    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @valbuz last edited by
      @valbuz
      Welche Datenpunkte meinst du? Die PV Leistung?
      Das kannst du über ein Script lösen oder wenn du einen Zähler hast, indem du diesen anbindest und ausliest.
      Neuerdings geht es auch über den e3dc-rscp Adapter, dort werden die kWh der drei Phasen angezeigt.
      • V
        valbuz @ArnoD last edited by
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @valbuz
        Ja und natürlich Haus und Netz jeweils.
        Habe nun noch ein altes Skript gefunden und versuche da etwas anzupassen....
        OK, stimmt. Habe mir bis jetzt nur den Modbus angeschaut.
          ChrisChros last edited by
          Hallo @ArnoD kann ich die PV-Ertrag für einen bestimmten Tag verändern, so dass der auch entsprechend in die Datenbank geschrieben wird?
          Irgendwie wurde heute falsch gezählt und das würde ich gerne korrigieren.
          Langt es wenn ich das Objekt "stPvLeistung_kWh_13" händisch ändere?
          Gruß Chris
            ArnoD @ChrisChros last edited by
            @chrischros
            Ja, sollte dann beim nächsten Durchlauf von der Funktion makeJson() korrigiert werden.
              stevie77 @ArnoD last edited by
              @arnod Moin. Ich habe vorhin einige Updates gemacht, darunter Javascript und history Adapter. Irgendwie sind jetzt meine ganzen historischen PV-Werte weg?! Bin mir allerdings nicht sicher, ob es damit zu tun hatte, hatte die Seite schon ne Weile nicht mehr auf. Manuell habe ich sie aber jedenfalls definitiv nicht gelöscht...müssten doch diese JSON-Einträge sein, oder?
                ArnoD @stevie77 last edited by
                @stevie77
                Ja, ist richtig.
                Kann dir aber jetzt nicht sagen warum alles gelöscht wurde.
                Wenn du es im Skript aktiviert hast, werden jeden Monat die Historie Daten in eine Datei gesichert, von wo du diese wieder herstellen kannst.
                  @arnod Ah, okay, diese Information war mir bisher nicht bekannt. Muss ich mal suchen...scheinbar macht die ja Sinn. 😉
                    Chilihead last edited by
                    @ArnoD Hallo Arno, ich dachte ich hätte mal was gelesen das du überlegst eine eigene Steuerung mit dem RSCP Adapter zu programmieren. Könnte mich sogar dran erinnern das du gefragt hast welche Werte wichtig sind. Was ist denn daraus geworden? Hab nix gefunden sorry 🙂
                      ArnoD @Chilihead last edited by
                      @chilihead
                      Habe es erst mal auf den Sommer verschoben, da ich dann auch testen kann.
                      Wenn ich heim komme ist es aktuell meistens so spät, das ich keine PV Leistung mehr zum testen habe.
                      Bin aber auch noch unentschlossen ob das überhaupt sinnvoll ist.
                      Das Argument von stevie77 und ChrisChros das bei einem Ausfall von iobroker auch gleich die Regelung von E3DC mit ausfallen würde macht Sinn.
                      Das Problem hätten wir aktuell nicht, da beides unabhängig voneinander funktioniert.
                        Chilihead @ArnoD last edited by
                        @arnod Danke für die schnelle Antwort. Das Argument zählt bei mir weniger da sonst auch viel nicht läuft und da ist die geregelte Ladung noch das wenigste 🙂
                          Matis @ArnoD last edited by Matis
                          @arnod Hi, du hattest mir mal die neue Modbus Konfig für P10_2022_02.
                          Ich hab jetzt auch endlich die neue Version bekommen.
                          Bei Modbus steht aber weiterhin 258 drin, ist das korrekt? Ist es trotzdem die Version 1.90?
                          Außerdem scheint es bei den Registern irgendwelche Verschiebungen zu geben:
                          41021 ist doch wohl eher die Spannung von L3.
                          Und das zieht sich denn so durch?
                          Oder liegt das daran, dass ich immer noch 258 als Version habe?
                          Es scheint so, als bräuchte es ab 41000 1Register + Offset um korrekt zu sein.
                            ArnoD @Matis last edited by
                            @matis
                            Ups hatte das bei mir geändert und habe aber die neue Version nicht mehr auf GitHub hochgeladen.
                            Die Register sind alle um 1 verschoben, du musst wie du bereits richtig bemerkt hast, ab 41000 immer 1 dazuaddieren.
                            Werde das heute auf Github auch richtigstellen.
