    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Gruter @Gruter last edited by Gruter
      Bzgl Amazon, die Anzeige ist aus der APP:
      kann auch auf die Info "2 Stopps entfernt" abgegriffen werden?
      das ist ja dann doch etwas genauer als das angezeigte Zeitfenster
      • X
        x4N70 @Thomas Braun last edited by
        Das heißt das wäre "Variante #3" in der readme?
        Bin davon ausgegangen, dass man das alles nur macht, wenn Amazon nicht läuft, oder habe ich da was falsch verstanden? Bei mir schlägt ja schon die Installation des Adapters selbst fehl.
        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @x4N70 last edited by
          @x4n70
          Ich musste die Variante #3 installieren, habe aber anschließend wieder einiges runtergeworfen.
            tombox @x4N70 last edited by
            @x4n70 Der npm install Fehler auf ARM war mir nicht bewusst. Aber ja dann muss vor Adapter installation
            sudo apt-get install -y chromium-browser
            Funktioniert dann die Installation des Adapters?
            • X
              @thomas-braun Habe ein relativ sauberes raspbian. Kannst Du mir sagen, wie ich wieder "einiges" runterbekommen kann danach? Bzw. wie ich ggfls. auch alles wieder runterkriege was ich drauf mache?
              @tombox : Teste ich nachher und gebe Rückmeldung. Kannst Du mir vll auch weiterhelfen mit einem Tipp, wie ich mir nicht mein recht sauberes raspbian "versaue"?
              Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @x4n70 sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                Ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte versuchsweise mal ein zentrales Paket aus dem GUI-Bereich wieder rausgekickt, danach waren diverse andere Pakete ohne Abhängigkeit, die habe ich dann auch rausgeworfen... 🙂 Bischen mit apt rumgespielt. Aber damit kann man sein System auch kaputtspielen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                  @tombox
                  ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.774	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:37.773	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:48:34.607	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.952	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:37.951	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: }
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\lib\bindings.js:3:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.029	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'
                  host.MedionHome)
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: ^
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:34.028	error	host.Medion(Home) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                  host.MedionHome)
                  2022-02-16 14:47:31.429	error	host.Medion(Home) iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                  Muss man unter Windows was berücksichtigen?
                  Plattform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  NODE.JS: V14.19.0
                  NPM: 6.14.16
                  JS Controller: 4.0.10
                  Admin: 5.3.0
                  Web: 4.1.4
                  Socket.io: 4.1.0
                  Script Engine: 5.2.19
                    tombox @sigi234 last edited by tombox
                    @sigi234
                    canvas hat leider ein rebuild problem
                    https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
                    cd C:\Program Files\iobroker\Home\
                    npm install canvas
                    Apollon77 created this issue in Automattic/node-canvas
                    closed Replace binary for rebuild cases #1982
                      @x4n70 Gute Nachricht ich habe mir nochmal die amazon verschlüsselung auf der seite angeschaut vielleicht kommt man auch ohne full browser aus.
                        @tombox
                        Amazon läuft. 👍
                          MartyBr @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Das sieht super aus. Bist du bereit, den View/das Widget hier zu teilen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                            @martybr sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                            VIEW_Sendungsverfolgung_Inventwo_sigi234.txt
                              @sigi234
                              Vielen Dank!!!!
                                @x4n70 Es ist eine version ohne chromium/puppeeter auf github bitte mal probieren ob das auf arm64 geht
                                sigi234 X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tombox
                                  Hallo, funktioniert die Telegram Benachrichtigung bei Statusänderung via Javascript auch für email ?
                                  Habe es mal geändert , kommt keine Mail?
                                  const alreadySentMessages = {}
                                  on({ id: "parcel.0.allProviderObjects", change: "ne" }, function (obj) {
                                      const sendungen = JSON.parse(obj.state.val)
                                      const ids = Object.keys(sendungen)
                                      for (const id of ids) {
                                          if (alreadySentMessages[id] === sendungen[id].status) {
                                              return
                                          sendTo('email.0', sendungen[id].name + '\n' + sendungen[id].status);
                                          alreadySentMessages[id] = sendungen[id].status
                                    @sigi234 Eigentlich ja, kannst aber das komplexen Format verwenden
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.email#usage
                                    • Christoph1337
                                      Christoph1337 last edited by
                                      Sehr geil! Gleich mal testen.
                                      Schade das Lieferungen.app immernoch keine api anbietet.
                                      Ob man das irgendwie anders aus der Seite lutschen kann?
                                      • X
                                        x4N70 @tombox last edited by
                                        @tombox So, jetzt konnte ich testen. Installation hat funktioniert, nach dem Hinzufügen des Adapters musste ich ioBroker Neustarten, dass mir der Adapter angezeigt wurde und ich eine Instanz anlegen konnte, hat aber vermutlich nix mit deinem Adapter zu tun.
                                        Allerdings habe ich die Variante #1 deiner Installationsanleitung ja schon installiert gehabt, also hier bin ich dann keine Hilfe, ob es ohne die geht, ohne den Rest geht es wohl.
                                        Erfahrungen:
                                        • DHL geht
                                        • Bei Amazon klappt der Login nicht. Musste nach dem ersten Versuch erst mal mein Passwort ändern, klappt aber nach wie vor nicht "Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials"
                                        Weiter Konten habe ich nicht, wie ist das mit 17track oder auch DPD etc? Brauche ich überall einen Account oder geht das auch anders? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, sonst bekomme ich eben Tracking-Nummern mit Link per E-Mail und muss maximal die PLZ noch eingeben fürs Tracking.
                                          kiste01 @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Ich hatte die Installation des Adapters irgendwie verbogen, aber jetzt ist alles repariert.
                                          Die aktuelle Version habe ich eben (17.02.2022 10:00) installiert und sowohl DHL als auch Amazon mit 2FA funktionieren. Ich habe allerdings mehrere SMS sowohl von DHL als auch Amazon bekommen. Und das, obwohl das log successful zeigt. Davon darf man sich dann nicht verunsichern lassen.
                                          TOP!!!
                                            tombox @x4N70 last edited by tombox
                                            @x4n70 Wenn man ein Provider nicht nutzen will dann keine Zugangsdaten eingeben.
                                            Was passiert wenn du im icognito modus im browser dich bei amazon einloggst dann geht alles?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526807
