doppelt.
                    kann man bei Amazon auch irgendwie archivieren? oder ist das vorgesehen?
                    Sonst wird hier immer Altkram angezeigt.
                      Thomas Braun Most Active @x4N70 last edited by
                      @x4n70 sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                      Musst du nachinstallieren.
                        Gruter @Gruter last edited by Gruter
                        Bzgl Amazon, die Anzeige ist aus der APP:
                        kann auch auf die Info "2 Stopps entfernt" abgegriffen werden?
                        das ist ja dann doch etwas genauer als das angezeigte Zeitfenster
                        • X
                          x4N70 @Thomas Braun last edited by
                          Das heißt das wäre "Variante #3" in der readme?
                          Bin davon ausgegangen, dass man das alles nur macht, wenn Amazon nicht läuft, oder habe ich da was falsch verstanden? Bei mir schlägt ja schon die Installation des Adapters selbst fehl.
                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @x4n70
                            Ich musste die Variante #3 installieren, habe aber anschließend wieder einiges runtergeworfen.
                              tombox @x4N70 last edited by
                              @x4n70 Der npm install Fehler auf ARM war mir nicht bewusst. Aber ja dann muss vor Adapter installation
                              sudo apt-get install -y chromium-browser
                              Funktioniert dann die Installation des Adapters?
                              • X
                                @thomas-braun Habe ein relativ sauberes raspbian. Kannst Du mir sagen, wie ich wieder "einiges" runterbekommen kann danach? Bzw. wie ich ggfls. auch alles wieder runterkriege was ich drauf mache?
                                @tombox : Teste ich nachher und gebe Rückmeldung. Kannst Du mir vll auch weiterhelfen mit einem Tipp, wie ich mir nicht mein recht sauberes raspbian "versaue"?
                                Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte versuchsweise mal ein zentrales Paket aus dem GUI-Bereich wieder rausgekickt, danach waren diverse andere Pakete ohne Abhängigkeit, die habe ich dann auch rausgeworfen... 🙂 Bischen mit apt rumgespielt. Aber damit kann man sein System auch kaputtspielen.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                    @tombox
                                    ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.774	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                    host.MedionHome)
                                    host.MedionHome)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                                    host.MedionHome)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:48:34.607	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                    host.MedionHome)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                                    host.MedionHome)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                                    host.MedionHome)
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                    host.MedionHome)
                                    2022-02-16 14:47:31.429	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                    Muss man unter Windows was berücksichtigen?
                                    Plattform: Windows
                                    RAM: 16 GB
                                    NODE.JS: V14.19.0
                                    NPM: 6.14.16
                                    JS Controller: 4.0.10
                                    Admin: 5.3.0
                                    Web: 4.1.4
                                    Socket.io: 4.1.0
                                    Script Engine: 5.2.19
                                      tombox @sigi234 last edited by tombox
                                      @sigi234
                                      canvas hat leider ein rebuild problem
                                      https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
                                      cd C:\Program Files\iobroker\Home\
                                      npm install canvas
                                        @x4n70 Gute Nachricht ich habe mir nochmal die amazon verschlüsselung auf der seite angeschaut vielleicht kommt man auch ohne full browser aus.
                                          @tombox
                                          Amazon läuft. 👍
                                            MartyBr @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Das sieht super aus. Bist du bereit, den View/das Widget hier zu teilen?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            538882
