    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • crycode
      crycode Developer @hg6806 last edited by
      @hg6806 Sehe grad, es gibt auch fa0696 mit der Bezeichnung "Flüsterbetrieb" ist das noch was anderes?
      • hg6806
        hg6806 Most Active @crycode last edited by
        @crycode
        Also, canbus.0.680.fa010e-set wurde hinzugefügt. Wenn ich aber hier einen Wert setze, bleibt canbus.0.300.fa010e unverändert.
        canbus.0.180.fa0696 gibt es, ist wohl auch der richtige, wird aber auch nicht verändert wenn ich canbus.0.680.fac107-set auf true setze.
        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Hast du danach den aktuellen Wert mittels canbus.0.680.fa010e abgefragt?
          Dann versuch mal canbus.0.680.fa0696-set von dieser Konfiguration: canbus-messages-680-fa0696-set.json
          Wenn das beides nichts hilft, bräuchte ich mal einen candump, wo du dann über die originale Steuerung diese zwei Sachen änderst.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Ja, canbus.0.300.fa010e bleibt aber unverändert, außerdem steht das sowieso auf 5sek Abfrage.
            canbus.0.680.fa0696-set ist auch hinzugefügt worden, jedoch bleibt auch canbus.0.180.fa0696 unverändert wenn ich ....set auf true setze
            Mache ich vielleicht noch was falsch?
            • crycode
              Vermute dann sind die gesendeten Datenpakete noch nicht richtig. Also liegt der Fehler nicht bei dir, sondern in den Konfigurationsteilen von mir. 😉
              Wie oben geschrieben, habe ich das nur aus den vorhandenen Datenpaketen abgeleitet, ohne genau zu wissen, was gesendet werden muss.
              Ein neuer Versuch für fa0696-set mit angepasster Empfänger-ID: canbus-messages-680-fa0696-set.json
              Beim Import bitte den Haken bei "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, damit der vorhandene aktualisiert wird.
              Falls du dir zutraust selbst die Parser zum Testen zu ändern... (falls nicht kann ich dir auch wieder Konfigurationen zum Import machen)
              Das "Eigene Skript zum Schreiben" für fa0696-set sieht damit jetzt so aus:
              buffer = Buffer.from([0x60, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96, 0x00, 0x00]);
              buffer[5] = value ? 0x01 : 0x00;
              Anstatt 0x60, 0x00 (Bedienmodul) könntest du noch 0x30, 0x00 (Hauptmodul) und 0xA0, 0x00 (???) testen. In der ersten Version hatte ich 0x20, 0x0A (RoCon) drin.
                cb187 @hg6806 last edited by
                @hg6806
                Ja da hab ich mir nen Script erstellt was Super funktioniert.
                Ich hab auch nen Script erstellt wenn WW bereitet wird das UWp min auf 40 und MAX auf 100 gestellt wird so das er die komplette Bandbreite ausschöpfen kann.Danach wird alles auf den alten Wert zurück gestellt.
                  cb187 @cb187 last edited by
                  Ich kann gerne meine Scripte Sammlung für die Rotex posten.
                  • crycode
                    crycode Developer @cb187 last edited by
                    @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Dann mal los 😉
                      cb187 @crycode last edited by cb187
                      @crycode defrost.txt ForceDHW.txt JAZ Berechnung.txt Rotex Meldung telegram.txtBetriebsart aktiv.txtBildschirmfoto 2022-02-15 um 15.18.09.png
                      So sehn meine Datenpunkte aus.
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by hg6806
        buffer = Buffer.from([0x60, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96, 0x00, 0x00]);        buffer[5] = value ? 0x01 : 0x00;
                        Die 2. Version hatte auch nicht geklappt.
                        Ich kann das schon ändern, bei mir steht aber nur eine Zeile drin:
                        buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96]);
                        Soll ich da wirklich beide Zeilen reinkopieren?
                        @cb187
                        Klasse, tausend Dank! Probiere es später mal aus!
                        Edit: Wie füge ich das denn ein?
                        C crycode 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @hg6806 in Blockly Script kannst du doch importieren.
                          • crycode
                            Nein, dann bist du beim falschen Parser. Das ist der fa0696, du musst aber zum fa0696-set.
