    4. massive CPU Auslastung
      apollon77 @da_Woody last edited by
      @da_woody siehe oben connectTimeout auf 500 setzen, nochmal versuchen
        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in massive CPU Auslastung:
        5000, oder?
        • da_Woody
          da_Woody @Homoran last edited by da_Woody
          @homoran klar, war auch ein tippfehler drinnen...
          @apollon77 keine änderung...
          gerade mal mit winscp geschaut. das verzeichniss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js gibts nicht.
          • da_Woody
            da_Woody @da_Woody last edited by
            @da_woody was ich aber gefunden habe:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore/iobroker.js
            /home/woody/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              @da_woody sagte in massive CPU Auslastung:
              Naja das ist der Additional controller den Du dir weiter oben mal selbst verpasst hast. Das sollte aber egal sein.
              Schreib mal anstelle 5000 eine 10000 an beiden stellen mit connectTimeout rein!! Dann ist die Frage wartet er ca. 10s bevor der Fehler kommt oder kürzer?
              • da_Woody
                da_Woody @apollon77 last edited by
                @apollon77 beide connectTimeout auf 10000 geändert, gespeichert. nach iob start ist der prompt sofort wieder da max 1sec. keine 10sec.
                woody@ioBroker:~$ iob start
                woody@ioBroker:~$ iob status
                internal/modules/cjs/loader.js:905
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                woody@ioBroker:~$
                  @da_woody Grmmppfffff ... du solltest ein "npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --production" versuchen. Der kann nicht starten weil er grad nicht installiert ist. Also erstmal installieren und da gabs den "Connot connect to DB "Fehler
                  • da_Woody
                    @apollon77 sorry... 😄
                    ok
                    woody@ioBroker:~$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                    > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /home/woody/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.16
                    > iobroker.js-controller@3.3.22 install /home/woody/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object _design/custom updated
                    object _design/system updated
                    ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                    ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                    To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                    THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                    For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                    If you want to disable the error reporting you can use the command
                    'iobroker plugin disable sentry'
                    This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/woody/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/woody/package.json'
                    npm WARN woody No description
                    npm WARN woody No repository field.
                    npm WARN woody No README data
                    npm WARN woody No license field.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + iobroker.js-controller@3.3.22
                    updated 1 package and audited 485 packages in 8.91s
                    12 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    found 21 vulnerabilities (13 low, 5 moderate, 3 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    woody@ioBroker:~$
                    sieht mal nicht so schlecht aus... denk ich mal.
                    was bedeutet das run npm audit fix to fix them, or npm audit for details jetzt? soll ich den fix ausführen vor iob start?
                    ich kann diese meldungen nicht wirklich interpretieren ob notwendig, oder nicht.
                      /home/woody/
                      Jetzt haste es wieder in deinem Home Dir ausgeführt und nicht in /opt/iobroker ... also nochmal bitte an deer richtigen Stelle.
                      npm audit ... ignorieren bzw wenn alles wieder tut machste einmal "iob fix" und das kommt eh nie wieder
                      • da_Woody
                        @apollon77 oh mann. die shell geschichten treiben mich noch ins irrenhaus.
                        woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                        > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 24
                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 24
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T15_24_17_456Z-debug.log
                        jetzt kommen wieder die errors und plötzlich port 9000?
                          @da_woody Ok, versuch mal ob er vllt den 4.0.10 installiert manuell ... so langsam gehen mir die ideeen aus ... und du bist sicher das nicht iiiiirgendwas auf der kiste noch läuft?
                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • opossum
                            opossum @apollon77 last edited by
                            Hallo, @apollon77,
                            sorry, wenn ich mich hier reinhänge. Ich könnte anbieten, mit @da_Woody via Telefon und Anydesk die VM und den ioB neu aufzusetzen. Dann erst mal sein Backup zurückspielen und dann erst den Contoller 4.0.10. Habe ihm das auch per Chat angeboten. VM aufsetzen und IOB installieren dauert ja nicht lange. Da hätte man dann erst einmal eine "Grundstock", mit dem man arbeiten könnte. Ginge auch sofort.
                              apollon77 @opossum last edited by
                              @opossum So etwas wäre mein nächster Vorshclag gewesen ... Und eine super Idee. Ist natürlich @da_Woody entscheiden, aber vielen Dank für das Angebot von mir in jedem Fall!
