    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip Alaso der Fehler hier mit "DB Closed" liegt wohl eher daran das der sonoff Adapter noch Dinge abarbeitet obwohl er schon damit hätte aufhören sollen weil er gestoppt wird. Das ist ein Adapter-Issue wert.
      Ob Du jetzt Redis oder jsonl hast musst Du wissen ... aber wenn da ein Redis ist der nicht genutzt wird dann sollte der zwar RAM brauchen aber sich sonst mega langweilen
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        ble-build
        main.js auf
        else if (/NODE_MODULE_VERSION/.test(err.message) && ((_a = adapter.supportsFeature) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.call(adapter, "CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD"))) {
                console.error(err.message);
                terminate("A dependency requires a rebuild.", 13);
        geändert. Rebuild schaut nun so aus:
        2022-02-16 10:29:20.525  - info: ble.0 (133617) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        2022-02-16 10:29:20.625  - info: ble.0 (133617) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2022-02-16 10:29:20.627  - info: ble.0 (133617) enabled plugins: _default
        2022-02-16 10:29:20.629  - info: ble.0 (133617) monitored services:
        2022-02-16 10:29:20.632  - info: ble.0 (133617) starting scanner process...
        2022-02-16 10:29:21.052  - error: ble.0 (133617) Terminating because A dependency requires a rebuild.
        2022-02-16 10:29:21.138  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
        2022-02-16 10:29:21.139  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-16 10:29:21.139  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
        2022-02-16 10:29:21.140  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-16 10:29:21.140  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-16 10:29:21.141  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
        2022-02-16 10:29:21.141  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-16 10:29:21.146  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
        2022-02-16 10:29:21.148  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
        2022-02-16 10:29:21.148  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-16 10:29:22.218  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-16 10:31:07.465  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-16 10:31:07.500  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-16 10:31:07.502  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-16 10:31:08.515  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-16 10:31:08.770  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134847
        2022-02-16 10:31:10.403  - info: ble.0 (134847) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        2022-02-16 10:31:10.474  - info: ble.0 (134847) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2022-02-16 10:31:10.476  - info: ble.0 (134847) enabled plugins: _default
        2022-02-16 10:31:10.478  - info: ble.0 (134847) monitored services:
        2022-02-16 10:31:10.482  - info: ble.0 (134847) starting scanner process...
        2022-02-16 10:31:10.929  - error: ble.0 (134847) Terminating because A dependency requires a rebuild.
        2022-02-16 10:31:11.016  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
        2022-02-16 10:31:11.017  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-16 10:31:11.017  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
        2022-02-16 10:31:11.018  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-16 10:31:11.018  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-16 10:31:11.018  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
        2022-02-16 10:31:11.019  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild of @abandonware/bluetooth-hci-socket and will be restarted afterwards.
        2022-02-16 10:31:11.020  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules/@abandonware","module":"@abandonware/bluetooth-hci-socket","version":"0.5.3-8"})
        2022-02-16 10:31:11.020  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        2022-02-16 10:31:11.021  - info: host.chet iobroker rebuild @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 --path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware
        2022-02-16 10:31:12.014  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "@abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8" in /opt/iobroker/node_modules/@abandonware ...
        2022-02-16 10:31:22.338  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-16 10:31:22.384  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-16 10:31:22.385  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-16 10:31:23.401  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-16 10:31:23.561  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134906
        2022-02-16 10:31:25.124  - info: ble.0 (134906) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        2022-02-16 10:31:25.195  - info: ble.0 (134906) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2022-02-16 10:31:25.197  - info: ble.0 (134906) enabled plugins: _default
        2022-02-16 10:31:25.199  - info: ble.0 (134906) monitored services:
        2022-02-16 10:31:25.202  - info: ble.0 (134906) starting scanner process...
        2022-02-16 10:31:25.641  - error: ble.0 (134906) Terminating because A dependency requires a rebuild.
        2022-02-16 10:31:25.729  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
        2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
        2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-16 10:31:25.731  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
        2022-02-16 10:31:25.731  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-16 10:31:25.731  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
        2022-02-16 10:31:25.732  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
        2022-02-16 10:31:25.732  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-16 10:31:26.713  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-16 10:33:07.966  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-16 10:33:08.004  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-16 10:33:08.005  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-16 10:33:09.020  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-16 10:33:09.190  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 136127
        2022-02-16 10:33:10.749  - info: ble.0 (136127) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        2022-02-16 10:33:10.842  - info: ble.0 (136127) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2022-02-16 10:33:10.843  - info: ble.0 (136127) enabled plugins: _default
        2022-02-16 10:33:10.845  - info: ble.0 (136127) monitored services:
        2022-02-16 10:33:10.849  - info: ble.0 (136127) starting scanner process...