                              @arnod Danke, dann stimmt es ja.
                              Heißt die Version bei dir auch immer noch 258 (40002)?
                                @matis
                                Ja ist die 258, habe mich mit der 1.90 auf die Version der Modbus Anleitung bezogen.
                                  @arnod
                                  Prima, danke, dann ist ja gut. Hatte schon die Befürchtung bei mir hätte der Update nicht richtig geklappt.
                                  Frequenz und Blindleistung sind bei mir bei WR1 aber immer 0.
                                  Sonst ist das ja schon mal ne prima Sache.
                                    @matis
                                    Hast noch einen zweiten WR ?
                                      @arnod Ja, einen externen für die zweiten 10kWp.
                                      Das ging knapp nicht mehr auf den ersten mit drauf, bin ich nun auch froh drüber,
                                      denn der erste macht ja bei 12kW AC dicht und das wäre jammer schade, ich bin da sehr oft drüber.
                                        Hallo @ArnoD ich habe einmal eine Frage zu der Prognoseberechnung. Mir ist nun schon des Öfteren aufgefallen das um 15:30 die Einstellung 1 aktiviert wird, auch wenn wie heute strahlend blauer Himmel ist und der Speicher bereits zu 70% geladen war.
                                        2022-03-28 15:30:00.059 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Forecast Dach 1 abgerufen ******************************
                                        2022-03-28 15:30:00.575 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :{"result":{"2022-03-28":50154,"2022-03-29":17375},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":49.6431,"longitude":8.7238,"place":"64668 Rimbach, Bergstra\u00dfe, Hessen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":11}}} XHR.Status= 200
                                        2022-03-28 15:30:00.583 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Gespeicherte Werte Dachfläche =1/ : 50154 :17375
                                        2022-03-28 15:30:00.656 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                        2022-03-28 15:30:01.625 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                        2022-03-28 15:30:01.726 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =21:45 Uhr
                                        2022-03-28 15:30:01.737 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 50.154
                                        2022-03-28 15:30:01.737 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 34.4288
                                        2022-03-28 15:30:01.737 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 42.2914
                                        2022-03-28 15:30:01.739 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 40.55812555555558
                                        2022-03-28 15:30:01.760 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 1.733274444444426
                                        2022-03-28 15:30:01.892 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                        2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 3.76923076923077
                                        2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 70
                                        2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 3.24
                                        2022-03-28 15:30:01.893 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                                        2022-03-28 15:30:01.894 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                        2022-03-28 15:30:01.947 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                        2022-03-28 15:30:01.948 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                                        2022-03-28 15:30:01.948 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 70
                                        2022-03-28 15:30:01.948 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                        2022-03-28 15:30:01.962 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                                        2022-03-28 15:30:02.123 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:32
                                        2022-03-28 15:30:02.123 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 13:25
                                        2022-03-28 15:30:02.123 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:12
                                        2022-03-28 15:30:02.124 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                                        2022-03-28 15:52:00.023 - info: javascript.0 (23399) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: minuten Schedule gestoppt
                                        Woran wird das festgemacht?
                                        Durch die Änderung wird der Speicher natürlich mit allem was geht geladen und ist dann ca. 1 Stunde später proppen voll und steht dann in dem Zustand für mehrer Stunden rum.
                                          @chrischros
                                          In deinem Fall ist die Prognose für die zu erwartende PV Leistung bei 42.2914 kWh
                                          Abzüglich der bereits produzierten PV Leistung von 40.5581 kWh werden nur noch 1,7332 kWh erwartet.
                                          Dein Eigenverbrauch ist aber bereits 3.7692 kWh und in die Batterie gehen auch noch 3.24 kWh also insgesamt 7,0092 kWh.
                                          Es wird somit nach der Prognose weniger erwartet, als was du benötigst und deswegen wird auf Einstellung1 umgeschaltet, um alles zu laden.
                                          Das Problem hierbei ist, dass die Prognose zu niedrig ist und somit das Programm falsch reagiert.
                                          Eine Möglichkeit ist, bei der Auswahl nach welcher Prognose berechnet wird, die höhere zu nehmen.
                                          Eine andere Möglichkeit ist bei den Einstellungen für Forecast und Proplanta, die Werte der Module zu erhöhen, um eine etwas höhere Prognose zu erhalten, wenn diese dauerhaft zu niedrig ist.
                                            ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
                                            @arnod
                                            Danke für die Rückmeldung. Werde das mal die Tage mit der max Auswahl testen ob es dann besser ist.
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576874