                              • da_Woody
                                da_Woody last edited by da_Woody
                                login as: woody
                                woody@192.168.0.250's password:
                                Linux ioBroker 4.19.0-18-amd64 #1 SMP Debian 4.19.208-1 (2021-09-29) x86_64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Wed Feb 16 16:18:11 2022 from 192.168.7.209
                                woody@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                                woody@ioBroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep io
                                root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [migration/0]
                                root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [migration/1]
                                root       212  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:17   0:00 [rpciod]
                                root       215  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:17   0:00 [xprtiod]
                                message+   370  0.0  0.0   9100  4280 ?        Ss   16:17   0:07 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork -        -nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                woody    11698  0.0  0.0   6088   888 pts/1    S+   21:12   0:00 grep io
                                woody@ioBroker:/opt/iobroker$ ps auxww|grep backup
                                woody    11732  0.0  0.0   6088   888 pts/1    S+   21:12   0:00 grep backup
                                sieht für mich nicht danach aus...
                                versucht mit 4.0.10. auch nicht. hab aber das log mal rausgefischt das am schluß angegeben ist. vllt hilft das?
                                0 info it worked if it ends with ok
                                1 verbose cli [
                                1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                1 verbose cli   'install',
                                1 verbose cli   'iobroker.js-controller@4.0.10',
                                1 verbose cli   '--production'
                                1 verbose cli ]
                                2 info using npm@6.14.16
                                3 info using node@v14.19.0
                                4 verbose npm-session ec259e75475dbf14
                                5 silly install loadCurrentTree
                                6 silly install readLocalPackageData
                                7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1004ms
                                8 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-4.0.10.tgz 97ms
                                9 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@4.0.10 fetched in 1127ms
                                10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 3105ms
                                11 silly install loadIdealTree
                                12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 29ms
                                14 silly install loadShrinkwrap
                                15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 1076ms
                                16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                17 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@4.0.10 checking installable status
                                18 silly removeObsoleteDep removing iobroker.js-controller@4.0.9 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                19 silly removeObsoleteDep removing @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                20 silly removeObsoleteDep removing esbuild@0.11.23 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                21 silly removeObsoleteDep removing jsonc-parser@3.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                22 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/js-controller-adapter@4.0.9 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                23 silly removeObsoleteDep removing node-schedule@2.1.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                24 silly removeObsoleteDep removing cron-parser@3.5.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                25 silly removeObsoleteDep removing luxon@1.28.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                26 silly removeObsoleteDep removing semver@7.3.5 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                27 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/js-controller-cli@4.0.9 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                28 silly removeObsoleteDep removing debug@4.3.3 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                29 silly removeObsoleteDep removing ms@2.1.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                30 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/js-controller-common-db@4.0.9 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                31 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/db-objects-file@4.0.9 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                32 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/db-base@4.0.9 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                33 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/js-controller-common@4.0.9 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                34 silly removeObsoleteDep removing @alcalzone/pak@0.7.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                35 silly removeObsoleteDep removing execa@5.1.1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                36 silly removeObsoleteDep removing cross-spawn@7.0.3 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                37 silly removeObsoleteDep removing path-key@3.1.1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                38 silly removeObsoleteDep removing shebang-command@2.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                39 silly removeObsoleteDep removing shebang-regex@3.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                40 silly removeObsoleteDep removing get-stream@6.0.1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                41 silly removeObsoleteDep removing human-signals@2.1.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                42 silly removeObsoleteDep removing merge-stream@2.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                43 silly removeObsoleteDep removing npm-run-path@4.0.1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                44 silly removeObsoleteDep removing onetime@5.1.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                45 silly removeObsoleteDep removing mimic-fn@2.1.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                • Jabba_the_Hutt
                                  Jabba_the_Hutt last edited by
                                  nachdem ja der Port 9000 blockiert war/ist ...
                                  was bringt
                                  sudo netstat -tulpen | grep -i 9000
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Jabba_the_Hutt last edited by
                                    @jabba_the_hutt moin. jetzt gar nichts mehr... 😄
                                    gestern spät abends noch mit @opossum rumgefummelt. wir hatten schon eine neue VM fertig mit backup, mussten dann aber feststellen, daß das backup zu jung war. war schon auf jsonl. dann drauf gepfiffen und die ioBroker VMs platt gemacht.
                                    nachdem dann auch noch proxmox rumgezickt hat, ich konnte keine IP an die MAC binden, haben wir dann aufgehört und machen heute weiter.
