      Joshude @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Die Struktur drüber ist welches Device? Ein eigener DP?
      Hab es jetzt testweise installiert:
      Der Importer könnte sie sehr wahrscheinlich gar nicht importieren, da bei den "Verzeichnissen" kein "Channel" definiert wurde:
      Hm okay, da steck ich nicht tief genug in der Materie. Ich warte mal ab, vielleicht kann @Zefau ja direkt was dazu sagen. Oder soll ich trotzdem nen Issue/FeatureRequest bei Github öffnen, mit Verweis auf deinen Post?
        MCU @Joshude last edited by MCU
        @joshude Hab oben mal beispielweise Struktur hinzugefügt, wie es aussehen kann. Ist das so ok?
        Siehe oben 76 devStates in einem Gerät?
          Kommt hin, ich kann nicht einschätzen, ob das nun viel oder wenig ist oder ob sich das besser lösen lässt.
          Man kann im Adapter ja auch noch einstellen, dass z.B. die Zählerstände nicht gespeichert werden sollen, dann würde alles unter "meterReadings" wegfallen.
          danke auf jeden Fall für deine Arbeit bis hierhin! ❤
            KaWe @MCU last edited by KaWe
            @mcu
            latitude,longitude
            Ich hoffe ja mal das dies richtig ist, eine wirkliche Anleitung zur Map habe ich nämlich nicht gefunden. Die Positionsdaten lese ich aus dem VW-Adapter aus und schreibe Sie mit einem Skript in o.g. Datenpunkt.
            M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @KaWe last edited by MCU
              @kawe Welche Version hast du, denn es sieht sonst alles richtig aus.
              Der devState muss klein "position" heißen
                Joshude @KaWe last edited by
                @kawe said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @mcu
                latitude,longitude
                Deinen Screenshot solltest du anpassen. Ich weiß nu zumindest, wo dein VW steht 🙂 Bevor das noch jemand entdeckt, der damit was unanständiges anstellt...
                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  auf
                  Kannst die Bilder oben löschen
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
                    @joshude Willst du das Programm testen?
                    Das bedeutet, vorher Sicherungen machen und so was!
                      @mcu
                      Danke, das probiere ich heute Nachmittag mal aus 🙂
                        Klar, ich bin für alle Schandtaten zu haben! Was muss ich machen? 🙂
                          Lstt last edited by Lstt
                          Is it possible "auto update" futre in HistoryGraph widgets?Скриншот 16-02-2022 193223.jpg
                            MCU last edited by
                            @lstt I just add an issue for that.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1619
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed HistoryGraph auto update #1619
                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @MCU last edited by
                              @mcu
                              Ich habe gerade ein Problem mit den Bindings, bzw. ich stehe da etwas auf dem Schlauch.
                              Es geht um den Icon Stil.
                              Ich habe folgendes in den Icon Stil geschrieben:
                                "default": {
                                  "color": "LightGray"
                                "{alias.0.DR_Terrasse.Licht Treppen LED Stripes.Switch}=true": {
                                  "color": "#4caf50"
                              Es passiert leider nur nichts, es wird immer die default Farbe angezeigt, egal ob der Datenpunkt true oder false ist.
                              Hast du eine Idee?
                                MCU last edited by
                                @dominik-f Leerzeichen im DP sind nicht erlaubt! Licht Treppen LED Stripes
                                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Das wars danke.
                                  Heißt für mich in jedem Alias die Leerzeichen rausnehmen -.-
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Es hat irgendwie nur einmal kurz funktioniert, dass das Icon die richtige Farbe hatte.
                                    Jetzt bleibt das Icon wieder grau:
                                      "default": {
                                      "{alias.0.DR_Terrasse.Licht_Treppen_LED_Stripes.Switch}=true": {
                                        "color": "#4caf50"
                                      MCU @Dominik F. last edited by
                                      @dominik-f Alias war damals schon einmal Thema. Keine Ahnung wie da der Stand ist. Nimm mal den Original-DP von dem Treppenlicht.
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                        @mcu
                                        Hab zu früh geschrieben, dass es funktioniert^^
                                        Leider auch hier gleiches verhalten.
                                          "default": {
                                          "{shelly.0.SHDM-2#4C752532DD51#1.lights.Switch}=true": {
                                            "color": "#4caf50"
                                          @dominik-f Welche Version ist installiert?
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            3.0.11
                                            Du hast auf deiner Infoseite folgendes geschrieben:
                                            Für den Statewert nutzt man {val} in dem Binding.
                                            Eventuell liegt es daran? Mir ist nur nicht klar wie ich das dort einbinde
                                            254
                                            4489
                                            2668685