        2022-02-16 10:33:11.293  - error: ble.0 (136127) Terminating because A dependency requires a rebuild.
        2022-02-16 10:33:11.387  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
        2022-02-16 10:33:11.388  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-16 10:33:11.388  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
        2022-02-16 10:33:11.389  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-16 10:33:11.389  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-16 10:33:11.389  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
        2022-02-16 10:33:11.389  - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          apollon77 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Die zeile wollte ich sehen ... cooollll. Danke
            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            ich schrieb ja, ich verwende jsonl, deswegen verwirren die redis Meldungen etwas. Dachte vllt es hat in irgendeiner Weise Einfluss, wenn der Redis Server zusätzlich läuft.
            ging eher um die error Meldungen vom Host
            issue für sonoff kann ich erstellen,
            für shelly werd ich wohl auch eins erstellen müssen, dieser wirft auch Fehler beim beenden.
            2022-02-16 10:00:38.419 - error: shelly.0 (24062) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-02-16 10:00:38.439 - info: virtualpowermeter.0 (26009) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-16 10:00:38.420 - error: shelly.0 (24062) unhandled promise rejection: DB closed
            2022-02-16 10:00:38.441 - error: shelly.0 (24062) Error: DB closed
            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
            at Socket.emit (events.js:400:28)
            at Socket.emit (domain.js:475:12)
            at TCP. (net.js:686:12)
            2022-02-16 10:00:38.442 - error: shelly.0 (24062) DB closed
            2022-02-16 10:00:38.460 - info: zigbee.0 (24311) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-16 10:00:38.464 - info: echarts.0 (24809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-16 10:00:38.466 - info: telegram.0 (23965) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-16 10:00:38.463 - info: telegram.1 (23984) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-16 10:00:38.468 - info: web.0 (26298) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-16 10:00:38.466 - info: text2command.0 (25980) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-16 10:00:39.190 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: DB closed
            2022-02-16 10:00:39.296 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed.
            2022-02-16 10:00:39.324 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.Kaffeeautomat.alive, error - Connection is closed.
            2022-02-16 10:00:39.347 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed.
            2022-02-16 10:00:39.511 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: Connection is closed.
            2022-02-16 10:00:39.814 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
            2022-02-16 10:00:40.460 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
              @crunchip Ja bitte issues wenn es keine gibt. Am Ende ist es so: Wir nutzen das Redis Protokoll zur Kommunikation mit der DB ... egal ob echter oder unserer eigenen DB ...
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Nur mal so für mich als Windows Onkel zur eigenen Beruhigung - die Meldungen sind unkritisch?
                Beim Update non der 3.3 auf 4.0.9hatte ich in der Konsole ja einen ganzen Sack voll (Fehler)Meldungen - siehe weiter oben.
                Jetzt auf die 4.0.10 sind es andere Meldunugen. Da aber alles läuft, scheint das unkritisch zu sein? Das was im Code als REMOVE angegeben ist, kann ich auch gefahrlos löschen?
                > iobroker.js-controller@4.0.10 install C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                Successfully migrated 22812 objects to Redis Sets
                object _design/system updated
                The following notifications happened during sync:
                - Ignoring Directory "heatingcontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "vis-test" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----Viel Key Code hierzwischen-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----VIEL Code hier zwischen-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                Update certificate defaultPrivate
                The object "system.certificates" was updated successfully.
                Update certificate defaultPublic
                + iobroker.js-controller@4.0.10
                removed 6 packages, updated 23 packages and audited 2522 packages in 67.268s
                182 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 182 vulnerabilities (18 low, 82 moderate, 76 high, 6 critical)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  @apollon77 wie im anderen Thread erwähnt, bleibt meine CPU nun auch oben
                  deshalb habe ich nun mal iob gestoppt und die ganze VM neu gestartet
                  diesmal kam der nut Adapter noch dazu
                  kommen die Host error aufgrund der "fehlerhaften" Adapter, oder durch etwas anderes?
                  2022-02-16 11:36:07.841 - info: javascript.0 (14587) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-16 11:36:08.103 - info: history.0 (14352) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-16 11:36:08.133 - info: web.0 (16885) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-16 11:36:08.135 - info: virtualpowermeter.0 (16562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-16 11:36:08.135 - info: telegram.1 (14621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-16 11:36:08.141 - info: telegram.0 (14602) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-16 11:36:08.140 - info: zigbee.0 (14934) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-16 11:36:08.139 - info: text2command.0 (16491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-16 11:36:08.137 - info: echarts.0 (15248) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-16 11:36:08.175 - error: shelly.0 (11928) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-02-16 11:36:08.177 - warn: nut.0 (14949) get state error: Connection is closed.
