    4. massive CPU Auslastung
    • da_Woody
      da_Woody @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun du meinst für eine neuinstall?
      ich hab mich ja an die beschreibung für dein downgrade (jetzt im richtigen verzeichniss gehalten...)
      wenn ich das richtig verstehe, dürfte keine 2. version im system sein.
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
        @da_woody
        Wenn du mit
        woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
        eine Neuinstallation (genauer: 'Drüberinstallation) bezwecken wolltest:
        Der npm-Aufruf sollte im Kontext des users 'iobroker' erfolgen. Dann passen auch die Rechte.
        Macht man dann halt so:
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
        • da_Woody
          @thomas-braun sagte in massive CPU Auslastung:
          eine Neuinstallation bezwecken wolltest:
          nein, das war für den downgrade von 4.0.9 gedacht!
          sorry, aber ich hinterfrage jetzt lieber, als wieder einen fehler zu machen. bin ja lernwillig.
            @da_woody
            Auch ein Downgrade geht so.
            • da_Woody
              @thomas-braun hmm, dann stimmt die beschreibung nicht...
              ok mal gamacht:
              woody@ioBroker:/$
              woody@ioBroker:/$  cd /opt/iobroker
              woody@ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
              [sudo] Passwort für woody:
              > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.16
              > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 24
              npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 24
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T12_27_04_526Z-debug.log
              sieht nicht so gut aus...
              woody@ioBroker:/opt/iobroker$ iob status
              internal/modules/cjs/loader.js:905
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
                @da_woody sagte in massive CPU Auslastung:
                Vermutlich läuft da schon oder noch was anderes auf dem Port.
                Oder das hängt mit dem neuen Format jsonl der Datenbank zusammen.
                Da weiß ich aber so aus dem Stehgreif nicht wie man das beibiegen kann.
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  @thomas-braun die zeile ist mir auch ins auge gehüpft. also doch noch ein anderer JS-Contoller?
                  sonst würde mir nichts einfallen...
                    apollon77 @da_Woody last edited by
                    Also einen Neuinstall bitte mit dem Installer machen!!!!!
                      @da_woody Stelle sicher das alles von ioBroker gestoppt ist bevor du den Befehl machst und warte bitte sicherheitshalber 10s nachdem alles nachweislich gestoppt ist bevir du den 3.3.22 install machst
                      • da_Woody
                        da_Woody @apollon77 last edited by
                        @apollon77 da gings um den js-contoller!
                        die neue VM hab ich sehr wohl mit dem installer gemacht.
                        • da_Woody
                          @apollon77 sagte in massive CPU Auslastung:
                          woody@ioBroker:/opt/iobroker$ iob stop
                          woody@ioBroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep io
                          root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/0]
                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb15   0:00 [migration/1]
                          root       193  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [rpciod]
                          root       194  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [xprtiod]
                          root       352  0.1  0.0   7920  3188 ?        Ss   Feb15   1:35 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                          message+   359  0.0  0.0   9068  1668 ?        Ss   Feb15   0:04 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          root      1172  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Feb15   0:00 [cifsiod]
                          root      9724  0.0  0.0   7920  2428 ?        S    13:55   0:00 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                          woody     9729  0.0  0.0   6088   884 pts/0    S+   13:55   0:00 grep io
                          woody@ioBroker:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop wetterstation
                          woody    10247  0.0  0.0   6088   892 pts/0    S+   13:57   0:00 grep io
                          woody@ioBroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep backup
                          woody    10249  0.0  0.0   6088   888 pts/0    S+   13:57   0:00 grep backup
                          kann das wetterstation gewesen sein?
                            Klar. Insbesondere, wenn das (unnötigerweise wohl) als root läuft. Dessen Prozesse kann man nicht so einfach rauskicken.
                              @da_woody Nein, die hat ja nix mit dem File zu tun. Ich denke du warst ggf nach dem Stoppen zu schnell
                              • da_Woody
                                hmm, eigentlich so gemacht wie es in der beschreibung steht...
                                anyway. nach dem stop ja offensichtlich weg.
                                trotzdem kommt
                                No connection to databases possible ...
                                npm ERR! errno 22
                                npm ERR! Exit status 22
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T13_08_27_568Z-debug.log
                                notfalls hab ich mal eine 2. VM jetzt am laufen. wenns hart auf hart geht, versuch ich dort mal ein jännerbackup einspielen...
                                @apollon77 jetzt hab ich länger gewartet...
                                  @da_woody Ja jetzt kommt ja auch kein "can not lock database" - das war darauf bezogen.
                                  Ok, welche Version ist da denn jetzt drauf wirklich? Es gibt noch eine Idee die ich habe weil es ja jsonl ist.
                                  editiere /opt/iobroekr/iobroker-data/iobroker.json und schauee dort beide stellen wo ein "connectTiemout" steht und schreibe dort 5000 rein falls 2000 drin steht. Das war früher mal ein Issue - ist ab der 4.0.10 erledigt weil wir dann mindestens 5s warten 🙂
                                  Danach nochmal versuchen
                                  • da_Woody
                                    @apollon77 gute frage, will einfach nicht starten...
                                    woody@ioBroker:/opt/iobroker$ iob start
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                      @da_woody Naja das liegt daran das der npm install es kaputt gemacht hat ... als müssen wir da anfangen
                                      • da_Woody
                                        @apollon77 muss kurz mit dem hund raus, bin aber zu jeder schandtat bereit... 😉
                                          @da_woody siehe oben connectTimeout auf 500 setzen, nochmal versuchen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                            5000, oder?
                                            146
                                            14152
