    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ws adapter rot
    ws adapter rot
    • O
      Opa75+ @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke für die Info. Werde den JS Controller so belassen.
      Soll ich den WS Adapter löschen oder einfach nur so stehen lassen.
      Ich habe meine Steuerungen und Ansichten mit Vis gemacht und bin soweit zufrieden.
      Iqontrol habe ich über das Forum kennengelernt und es gefällt mir gut. Ich probiere da nur etwas herum.
      • Wal
        Wal Developer @Opa75+ last edited by
        @opa75 sagte in ws adapter rot:
        Ich bin zwar auf lastest aber das Teil hängt wie eine Klette im ioBroker. Ich muss es händisch aus node-modules löschen damit es verschwindet und nach einem Adapter-Update egal welcher ist das Teil wieder da. Ich hasse es wenn ich was aufgezwungen bekomme. 😉
          Thomas Braun Most Active @Wal last edited by
          @wal
          Ja, ist bei mir auch so.
            apollon77 @Opa75+ last edited by
            @opa75 Hi, nochmal bitte einen Schritt zurück ... Ich verstehe hier schonmal die Frage nicht ... gefühlt sind hier DInge mit Cloud und sonstwas vermischt. Also was ist genau rot? Was genau steht im Log wenn der Adapter restartet wird? Wo hast Du ihn her bzw warum installiert? Hast Du auch socketio? Wenn die den gleichen Port eingestellt hat kann nur einer von beiden laufen ...
            • O
              Opa75+ @apollon77 last edited by
              @apollon77 nach restart vom WS.0 (web Socket) steht im Log
              host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:33.105	info	Do not restart adapter system.adapter.ws.0 because desired by instance
              host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:33.104	error	instance system.adapter.ws.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              ws.0	2022-02-16 11:28:32.872	info	(15143) terminating http server on port 8084
              ws.0	2022-02-16 11:28:32.324	info	(15143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              ws.0	2022-02-16 11:28:32.322	error	(15143) port 8084 already in use
              ws.0	2022-02-16 11:28:32.174	info	(15143) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              host.raspberrypi	2022-02-16 11:28:29.886	info	instance system.adapter.ws.0 started with pid 15143
              cloud.0	2022-02-16 11:27:23.125	info	(25658) User accessed from cloud: riDFcic5Rr1SYasOAGNy
              cloud.0	2022-02-16 11:27:23.052	info	(25658) User accessed from cloud: 2VaOS5gWIrAH3U-ZAGNx
              cloud.0	2022-02-16 11:27:22.057	info	(25658) User accessed from cloud: _9vEzmJWUUtx_LUKAGNw
              cloud.0	2022-02-16 11:27:22.009	info	(25658) User accessed from cloud: Xr5cpUbkI9drrcjyAGNv
              cloud.0	2022-02-16 11:27:14.960	info	(25658) User accessed from cloud: 3ujHkTo_qBeubMBZAGNt
              cloud.0	2022-02-16 11:27:14.958	info	(25658) User accessed from cloud: LdoZpXcLX2HrLu1OAGNs
              Die Installation vom WS hängt mit Iqontroll zusammen. Ich weiß nicht mehr genau , aber ich glaube gelesen zu haben, dass der Web 4.0 mit WS zusammenarbeitet und IO Socket oder der Adapter IOT nicht mehr benötigt wird.
              IO Socket Port ist 8084.
              IOT Adapter öffnet sich nur (leere Seite), aber es gibt nichts zu konfigurieren
              Bei WS kann ich nichts konfigurieren, es öffnet sich die Seite mit Fehlerhinweis 404 und nach dem Klick auf sign in bin ich auf meiner Pro Seite =>Menu mit dem Schlüssel.
              Die Instanz steht auf rot. Wenn ich mit der Maus auf den roten Kreis bleibe dann öffnet sich ein Fenster mit der Meldung "Verbindung mit Host und und ws falsch und Lebenszeichen falsch".
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Opa75+ last edited by
                Da läuft unter Garantie der socketio-Adapter schon. Gleichzeitig in gleicher Konfiguration kannst du die nicht betreiben.
                • O
                  @thomas-braun ok, ich deaktiviere mal den WS und schau ob sich irgendwas ändert.
                    apollon77 @Opa75+ last edited by apollon77
                    Na dann räumen wir mal auf :-)))
                    Ja es gibt den Web Adapter und iqontrol nutzt diesen. Der Web Adapter hat socketio und ws integriert und wählbar welche Technik (Achtung: hat NICHTS damit zu tun ob man diese Adapter installiert hat!!!) zu nutzen ist.
                    Bisher gab es in einigen konstellationen Vorteile wenn man den socketio-Adapter installiert hatte weil man so besser steuern konnte welche socketio Version genutzt wird (sonst hing das indirekt von der web-version und Dingen ab). Damit das genutzt wurde musste man es im Web Adapter konfigurieren.
                    Wer dennoch eine Instanz laufen haben will:
                    Ja web und socketio nutzen den gleichen Port im Default ... wenn man also beide installieren will dann einfach verschiedene Ports vergeben und gut ist. Das ist aber nur nötig wenn man wirklich etwas hat was mit diesen Ports kommuniziert und NICHT per web geht. Am Ende reicht es wenn die Instanz läuft (socketio oder ws) die im Web -Adapter eingestellt ist
                    Ob eine Visu wie zb IQontrol nur mit socketio kann oder auch "ws kompatibel ist" (dann geht socketio aber auch noch) weiss ich gerade nicht
                    • O
                      @apollon77 ok. Ich habe nun den WS Adapter deaktiviert.
                      Socketio hat Port 8084 und Web 8082. Bei Web ist integriert ausgewählt. Sollte ich in diesem Fall auf Socketio umstellen?
                      Danke für die Unterstützung und eure Geduld mit mir.
                        Naja Web kann beides integriert nutzen ... was du brauchst hängt von deiner Visu ab.
                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          @apollon77 Ich lasse es mal auf integriert.
                          • O
                            @apollon77 habe jetzt auf einen anderen Port beim WS Adapter gestellt und nun steht er auf grün!
                            2145