                  2022-02-16 11:36:08.179 - error: nut.0 (14949) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-02-16 11:36:08.177 - error: shelly.0 (11928) unhandled promise rejection: DB closed
                  2022-02-16 11:36:08.191 - error: shelly.0 (11928) Error: DB closed
                  2022-02-16 11:36:08.192 - error: shelly.0 (11928) DB closed
                  2022-02-16 11:36:08.181 - error: nut.0 (14949) unhandled promise rejection: DB closed
                  2022-02-16 11:36:08.448 - error: nut.0 (14949) Error: DB closed
                  at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                  at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                  at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
                  at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                  2022-02-16 11:36:08.451 - error: nut.0 (14949) DB closed
                  2022-02-16 11:36:08.571 - warn: radar2.0 (15633) get state error: Connection is closed.
                  2022-02-16 11:36:08.576 - warn: radar2.0 (15633) Error {} is setState for Galaxy-S10Janina._nHere with {"val":51,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                  2022-02-16 11:36:10.059 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:14.590 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:14.795 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:14.888 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:14.963 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:15.167 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:15.581 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:15.642 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:15.649 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:15.714 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:15.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2022-02-16 11:36:15.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                  2022-02-16 11:36:15.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                  2022-02-16 11:36:15.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                  2022-02-16 11:36:15.808 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
                  2022-02-16 11:36:15.808 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                  2022-02-16 11:36:15.809 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:15.870 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:15.960 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.019 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.118 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.281 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.282 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.385 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.452 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.613 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.718 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.818 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:16.928 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.071 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.073 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.seq.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.151 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.212 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.344 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.345 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.425 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.493 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.570 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.660 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.716 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.807 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:17.873 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:18.591 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:18.876 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2022-02-16 11:36:18.877 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                  2022-02-16 11:36:18.878 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  2022-02-16 11:36:18.879 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  2022-02-16 11:36:18.879 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                  2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                  2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                  2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:686:12)
                  2022-02-16 11:36:18.881 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:19.226 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:36:19.272 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated due to SIGTERM
                  2022-02-16 11:38:26.219 - info: admin.0 (691) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
                  2022-02-16 11:38:26.255 - info: admin.0 (691) requesting all states
                  2022-02-16 11:38:26.257 - info: admin.0 (691) requesting all objects
                  2022-02-16 11:38:30.081 - info: admin.0 (691) received all objects
                  2022-02-16 11:38:30.835 - info: email.0 (706) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
                  2022-02-16 11:38:30.944 - info: admin.0 (691) Request actual repository...
                  2022-02-16 11:38:30.957 - info: admin.0 (691) http server listening on port 8081
                  js-controller hat sich aktuell wieder eingependelt, seit dem Neustart
                    apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Sieht alles ok auch, trotz Windows gg (sorry den haste so gewollt ;-))
                    Ja die kommen nur wenn du von <4 auf 4 kommst. Sobald du auf 4 bist sind die weg.
                    Zu denen gilt: Wenn du die adapter wo er "*.admin" anmeckert noch hast mach mal ein ´iob upload all´ bzw upload von den betroffnen Adaptern ... vis-test müsstest Du wissen obs Weg kann. Es ist ein Verzeichnis im ioBroker storage was das System nicht kennt (Passiert falls DU da mal was manuell hinkopiert hast)
                      @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      Die Fehler haben mit Viel-CPU-Problemen nichts zu tun!! Das ist ok so, wundert mich ... bzw da mal schauen das auch letzte Versionen installiert sind und ggf issues anlegen wenn ja.
                        lonsimbt @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Update auf 4.0.10 ist problemlos durchgelaufen!
                        Anschließend habe ich Node-JS von v14.19.0 auf v16.14.0 aktualisiert. Der iobroker ist auch danach mit allen Adaptern problemlos gestartet.
                        Mir wurde dann ein Update für den hm-rpc-Adapter angeboten. Beim Versuch diesen über den Info-Tab zu aktualisieren, habe ich folgende Fehlermeldungen erhalten:
                        host.iobroker  2022-02-16 15:38:47.365  info	iobroker Update hm-rpc from @1.15.5 to @1.15.6
                        host.iobroker  2022-02-16 15:38:48.141  info	iobroker NPM version: 8.3.1 Installing iobroker.hm-rpc@1.15.6... (System call)
                        host.iobroker  2022-02-16 15:40:09.693	error	iobroker Cannot upgrade: Cannot find view "system"
                        host.iobroker  2022-02-16 15:40:09.689	error	iobroker Cannot set system.adapter.hm-rpc: DB closed
                        host.iobroker  2022-02-16 15:40:09.663	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.15.6: 254
                        Ein weiterer Aktualisierungsversuch über die Admin-Seite hat dann aber ohne Fehler geklappt. War ich evtl. einfach zu ungeduldig?
