    4. massive CPU Auslastung
      Man kann sich ja mal kurz austauschen, auch sind Meinungsverschiedenheiten gang und gebe, dennoch sollte man es nicht unnötig ausarten lassen. Hat mir einiges an unötige Zeit gekostet den Thread zu lesen und um das wesentliche heraus zu picken.
      Desweiteren gehören persönliche Dinge(schlecht über jemanden Reden, Beleidigungen) hier nicht ins Forum!
      Installier eine Neue VM mit gleicher IP, iobroker installieren und iobroker backup zurück spielen.
      Die alte VM legst du zuvor still.
      Als Hinweis, noch gibt es die Möglichkeit einen Kurs mit zu machen, siehe https://forum.iobroker.net/post/759726
      Wäre vllt etwas für dich
      • wendy2702
        wendy2702 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in massive CPU Auslastung:
        Meine Worte.
        Ich denke @da_Woody ist entweder gerade dabei oder rauft sich die Haare 😉
          apollon77 last edited by
          Hey, ich muss auch sagen das diese Off Topic Diskussion und gegenseitige Vermutungen und Dinge nicht hilfreich sind ... jetzt könnte man glatt noch einen Thread machen. 😞
          Also bevor wir den 4.0.x ansehen will ich bitte mal Details zum 3.3.22 haben.
          Auch da wurde geschrieben das der controller spikes auf über 100% CPU hat ...Auch meine Fragen von gestern hab ich nicht beantwortet gesehen (ob 3.3.22 jsonl war oder file).
          ALso entweder wir kommen jetzt mal zu ner konstruktiven Arbeitsstimmung ohne Nebenkriegsschauplätze oder auch ich bin raus. Da fehlt mir grad die Zeit zu
          • da_Woody
            da_Woody @AlCalzone last edited by
            @alcalzone sorry, das hab ich gestern überlesen...
            21120681-2e17-49aa-8aa8-5fb9fd535eb2-grafik.png 19819e2e-375a-4f6f-bda1-8f47388ad8ff-grafik.png a942f9ba-aec7-43b6-b5bf-3fdc86d0b105-grafik.png
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              @wendy2702 sagte in massive CPU Auslastung:
              beides... 😉 hab gestern versucht mit deaktivierten adapern zu schauen. hat auch nicht viel gebracht. neue VM mit debian11 hab ich schon mal aufgesetzt. im mom wird gemotzt, daß woody nicht soudor ist und deswegen wird js-controller nicht installiert. sudo und curl hab ich schon installiert. hab dann aufgegeben, sinnlos wenn man zuviel im kopf hat.
              heute wenig zeit. (muß das eheweib ins spital bringen) werd aber schauen, daß ich nochmal auf 3.3.22 zurückkomme.
              @apollon77 ich denk mal, daß es jsonl war. werde nachher nochmal genaueres berichten und auch mit schreiben was ich so gemacht habe.
              im anderen thread hat ja @crunchip von einer erhöhten CPU last geschrieben...
                crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
                @da_woody sagte in massive CPU Auslastung:
                verstehe ich nicht
                bei einem LXC wäre das zu tun
                apt update && apt upgrade
                apt install sudo curl
                sudo dpkg-reconfigure tzdata
                adduser woody
                usermod -aG sudo woody
                iob installieren
                bei einer VM ist glaub ich, sudo schon incl, also muss nur curl nachinstalliert werden, somit bleibt nur
                adduser woody
                iob installieren
                die erhöhte CPU tauchte nach den Update's auf, nach Neustart des iob läuft es wieder normal
                Edit: nachdem update von js-controller 4.0.9 auf 4.0.10 bleibt nun auch die CPU oben
                • da_Woody
                  @crunchip wahrscheinlich war die birne gestern schon zu voll. heute hats geklappt... die 2. broker VM steht mal.
                  wenigstens was mal.
                  dafür hats mir den anderen bei downgrade jetzt zerbröselt. 😞
                  woody@ioBroker:/$ cd /opt/iobroker
                  woody@ioBroker:/opt/iobroker$ iob stop
                  woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                  [sudo] Passwort für woody:
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.16
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  No connection to databases possible ...
