    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
      jwerlsdf @DerT last edited by jwerlsdf
      @dert
      hi,
      ich habe jetzt schon länger dein Skript am Laufen. Jetzt habe ich einen weiteren Rhasspy in einem weiteren Raum installiert. Wo muss ich nun genau im Skript diesen eintragen?
      Bei
      const rhasspySites = {
      "Wohnzimmer": {
      room: "Wohnzimmer",
      host: "192.168.178.40",
      httpPort: "12101"
      "Esszimmer": {
      room: "Esszimmer",
      host: "192.168.178.34",
      httpPort: "12101"
      Funktioniert dies leider nicht.
      Edit:
      hat funktioniert. Ich habe ein Komma vergessen...😑
        DerT Forum Testing @jwerlsdf last edited by
        @jwerlsdf
        Schön das mein Skript genutzt wird 🙂
        Welche Funktionen in Rhasspy nutzt du denn? Hat zufällig schon jemand solche Themen wie Spotify und Einkaufsliste gelöst?
        Wegen dieser beiden Themen ist das Projekt bei mir gescheitert und ich bin doch wieder auf eine Amazon Wanze gegangen xD.
        T
        J CarstenDerGroße 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @dert
          tobetobe hat das mit der Bring-Liste ja gelöst. Es funktioniert bei mir. Das Problem ist jedoch, dass alle Lebensmittel-Wörter in Rhasspy aufgenommen werden müssen. Dafür habe ich dann von Lebensmittelseiten die Wörter reinkopiert. Für mich reicht es aber.
          Ansonsten steuere ich das übliche: Lichter, Musik (Amazon über Sonos), Wetter.
          In der Regel benutze ich dein Skript um Datenpunkte zu schalten, die dann wiederum meine Blocklys schaltet. Ist etwas umständlich, aber funktioniert bei mir.
            @jwerlsdf
            Okay, das mit der Liste an Lebensmittel hatte ich auch und wollte es so nicht. Beim erkennen von Sätzen ohne die Vorgabe von Wörtern war die Erkennung miserabel.
            Wieso schaltest du über dDatenpunkte blocklys und nicht die Geräte direkt?
              @dert
              bei Lichtern z.B. mach ich das auch. Möchte ich aber meine Musik über Sonos API hören, geht das nur über ein Extra-Skript. Dies ist für mich als Laie einfacher...
              • CarstenDerGroße
                CarstenDerGroße @DerT last edited by
                @dert
                Ansicht läuft das Skript super, Spotify (über Logitech Mediaserver) ist aktuell auch noch ein Thema bei mir. Hab aktuell leider zu wenig Zeit.
                  ChrizZz last edited by ChrizZz
                  nach 382 Nachrichten habe ich mich jetzt auch ziemlich aufgeschlaut und freue mich, dass ihr noch aktiv Rhasspy nutzt oder noch in der Weiterentwicklung seid. Ich stecke noch in der Überlegungsphase, ob im Zuge des Hausumbaus die Haussteuerung per Rhasspy Offline Spracherkennung durchführe. Da das für die Basics nach euren Hinweisen gut funktionieren wird, wollte ich euch noch mit ein paar anderen Fragen belästigen 🙂
                  Ist der externe MQTT Server noch immer die empfohlene Variante? In der Zwischenzeit gab es noch ein paar Updates von Rhasspy und im Netz bin ich jetzt auch häufig auf Verknüpfungen über die HTTP API mit Node-Red gestoßen
                  Hat jemand von euch schonmal versucht externe Smart Speaker zu verknüpfen? Sehe es kritisch mit Pi Zero 2 W und einem Lautsprecher einen guten Smart Speaker mit guter Klangqualität zu bauen, möchte aber in Bad und Küche nicht darauf verzichten.
                  Hat jemand von euch Erfahrung mit der (inoffiziellen?) Android App? Perspektivisch wohl auch eine iOS App - Meine Idee ist ein altes Android Tablet als Bedienungszentrale zu nutzen und da würde es sich anbieten das Tablet auch als weiteren Satelliten in die gesamte Struktur einzubinden.