                        Ansonsten keine Fehlermeldungen oder Auffälligkeiten.
                        Gruß Marco
                          apollon77 @lonsimbt last edited by
                          @lonsimbt Ist Info aktuell? Es gab mal nen Bug ion info was Adapter-Updates anging ...
                            @apollon77
                            Ich denke schon. Die 1.9.18 wird mir als verfügbar und installiert angezeigt.
                              @lonsimbt Dann bitte nochmal schauen ob ein anderen update (vllt ja noch was offen) auch solche fehler gibt und dann issue bitte anlegen)
                                @apollon77
                                Ich habe testweise mal den tr-064-Adapter eine Versionsnummer zurückgesetzt und anschließend über die Info-Seite wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Das hat problemlos funktioniert. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Updates recht lange benötigen.
                                Falls der Fehler an anderer Stelle nochmal auftritt, sage ich Bescheid und lege ein issue an.
                                  @lonsimbt sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  Denke da musst du npm fragen 🙂
                                  • Dolomiti
                                    Dolomiti last edited by
                                    Habe jetzt auch mal 4.0.10 installiert. System war uptodate
                                    Node.js ist auch richtig
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.0
                                    v14.19.0
                                    6.14.16
                                    Bekomme aber folgende Meldungen am Anfang
                                    schlippe@ioBroker-Test:~$ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.10
                                    NPM version: 6.14.16
                                    npm install iobroker.js-controller@4.0.10 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    In file included from ../src/binding.cc:1:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                          (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                      NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                    NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                                    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                        , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                    NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                    Server Objects 127.0.0.1:32802 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                    Server States 127.0.0.1:38042 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                    Server Objects 127.0.0.1:32802 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                    Server States 127.0.0.1:38044 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                    Server Objects 127.0.0.1:32802 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                    (node:14970) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                                    (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                    (node:14970) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                                    (node:14970) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                    (node:14970) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                    Server Objects 127.0.0.1:32802 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                    schlippe@ioBroker-Test:~$ iobroker start
                                    System startet dann auch und bei beim status kommt folgende Warnung. Kann ich das ignorieren?
                                    schlippe@ioBroker-Test:~$ iobroker status
                                    (node:15326) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                                    (node:15326) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                                    (node:15326) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                    (node:15326) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      Ich habe eben nochmal ein Win10 Update gemacht und dann den Broker automatisch neu starten lassen. Dabei poppte die folgende Meldung auf - hatte ich in der Form noch nie und auch die Einstellung 60 Sekunden ließ sich nicht einstellen. Dabei kam die Meldung am unteren Bildrand.
                                      Habe dann Abrechen gedrückt, da ich in der Form eigentlich noch nie Probleme hatte. Waren wohl noch ein paar andere Windows Prozesse im Hintergrund am starten, oder so.....
                                      Das nur mal am Rande.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                                        @apollon77
                                        Edit: Sehe gerade im ersten Beitrag, dass die Errors gewollt / ok sind.
                                        Ich hab gerade einmal mein Produktivsystem von js-controller 3.3.22 auf 4.0.10 aktualisiert und folgende Ausgabe erhalten:
                                        proxmox@ioBroker:~$ iob stop
                                        proxmox@ioBroker:~$ iob upgrade self
                                        NPM version: 6.14.15
                                        npm install iobroker.js-controller@4.0.10 --loglevel error --unsafe-perm --prefi        x "/opt/iobroker" (System call)
                                        ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from        'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka '        void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                         2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                        In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast        between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to '        node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::V        alue>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                          787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expan        sion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                          821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_        usage)
                                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                        Server Objects 127.0.0.1:59728 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for na        mespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                        Server States 127.0.0.1:34856 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for nam        espace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                        Server Objects 127.0.0.1:59728 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for na        mespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                        Server States 127.0.0.1:34858 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED        for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                        Server Objects 127.0.0.1:59728 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script loa        d
                                        Server Objects 127.0.0.1:59728 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for na        mespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]        }]
                                        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for names        pace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                        proxmox@ioBroker:~$
                                        Nach dem Update ergibt iob status folgendes:
                                        proxmox@ioBroker:~$ iob status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        proxmox@ioBroker:~$ node -v && nodejs -v && npm -v
                                        v14.18.2
                                        v14.18.2
                                        6.14.15
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Dolomiti last edited by
                                          @dolomiti bei mir war es mongodb,, die zur gleichen Ausgabe führte
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                            Wäre da nicht nach dem iob stop ein iob update angebracht gewesen?
                                            747
                                            194183
