    4. Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen
      Homoran Global Moderator Administrators @TeNNo2k5 last edited by
      @tenno2k5 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
      langfristig wäre aber natürlich ein update vom framework cool.
      ...damit dann die alten Seiten nicht mehr kompatibel sind?
      ...nachdem das aktuelle Framework nach 3 1/2 Jahren endlich Fahrt aufnimmt?
      TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TeNNo2k5
        TeNNo2k5 @Homoran last edited by
        Ich habe mit der lokalen Bearbeitungs funktion experimentiert, und jetzt zumindest einen Kompromiss für eine bessere Darstellung gefunden, pull request ist erstellt.
          @tenno2k5 Danke!
          habe es gemerged - mal sehen was dabei rauskommt 🙂
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran was mir auffällt in git, innerhalb der details bleibt die Schrift bei den Code-Blocks weiss, ausserhab werden sie ausgegraut
            und wie sieht es nun generell mit der Formatierung aus, zwecks Code-Blocks, da es in der Doku ja nun generell nicht mehr passt?
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
              @TeNNo2k5 hat anscheinend gezaubert
              dann sieh mal da:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
              • TeNNo2k5
                TeNNo2k5 @Homoran last edited by TeNNo2k5
                @crunchip
                Es gibt halt unterschiedliche Markdown Interpretationen vom framework bei github und bei iobroker.net
                Was mir aufgefallen ist und ich dann geändert habe:
                In details dürfen keine Überschriften/Headings enthalten sein (# ## ###) sowie keine qoutes (> text)
                Deswegen ist jetzt auch in der Doku nicht mehr der komplette Teil als details versteckt, sondern die einzelnen Kapitel.
                Anstatt der qoutes habe ich html code z. B. span style="color:red“ verwendet, github ignoriert den html teil und zeigt hierbei nur den Text an, aber bei iobroker.net wird das html interpretiert.
                Für das richtige anzeigen von multiline code habe ich anstatt der backticks (```) jeweils drei tilden (~~~) verwendet (kann auch sein das mit den oben erwähnten Änderungen die Anzeige auch wieder mit den backticks richtig funktioniert)
                Was ich leider nicht lösen konnte, bei multiline code wird bei mehreren Zeilen immer beim ersten zeichen eine leerstelle hinzugefügt, sowie die code anzeige in die Länge gezogen.
                  @homoran sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
                  dann sieh mal da:
                  Siehst du da mehr wie ich???
                  Man kann nach wie vor nicht den kopier button drücken, also macht
                  Keinen Unterschied
                  Und dass meine ich mit generell
                  Das geht ja auf keiner Seite mehr
                  TeNNo2k5 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • TeNNo2k5
                    TeNNo2k5 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Der Kopier Button wurde bei github erst letzes Jahr im Mai eingeführt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus das, dass framework von iobroker.net diesen gar nicht darstellen kann, hierfür müsste wohl das framework angepasst werden.
                    Die Änderung von backtick zu tilde hatte ich wegen der falschen Anzeige in den detail blöcken getätigt, könnte auch sein das mit den beschrieben Anpassungen dies unnötig ist, das hatte ich nicht mehr getestet..
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                      den gab es doch noch nie in der jetzigen Doku.
                      Lediglich bei den alten Versionen unter WordPress
                        @homoran ich wurde doch extra darauf hingewiesen
                        https://forum.iobroker.net/post/749084
                          sorry - das war mir durchgerutscht 😞
                          dann müsste @AlCalzone uns mal zeigen, wie man das machen kann.
                          Eine Einsteiger-Doku mit "Fortgeschrittenen-Features" wäre ansonsten nur mit dauernder Verlinkung von Unterseiten möglich.
                          Einen Tod müssen wir jetzt sterben. Da ist für mich der Button leider das Opfer
                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                            @homoran deshalb war ich ja so verwirrt und hatte ja wegen der Formatierung an der node.js update Seite ja das ein oder andere geändert, bevor ich den pull request angestoßen hatte. Da ich es ja local getestet hatte.
                            Unter anderem ...Verlinkungen direkt in einer Zeile mit # beginnend, funktioniert z.b. nicht.
                            Dann warten wir mal ab.
                            Edit
                            Bzw wäre es schön, wenn es eine Seite geben würde, zum nachlesen, was geht und was nicht geht.