                    Gutscho @ChrizZz last edited by
                    @chrizzz
                    Ich hoffe das Thema ist noch Aktuell. Ich habe mir mehrere "Smartspeaker" (wenn man das noch so nennen kann) mit Pi Zero WH + Hifiberry AMP2 + Teufel Ultima 40 und 20 Lautsprecher gebaut. Natürlich kann der AMP2 nicht die volle Leistung aus den Lautsprechern holen, aber es reicht für eine wunderschöne und wenn nötig sehr laute Beschallung von meinen Räumen.
                    Softwareseitig habe ich bisher folgendes umgesetzt:
                    • Rhasspy mit Radiosendern und Räumen gefüttert die ich einzeln anfragen kann
                    • Node-RED steuert meinen Logitech Media Server. Hierfür habe ich mir eine .json Datei mit den Radiosendern gebastelt in der die Stream-URLs zu den Sendern sind. Diese werden über ein Script in Node-RED durchsucht und dann an den jeweilig gewünschten PiCorePlayer/Squeezeplayer (mit node-red-contrib-logitechmediaserver) weitergereicht. Außerdem kann ich die Lautstärke der Räume verändern und die Musik ausschalten/einschalten/pausieren.
                    • Rhasspy mutet bei Wakeword die Musikplayer für 3 Sekunden für bessere Sprachverständlichkeit
                    • in IOBroker habe ich dann noch den LMS eingebunden und kann auch hier steuern
                    • am Smartphone habe ich zusätzlich Squeezer drauf dass auch hierüber die Player gesteuert werden können
                    ToDo's bzw. Wunschdenken sind bei mir noch:
                    • vorgefertigte Playlisten zum Aufruf hinzufügen dass diese auch per Sprachsteuerung angestartet werden können
                    • Multiroom durch Bewegungsmelder im neuen Haus (noch im Bau) steuern, dass wenn ich z.B. aus der Küche in den Flur gehe hier die Musik von der Küche weiterläuft. Wenn keiner mehr in der Küche ist wird hier der Player automatisch ausgeschaltet.
                    • InWall Eigenbau-Lautsprecher bauen für Bad, Küche, Essbereich aus Bausätze mit SBAcoustics by ADW
                    • System 9
                      System 9 last edited by
                      habe bie mri jetzt 15 Sateliten verbaut und angebunden.
                      Leider habe ich noch ein riesen Problem mit dem Intent Recognition.
                      Zur Zeit nutze ich fsticuffs. Gibt es hier bessere varianten ?
                      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • derAlff
                        derAlff Developer @System 9 last edited by
                        @system-9 zu besseren Varianten kann ich leider nichts sagen, da ich gerade erst mit dem Thema Rhasspy anfange. Aber hast du eventuell einen Link zum Code der Sattellites für mich? Danke 😉
                        System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • System 9
                          System 9 @derAlff last edited by
                          @deralff
                          anbei mein Sattelit.
                          "dialogue": {
                          "system": "rhasspy"
                          "intent": {
                          "remote": {
                          "url": "http://:12101/api/text-to-intent"
                          "satellite_site_ids": "Wohnzimmer",
                          "system": "remote"
                          "microphone": {
                          "pyaudio": {
                          "device": "1"
                          "system": "pyaudio"
                          "mqtt": {
                          "enabled": "",
                          "site_id": "Wohnzimmer"
                          "speech_to_text": {
                          "remote": {
                          "url": "http://
                          :12101/api/speech-to-text"
                          "system": "remote"
                          "text_to_speech": {
                          "remote": {
                          "url": "http://*:12101/api/speech-to-text"
                          "system": "remote"
                          "wake": {
                          "raven": {
                          "keywords": {
                          "jarvis": {
                          "enabled": true
                          "system": "raven"
                          • PackElend
                            PackElend last edited by
                            Moin,
                            die Unterhaltung ist ja schon über zwei Jahre alt und hat schon bald 400 Beiträge gesammelt.
                            Gibt es denn ein akutelles Resumé, bzw. hat sicher der ganze Prozess verglichen mit den Anfängen schon stark verbessert?
                            danke
                            C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ChrizZz @PackElend last edited by
                              @packelend gefühlt nicht wirklich. Auch ob Rhasspy "die" Lösung ist/sein wird, ist zumindest für mich fraglich. Der Rhasspy Entwickler arbeitet jetzt für Mycroft und viel Bewegung in der Rhasspy Community ist auch nicht erkennbar. Sehr schade...