                                    inzwischen hab ich mal eine debian11 VM mit richtiger IP. kurze nacht...
                                      @da_woody strange. Aber schau mal im /opt/iobroker/iobroker-Data/backup-objects. Da müssten noch ältere Backups liegen. Die von „filedb“ Zeiten werden Suchaktion nicht gelöscht. Damit solltet Du die letzten „file“ objects und states json herbekommen.
                                      • da_Woody
                                        @apollon77 kein problem, hab jede menge backups auf dem NAS liegen. 😉
                                        werden heute eins vom 31.1. einspielen. das war vor der js-c 4er aktion. das muss noch auf file stehn. wenn alles spielt, erstmal fettes VM backup. dann nochmal 4.10 versuchen.
                                        aber thnx 4 tip!
                                          @da_woody Dan wäre ich ja bei folgendes Vorschlag:
                                          • 3.3.22 file ... laufen lassen und CPU und RAM und alles sichern und schauen was da so passiert das du eine Baseline hast
                                          • 3.3.22 auf jsonl umstellen .... vergleichen
                                          • 4.0.10 mit jsonl dann ... vergleichen
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @apollon77 last edited by da_Woody
                                            und genauso sind @opossum und ich auch vorgegangen. nach einem fehlversuch mit einem zu "jungen" backup, wo schon auf jsonl umgestellt war.
                                            nachdem ich das IP problem durch eine "brutal" variante endlich erledigt hatte.
                                            neue debian11 VM aufgesetzt. die hat sich dann eine IP aus dem DHCP bereich gekrallt. nachdem da immer wieder die selben MAC verwendet werden, habe ich mir die aus der VM genommen, an einer stelle das B durch C verändert, diese im router eingetragen, die gewünschte IP und namen dazu, abgespeichert. dann habe ich in der VM die MAC abgespeichert, voila, die gewünschte IP wurde im guest-agent angezeigt. anyway. insgesammt waren wir sicher mehr als 6 stunden mit anydesk und telefon verbunden mit pausen. 🙂
                                            angefangen haben wir dann mit dem vorbereiten. sudo und co nachinstallieren, benutzer eintragen, ... den einzeiler, ioB insten, einrichten, ioB, javascript backups in den richtigen ordner kopiert, fertig. 1. VM backup im proxmox gemacht.
                                            backitup angeworfen, kaffee/bierpause. wie schon beim fehlversuch, vis kann nicht installiert werden! beim nachforschen dann rausgefunden, man muss manuell erstmal manuell die ver. 1.4.6 insten, dann kann man erst updaten! @opossum hat dazu ein issue gefunden. dabei wurde angezeigt, daß von 1.4.8 ein downgrade auf eben 1.4.6 gemacht wird. update auf 1.4.12, passt.
                                            gecheckt, alles up2date, js-controller noch auf 3.3.22, file file. nächstes backup im proxmox.
                                            zwischendurch immer wieder CPU und RAM auslastung im auge gehabt. alles im grünen bereich.
                                            manuell die umstellung auf jsonl gestartet. nach fertigstellung, noch immer sehr gute werte, backup.
                                            4.0.10 mit jsonl, admin auch noch auf 5.2.3, alles paletti! 😄 aktueller stand:
                                            das einzig seltsame, was noch immer ist, daß ich bei den admin verbindungen noch immer seltsame dinge abspielen...
                                            2 geöffnete tabs:
                                            objekte tab wieder geschlossen:
                                            also statt 8 nur mehr 7 und einen admin weniger. hab allerdings auch schon gesehn, daß beim schlißen eines tabs 2 admins runtergezählt wurde. wer/was noname ist? keine ahnung. aber da wusste bis jetzt auch keiner was dazu...
                                            HAH! geheimniss gelüftet!
                                            extra noch einmal per anydesk auf dem bürorechner nachgeschaut, ob dort noch irgendwelche tabs offen sind. nein, definitiv nicht! dann die eingebung, firefox geschlossen, keine änderung. chrome gechlossen:
                                            offensichtlich hat der chrome da noch einiges irgendwas im hintergrund eingelagert gehabt für eine wiederherstellung!
                                            somit ist wirklich alles i.o.
                                            danke.gif nochmal an @opossum für die hilfe!
                                            latürnich auch an all die anderen, die in dem tread ihren senf.gif dauzu gegeben haben! highfive.gif
                                            vielleicht hilft der bericht ja auch noch anderen...
                                            146
                                            22590