                            Hatte verschiedene Markdown Editoren getestet und jeder der Editoren tickt da etwas anders.
                              gibt`s da neue Erkenntnisse?
                              Ansonsten, hab ich bis jetzt(wird ganz schön viel😁 ) Proxmox Installation, LXC erstellen und ioBroker Installation mit rein gepackt, VM fehlt noch.
                              und den Thread wolltest noch verschieben
                              • TeNNo2k5
                                Mal was zum eigentlichen Thema, ich habe u. a. Feedback via pn erhalten das User mit der Anleitung erfolgreich Zigbee Sticks durchgereicht haben.
                                Ich habe den Eingangspost um eine Stick Liste erweitert bei der das durchreichen funktioniert hat.
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  Doku ist ja nun online, jedoch sind keine Screens zu sehen, hab ich Mist gebaut, oder ist da etwas anderes schief gelaufen?
                                  auch habe ich nen Fehler entdeckt, habe versehentlich eine Verlinkung in die Überschrift gepackt bei
                                  "Proxmox - Erstellen eines Linux Containers (LXC)"
                                  muss ich noch ausbessern
                                  • TeNNo2k5
                                    TeNNo2k5 @crunchip last edited by TeNNo2k5
                                    @crunchip
                                    evtl. weil im code bei den Bildern keine Dateierweiterung mit angegeben ist also .png?
                                    Darstellung änder sich zwar in der lokalen Bearbeitung nicht, aber vielleicht liegt es ja daran.
                                    PS: Du kannst dich noch als Autor in den Header eintragen, und Version, lastChanged und co. aktualisieren.
                                    TeNNo2k5
                                    Edit: Ich lese mir gerade die Anleitung durch (gefällt mir bis jetzt sehr gut), aber auch in Github werden die Bilder nicht angezeigt und auch die Verlinkung funktioniert nur wenn ich im browser die Dateierweitrung mit angebe, also bin ich mir jetzt sicher das dies der fehler ist.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @TeNNo2k5 last edited by crunchip
                                      🤦‍♂️ , oh man ich Vollhorst
                                      na dann besser ich mal aus
                                      Edit
                                      erledigt
                                      TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • TeNNo2k5
                                        @crunchip
                                        Ich habe mir mal aus Interesse die automatisierten Übersetzungen der Doku angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, dass hier die Code Blöcke wiederum anders interpretiert werden 🙄 :
                                        • N
                                          nowi03 last edited by nowi03
                                          ich suche eine eine funktionierende udev Rule für die Rechtevergabe meines Sonoff USB Zigbee Dongles, der in einem LXC Container reingereicht wird (Proxmox 6.4).
                                          Die Rule aus der ioBroker Doku geht leider bei mir leider nicht.
                                          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
                                          Ich habe dann schon diverse Regeln die ich über Google gefunden habe ausprobiert aber auch ohne Erfolg.
                                          Nach einem Reboot sind die Rechte leider weg.
                                          Aktuelle udev Rule die auch nicht funktioniert:
                                          ACTION=="add", KERNEL=="ttyACM[0-9]*", ATTRS{idVendor}==„1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", MODE="0666"
                                          lsusb
                                          Bus 004 Device 002: ID 1058:25a2 Western Digital Technologies, Inc. Elements 25A2
                                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 002: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics
                                          Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp.
                                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          LXC Config Datei:
                                          arch: amd64
                                          cores: 2
                                          hostname: ioBroker
                                          memory: 2048
                                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=EE:B1:FB:67:8D:F1,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                                          ostype: ubuntu
                                          rootfs: local-lvm:vm-201-disk-0,size=8G
                                          swap: 512
                                          unprivileged: 1
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                          lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220715100400-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220715100400-if00 none bin$
                                          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                          Habt ihr eine Idee? Ich weiß nicht mehr weiter.
                                          JLeg TeNNo2k5 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JLeg
                                            JLeg @nowi03 last edited by
                                            @nowi03 bist du sicher, dass deine vendor- und product-ids stimmen, und nicht evtl. vertauscht sind?
                                            Dies hier tut‘s bei mir jedenfalls:
                                            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16c8", GROUP="dialout", MODE="0666"
                                            82
                                            6808