                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 22
                  npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
                  npm ERR! Exit status 22
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T10_02_10_749Z-debug.log
                  und zum drüberstreuen:
                  woody@ioBroker:/opt/iobroker$ iob start
                  woody@ioBroker:/opt/iobroker$ iob status
                  internal/modules/cjs/loader.js:905
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                    Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                    Müsste
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                    lauten.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun du meinst für eine neuinstall?
                      ich hab mich ja an die beschreibung für dein downgrade (jetzt im richtigen verzeichniss gehalten...)
                      wenn ich das richtig verstehe, dürfte keine 2. version im system sein.
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                        @da_woody
                        Wenn du mit
                        eine Neuinstallation (genauer: 'Drüberinstallation) bezwecken wolltest:
                        Der npm-Aufruf sollte im Kontext des users 'iobroker' erfolgen. Dann passen auch die Rechte.
                        Macht man dann halt so:
                        • da_Woody
                          @thomas-braun sagte in massive CPU Auslastung:
                          eine Neuinstallation bezwecken wolltest:
                          nein, das war für den downgrade von 4.0.9 gedacht!
                          sorry, aber ich hinterfrage jetzt lieber, als wieder einen fehler zu machen. bin ja lernwillig.
                            @da_woody
                            Auch ein Downgrade geht so.
                            • da_Woody
                              @thomas-braun hmm, dann stimmt die beschreibung nicht...
                              ok mal gamacht:
                              woody@ioBroker:/$
                              woody@ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                              npm ERR! errno 24
                              npm ERR! Exit status 24
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T12_27_04_526Z-debug.log
                              sieht nicht so gut aus...
                                throw err;
                                requireStack: []
                                Vermutlich läuft da schon oder noch was anderes auf dem Port.
                                Oder das hängt mit dem neuen Format jsonl der Datenbank zusammen.
                                Da weiß ich aber so aus dem Stehgreif nicht wie man das beibiegen kann.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  @thomas-braun die zeile ist mir auch ins auge gehüpft. also doch noch ein anderer JS-Contoller?
                                  sonst würde mir nichts einfallen...
                                    apollon77 @da_Woody last edited by
                                    Also einen Neuinstall bitte mit dem Installer machen!!!!!
                                      @da_woody Stelle sicher das alles von ioBroker gestoppt ist bevor du den Befehl machst und warte bitte sicherheitshalber 10s nachdem alles nachweislich gestoppt ist bevir du den 3.3.22 install machst
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 da gings um den js-contoller!
                                        die neue VM hab ich sehr wohl mit dem installer gemacht.
                                        • da_Woody
                                          @apollon77 sagte in massive CPU Auslastung:
                                          woody@ioBroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep io
                                          root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/0]
                                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/1]
                                          root       193  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [rpciod]
                                          root       194  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [xprtiod]
                                          root       352  0.1  0.0   7920  3188 ?        Ss   Feb15   1:35 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                          message+   359  0.0  0.0   9068  1668 ?        Ss   Feb15   0:04 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                          root      1172  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [cifsiod]
                                          root      9724  0.0  0.0   7920  2428 ?        S    13:55   0:00 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                          woody     9729  0.0  0.0   6088   884 pts/0    S+   13:55   0:00 grep io
                                          woody@ioBroker:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop wetterstation
                                          woody    10247  0.0  0.0   6088   892 pts/0    S+   13:57   0:00 grep io
                                          woody@ioBroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep backup
                                          woody    10249  0.0  0.0   6088   888 pts/0    S+   13:57   0:00 grep backup
                                          kann das wetterstation gewesen sein?
                                            Klar. Insbesondere, wenn das (unnötigerweise wohl) als root läuft. Dessen Prozesse kann man nicht so einfach rauskicken.
                                            146
                                            14183