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @cb187 last edited by
                              @cb187
                              Hatte ich probiert, geht aber nicht
                                @hg6806 mhm probier es gleich mal eben selber.
                                  @cb187 so diese sollten jetzt funktionieren.Hab hier auch noch nen Dashboard für Node Red mutbeigepackt was ich nutze.
                                  defrost.txt ForceDHW.txt JAZ Berechnung.txt Betriebsart aktiv.txt Rotex Meldung telegram.txt Node Red Dashboard Rotex.json
                                  • hg6806
                                    OK, klappt jetzt.
                                    Habe gesehen, dass du beim Abtauen auf Modus "Sommer" schaltest. War das so in der FHEM Lösung auch so?
                                    Wie berechnest du den COP? Über Node-Red?
                                    Damit kenne ich mich nicht so aus.
                                      @hg6806 ja die Lösung war auch so in FHEM.Die Formel steht ja in dem Script.Muss aber auch noch dazu sagen das ich noch nen extra Zähler für die WP habe.
                                        So sieht die Dashboard Oberfläche von Flow aus.
                                          claus1993 last edited by
                                          Ein Interesantes Thema was ihr hier behandelt, insbesondere wenn man auch eine Rotex im Keller hat. 🙂 Traue mich nur nicht so richtig loszulegen da ich Angst habe etwas kaputt zu machen. Hätte aber schon gerne die Werte abgefragt die ich von der Rotex bekomme und diese in meinem ioBroker integriert. Hab mir dazu auch schon ein CAN HAT gekauft.
                                          Würde mein CAN HUT gerne auf eine Pi 1 Zero montieren und die Daten dann auf meinen ioBroker übertragen.
                                          Ist das so machbar und gibt es da irgendwo eine einfache Anleitung wie ich vorgehen muss?
                                          Danke und Grüße, Claus
                                          M crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Mic208 @claus1993 last edited by
                                            @claus1993
                                            solange, wie man sich zutraut, 3 Kabel anzuschließen ohne dabei innerhalb der Steuerung Kurzschlüsse zu produzieren, kann man eigentlich nichts kaputtmachen.
                                            Zu Anfang hatte ich auch einen Pi 1 Zero W genommen, der wurde allerdings zu zäh in der Bedienung beim Entwickeln und habe dann auf einen Pi 3 B geswitched, der es auch heute noch ist. Aber wenn du bei 10 bis max. 20 Datenpunkten bleibst und die restlichen, nicht benötigten, Datenpunkte wieder im Adapter löscht, schafft der Zero es auch locker.
                                            Andersherum wird es dann richtig interessant: Man sieht, warum es nicht so läuft, wie man es gedacht hast und kannst aktiv Sachen einstellen, die sonst unmöglich sind, beispielsweise:
                                            • Ich stelle meine Rotex nachts auf Bereitschaft, so ist es viel ruhiger im Haus und takten gehört der Vergangenheit an (hätte man natürlich auch mit den Zeitprogrammen hinbekommen, aber nicht so flexibel).
                                            • Erst wenn die PV genug liefert, schalte ich die HPSU ein.
                                            • Die Warmwassertemperatur kann man an die Außentemperatur anpassen.
                                            • Baden hat nie vernünftig funktioniert, jetzt (mit ein bisschen Vorlaufzeit) kann man über Verstellung der Spreizung auf Ansage die Wassertemperatur temporär hoch halten (das mit der Partyfunktion habe ich irgendwie nie hinbekommen).
                                            • Allerdings (und ich kann nicht mehr sagen, ob es vorher anders war) zickt meine HPSU nicht reproduzierbar etwas herum, so dass ich sie inzwischen, beim Auftreten von bestimmten Fehlermeldungen automatisiert abschalte, also resetten muss. Das passiert manchmal 2 x die Woche, manchmal wochenlang nicht. Ich habe allerdings nach 8 Jahren Betrieb den Durchflussmesser (wie dieser Tage in dem SHK Info YouTube gezeigt wurde) im Verdacht sporadisch nicht mehr korrekt zu messen.
                                            Mit solchen Energiespar- und Komfortmaßnahmen habe ich 1/3 weniger Verbrauch in diesem Winter geschafft, man kann also nicht nur bares Geld sparen, sondern auch die Maschine schonen, indem man das Takten endlich auf einmal pro Tag reduziert bekommt.
                                            Mic
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100691