                                kuumaur @PackElend last edited by
                                @packelend
                                Moin,
                                was meinst Du mit "stark verbessert"?
                                PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • PackElend
                                  PackElend @kuumaur last edited by
                                  @kuumaur said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                  Ich habe nur den Anfang gelesen aber es schien mir, dass es nicht auf anhieb geht, bzw. viele Schritte zu machen sind.
                                  @chrizzz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                  Immerhin ist er da gut aufgehoben und wird Mycroft weiteren Aufschwung geben.
                                  Dass es eine kommerzielle Komponente braucht, um das mittels Open Source weiterzutreiben ist eine Tatsache, die man nicht verneinen kann.
                                  K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @packelend
                                    Viele Schritte ist immer relativ.
                                    Kommt darauf an, was Du bereits bei Dir am Laufen hast.
                                    • Rhasspy ist i.d.R. als Docker Container im Einsatz
                                    • Mqtt Broker als Container
                                    • deine IOBroker Instanz
                                    • Mqtt Client Adapter
                                    • Mqtt Hermes/# abonieren
                                    • Rhasspy-Satelliten bauen
                                      so weit, so gut.
                                      Die "richtige" Arbeit fängt nun an.
                                    • Intents im Rhasspy einrichten (Licht an/aus, Mülltonne-Kalender, etc.)
                                    • JScript im IOBroker schreiben oder fertiges JScript abwandeln
                                    Rhasspy läuft bei mir seit >2 Jahren ohne (techn.) Probleme.
                                    Aus meiner Sicht leiden alle Voice-Assistenten an dem gleichen Problem, dass die Mikrofonperformance in lauten Umgebungen (Wohnzimmer, Küche, etc.) stark schwankend ist. Das könnte man aus meiner Sicht als Resume bezeichnen. Die Rhasspy Community sieht es ähnlich. Ohne gute Audio-Codecs ist das Nutzungserlebnis stark schwankend.
                                    Ich habe 4 Satelliten im Einsatz, alle mit unterschiedlichen Mikrophonen. Kein Satellit kann wirklich bei lauteren Umgebungen überzeugen. Würde ich zu Amazon oder Google etc. wechseln? Nein, auf keinen Fall. Im Alltag kristallisieren sich die Intents heraus, die am nützlichsten sind. Diese habe ich dann optimiert und ein akzeptables Niveau gefunden.
                                    PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • PackElend
                                      iobroker noch nicht im Einsatz, möchte dies aber in den nächsten Wochen angehen.
                                      das heisst? Closed-Source-Codecs?
                                      ist die Frage, kann https://mycroft.ai/product/mark-ii/ dies besser?
                                        @packelend
                                        Nicht aus der Sicht der Audio/Microphone Performance.
                                        Das ist vermutlich ein Lizenz-, wie auch ein Hardware-, als auch ein Wake-Word-Problem (KWS). Die Threads zu dem Thema sind ellenlang (@rolyan_trauts ist da scheinbar sehr aktiv). Meine Frau und ich haben einiges an Zeit in Rhasspy investiert. Meine Frau hat sogar Ihre Stimme "gespendet" für Rhasspy.
                                        Also versteh mich nicht falsch; Rhasspy läuft, ist aber keine Klick-Klick-Fertig-Geschichte s.o.
                                        • PackElend
                                          danke für die fixe antwort
                                          vielleicht ist es keine dumme Idee mit https://mycroft.ai/product/mark-ii/ anzufangen als Hauptgeräte und dann mit Rhasspy weitere Räume auszustatten.
                                          keine Angst ist schon davor angekommen 🙂
                                          was heisst laut?
                                          Küchenmaschinen, TV oder laute Unterhaltung...?
                                            @packelend
                                            Ja, Geschirrspüler, Dunstabzug, Radio, TV, Musik, Unterhaltung mit mehreren Personen.
                                            Je nach Mikrofon und Soundkarte hat man sehr unterschiedliche Ergebnisse.
                                            Ich habe von Ring- bis Richtmikrofon alles im Einsatz ...
                                            403
                                            98699
